เก่า 20-12-2007, 20:26   #1
cpoolsawat
คะแนน: 0 cpoolsawat is on a distinguished road
Smile สมาชิกใหม่ขอคำแนะนำ 1J หรือ 2J ดีครับ ผมใช้ Tiger Prerunner D4D ครับ
อาจช้าไปหน่อยครับ ที่คิดจะเปลี่ยน ผมมีรถ 2 คันครับ คันแรก Toyota 111 ครับ เปลี่ยนแล้ว ใช้ดีมาก ประหยัดด้วย ส่วนอีกคันเป็น Tiger D4D Prerunner 2500 ครับ ก็ลองหาข้อมูลดูบ้างแล้วครับ ตอนนี้อยากติด 2JZ ครับ แต่กำลังตัดสินใจอยู่ครับ เพราะว่ามันมีหลาย รหัสมากเลยครับ ก็เลยงง มีคำถามดังนี้ครับ
1. ใครที่เคยติดแล้ว แนะนำด้วยครับว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ ต้องเปลี่ยนหรือไม่ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายครับ
2. ถ้า Turn เครื่องเก่า+เกียร์ แล้ว ติด แก๊ส LPG น่าจะต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่ครับ กะว่าจะติดช่วงปีใหม่นี้เลยครับ เพราะไม่ไหวแล้วค่าน้ำมัน
ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
cpoolsawat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-12-2007, 23:28   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
2jz ge ครับ ใช้ดีจบง่ายสุดครับ
เก่า 21-12-2007, 00:56   #3
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
2เจ ตามต่อคอนหวันบอกครับ ง่ายดี ไม่จุกจิก แรงแบบเรื่อยๆ ....แต่ถ้าชอบ แรงแบบดุดัน ก็เจโบครับ
เก่า 21-12-2007, 01:01   #4
KORN999
กระทู้: 32
คะแนน: 0 KORN999 is on a distinguished road
2เจอีกเสียงคับ ของผมก็สองเจในสปอตไรเดอร์ครับ เปลี่ยนแล้วลองขับดูก่อนครับว่าชอบใจไหม
ขอผมขับสี่ชนเกียร์เดิมเพื่อที่จะใช้ขับสี่ครับ ไม่ได้เปลี่ยนเฟืองท้าย ขึ้น140นิ่มๆๆคคับไปต่อน่าจะได้แต่ถนนหมดคับ อ๋อชุดคลัสผมใช้ผ้า5l หวีเดิมครับ มีพี่แนะนำมาว่าจะให้ทีเดิมผ่านก็ผ้าแท้ใหม่ หวีมือสอง 3sเทอโบหรือไม่โบก็ได้ครับ และก้ระวังเรื่องความร้อนครับ ยังไงหาอู่ที่เคยวางจะชัวร์สุดครับ
เข้าไปสอบถามก่อนแล้วเอาข้อมูลที่ได้จากช่างมาสอบถาม ทางเว็บอีกทีครับ จะได้รู้ว่าช่างอู่นั่นน่าเข้าไปทำด้วยไหม
KORN999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-12-2007, 08:25   #5
cpoolsawat
Smile
ขอบคุณทุกคำตอบคำ ไม่เสียแรงที่สมัครเป็นสมาชิกครับ ขอถามเพิ่มอีกนิดครับ
1. เกียร์ออโต้ เดิมได้มั้ยครับ
2. ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายมั้ยครับ หรือว่าจบได้เลย
3. ตอนซื้อเครื่อง 2jz-ge ต้อง เปลี่ยนหรือดูอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับ ถามไว้เป็นข้อมูลต่อรองกับช่างครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
เก่า 21-12-2007, 08:58   #6
1.ได้เกียร์ออโต้ของเจครับ
2.ยังไม่ต้องเปลี่ยนครับ วางเสร็จ เอารถมาขับจับอาการก่อน อัตราทตเดิม น่าจะ 4.1 ถ้าคุณคิดว่าอืดค่อยเปลี่ยน 4.6ครับ เพื่อนผมใช้รุ่นนี้อยู่แต่เป็น 1เจโบ เดิมสนิท เฟืองท้ายเปลี่ยนจากเดิมเป็น4.6 เห็นความแตกต่างชัดเจน
3.เหมือนรถเดิมเลยครับ ดูแลเหมือนเดิม
เก่า 22-12-2007, 07:11   #7
สองเจจีอี ครับ ดีและจบครับ
เก่า 22-12-2007, 11:49   #8
talardonline
กระทู้: 35
คะแนน: 0 talardonline is on a distinguished road
2jz Ge ครับ ทนและจบง่าย ถ้าเป็น Gte จะใช้งบเยอะครับ
talardonline is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-12-2007, 15:50   #9
KORN999
กระทู้: 32
เรื่องเฟืองท้ายผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับ สปอตไรเดอร์ของผม 9/41 เป้น4.55 วิ่งขึ้นนิ่มๆๆดีครับยังไม่เคยกดเกิน140เลยรถมันสูงเ ดียวเอาไม่อยู่ อิอิ
เก่า 25-12-2007, 17:35   #10
Colt cobra
รูปส่วนตัว Colt cobra
Engine Type: JZ
ที่อยู่: นครปฐม-ราชบุรี
กระทู้: 92
คะแนน: 19 Colt cobra is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Colt cobra
มาถูกทางแล้วครับ ของผมก็ 2jge เกียร์ออโต้2เจ เฟืองท้ายเดิม ของคุณไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่
กินน้ำมัน9-10โลลิตร อัตราเร่งก็ดี 150-160 มาเร็วดี
เทิร์นเครื่องแล้วแต่สภาพครับ น่าจะได้ 3หมื่นขึ้น เพิ่มเงินติดตั้งประมาณ 1.5-2 หมื่น ติดแก๊สอีก 2 หมื่นจบครบ
Colt cobra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-12-2007, 13:38   #11
Aek_j
รูปส่วนตัว Aek_j
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: volvo 740 gl 1jz ge \\ l200
Engine Type: รับจ้างทั่วไป
ที่อยู่: เชียงราย
คะแนน: 0 Aek_j is on a distinguished road
ผมก็กะลังจะวางอ่ะครับ ชั่งใจอยู่ระหว่าง 1 กะ 2 ไม่โบ จะเอาไรดีที่เชียงรายราคาห่างกันไม่มาก คือจะลง L200 กระบะตอนเดียวครับ ขอบคุณเจ้าของกระทู้ และพี่น้องสมาชิกทุกท่านทีให้ความรู้ครับ มาเชียงราย ทักทายกันได้นะครับ เอกครับ
Aek_j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
สงสัยเรื่องติดหัวฉีดใน 1j gte ครับ ว่าใช้หม้อ super หรือ หม้ออะไรครับ tuaa_e34 ClubJZ ! GAS 3 20-06-2008 00:34
รบกวนขอข้อมูล Tiger D4D อยากเปลี่ยนเครื่อง J ลง GAS ครับ reen ClubJZ ! GAS 8 29-04-2008 21:47
Toyota Tiger 3.0 Sr5 4wd รุ่นแรก ขอคำแนะนำติด Lpg ครับ arnat ClubJZ ! GAS 3 23-01-2008 23:30
1jz ge m/tติดแก็สแล้วเป็นไงบ้างแล้วติด ngv หรือ lpg ครับ ohm ClubJZ ! GAS 2 23-12-2006 00:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:39
