| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
		#1 |
			วันที่สมัคร: May 2012
                                Car Brand: Benz w202
				Engine Type: want to be 1JZ
                                ที่อยู่: Bkk
					กระทู้: 14
				คะแนน: 0
				ขอคำแนะนำให้น้องใหม่หน่อยครับ 2J VVti ติดแก๊สยี่ห้อไหนรุ่นไรกันบ้างครับ
			ขอคำแนะนำให้น้องใหม่หน่อยครับ 2J VVti ติดแก๊สยี่ห้อไหนรุ่นไรกันบ้างครับ รบกวนช่วยนะนำให้ความรู้น้องใหม่หน่อยครับ
		#2 |
                                Car Brand: cefiro A31
				Engine Type: 2JZ-GTE
                                ที่อยู่: นนทบุรี
				อายุ: 43
					กระทู้: 12
				คะแนน: 0
		 หาข้อมูลเยอะ ๆ ครับ ว่ายี่ห้อไหน อะไร ยังไง ?
	ถ้ามีอู่ที่ทำรถอยู่ประจำก็ลองปรึกษาเค้าดูครับ เค้าทำรถเราอยู่ รู้ดีอยู่แล้ว อย่างก่อนผมติดก็หาข้อมูลในเวปเยอะเลย แล้วก็วิ่งไปถามตามร้านต่าง ๆ เค้าก็ให้คำแนะนำดีครับ มีหลายราคา ตามประสิทธิภาพ แล้วก็กลับมาคุยกับอู่ที่ทำรถผมประจำอยู่ ก็เลยได้ข้อสรุปครับ ตรงกับที่ผมต้องการพอดี ที่มีแนะนำก็ประมาณนี้ Energy reform , AC autogas , AG ,Autronic , Europegas ครับ  |
| The Following User Says Thank You to little For This Useful Post: |  idea_nova (27-06-2012)  |
		#3 |
			วันที่สมัคร: Jun 2012
                                Car Brand: Mercedes Benz
				Engine Type: 2JZ VVTI
				คะแนน: 0
		 ของผมติด Energy Refrom ครับ
		#4 | |
				คะแนน: 0
   เครื่องเจ เป็นเครื่องเก่าจากญี่ปุ่น เป็นการลงเครื่องโดยช่าง  ซึ่งช่างมีหลายประเภท เครื่องจะสมบูรณ์ขนาดไหน เวลาติดแก๊สมักจะมีอาการข้างเคียง ไม่เหมือนกับรถป้ายแดง ที่ติดก็ง่าย ไม่มีปัญหาอะไร เพราะอุปกรณ์ทุกอย่างของเครื่องยนต์ใหม่  แต่เครื่องเจ ต้องลุ้นครับ ว่าจะมีปัญหาอะไรบ้าง    หาร้านประจำดีครับ ติดแก๊สแล้วมีปัญหาเค้าก็จะแก้ไขให้ด้วย หรือร้านที่ติดแก๊สแล้วแก้เครื่องยนต์ได้ หรือชำนาญเครื่องเจหน่อยก็ดีครับ
	รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169  |
| The Following 2 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: |  idea_nova (27-06-2012), Khun_Thian (16-06-2012)  |
		#5 |
				คะแนน: 0
		 ผมติด AG แหล่มสุด สะดุดยากแล้วครับ
		#6 |
			วันที่สมัคร: Mar 2010
                                Car Brand: BENZ124
				Engine Type: 2JZVVTI
                                ที่อยู่: Khonkaen
					กระทู้: 127
				คะแนน: 16
		 อีกทางเลือกหนึ่ง...2jz vvti etcs-i  fixmix +
	หม้อต้ม bigas น่าจะรุ่น m84 ใช้มา 6 ปีแล้ว ไม่เคยเซอร์วิสเลย เมื่อเช้าถอดน๊อตถ่ายขี้แก๊ส มาดูไม่พบขี้แก๊ส มีเพียงไอสีน้ำตาลขาน๊อตเท่านั้นไม่มีอะไรไหลออกมา.. ..ลงเครื่องตัวใหม่ ลิ้นเร่งไฟฟ้า เหมือนตัวเดิม วิ่งในเมืองขอนแก่น รถติดบ้างไม่ติดบ้างเปิดแอร์ 50 กม.อีก 50 โล อัดรอบๆ บายพาส ความเร็ว 120 140 160 180...เติมแก๊สเต็มถัีงอีกครั้ง จ่ายเพิ่มแค่ 160 บาท เฉลี่ยโล 1.60 บาท (13.50 บาท/ลิตร)...น่าพอใจมากกับแก๊สมิกเซอร์ ไม่มีสะดุด ย้อนกลับเข้าอู่ ช่างบอกจูนให้ประหยัดอีกหน่อยได้เลย...เบนซ์ 124 นน.ตันเก้ากว่าๆ เฟืองท้าย 3.92....พอใจมากๆ กับการบริโภค...เล่าสู่กันฟังครับ...โทร.สั่งชุดซ่อม หม้อต้มตัวนี้กับ นภัทรเจริญยนต์บางใหญ่แล้ว 750 บาท ไว้สำรองแล้ว ของดีๆ นำมาเล่าสู่กันฟังครับ  |
| The Following User Says Thank You to ิbcbc For This Useful Post: |  pattarapong (08-09-2014)  |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
| วิธีเปลี่ยนซีลพุลเลย์ Vvti | 2jzgevvti | ClubJZ ! Talk | 1 | 24-02-2018 00:17 |
| 2JZ vvti สตาร์ทติดแล้วดับ พอถอดสายปลั๊ก vvti ออก สตาร์ทติดปกติ | yodrak123 | ClubJZ ! Talk | 3 | 15-05-2017 23:30 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
