เก่า 26-05-2012, 11:35   #601
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เห็นความแตกต่างกับเครื่องรุ่นก่อนๆเลยใช่ป่ะคัฟน้า. ..แล้วจะรู้ว่าเครื่องเจโบ วีวีขับสนุกจนไม่อยากลงจากรถ แสดงว่ารถของน้าสภาพโดยรวมเกิน95%...ต้องเช็คพวกกล่อ งแปลงรอบแปลงไมล์ดูอีกทีนะคัฟ...
ยังตอบไม่ได้เต็มปากครับ ต้องรอเก็บรายละเอียดให้ครบหมดก่อนแล้วจะมาการันตีให ้อ่านครับ ยังต้องศึกษาอีกเยอะครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
somtao (26-05-2012)
เก่า 26-05-2012, 18:08   #602
อ่อๆคร้าฟผม....
แถวบ้านมีเครื่องเจโบ วีวีของSOARERแคร้งหลังอยู่ตัวนึง ผมเห็นสภาพแล้วนางฟ้าชัดๆเหมือนในรูปSOARERที่ลงขายเ ลยนะคัฟ
http://toyotacars.kamikaze-drive.com/sold_soarer.htm
เก่า 27-05-2012, 21:16   #603
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ตอนนี้สตาร์ท1200จริงแต่ลงมาวอร์ม800แป๊บเดียวเหลือ5 00แต่วิ่งน้ำมันยังปกติดีกดไม่ได้เลยเปลืองน้ำมัน
เช็คโค๊ดแล้วขึ้น72กะ78ใช้แก๊สมีสดุดบ้างวูบบ้างตดบ้ างตามประสา หัวฉีดเป็นAGหม้อต้มเป็นของไรไม่รู้ยังไม่ได้ดูชื่อ คงต้องไปจูนแก๊สใหม่แล้วเรา เห็นใช้เมจิก3กันเยอะได้ยินว่ามันรักษาแรงดันคงที่ได ้ดีจริงป่ะครับ
แล้วก็ถามพี่เต๋าอีกนิด นมค.HKS 10W-45 นี่โอเคไหมครับเพราะที่คล๊อกพิทใกล้บ้านมีแค่นี้ดีสุ ดแล้วเหนือกว่านี้แพงมากไม่ได้สั่งมาสต๊อกไว้
ส่วนน้ำมันเกียร์ใช้ยี่ห้อไหนเกรดไหนดีครับที่นี่บอก ว่าT-IVไม่มีทุกยี่ห้อไม่ได้สั่งมาเหมือนกัน(น้ำมันแพงเวอ ร์) ตอนแรกเค้าจะใส่DEX-IIIให้เถียงกันอยู่พักนึงเลยชักก้านวัดน้ำมันเกียร์ใ ห้ดูเลยยอม เท่านี้ก่อนครับ ไว้เจออะไรอีกจะมาถามใหม่เน้อ พี่เต๋า
อันนี้พี่เต๋ายังไม่ตอบเลยครับ
somtao (28-05-2012)
เก่า 28-05-2012, 10:18   #604
รอบวอร์มต่างๆเท่ากันแต่สุดท้ายจะเดินเบาที่ 500รอบ/นาที...เมจิกทรีใช้แล้วดีนะคัฟแต่คงเทียบหม้อ ทองไม่ได้ ผมให้พี่เคจูนให้แบบกดแฟ๊ดดดแล้วบูสต์ติดแบบกระชากหล ังติดเบาะไปเลย เปลืองหน่อยแต่ได้แรงแบบน้ำมันไม่งั้นผมคงไม่กล้าเอา ไปวิ่งในสนามที่รถแรงๆเยอะๆหรอกนะคัฟ...แต่คิดว่าจะก ลับไปจูนใหม่เพราะไม่มีวิ่งงานแกรนด์แล้วสิคัฟ ต้องจูนแบบประหยัดไว้ก่อน
HKS10W45 เหมาะสมกับเครื่องเทอร์โบที่สุดดังนั้นตอบโจทย์ได้เล ยว่าใส่เจโบแล้วมันก็จะดีเหมือนกัน เครื่องยนต์จะมีกำลังเพิ่มขึ้นแบบรู้สึกได้(ผมว่าแรง ม้าอาจเพิ่มขึ้นนะเพราะเครื่องยนต์จะสะอาดและลื่นขึ้ น) ผมใช้อยู่นะตอนนี้แต่ถ้ามีเงินเหลือๆก็เล่น10W55ไปเล ยเพราะเป็นเกรดเรชซิ่ง รถแดรกHKSใช้รุ่นนี้กันทั้งนั้น เมื่อก่อนผมก็ใช้ แต่ส่วนมากขาดตลาดเพราะคนซื้อใช้กันน้อยมั้ง55++
น้ำมันเกียร์ใช้T-IVดีกว่านะคัฟแตกต่างจากยี่ห้ออื่นมากๆ
Khun_Thian (30-05-2012)
เก่า 30-05-2012, 10:21   #605
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
น้ำมันเกียร์ซื้อT-IVของโตต้ามาแล้ว8ลิตรแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะโทรคุ ยกะอู่ถามเค้าว่าได้ล้างเกียร์ให้หรือเปล่าก่อนลงเคร ื่องเค้าว่าไม่ได้ถอดล้างเพราะมันรับประกันอยู่ให้รอ อาทิตย์หน้าไปเอาใบอินวอยเดี๋ยวให้อู่เปลี่ยนให้ทีเด ียวครับ แต่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนไปก่อนแล้วคงไม่เป็นไรมั้ง
somtao (30-05-2012)
เก่า 30-05-2012, 14:04   #606
จริงๆแล้วก่อนวางเครื่องน่าจับเปลี่ยนซีลต่างๆให้หมด นะคัฟ รวมถึงพวกน้ำมันต่างๆด้วย...แต่ถ้ามีประกันแล้วเราเป ลี่ยนทีหลังก็ไม่น่ามีปัญหาอารายคร้าฟ...
เก่า 01-06-2012, 02:27   #607
mammos.ak
รูปส่วนตัว mammos.ak
วันที่สมัคร: May 2012
Car Brand: Volvo 940 GL
Engine Type: 2 JZ VVTI
ที่อยู่: Sukhumvit 101/1
คะแนน: 0 mammos.ak is on a distinguished road
มารายงานตัว ชื่อหน่อยครับ เพิ่งได้รถมาวันนี้ครับ 940 วาง2jz vvti ขอคำปรึกษาครับ
ชื่อหน่อยครับ ใช้วอลโว่ 940 gl วางเครื่อง 2jz ge vvti ไปรับรถมาวันนี้ครับ ปัญหาที่เจอครับไฟเอ็นจิ้นโชว์
แต่ขับมาสักพักไฟเอ็นจิ้นหายครับ.!!! แต่มีเสียง วี่........
ดังออกมาจาก แผงฟิวส์ พอเสียงหาย ไฟเอ็นจิ้นโชว์กลับอีกเป็นอย่างงี้สลับไปมา ไม่ทราบสาเหตุมาจากอะไร
มีวิธีแก้ไขหรือเปล่าครับ..???
mammos.ak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to mammos.ak For This Useful Post:
Khun_Thian (01-06-2012), somtao (01-06-2012)
เก่า 01-06-2012, 09:11   #608
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mammos.ak อ่านกระทู้
ยินดีต้อนรับคร้าฟผม....รถที่เกิดปัญหาในระยะเวลาที่ วางเครื่องไปแล้วไม่เกิน30วัน(อู่ทั่วๆไปจะรับประกัน งาน30วัน ประกันเครื่อง7วัน) สามารถกลับไปแจ้งอาการต่างๆที่อู่เราวางเครื่องมาได้ เลยนะคัฟ
Khun_Thian (01-06-2012), mammos.ak (06-06-2012)
เก่า 01-06-2012, 13:26   #609
mammos.ak
ขอบคุณครับ.แต่ต้องรอนานอ่ะครับช่างไม่ว่างรีบแต่งรถ ให้เจ้านายครับ
The Following User Says Thank You to mammos.ak For This Useful Post:
somtao (01-06-2012)
เก่า 01-06-2012, 17:45   #610
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ไปแจ้งช่างไว้ก่อนสิครับว่าอาการเป็นไงบ้าง เผื่อมีตุกติกระยะรับประกัน
mammos.ak (08-06-2012), somtao (01-06-2012)
เก่า 01-06-2012, 17:54   #611
ถูกต้องคร้าฟ....
Khun_Thian (02-06-2012)
เก่า 05-06-2012, 14:24   #612
รอข้อมูลเจโบวีวีและสองเจโบ วีวีสักครู่นะคัฟ...กำลังจะรวบรวมเรื่องการตกแต่งเคร ื่องยนต์เมืองยุ่นมาให้อ่านกัน
A31@udon (06-06-2012), Khun_Thian (05-06-2012), mammos.ak (05-06-2012)
เก่า 06-06-2012, 13:03   #613
army191
รูปส่วนตัว army191
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: TOYOTA TIGER D4D
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: อุบลคนกันเอง
อายุ: 33
กระทู้: 40
คะแนน: 0 army191 is on a distinguished road
ขออนุญาติรออ่านน่ะครับน้าเต๋า
army191 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to army191 For This Useful Post:
i_herejoke (15-06-2012), somtao (07-06-2012)
เก่า 06-06-2012, 14:23   #614
A31@udon
รูปส่วนตัว A31@udon
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: A31จักรยานTWIN JET
Engine Type: 2JZ GE VVT-I AUTO 5SPEED
ที่อยู่: udonthani
กระทู้: 29
คะแนน: 0 A31@udon is on a distinguished road
รอๆเหมือนกันครับ
A31@udon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to A31@udon For This Useful Post:
เก่า 07-06-2012, 11:04   #615
คร้าฟๆ...รอสักครู่คร้าฟ...
เก่า 11-06-2012, 21:06   #616
อาชาปีศาจ
รูปส่วนตัว อาชาปีศาจ
Car Brand: Mighty x
Engine Type: 2jz gtevvti
ที่อยู่: ขอนเเก่น
กระทู้: 21
คะแนน: 0 อาชาปีศาจ is on a distinguished road
มาเป็นสมาชิก vvti อีกคนครับพึ่งวางเสร็จขับได้2วัน
ชนิดของไฟล์: jpg 15.jpg (130.0 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อาชาปีศาจ : 11-10-2012 เมื่อ 19:17.
อาชาปีศาจ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to อาชาปีศาจ For This Useful Post:
A31@udon (12-06-2012), i_herejoke (15-06-2012), somtao (11-06-2012)
เก่า 11-06-2012, 22:23   #617
ช่วงนี้มีโปรเจคกับอีซูำซุ (สำโรง)นะคัฟ เพื่อนสมาชิกแถวนั้น นัดมิตติ้งกันตัวเป็นๆได้เลยคร้าฟ
เก่า 12-06-2012, 17:54   #618
A31@udon
รูปส่วนตัว A31@udon
ที่อยู่: udonthani
กระทู้: 29
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ อาชาปีศาจ อ่านกระทู้
วางเสร็จหมดทุกอย่าง เท่าไหร่ครับ
The Following User Says Thank You to A31@udon For This Useful Post:
เก่า 14-06-2012, 10:31   #619
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เอาดิจัดปาย พี่เต๋าซัง
i_herejoke (15-06-2012), somtao (15-06-2012)
เก่า 15-06-2012, 21:27   #620
อ่ะจิงดิ่...น้าอยู่แถวๆนั้นหรอคัฟ...ผมเคยไปนะผับที ่พระรามสองน่ะ ขากลับเส้นเทพารักษ์เจอด่านตรวจแอลกอฮอลล์ซะงั้ น...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:27
