เก่า 16-10-2012, 21:33   #2041
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ใช่ครับ เครื่องคุณวุฒิมีโบด้วย ของผมมันไม่มีโบ
ผมตอนนี้ก็ตั้งแก๊สหนาหน่อย หม้อน้ำ 2 ลูก ออยเกียรก็ 2 ระบบ ป้องกันไว้หมด ก็หวังว่ามันคงทนคุ้มค่า
ร้านนี้เขามีประสพการณ์ค่อนข้างสูง สมัยเล่นโฟลค์เต่าผมส่งเครื่องทำฝา-เสริมเมนข้อเหวี่ยงก็ที่นี่ตั้งแต่ 24-25 ปีก่อน ร้านก็ย้งอยู่ที่เดิม
ต้องดูกันยาว ๆ ครับ
ที่ผมตัดสินใจทำที่เงากลการก็เพราะเรื่องชื่อเสียงคุ ณภาพและเคยเห็นคุณpong เคยแนะนำไว้ด้วย
ตอนเอาฝาทำก็เห็นที่ร้านรับงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์เ ครื่องจักรอยู่เยอะมากเหมือนกัน ดูแล้วก็น่าจะโอเค
ตอนนี้เวลาขับก็ยังไม่ค่อยกล้าบูสหนัก ๆ มากนัก แต่ใช้วิธีค่อย ๆ เพิ่มบูสทีละนิดทดลองดู
จนมั่นใจก็จะค่อย ๆ ปรับมาขับแบบปกติครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 16-10-2012 เมื่อ 21:36.
Pong79 (17-10-2012)
เก่า 17-10-2012, 10:01   #2042
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เพลากลางผมทำใหม่ยกเส้นที่เงาเหมือนกัน รอทั้งวันแต่จบครับหมดไป6000กว่า วิ่งนิ่งเลยครับ ไปร้านชื่อดังคงโดนเป็นหมื่น
wk7000 (17-10-2012)
เก่า 17-10-2012, 10:12   #2043
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
มีคำถามอะไรก็โพสทิ้งไว้ครับผม
ถ้าผมเข้ามาแล้วเป็นเรื่องที่ผมพอทราบก็จะช่วยตอบให้ ครับ
ไม่มีTripต่างประเทศมาเล่าให้ฟังอีกเหรอครับ ปีนี้. รอฟังอยู่
wk7000 (17-10-2012)
เก่า 17-10-2012, 10:45   #2044
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
ร้านชื่อดังนี่ที่รถไฟฟ้าผ่านหรือเปล่าหว่า แถวอนุเสาวรีย์ แสบจิงๆ
The Following 2 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
volvoman (17-10-2012), wk7000 (17-10-2012)
เก่า 17-10-2012, 13:49   #2045
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีไปมา 4 ประเทศ แต่ไม่ได้ขับรถไปครับ
เลยไม่รู้ว่าจะเล่าอย่างไรดี ไปญี่ปุ่น ฮ่องกง จีน หาข้อมูลการเดินทาง จองที่พัก และตั๋วเครื่องบินไปเอง สุดท้าย พม่าซื้อทัวร์ไป
เพราะประเทศพม่ายังไม่ค่อยเจริญนัก การคมนาคมยังไม่ค่อยสะดวกเลยเลือกที่จะซื้อทัวร์ไป
ว่าจะซ้ำพม่าอีกสักรอบเพราะยังไม่ได้ไปพุกาม มัณฑเลย์ และเมืองที่อยู่ทางเหนือ
ถ้าประเทศเขาเปิดเส้นทางคมนาคมที่สะดวกกว่าปัจจุบันค งได้มีโอกาสขับรถไปแน่ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 17-10-2012, 16:19   #2046
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เหมือนผมเลย ถ้าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีรถไฟฟ้า มีป้ายนำทางภาษาอังกฤษ ผู้คนพูดอังกฤษได้ ทัวร์ก็อดกินตังค์ผมเหมือนกัน ส่งภาษามือปนภาษาพูดแบบงูๆปลาๆไปก็รู้เรื่องกันเอง.. .เราเลือกที่ไปเองได้และอยู่ได้นานเท่าที่อยากอยู่ ที่สำคัญไม่ต้องไปร้านที่ไกด์ชอบพาเราไปกิน%อีกด้วย. ...และถ้าจ่ายใกล้เคียงกันแต่จะได้วันท่องเที่ยวมากก ว่า เสียอย่างเดียวเราต้องเดินออกกำลังจนขาลากเพื่อไปใช้ บริการรถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ ไม่มีรถโค้ชบริการยามเมื่อย...แต่มันส์กว่าเยอะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย volvoman : 17-10-2012 เมื่อ 17:26.
wk7000 (17-10-2012)
เก่า 17-10-2012, 19:53   #2047
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ใช่ครับไปเองมันกว่าเยอะ นึกจะไปไหนก็ไป ประเทศที่พัฒนาแล้วระบบขนส่งมวลชนเขาดีมากเวลาคลาดเค ลื่อนน้อย
ตอนไปญี่ปุ่นผมไป 10 วัน เดินทางโดยขนส่งมวลชนของเขาเกือบทุกอย่าง ที่ไม่ได้ใช้คือแท็กซี่ และเรือ นอกนั้นลองใช้หมด
อยู่ในโตเกียว 3 วัน ไปฟูจิ 1 วันเสียดายวันที่ไปฟูจิอากาศปิด ฝนตก ลูกเห็บตก เลยไม่ได้เห็นยอดเขาเลย
วันรุ่งขึ้นนั่งรถไฟชินกังเซน จากโตเกียวไปอาโอโมริและนั่งรถไฟลอดใต้ทะเลไปเกาะฮอค ไกโด อยู่ที่เกาะฮอคไกโด 4 วัน
โดยอยู่ที่ฮาโกดาเตะ 1 วัน โอตารุ 1 วัน และที่ซัปโปโร 2 วัน ได้ไปดูเทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง
ของไทยเราก็ส่งไปแข่งแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะได้ที่สี่ถ้ าจำไม่ผิด เป็นรูปมโนราห์
หลังจากนั้นนั่งเครื่องภายในประเทศเขากลับมาเที่ยวโอ ซาก้าอีก 2 วัน แล้วจึงเดินทางกลับไทยเป็นครั้งแรกของผมที่เดินทางใน ลักษณะนี้
เหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ามาก พอเริ่มมีครั้งแรก ครั้งต่อไปมันก็ค่อย ๆ ตามมา
นี่ก็คิด ๆ ว่าอยากจะลองไปทางยุโรปดู แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสไปเมื่อไรครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 17-10-2012, 21:49   #2048
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ต้นปีหน้าผมจะไป osaka kobe kyoto nara ครับ ไปเองเหมือนเดิมครับ ส่วนยุโรปก็ว่าจะไปปีถัดๆไปครับ ค่าตั๋วแพงเหลือเกิน
wk7000 (18-10-2012)
เก่า 18-10-2012, 11:23   #2049
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bellcorp อ่านกระทู้
แม่นแล้วครับ...ร้านชื่อดังที่พูดถึงนี่ เพื่อนผมเคยไปทำครับ ทำดีจริงแต่แพงครับ ผมคิดว่าราคาเกินไปนิดเลยหาร้านที่จบเหมือนกันแต่ถูก ลงมาหน่อย นั่งรอลำบากนิดร้อนหน่อยไม่เป็นไรก็คงต้องเงากลการ เพชรเกษม เรื่องเพลากลางตัดต่อใหม่หรือเปลี่ยนทั้งเส้นต้องยกใ ห้เค้าหล่ะครับ...เคยไปถามเงากลการสาขาวงแหวนก็บอกว่ าต้องส่งไปทำที่เพชรเกษมอยู่ดี ถ้างานทำใหม่ทั้งเส้น ...เค้าแนะนำเข้าไปที่เพชรเกษมเลย...ส่วนอีกร้านที่ถ ูกกว่าและเร็วก็คงต้องที่สหพัฒนาการช่าง ชลบุรีครับ เพื่อนๆในweb เรานี่แหละแนะนำกันมา แต่ไม่รับงานทำใหม่ทั้งเส้น รับงานถ่วงและเปลี่ยนยอยกากบาทอย่างเดียว
ชนิดของไฟล์: jpg สหพัฒนาการช่าง.jpg (62.4 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย volvoman : 18-10-2012 เมื่อ 11:29.
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
bellcorp (18-10-2012), wk7000 (18-10-2012)
เก่า 18-10-2012, 14:12   #2050
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ค้นรูปมาเจอแล้วครับรูปแกะสลักเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งเ มืองซัปโปโร
ไทยเราได้ที่4 รูปมโนราห์
ที่1 ฮ่องกง รูปมังกร
อุณหภูมิตอนที่ถ่าย -6 เวลาประมาณ 4 โมงเย็น
และบรรยากาศโดยรวมครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
bellcorp (19-10-2012), volvoman (18-10-2012)
เก่า 18-10-2012, 19:25   #2051
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
โอตารุ เป็นเมืองเล็ก ๆ อยู่บนเกาะฮอคไกโด
มีเสน่ห์มาก ๆ ยามค่ำคืน ร้านค้าทุกร้านจะพร้อมใจกันสร้างรูปปั้นจากหิมะ
และประดับไฟสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณริมคลองโอตารุครับ
คลองโอตารุในตอนกลางวัน
เป็นอาหารมื้อที่อร่อยมากของทริฟนี้
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 18-10-2012, 19:30   #2052
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
บางภาพอาจจะไม่ชัด เพราะผมไม่ได้ถือขาตั้งกล้องติดไปด้วย
และที่โอตารุนี้เป็นที่ที่ผมรู้สึกว่าหนาวที่สุดของท ริฟนี้เลยพอเริ่มมืดบริเวณผิวน้ำของคลองโอตารุ
จะเห็นเป็นแผ่นน้ำแข็งขึ้นมาเลย แบตกล้องก็หมดไวมาก ใช้ได้แป๊บเดียวก็หมดแล้ว
ต้องถอดแบตออกเอามาใส่ไว้ในเสื้อให้อุ่นก็ถึงจะใช้ได ้ต่อครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
bellcorp (19-10-2012), volvoman (19-10-2012)
เก่า 19-10-2012, 10:58   #2053
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ลำดับเรื่องราวก่อนแล้วกันนะครับ เพราะภาพที่ลงมันข้ามไปข้ามมา การเดินทาง 90% จะเป็นการเดินทางโดยรถไฟ
- จากโตเกียว => อาโอโมริ(เมืองทางตอนเหนือ) ระยะทางประมาณ 700 กว่ากิโล นั่งรถไฟชินกังเซน(รถไฟความเร็วสูง)ใช้เวลาเดินทางปร ะมาณ 3 ชั่วโมง
- อาโอโมริ => ฮาโกดาเตะ ต้องเปลี่ยนรถไฟเป็นแบบปกติ เพื่อนั่งลอดใต้ทะเลไปยังเกาะฮอคไกโด เมืองแรกที่ไปพักคือ ฮาโกดาเตะ
- ฮาโกดาเตะ => ซัปโปโร รถไฟ ซึ่งซัปโปโรจะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะเดินทางไปต่อยังจ ุดอื่น ๆ
- ซับโปโร => โจซานไก ออนเซน(บ่อน้ำพุร้อน) รถโดยสารประจำทาง
- ซับโปโร => โอตารุ รถไฟ
- โอตารุ => ซัปโปโร รถไฟ
- ซัปโปโร => สนามบิน รถไฟ
หลังจากออกจากโตเกียวเมืองแรกที่ไฟพักคือ ฮาโกดาเตะ ผมพักที่นี่ 1 คืน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง เป็นเมืองเล็ก ๆ บนเกาะฮอคไกโด มีจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ นั่งโรปเวย์(กระเช้า) ขึ้นไปชมวิวบนยอดเขา ซึ่งจะเห็นเป็นทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะและอ่าวสองอ ่าวหันหลังชนกัน แต่วันที่ผมไปนั้นหิมะกำลังตกหนักเลย สภาพท้องฟ้าไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่นัก เมืองนี้ผมเที่ยวโดยการเดินและนั่งรถราง(tram)
เมื่อถึงซัปโปโรผมเดินทางต่อไปยัง โจซานไก ออนเซน(บ่อน้ำพุร้อนอยู่ไม่ห่างจากซัปโปโร) โดยนั่งรถโดยสารประจำทางไป โดยแจ้งกับคนขับรถเมล์
ให้เขาช่วยแจ้งด้วยเมื่อถึงจุดที่ต้องลง ในระหว่างที่อยู่บนรถคนญี่ปุ่นเห็นว่าเราเป็นชาวต่าง ชาติก็มาสอบถามและเขาพอพูดคุยกันด้วยภาษาอังกฤษได้บ้ างก็ได้รับคำแนะนำอย่างดี โดยผมพักที่โรงแรมในโจซานไก 1 คืน ภายในโรงแรมมีบ่อน้ำพุไว้บริการเรียบร้อย
วันรุ่งขึ้นทางโรงแรมจัดรถมาส่งให้ที่สถานีซัปโปโร และจะนั่งรถไฟต่อไปยัง โอตารุ ช่วงที่รอรถไฟออก ก็เดินไปเที่ยวบริเวณพื้นที่แข่งขัน
แกะสลักน้ำแข็ง ไม่ไกลจากสถานี แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงนักเพราะต้องไปโอตารุต่อ
หลังจากนั้นก็เดินทางจากซัปโปโรมาโอตารุ พักที่โอตารุ 1 คืน เที่ยวโดยการเดินทั้งหมด เพราะโอตารุเป็นเมืองเล็ก ๆ ใช้เวลาไม่นานก็เดินได้รอบเมืองแล้ว ดังภาพที่ลงไป
จากโอตารุก็นั่งรถไฟกลับมาซัปโปโร พักที่ซัปโปโรอีก 1 คืน เที่ยวรอบเมืองโดยรถโดยสารประจำทาง รถราง รถไฟใต้ดิน และ เดิน
วันรุ่งขึ้นเดินทางออกจากซัปโปโรไปสนามบินโดยรถไฟ เพื่อนั่งเครื่องบินภายในประเทศไปยังโอซาก้าต่อ
ลำดับเหตุการณ์ไว้ตามนี้ก่อนเดี๋ยวรูปไว้ทยอยลงให้คร ับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
bellcorp (19-10-2012), Khanty (19-10-2012)
เก่า 19-10-2012, 15:29   #2054
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ภาพตอนที่ออกเดินทางจากโตเกียว โดยออกจากที่พักแต่เช้ามืดเพื่อมารอขึ้นรถไฟไปอาโอโม ริเที่ยวแรกเลย
บรรยากาศข้างทางตอนอยู่บนรถไฟ วิ่งเร็วแต่ก็นิ่งมาก ออกจากโตเกียวยังไม่มีหิมะ
วิ่งขึ้นเหนือมา พื้นที่ก็ถูกปกคลุมด้วยหิมะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน
มาถึงสถานีอาโอโมริแล้ว ที่นี่ฉุกละหุกนิดหน่อยเพราะขึ้นตู้ผิด เพราะผมจองตั๋วแบบ reserve ไว้
แต่ดันไปขึ้นตู้แบบ non reserve คนเลยเยอะหน่อยแต่ไม่มีปัญหาเดินทางไปปกติ
แล้วก็มาถึงฮาโกดาเตะครับ
รถไฟขบวนที่ขึ้นมา
แวะเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหน่อย
โรงแรมที่จองไว้อยู่ตรงกันข้ามนี่เอง
มุมมองจากบนห้องพักครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 19-10-2012, 15:45   #2055
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
หลังจาก checkin ฝากกระเป๋าเรียบร้อยก็ออกเที่ยวครับ
จุดแรกที่ไปคือตลาด ถ้าเป็นบ้านเราต้องตลาดติดแอร์แต่บ้านเขานี่ต้องตลาด ติดฮีทเตอร์ครับ
บรรยากาศบนรถราง
กำลังจะไปขึ้น โอโดริ tower ชมทัศนียภาพของเมือง
มีสาวสวยคอยกดลิฟท์ให้ด้วย
เจอเจ้าคันนี้จอดอยู่
คันนี้ด้วย
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 19-10-2012, 16:28   #2056
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
บรรยากาศของเมืองฮาโกดาเตะครับ
มี starbuck ด้วย ตอนขากลับแวะพักหลบหิมะอยู่ร่วมชั่วโมง
บรรยากาศเริ่มขมุกขมัว หิมะเริ่มตกลงมาเรื่อย ๆ
วิวบนยอดเขา ด้านบนมีร้านอาหารอยู่ด้วย ผมแวะกินอาหารที่นี่เพื่อรอให้อากาศเปิด แต่สุดท้ายยิ่งดึกหิมะก็ตกหนักขึ้นเรื่อย ๆ เลยได้รูปมาเท่านี้
ตอนขาไปสังเกตุว่าพื้นถนนยังมีเปียกแฉะเพราะหิมะละลา ยอยู่บ้าง
แต่เมื่อหิมะตกมาได้พักเดียวก็ขาวโพรนไปหมด พื้นที่มีน้ำแฉะก็กลายเป็นน้ำแข็ง
ตรงไหนที่ไม่มีหิมะปกคลุมเดินลื่นอีกต่างหากครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
volvoman (21-10-2012)
เก่า 19-10-2012, 23:54   #2057
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ตัดมาตอนเช้า เดินออกมาสำรวจตลาดหาของกินรองท้องสักหน่อย แต่หิมะก็ยังตกอยู่ตลอดเลย
ช่วงสายหิมะเบาลง จะเห็นล่องลอยหิมะตกเมื่อคืนนี้หนาหลายนิ้วเลย
เตรียมตัวเดินทางไปซัปโปโรต่อ
ช่วงที่รถเริ่มออกหิมะก็ยังตกอยู่อย่างต่อเนื่อง
ภูเขาข้างทางมองไฟก็คล้าย ๆ กับภูเขาไฟฟูจิเหมือนกัน
ไม่นานนักก็มาถึงซัปโปโร
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 20-10-2012, 00:04   #2058
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เมื่อมาถึงซัปโปโร ก็นำกระเป๋าไปฝากไว้ตู้รับฝากกระเป๋าอัตโนมัต หาของกินและเดินเที่ยวบริเวณรอบ ๆ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปโจซานไก
เดินเข้ามาดูในมหาวิทยาลัยฮอคไกโด
มาเที่ยวชมงานแกะสลักน้ำแข็งใกล้กับสถานีซัปโปโร
มีสาวชาวรัสเซียนำตุ๊กตามาโตสก้ามาขายด้วย
กำลังมีการแข่งขันสกีกันอยู่พอดีเลยแวะดูสักหน่อยครั บ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 20-10-2012, 23:26   #2059
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
จากซัปโปโรนั่งรถโดยสารประจำทางมายังโจซานไก ออนเซน(บ่อน้ำพุร้อน) ที่นี่ไม่ได้เที่ยวอะไรมากครับ
วัตถุประสงค์เพื่อมาแช่น้ำร้อน อาหารการกินต่าง ๆ ไม่ต้องหาเพราะทางโรงแรมจัดบุฟเฟ่ ตอนเย็นและเช้าด้วย
มุมมองจากบนห้องพัก
ตอนเช้าถึงได้เดินออกสำรวจบริเวณใกล้ จะเห็นว่าทางโรงแรมต้องมีรถตักไว้คอยตักหิมะออกบริเว ณลานจอดรถ
บรรยากาศของโจซานไก
หลังจากนั้นทางโรงแรมจัดรถไปส่งที่สถานีซับโปโรแล้วร อเวลานั่งรถไฟต่อไปยังโอตารุครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
jing (21-10-2012), volvoman (21-10-2012)
เก่า 21-10-2012, 01:39   #2060
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ท่าจะหนาวได้ใจเลยครับ
wk7000 (21-10-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:51
