เก่า 05-11-2012, 21:58   #2101
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
Car Brand: Toyota sport rider
Engine Type: 2jz-gte
ที่อยู่: Bkk bangkoknoi ladkrabang suan-siam
กระทู้: 54
คะแนน: 18 ksvisawa is on a distinguished road
ขอบคุณคับคุณวุฒต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับรูปเพราะรื ้อไปแล้วอะคับถ่ายไม่ทันละ ไงแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปครับ
ksvisawa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ksvisawa For This Useful Post:
rider boy (13-11-2012), กัมพ์ (11-11-2012)
เก่า 06-11-2012, 20:40   #2102
Nutloves
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: นนทบุรี
คะแนน: 0 Nutloves is on a distinguished road
สปอตไลเดอร์ปี2000ตัวแรก วาง2jz vvti ยาง31นิ้ว ควรใช้เฟืองท้ายเบอร์อะไรดีครับ แล้วเฟืองท้ายเดิมมันเบอร์อะไรครับ
Nutloves is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Nutloves For This Useful Post:
เก่า 07-11-2012, 16:17   #2103
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Nutloves อ่านกระทู้
เดิมบอร์ 4.5 (9/41) ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
rider boy (13-11-2012), wk7000 (08-11-2012), กัมพ์ (11-11-2012)
เก่า 08-11-2012, 18:05   #2104
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
เนื่องจากในSportrider ถ้าลง2jz จะไม่สามารถใส่พัดลมฟรีปั๊มได้ เพราะใบพัดจะอยู่ทางด้านซ้ายล่างซึ่งจะติดกระปุกพวงม าลัย ต้องใช้แต่พัดลมไฟฟ้า ถ้าจะทำให้เป็นฟรีปั๊มต้องหาชุดแปลงฟรีปั๊มมาใช้เพื่ อให้ใบพัดขยับมาอยู่ตรงกลาง ก็เลยเป็นที่มาของการแปลงครั้งนี้ ใช้ชุดแปลงฟรีปั๊มของรถตู้ยึดกับขาตัวดันสายพาน ไม่ได้ถอดตัวดันออก ใบพัดลมเป็นของอีซูสุ ทำหม้อน้ำพร้อมบังลมใหม่ เปลี่ยนสายพานเป็นเบอร์ที่ยาวขึ้น เรื่องลมเวลาทำงานแรงมากครับ ท่านใดใช้วิธีนี้บ้างครับ อยากรู้เรื่องความทนทาน ไม่รู้ว่าปลายปีนี้จะขึ้นดอยไหวมั๊ยต้องไปดู แล้วจะกลับมารายงานนะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 2012-11-02 16.56.26.jpg (90.5 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2012-11-02 16.56.30.jpg (85.3 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2012-11-02 16.56.42.jpg (59.1 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2012-11-02 16.56.47.jpg (73.8 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2012-11-02 16.56.58.jpg (70.0 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khanty : 08-11-2012 เมื่อ 18:19.
The Following 4 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
Pong79 (08-11-2012), rider boy (13-11-2012), wk7000 (08-11-2012), กัมพ์ (11-11-2012)
เก่า 08-11-2012, 20:51   #2105
Nutloves
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: นนทบุรี
แล้วควรใช้เบอร์อะไรครับ เกียร์ออโต้
เก่า 08-11-2012, 21:24   #2106
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khanty อ่านกระทู้
ค่าใช้จ่ายในการแปลงเท่าไหร่ และมีรูปตัวแปลงเก็บไว้บ้างไหมครับ
จากรูปเห็นใบพัดลมมันค่อนข้างชิดหม้อน้ำ คอยระวังสักนิดเวลาเอาไปลุยหนัก ๆ บางจังหวะที่เครื่องมันให้ตัวครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 08-11-2012, 22:48   #2107
Pong79
กระทู้: 207
คันที่วาง 2JVVTI ผมใช้ยาง 265-15 กับ เฟือง 4.5 ทางราบมันก็วิ่งดีนะ แต่พอขึ้นเขาผมว่ามันอืดไปหน่อย (เครื่องผมพร้อม ระบบ VVTI ทำงานสมบูรณ์ เกียร 4WD A/T)
เคยไปหาเฟือง4.8 ลิมิเตทที่บางนาเมื่อสักสามเดือนก่อนหาก็ไม่ได้ มีก็แบบไม่มีลิมิเตทใส่เข้าไปเพลาข้างก็ชนแกนเฟืองดอ กจอกอีก ไม่อยากตัดหัวเพลาข้างเลยต้องเอาไปคืนร้านเขา ไม่มีโอกาสได้ลองเล่นดู
ส่วนตัวผมแล้วกับยาง 31 นี่ต้อง 4.8 ขึ้นไปหรือ 5.1 แต่จะหาของได้หรือเปล่า หรือได้มาราคาเท่าไร... ตัวขับสี่ต้องเปลี่ยนทั้งหน้าและหลังด้วย
ไงลองดูความเห็นท่านอื่นครับ
rider boy (13-11-2012), wk7000 (09-11-2012), กัมพ์ (11-11-2012)
เก่า 08-11-2012, 23:16   #2108
Pong79
กระทู้: 207
ผมเคยคิดจะทำ แต่กังวลเรื่องความแข็งแรงนี่แหละเลยพับโปรเจคไป หาวิธีอื่นแทน
ตอนนี้ใช้หม้อน้ำสองใบ ใบที่สองไว้ใต้แคร้งหน้า เพิ่มออยเกียรที่หม้อน้ำได้ผลดี
ผมพึ่งกลับจากเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ ไปดูสวนเลยถือโอกาสเอารถไปลองด้วย อากาศตอนกลางวันร้อนมากๆ ปัญหาเรื่องความร้อนตลอดการเดินทางไม่มี อุโมงเกียรก็ไม่ร้อน ขึ้นเขาความร้อนสูงสุด OBD วัดได้ 86-88 องศา จากที่เคย 96-98 องศา ความเร็วระดับ 140-150 km/h ความร้อนก็ไม่เกิน 85-86 องศา
ไปกลับสองพันกว่ากิโลน้ำสักหยดก็ไม่ได้เติม ผมว่ามันก็คุ้มกับที่ตั้งใจทำไป
ถ้าห้องเครื่องมันมีพื้นที่มากกว่านี้สักหน่อยก็คงจะ ดี...
เก่า 09-11-2012, 06:07   #2109
Khanty
กระทู้: 59
กลัวเรื่องความแข็งแรง และการให้ตัวของเครื่องยนต์เหมือนกันครับ แต่อยากลอง ถ้าทำพร้อมตอนวางเครื่องน่าจะจัดการที่ได้ดีกว่า เพราะความจริงแล้วมันต้องทำเป็นหม้อน้ำมุดใต้คาน ความทนทานเห็นรถตู้ใช้กันเยอะอาจจะพอไหวแต่รถตู้จะมี พื้นที่เหลือเยอะกว่า ถ้าไม่ไหว เปลี่ยนเครื่องครั้งหน้าคงต้องลองกลับไปใช้หม้อน้ำสอ งใบดู ค่าแรงค่าของถ้าใช้หม้อน้ำเดิมประมาณ3500ครับ รูปตามนี้ ไม่แนะนำร้านนะครับ เพราะยังรู้ไม่ผลการใช้งาน ขอเป็นหนูทดลองก่อนครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 85255110195.jpg (30.8 KB, ดาวน์โหลด 181 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 85255111033.jpg (33.5 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 215255113000.jpg (87.3 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khanty : 09-11-2012 เมื่อ 06:18.
Pong79 (09-11-2012), rider boy (13-11-2012), wk7000 (09-11-2012), กัมพ์ (11-11-2012)
เก่า 12-11-2012, 10:28   #2110
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
รถเสร็จเรียบร้อยแล้วดึงดีจิงๆคับคิดถูกละที่เปลี่ยน มาเป็น 2โบ มีปัญหาให้แก้ต่ออีกเล็กน้อยคือหน้าคลัชแอร์ไหม้จากก ารสันนิฐานเดาว่าเกิดจากที่น้ำมันเพาเวอหยดลงไปตอนทำ แล้วไม่ได้ล้างทำให้มันจับไม่ดี ไม่รุถูกป่าวขอความเห็นพี่ๆด้วยครับ แล้วแสดงความคิดเห็นเรื่องฟรีปั๊มกลึงใหม่ที่บ้านก้อ ใช้อยู่คับในบอดีรถตู้หัวจรวด2เจฝาดำก้อโอเคเลยนะครั บหม้อน้ำ2ใบแต่ก้อนะที่มันเหลือเยอะนี่หน่าอยากจะใส่ ให้เจ้าไรเดอบ้างก้อที่เหลือน้อยจิงๆ สู้ต่อไปนะเจไรเดอร์์์.....!!!!
ชนิดของไฟล์: jpg 68489_470213923001829_1225425974_n.jpg (47.7 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 557211_470214933001728_1956777791_n.jpg (45.9 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
The Following 4 Users Say Thank You to ksvisawa For This Useful Post:
Khanty (12-11-2012), Pong79 (12-11-2012), rider boy (13-11-2012), wk7000 (12-11-2012)
เก่า 12-11-2012, 11:52   #2111
band111
วันที่สมัคร: Sep 2012
Engine Type: 1jz turbo vvti
ที่อยู่: laksi
กระทู้: 20
คะแนน: 0 band111 is on a distinguished road
สวยคับพี่ กินแก็สโลละกี่บาทคับ
band111 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-11-2012, 12:28   #2112
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ksvisawa อ่านกระทู้
ถ้ามีน้ำมันหยดลงไปที่หน้าคลัชฯก็มีส่วนทำให้จับไม่ส นิท ลื่น และร้อนจนไหม้ในที่สุด
และตรวจสอบระบบระบายความร้อนแผงคอยล์ร้อนดูด้วยนะครั บ ระบายได้ดีหรือเปล่า ถ้าระบายไม่ดีแรงดันในระบบจะสูง ก็อาจจะทำให้คอยล์แมคเนติกส์ไหม้ได้เหมือนกัน
สัญญาณสั่งให้คอยล์แมคเนติกส์ทำงานได้ต่อผ่าน pressure switch ไหม มันจะช่วยป้องกันตัวคอมฯแอร์พัง และป้องกันคอยล์แมคเนติกส์ไหม้ได้ด้วย ถ้าแรงดันในระบบมันสูงเกิน
หรือระบบรั่วไม่มีน้ำยาในระบบมันก็จะตัดการทำงานเช่น กันครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Pong79 (12-11-2012), rider boy (13-11-2012), volvoman (23-11-2012)
เก่า 12-11-2012, 13:57   #2113
Pong79
กระทู้: 207
ห้องเครื่องสวยดีครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 12-11-2012 เมื่อ 14:27.
เก่า 12-11-2012, 21:46   #2114
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
ขอบคุณคุณวุฒและทุกคำชมคร๊าบ ส่วนแก็สกี่บาทยังไม่ได้เช็คเลยครับ หมดยังไม่ถึงครึ่งถังครัชแอร์ก้อไปซะก่อนไงทราบจะราย งานผลต่อไปครับ
เก่า 12-11-2012, 22:03   #2115
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
ส่วนระบบแอร์ของผมยังครบระบบเหมือนเดิมคับเพียงแต่ย้ ายแผงคอยร้อนไปไว้ใต้ท้องใช้ของcustomมีพัดลมเป่ามาใ ห้ในตัว 12รึ15นิ้วนี่แหละเป่าทีฝุ่นกระจายเลยน่าจะระบายอยุเ หลือๆนะคับ...ตามรูป(ที่ไม่ค่อยชัด) รึพี่ๆมีความเห็นว่าไงคับ
ชนิดของไฟล์: jpg image.jpg (190.4 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to ksvisawa For This Useful Post:
Khanty (13-11-2012)
เก่า 13-11-2012, 09:08   #2116
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
สาวก 2 เจโบมาอีกแล้วครับ วางสวยดีครับ
เก่า 13-11-2012, 20:57   #2117
ksvisawa
รูปส่วนตัว ksvisawa
กระทู้: 54
เก่า 18-11-2012, 00:28   #2118
mtanes
วันที่สมัคร: Nov 2012
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 5L
ที่อยู่: samutprakran
คะแนน: 0 mtanes is on a distinguished road
รบกวนสอบถามหน่อยครับ วางเจชนเกียร์เดิม 5l 4wd ใช้ฟลายวีลเดิม กับแผ่นคลัชเดิมได้ใหมครับ
และรบกวนอยากดูรูป ที่วางถังแก๊ส แทนถังน้ำมันเดิมอ่ะครับ แล้วถังขนาดเท่าไหร่ครับ รบกวนด้วยครับ
mtanes is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-11-2012, 18:34   #2119
ไทยยะ
Engine Type: SPORT RIDER 5L
ที่อยู่: LUMLUKKA
คะแนน: 0 ไทยยะ is on a distinguished road
สมาชิกใหม่
รบกวนท่านผู้รู้ ผมใช้Sport Rider ปี2000 5L อยากวางเครื่อง รบกวนผู้รู้ช่วยเปรียบเทียบ ระหว่าง 1UZ กับ 2j ge vvti ให้หน่อยครับ และผมอยู่คลอง4 ลำลูกกา ควรจะไปวางที่ใหนดี ใครมีประสพการณ์ช่วยชี้แนะหน่อยครับเอาแบบวางแล้วจบด ้วยดีหน่อยนะครับ
ไทยยะ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-11-2012, 20:36   #2120
2jzgevvti
กระทู้: 306
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mtanes อ่านกระทู้
ผมวางมา 5 ปีแล้วครับ 2jzgevvti อู่บุญทวี บางนา เขามีอุปกรณ์ครบอยู่แล้ว เครื่องยนต์ก็มีให้อยู่แล้ว จับใส่ ยัด ๆ แค่ 3 วัน เสร็จเรียบร้อย ชนเกียร์เดิม ตลอด ห้า ปี ก็ไม่เคยกลับไปหาเฮียโก้อีกเลย เครื่อง 2J GE VVTi จะมีปัญหาเมื่อใช้หัวเทียนเขี้ยวเดียว แก้ปัญหาเรื่องหัวเทียนไปหลายหมื่นบาท มาจบเพราะเปลี่ยนมาใช้หัวเทียนสองเขี้ยว ตามสเปคของมัน ไฟร์วีนเปลี่ยนใหม่ ชุดคลัชเดิม ครับ
mtanes (23-11-2012), ไทยยะ (29-11-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:03
