เก่า 13-12-2007, 18:49   #1
natavut2680
คะแนน: 0 natavut2680 is on a distinguished road
2J fixmix บน Sport rider 5L เสร็จแล้ว
วางมาแล้วครับ สภาพเครื่องเดินดีมาก ๆ ไม่มีปัญหา เบาดับ , กลิ่นเข้าห้องโดยสาร , กำลังเช็คอัตราการกิน gas อยู่ครับ แล้วจะรายงานความคืบหน้าถึงปัญหาการใช้งาน เพราะพึ่งใช้ได้ 3 วัน เท่านั้นครับ เครื่องแรง(เกินความต้องการไปหน่อย) เลยไม่กล้าใช้ความเร็ว เพราะขับรถช้าเป็นนิสัยอยู่แล้ว แต่ก็พอใจงานมากครับ แล้วจะนำรูปมาให้ดูเพื่อให้ผู้รู้วิจารณ์และแนะนำหน่ อยครับ
อู่ที่ผมไปติดตั้งนี่ อยู่แถว รัตนาธิเบศก์ ซ.17 ครับ 2J + Fix Mix LPG ถัง 58 Ltr. 57,000 (รวมเทิร์นเครื่อง 5L) แล้วครับ ไม่ได้ต่อราคาเค้าเลย เพราะพี่ช่างเข้าบอกว่า ขอให้ดูงานเค้าดีกว่า รับรองไม่ผิดหวัง ก็เรียบร้อยดีครับ แต่มีอยู่อย่างเดียว ที่อยากจะถามผู้รู้ ครับ
1) ที่หน้าปัด ขึ้นไฟโชว์ ที่สัญญาณ สายพานทาร์มมิ่ง น่ะครับ ถามช่างเค้า เค้าบอกว่า ขับ ๆ ไป มันก็จะดับไปเอง ไม่มีอะไร ไม่มีผลกระทบอะไรกับเครื่อง จริงอย่างเค้าว่าหรือเปล่าครับ
เพราะรู้สึกเหมือนจะเคยอ่านกระทุ้เก่า ๆ ที่ว่า ไฟ Engine โชว์ ใช่อันนี้หรือเปล่านะครับ แล้วถ้าโชว์แล้วจะเป็นยังไง ทำยังไงถึงจะไม่ให้โชว์ รบกวน ท่านผู้รู้แนะนำให้ทีนะครับ ไม่รู้ต้องนำไปเช็คด้วยคอมหรือเปล่า ก็อยากนำเข้าไปเช็คเหมือนกัน เพราะอู่ที่ติดตั้งมานี้ เค้าไม่มีคอมพิวเตอร์เช็คให้น่ะครับ ก็ไม่ทราบว่า เล็ก ๆ น้อย ๆ อาจมีการผิดพลาดไปหรือเปล่า ถ้าทำให้เรียบร้อยสมบูรณ์ได้ก็จะดีกว่า
ผมอยู่แถว สามแยกเกษตร ไม่ทราบว่า อู่แถวไหนสามารถตรวจเช็ค code (ฟังเค้ามาอีกที) หาจุด error ได้และสามารถแก้ไขให้สมบูรณ์ ได้ น่ะครับ
ขอบคุณ ทุกท่าน ที่ให้ฟามรู้ ครับ
natavut2680 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-12-2007, 21:16   #2
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ยินดีด้วยครับ
เก่า 13-12-2007, 23:41   #3
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ natavut2680 อ่านกระทู้
เริ่มต้น check code กับพี่ BJ ก่อน ที่เหลือหลังเช็คแล้วว่ากันครั ว่าต้องทำอะไรเพิ่มบ้าง
เก่า 26-02-2008, 10:11   #4
hihihi
กระทู้: 21
คะแนน: 0 hihihi is on a distinguished road
ขอเบอรโทรหน่อยครับ
hihihi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-02-2008, 12:31   #5
Mr.bobby
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Mr.bobby is on a distinguished road
ขอรูปด้วยจ๊ะ อยากเห็นจัง
Mr.bobby is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-02-2008, 06:36   #6
ถ้าไฟขึ้นโชว์ที่สายพาน มันเป็นเพราะหน้าปัดขึ้น 100000 หรือ 200000 หรือเปล่าครับ ถ้าขึ้นรูปเครื่องยนต์ อันนี้ล่ะครับที่ต้องเช็คว่ามันขึ้นเพราะอะไรคร ับ ถ้าทางร้านต่อไฟขึ้นหน้าปัดให้แล้ว ลองใช้สายไฟ ไปค่อยที่กล่อง diga ดูครับที่ขั้ว te1 กับ e1 ครับ แล้วนับไฟที่หน้าปัดว่ามันกระพริบโค้ดอะไรครับ
เก่า 29-02-2008, 10:21   #7
troscaraudio
อายุ: 35
กระทู้: 53
คะแนน: 19 troscaraudio is on a distinguished road
ลูกพี่ ราคาเครื่อง5lเขาให้เท่าไรอ่ะ
troscaraudio is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-03-2008, 12:01   #8
twongthai
วันที่สมัคร: Feb 2008
คะแนน: 0 twongthai is on a distinguished road
ของผม ทำที่เชียงกง บางนา
2JZ GE + Gas fix mix ถัง 65 ลิตร วางใต้ท้อง เบ็ดเสร็จประมาณ 50000 รวมเทริน เครื่องแล้วครับ
เค้าให้ค่าเทริน 25000 รวมเกียร์ ไม่ทราบว่าราคา พอรับได้ป่าวครับ
twongthai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ชมนุม Sport Rider กินเจที่นี่เลยครับ @rtheon ClubJZ ! Meeting gallery 2256 21-06-2023 09:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:52
