เก่า 08-01-2013, 18:55   #2161
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ksvisawa อ่านกระทู้
สอบถามพี่ๆครับ ต่อวัดบูสตรงไหนกันครับ ของผมต่อท่อร่วมขึ้นนี๊ดดดดดเดียวแต่แวคมาเต็มรบกวนด ้วยคร๊าบ
ปกติต่อลมเข้าเกจ์วัดบูสก็ต่อมาจากท่อร่วมไอดีครับ
ถ้าเกจ์อ่านค่าแวคคั่มปกติแต่ค่าแรงดันเทอร์โบขึ้นน้ อย(ค่ามาตรฐานเทอร์โบเดิม 2JZ-GTE น่าจะประมาณ 9-11 psi)
ถ้าขึ้นน้อยก็เป็นไปได้ว่าระบบเทอร์โบอาจไม่สมบูรณ์เ ช่นอาจจะมี vsv บางตัวรั่ว เทอร์โบมีปัญหาซึ่งมันต้องค่อย ๆ ไล่เช็คดูครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Pong79 (08-01-2013)
เก่า 09-01-2013, 12:48   #2162
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
หม้อลมเบรคพังแล้วครับ ก่อนหน้านั้นมีอากรไฟเบรคมือติดๆดับๆ ขณะวิ่ง แล้ววันก่อนเบรคแข็งเหยียบไม่ลง เบรคยันเท้าตลอดเวลา วิ่งไปถึงร้านทั้งแบบนั้น ปรากฏว่าหม้อลมพังเบรคค้างกลิ่นผ้าเบรคไหม้หึ่ง เลยจัดการเปลี่ยนหม้อลมใหม่เป็นของCamry ตัวนอกสองชั้นแบบบาง เปลี่ยนแล้วเบรคดีมากเลยครับ นุ่มเท้า เบรคอยู่ตามน้ำหนักเท้าเลยครับ ดีกว่าหม้อลมเดิมมากเลย ใครหม้อลมมีปัญหาลองดูครับ ผมก็วิ่งไปร้านตามที่พี่ๆเขาทำกัน หม้อลมพร้อมเปลี่ยนหมดไป3000บาท ไม่รวมผ้าเบรค คุ้มค่ามากครับ
http://www.weekendhobby.com/offroad/...n.asp?id=26502
ชนิดของไฟล์: jpg 2013-01-03 16.10.15.jpg (78.5 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2013-01-03 16.10.01.jpg (74.5 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2013-01-03 16.09.48.jpg (71.0 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to Khanty For This Useful Post:
wk7000 (10-01-2013)
เก่า 10-01-2013, 09:32   #2163
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
Car Brand: Toyota sport rider
Engine Type: 2jz-gte
ที่อยู่: Bkk bangkoknoi ladkrabang suan-siam
กระทู้: 54
คะแนน: 18 ksvisawa is on a distinguished road
วันนี้ลองต่อท่อวัดบูสตรงก่อนเข้าอินเตอร์ครับได้ 0.7บาร์ น่าจะประมาณ 10 ปอร์น ไหงต่อที่ท่อร่วมไม่ขึ้นงงจัง
ksvisawa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-01-2013, 01:51   #2164
ton200326
กระทู้: 30
คะแนน: 0 ton200326 is on a distinguished road
ร่วมพล
แล้วรถอย่างเราจะร่วมกันตอนไหนครับอยากไปชมผลงานว่าง เครื่อง
ton200326 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-01-2013, 13:26   #2165
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
มารายงานอัตตรากินแก๊สครับกับ 2jbo ชนขับ4 เส้นทางสวนสยาม-rca-ลาดกระบัง โลละ 1.9 บาท กับหม้อต้ม zavori กล่อง esgi แต่ยังว่าแก็สไม่ค่อยจะพอเท่าที่ควร แก้ไงกันต่อปายยยคร๊าบ ตอนนี้หาเรื่องเอา 9/41 มากลับที่เดิมเอา 8/39 ออก เพราะว่าแรงเหลือๆเลย
ปล.เห็นบอร์ดเงียบๆคับ หาเรื่องคุยกัน
เก่า 28-01-2013, 09:28   #2166
chon_a31
รูปส่วนตัว chon_a31
กระทู้: 45
คะแนน: 0 chon_a31 is on a distinguished road
อยากตั้งวาล์วเครื่อง 1 jzgte คับมีที่ไหนแนะนำบาง ผมวิ่งแก๊สมา 160000 กิโล มีอาการช่วงต่อเกียร์ไม่ค่อยมีกำลังอะ
chon_a31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-01-2013, 21:53   #2167
Nutloves
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: นนทบุรี
คะแนน: 0 Nutloves is on a distinguished road
อยากทราบว่ารถพี่ๆน้าๆอัตราบริโภคแก๊ส ก.ม.ละกี่บาท
Nutloves is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-02-2013, 14:35   #2168
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
ตามข้างบนอะคับ 1.8ก่าๆ-2 บาท
เก่า 07-02-2013, 15:46   #2169
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
เป็นทางเลือกสำหรับ Sport rider นะครับ UZ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=70036
เก่า 12-02-2013, 15:25   #2170
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
แน่นดีจังเลยคับ วางสวย ไม่รุว่าตัดรถตงไหนบ้างรึป่าวคับเพราะขนาอ2โบของผมห่ างนี๊ดดดดเดียว ผมว่ายางซัก33น่าจะกะลังมันนะ
เก่า 17-02-2013, 22:08   #2171
chon_a31
รูปส่วนตัว chon_a31
กระทู้: 45
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bellcorp อ่านกระทู้
ทำที่ไหนอะพี่กะลังมีปัญหากะ 1เจโบอยู่อะเบื่อเก่าแล้วปัญหาเริ่มเยอะ
เก่า 20-02-2013, 14:15   #2172
anek99@hotmail.co.th
วันที่สมัคร: Jan 2013
Car Brand: toyota sport rider 2000
Engine Type: 2jz ge vvti etcs-i
ที่อยู่: เพชรบุรี
คะแนน: 0 anek99@hotmail.co.th is on a distinguished road
เฟืองท้ายและมิกเซอร์
sport rider เพิ่งวาง 2 jz vvti etcs-iเสร็จ ใช้เฟืองท้ายเท่าไรดี ตอนนี้ใส่อยู่ 8/39 ก่อนหน้าวาง 1 jz ge เพิ่งยกลงและวาง 2jz vvti ยางเดิม 255/70/15 ควรใส่เฟืองท้ายเท่าไรดีครับ และมิกเซอร์ควรใส่ขนาดอะไรดีครับ
anek99@hotmail.co.th is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-02-2013, 02:15   #2173
jksmirth
วันที่สมัคร: Feb 2013
Car Brand: sport rider
Engine Type: 2jZ GE
ที่อยู่: พิษณุโลก
คะแนน: 0 jksmirth is on a distinguished road
สวัสดีครับ..เป็นสมาชิกใหม่อยากสอบถามข้อมูล sport rider มากมายครับ...คือผม ตอนนี้ผมได้เจ้ารถคันนี้มาขับครับ เป็น ตัว ปี 2000 วาง 2jz GE + แก๊สมาแล้วครับ(ได้มาตอนติดแก๊สมาได้ประมาณ 40000 กม ) ...เกียร์ออโต้ ขับ 2 เฟืองท้ายเดิม ยางมิชลินและแม๊ก17 เดิมของฟอร์จูนเนอร์ครับ...แก๊สเป็นมิกเซอร์ครับ...ส ่วนหม้อน้ำเดิมใช้พัดลมเบนซ์ครับ...เปลี่ยนของเหลวแล ะสายพานมาใหม่หมดแล้วครับ...ไม่แน่ใจครับว่าข้อมูลเบ ื่องต้นที่ให้มาพอจะให้พี่ๆ ตอบคำถามได้ไหม..คือทราบเท่านี้ครับกำลังเก็บข้อมูลอ ยู่
คำถามนะครับ
1.รถผมไม่ค่อยมีกำลังเลยอ่ะครับ...ออกตัวช้าแต่ปลายถ ้าวิ่งยาวๆหน่อย140-150 พอได้ครับ....แต่เวลาขึ้นเขากำลังน้อยมาก..ล่าสุดเมื ่อวานไปขึ้น พระตำหนักเขาค้อมา ตรงทางขึ้นดึงเกียร์มา L แล้วเปลี่ยนเป็นน้ำมัน ปิดแอร์ วิ่ง ..ขึ้นเกือบไม่ได้ครับ ความเร็วประมาณ 20 จากไมล์หน้าปัดนะครับ..ผมคิดว่าถ้าชันกว่านี้ เช่นไปทับเบิก คงไม่ไหวแน่นอน..อยากถามว่าผมต้องทำยังไงดีครับ ไปปรับแก้ยังไงดีเอ่ย...ที่ทำให้รถมีกำลังอ่ะครับ
2.คือตอนที่ขึ้นพระตำหนักเขาค้อเนี่ย หม้อน้ำไม่ฮีตครับ แต่ น้ำไหลมาที่หม้อพักเกือบ เต็ม เดือดดังบุ๊บๆเลยทีเดียว....ผมควรจะเปลี่ยนหม้อน้ำหร ือ พัดลมหม้อน้ำ ไหม ..ถ้าเปลี่ยนต้องใช้อะไรยังไงครับ..(พัดลมผมก็อยากเป ลี่ยนเหมือนกันครับเพราะมันดังมากๆ)
3.ตอนนี้ผมใช้ท่อเดิม มีน้องแนะนำให้ไปเปลี่ยนท่อเบนซิน สำหรับเครื่องเจ จะทำให้กำลังต้นดีขึ้น...อยากถามว่ามันต่างกันมาไหมค รับ สำหรับพี่ๆคนที่เปลี่ยนมาแล้ว
4.ตอนนี้ ราคาแก๊สลิตละ13.90 บาท รถผม กินแก๊สที่กิโลละ 2.50 บาท เยอะไปไหมครับผม
5.ผมย้ายมาทำงานที่พิดโลก ครับ ไม่ทราบว่ามีพี่ๆท่านไหนอยู่พิดโลกหรือมีอู่ทำสปอร์ต ไรเดอร์ดีๆแนะนำบ้างไหมครับ
ขอบพระคุณมากๆครับ..ถ้าได้คำตอบแล้วผมจะรีบไปทำด่วน. ..ขับไม่สบายใจเลย ยิ่ง เวลา ขึ้นเขากลับบ้านที่ขอนแก่นด้วยแ้ล้ว อืดมากๆๆเลยครับ
jksmirth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-02-2013, 14:36   #2174
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
แนะนำเช็คระบบแก๊สกับมิกเซอร์ครับ 2vv ผมว่าเรี่ยวแรงก้อมีอยุพอควรนะคับ ไม่ทราบว่าบรรทุกชมาชิกไปกี่ท่านละคับ แล้วผมว่าแก๊สน่าจะกินไปนะคับ ไงลองปรับจูนดูก่อนครับเบื้องต้น ส่วนหม้อน้ำใช้ของอะไรครับ ไงดูที่เบื้องต้นที่ฝากับวาล์วก่อนครับว่าปรกติรึป่า ว ไงรอฟังความเห็นท่านอื่นๆต่อไปคับ
เก่า 26-02-2013, 14:39   #2175
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ anek99@hotmail.co.th อ่านกระทู้
ผมว่ากลับมาเป็น 9/41 แบบเดิมๆน่าจะไหลดีกว่านะครับ ไม่ทราบว่า 8/39 ต้นดีปลายหายรึป่าวถ้าใช่ก้อ 9/41 เลยคับ
The Following 2 Users Say Thank You to ksvisawa For This Useful Post:
Khanty (13-03-2013), ton200326 (13-03-2013)
เก่า 19-03-2013, 00:32   #2176
john_2jzgevvti
รูปส่วนตัว john_2jzgevvti
วันที่สมัคร: Jul 2012
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 70
คะแนน: 14 john_2jzgevvti is on a distinguished road
พี่ๆๆๆครับ oilเกียร์ ติดตรงใหนกันครับ แล้วเวลาวิ้งนาน
หรือชัดแรง อุโมงเกียร์ร้อนใหมครับ
ของผมตอนนี้ลองย้ายลงมาที่กันแคร้ง เจาะครีบออกครับรอเก็บข้อมูลอยู่ครับ
อย่าเสียใจในเรื่องที่ผ่านมา จงทำวันหน้าให้ดีที่สุด
{______ด่วนขอนแก่น อมตนครชลบุรี______}
{__Sport Rider 2jz ge vvti แตนๆๆๆ__}
{_________แรงด้วย LPG__________}
~~~~ Zone อมตนคร~~~~
john_2jzgevvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-03-2013, 15:51   #2177
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
อุโมงเกียร์ร้อนจิงคับ เกียร์ธรรมดา4*4 กรุกันความร้อนแล้วยังร้อนเท้าเลยคับ ผมเดาว่าเครื่องเราน่าจะชิดตัวรถและมีหอยด้วยแน่เลย แต่เรื่องออยเกียร์ออโต้อีกคันที่บ้านผมนอนไว้ข้างๆเ กียร์เลยคับใบใหญ่หน่อย เพราะกลัวรั่ว 555
เก่า 04-04-2013, 02:04   #2178
paul1975
วันที่สมัคร: Mar 2013
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: 9/190 ม.ลลิลกรีนวิวล์ ถ.สุขาภิบาล5 ซ.72 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.ฯ 10220
คะแนน: 0 paul1975 is on a distinguished road
ขอเป็นสมาชิกด้วยคนครับ ปี2000 5L 2JZ VVTI แก๊สหัวฉีด Versus ไมล์+เกียร์ JZ ครับ เพิ่งได้รถมา ขับดีทีเดียวครับ ตอนนี้อยากแก้เรื่องน้ำมันเยิ้มออกฝาวาวล์ครับ พอจะแนะนำอู่เก่งๆ ได้บ้างมั้ยครับ ผมอยู่สุขาภิบาล 5 วัชรพล ขอใกล้ๆ จะดีมากครับ
paul1975 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-04-2013, 13:23   #2179
thaicarft
วันที่สมัคร: Apr 2013
Engine Type: 2E
คะแนน: 0 thaicarft is on a distinguished road
สวัสดี พี่ๆ เพื่อนๆ ผมขอสมัครเป็นสมาชิกกระทู้นี้ล่วงหน้า ครับ
-เนื่องจากตอนนี้กำลัง มองหา spr 4 x 4 วาง 2j ติด lpg ดีๆ เอามาใช้สักคัน พอดีผ่านมาเห็นเลยแวะเข้ามาดู ครับ
-เลยพบว่าเป็นกระทู้ที่ให้ความรู้อย่างมากในการพิจารณ า เลือกซื้อ spr ครับ
-ถ้ามีข้อมูลดีๆ หรือมี spr น่าใช้ แนะนำได้นะครับ
thaicarft is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-04-2013, 13:37   #2180
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chon_a31 อ่านกระทู้
แถว ซอยวัดลาดปลาดุก บางใหญ่ครับ ถ้าสนใจหลังไมค์ได้ครับ 089-1120062
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:57
