เก่า 17-12-2012, 22:10   #1
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
กรองเกียร์ตันอีกแล้ว
จากประสบการณ์เคยโดนก็เลยไม่ตกใจครับ ตันก็ตันไป เดี๋ยวจัดเลย วันนี้รีบเลยไม่ได้ถ่ายรูปมาฝากครับ
อุปกรณ์ก็ แม่แรง ปะแจเบอร์14 เบอร์10 เป็นบ๊อกยิ่งดี
1ถ่ายมันเกียร์ออก
2ถอดน๊อตยึงอ่างมันเกียร์(เบอร์10)
3งัดๆรอบๆเอาอ่างออกมา
4ถอดกรองเกียร์โดยใช้บ๊อกเบอร์10 ออกทั้ง3ตัว
5ล้างกรองเกียร์ ด้วยมันเบลซิล (ล้างให้เกลี้ยงๆไม่ต้องรีบ)
6จัดการกับกาวปะเก็นเก่าเอาออกให้หมดด้วย
7ประกอบกรองเกียร์กลับเข้าที่
8ทากาวปะเก็นที่อ่างไม่ต้องมากเกินนะครับ
9ประกอบอ่างเข้าที่ๆควรอยู่
10เติมน้ำมัน ประมาณว่า3ลิตร แล้วออกซิ่งได้เลย
ง่ายๆครับลองดู ของใครที่เวลาคิ๊กดาวแล้ว เกียร์ดังแปลกๆ หรือดังแต่ท่อล้อไม่หันก็ลองล้างดูครับ
The Following User Says Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post:
photuz (18-12-2012)
เก่า 17-12-2012, 22:36   #2
kkk777
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
คะแนน: 16 kkk777 is on a distinguished road
งง นิดนึง ครับ
เพราะผมเคยสั่งช่างให้เปลี่ยนกรองเกียร์ด้วย แต่ช่างบอก รุ่นนี้ไม่มีครับ 1uz-fe ฝาครอบ
เด้วต้องไป เยี่ยมอู่ซะหน่อยแล้ว
เก่า 17-12-2012, 22:48   #3
แม็คแม็ค
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: toyota vigo
Engine Type: 1uz Fe
ที่อยู่: 321/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กระทู้: 81
คะแนน: 16 แม็คแม็ค is on a distinguished road
ถามหน่อยคือตอนเช้าสตาร์เหยียบเบรกเข้าเกียร์dมันมีเ สียงดังแก๊กๆๆแต่พอวิ่งไปก็หายมันเป็นอะไรครับ
แม็คแม็ค is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-12-2012, 22:58   #4
AS5HOLE
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: starda
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 32
คะแนน: 0 AS5HOLE is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MAMOTO3 อ่านกระทู้
1ถ่ายมันเกียร์ออก
เข้าเกียร์dเเล้วกระตุกไม่เเรงมากเกียวป่าวตะก่อนไม่ เป็นใช้มาซักพักเป็นละน้ำมันเกียร์จากอู่ยังไม่ได้เป ลี่ยนเลยคับ1ปีละ
AS5HOLE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-12-2012, 13:05   #5
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
ล้างกรองเกียร์เลยครับ 1ปี ปาไปเกือบ100000โลแล้ว ตอนนี้คงเป็นตะกอน ลองล้างกรองเกียร์ดูครับไม่เสียหายอะไรกลับดีซะอีก เผลอๆอาจจะหายก็ได้ครับ เรื่องการกระตุกของเกียร์มีหลายสาเหตุครับไฟไม่ครบ กรองตัน และเคยไปยุ่งกับ เซนเซอร์ปีกผีเสื้อ รวมทำเองไม่ถึง 1000จ้างช่างก็น่าจะ ไม่เกิน1500
phaecharoen (20-12-2012)
เก่า 18-12-2012, 13:12   #6
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kkk777 อ่านกระทู้
งง นิดนึง ครับ
ส่วนมากจะหาเปลี่ยนไม่ได้ครับล้างเอาก็ใช้ได้อีกนาน กรองเกียร์ในที่นี้มันจะเป็น คร้ายมุ้งลวดครับแต่จะถี่มากๆ ลองคิดดูครับหากเศษผ้าครัชที่สึกออกมาติดอุดตัน นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่พอนานๆเข้า ไม่มีทางให้น้ำมันเข้า แล้วงานก็จะเข้าเรา เข้าเกียร์รถไม่ไป หรือไปแบบไม่เต็มใจ อาการเริ่มแรกจะมีอาการดังคร้ายๆมันในกระปุกเพาว์แห้ ง แกรกๆ ที่นี้ค่อยดังขึ้นๆ จนไปไม่รอด ไปหาช่าง โดนดีไม่ดีช่างมั่ว เปลี่ยนเกียร์ให้เราอีกครับ
The Following 2 Users Say Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post:
Apple JZ Power (20-12-2012), E34@1UZFE (04-11-2013)
เก่า 20-12-2012, 17:55   #7
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
http://youtu.be/0GTfLyEJ6jQ
The Following 3 Users Say Thank You to MAMOTO3 For This Useful Post:
Apple JZ Power (20-12-2012), phaecharoen (20-12-2012), Whisky (25-06-2013)
เก่า 20-12-2012, 17:56   #8
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
ลองดูครับผมจัดทำให้ลองทำกันดู
เก่า 20-12-2012, 18:16   #9
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
กาวปะเก็นต้องเป็นสีแดงไหมครับ ซื้อร้านขายวัสดุก่อสร้าง หรือร้านอะไหล่ครับ
แล้วต้องบอกว่าซื้อกาวอะไร หรือบอกว่ายีห้ออะไร
ราคาประมาณหลักร้อยได้ไหมครับ
อีกคำถาม กาวแบบนี้มันมีเกรดดีหรือไม่ดีไหมครับ
เก่า 20-12-2012, 19:12   #10
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
คะแนน: 15 nontiyud is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ แม็คแม็ค อ่านกระทู้
อันนี้ผมก็เป็นครับ มันจะดังแกํกเหมือนสียงเฟืองอะไรสักอย่าง พอวิ่งแล้วก็ปกติ รอผู้รู้มาตอบ
nontiyud is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-12-2012, 20:33   #11
witiwat
รูปส่วนตัว witiwat
กระทู้: 70
คะแนน: 20 witiwat is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ elegantvigo อ่านกระทู้
ร้านอะไหล่ครับชัวร์สุด
บอกไปแล้ว กาวแดงทาปะเก็น บางทีก็ได้กาวดำ ใช้ได้เหมือนกันครับ
หลอดละร้อยกว่าบาทครับ
เก่า 20-12-2012, 23:45   #12
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19 anankhet is on a distinguished road
ผมมีชุดแยกกรองน้ำมันเครื่องอยู่ ถ้าเอามาใส่ระหว่างที่จะไปออยฯ จะมีปัญหามั๊ยนะ คือใส่ไส้กรองน้ำมันเครื่องไว้กรองน้ำมันเกียร์ เอาสิ่งสกปรกออกไป แถมเปลี่ยนง่าย ไม่ต้องไปเปิดอ่าง
เก่า 21-12-2012, 01:59   #13
katom
รูปส่วนตัว katom
วันที่สมัคร: Jul 2012
Car Brand: นิสสัน เซทดิค
Engine Type: 1JZ GE VVTI
ที่อยู่: THAI
กระทู้: 25
คะแนน: 0 katom is on a distinguished road
เปลี่ยนถ่ายทุก3หมื่นกิโลเปิดอ่างล้างกรองทุก6หมื่นก ิโล น้ำมันเกียร์เน้นใช้ของดีเกรดสูงๆหน่อย ทำแบบนี้น่าจะดีกว่ารอเกียร์ออกอาการก่อนแล้วค่อยทำค รับ
katom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-12-2012, 07:14   #14
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
ผมก็คิดที่จะทำเพราะเคยเห็นในรถตักเค้ามีกรองที่สามา รถถอดได้ง่าย ทำเลยครับแล้วเอาผลลับมาบอกกัน
เก่า 25-12-2012, 03:48   #15
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ได้ครับ แล้วจะถ่ายรูปมาให้ดูเล่นครับ ของมีครบหมดแล้ว ใส่เสร็จได้ในสิบนาที
เก่า 25-12-2012, 08:48   #16
AS5HOLE
Car Brand: starda
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 32
รอชมผลงาน
เก่า 25-12-2012, 16:42   #17
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
เช่นกันครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:10
