เก่า 21-07-2012, 12:22   #1
balltino
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 2J VVTI
ที่อยู่: Saraya
คะแนน: 0 balltino is on a distinguished road
start ติดยากตอนเช้า หรือ เครื่องเย็น
ใช้หัวฉัด AG ครับ อาการค่อจอดทิ้งไว้นานๆ หรือ ค้างคืน จะ start ติดยากมาก หลายครั้งเลย แต่ถ้าติดแล้วก็ปกติ วิ่งปกติ ไม่มีดับ
ข้อสังเกตุ
- วิ่งแก็สจะแรงน้อนกว่าน้ำมัน ตอนตีนต้นนะครับ แบบรู้สึกได้ ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับจูนแก็ส ไม่ดีหรือเปล่า
- บางครั้ง start ระหว่างวันจะติดแต่เหมือนจะดับต้องเร่งรอบช่วย แต่เวลากดคันเร่งเหมือน วูบๆ ต้องค่อยๆ กดคันเร่ง ให้รอบค่อยๆขึ้น ถ้ารอบผ่าน 3000 ไปแล้วจะไม่มีปัญหาละ
แก้ปัญหายังไง หรือ ใครแก้ได้รบกวนบอกทีครับ ผมจะขับรถไปหาวันนี้เลย ว่างพอดี
ปลซ เครื่อง 2Jbo ไม่ VV วางบน E36
balltino is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-07-2012, 15:55   #2
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
น้ำมันติดยากเฉพาะตอน start ครั้งแรกรึเปล่าครับ
บางทีถ้าจูนแก๊สหนาเกินไปก็ทำให้ Start ติดยากเหมือนกัน เพราะแก๊สค้างในระบบเยอะเกินไป แต่ถ้าจูนดีแล้วก็มาไล่ระบบน้ำมันครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php...825#post680825
เก่า 21-07-2012, 20:20   #3
balltino
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: Saraya
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BirdyReds อ่านกระทู้
วันนี้ไปจูนมาละ วิ่งดีขึเยอะ เดี๊ยวจะรอดูตอนเช้าว่ายังstar ติดยากไหม ถ้ายากคงต้องไล่ระบบน้ำมันไหม่อีกที
ขอบคุณคุณเบริดครับ
เก่า 23-07-2012, 23:55   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ balltino อ่านกระทู้
ข้อสังเกตุ
มันจะเกี่ยวกับการจูนหนาหรือครับ จูนหนาแล้วแก๊สค้างระบบทำให้สตาร์ทไม่ติด จอดทิ้งข้ามคืนแก๊สยังเหลืออีกหรือครับ สงสัยจะไม่ตรงประเด็นครับ
เรื่องวิ่งต้นอืดอันนี้ใช่แน่ ต้องปรับจูนใหม่
เรื่องน้ำมัน ลองสังเกตุดูตอนเช้าที่สตาร์ทแล้วติดให้รีบวิ่งมาดูท ี่ท่อไอเสียว่ามันมีควันดำหรือเปล่า ถ้ามีก็แสดงว่าหัวฉีดรั่วครับ เพราะน้ำมันจะไหลแล้วทำให้หัวลูกสูบมีน้ำมันท่วม ทำให้สตาร์ทยาก ง่าย ๆ ว่าน้ำมันท่วม แต่ถ้าจอดแป๊ปเดียวจะสตาร์ทได้ปกติ ง่าย แต่ถ้าค้างคืนหรือหลายชั่วโมงก็จะสตาร์ทยาก
ถ้าเป็นอย่างที่ผมกล่าว ก็เปลี่ยนหัวฉีดครับ อาการก็จะหายไป
ส่วน
เก่า 24-07-2012, 20:30   #5
balltino
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: Saraya
ส่วน
สรุปว่ายังติดยากเหมือนเดิม เดี๋ยวต้องลองไปดูว่าควันดำหรือไม่ แล้วจะมารายงานผลนะครับ
ปล. ปั้มติ๊ก ตัดไม่ตัด มีผลไหมครบ
ปล2. ถ้าหัวฉีดตัน แก้ไขอย่างไรครับ ใช้งบประมาณเท่าไหร่
เก่า 25-07-2012, 00:43   #6
ปรับจูนแก๊ส จะไปเกี่ยวอะไรกับสตาร์ทน้ำมันยาก
ถ้าหัวฉีดตัน ถอดออกมาล้างครับ แต่ถ้ารั่วคงยากครับ ต้องหาเปลี่ยนใหม่ อาการที่กล่าวมาน่าจะรั่วครับ
เก่า 26-07-2012, 17:39   #7
balltino
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: Saraya
ลองสตาร์ตอนเช้าดู ควันดำไม่ออก และตอนนี้อาการเพิ่มคือ สตาร์ยากทุกครั้งที่จอดเลยครับ ไม่ทราบว่าถ้าเปลี่ยนหัวฉีดราคา ประมาณเท่าไหร่ครับ
เก่า 26-07-2012, 20:47   #8
ขอเห็นรถก่อนครับ อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากก็ได้ บางทีอาจจะจูนแก๊สหนา บาง ไปก็ทำให้กล่อง ecu มันงง ๆ ได้ครับ
เก่า 26-07-2012, 22:06   #9
balltino
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: Saraya
เสาร์นี้ สะดวกไหมครับ จะเอาเข้าไปให้ดู
เก่า 31-07-2012, 07:13   #10
ไม่ได้เข้ามาตอบครับ ต้องขอโทษด้วยครับ เลยแล้วอ่ะ
Notepanya (12-10-2012)
เก่า 05-09-2012, 16:54   #11
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1J BOOOOO
ที่อยู่: LAMPANG
กระทู้: 56
คะแนน: 16 ต้นซัง is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ต้นซัง
ส่วน
หัวฉีดถอดล้างได้มั้ยครับ จะดีขึ้นหรือเปล่าวครับ
ต้นซัง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-10-2014, 10:04   #12
2jzgevvti
กระทู้: 306
หายหรือยังครับ อยากรู้สาเหตุเหมือนกัน
เก่า 31-10-2014, 11:34   #13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ต้นซัง อ่านกระทู้
ล้างได้ แค่ภายนอก กับตรงทางที่น้ำมันเข้าครับ
2JZ-GE วาง 126 เมื่อวันศุกร์ลุยน้ำ ตอนเช้า Start ได้บ้างไม่ได้บ้าง timeport ClubJZ ! Talk 6 04-11-2013 15:02
เครื่อง start ไม่ติดคับช่วยที Ritz ClubJZ ! D.I.Y. 3 08-10-2009 10:11
start ด้วย gas black rider ClubJZ ! GAS 5 18-01-2007 13:33
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:27
