เก่า 21-04-2012, 16:25   #1
aoh_sriracha
รูปส่วนตัว aoh_sriracha
กระทู้: 128
คะแนน: 19 aoh_sriracha is on a distinguished road
จ๊าก ช่วยด้วย งาน งอก ตะโอ๋ แล้ว
1jgte Auto
ใช้งานมา 9ปี
ติดแก๊ส มา6ปี
สะดุดน้ำมัน รอบกลางๆ
ปลายไม่เป็น
วิ่งแก๊สปกติ บูสมาปกติ
ช่วงหลังน้ำมันแพง ไม่ค่อยได้วิ่งน้ำมัน
ทีแรก คิดว่าเป็นกะหัวเทียน
เออปล่อยมันสะดุดเร่งเป็นแก๊สก็หาย
หลังๆมา
อยากวิ่งน้ำมัน
เลยเปลี่ยนหัวเทียน...อ้าวไม่หาย
ไม่หาย หลอลองอีกชุดชุดที่2ก็ไม่หาย สะดุดไม่เต็มสูบ สลับกัน
ดึงปลั๊กหัวเทียนทีละหัวดับทุกหัว เลยงง อีก
อ้าว กลุ้มเลยทีนี้้ น้องเจผม
วิ่งน้ำมันไม่ได้เลย
แก๊สปกติ
แก้ไงก็ไม่หายเล่นมา2-3วันแล้ว
วายกราวก็แล้ว
หมดที่จะเช็คแล้ว
หาไม่เจอ เช็คอะไรดีพี่น้อง
ขอคำแนะนำหน่อยครับ
หมดปัญญา แล้ว
มึนไปหมดแล้ว
ที่เหลือก็หัวฉีด ดึงปล๊ักไม่ออกกลัวแตก
ชนิดของไฟล์: jpg HPIM2221.JPG (116.1 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
aoh_sriracha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to aoh_sriracha For This Useful Post:
idea_nova (25-04-2012), kkk (16-05-2012), somtao (25-04-2012)
เก่า 21-04-2012, 17:38   #2
joe-civil@jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
คะแนน: 18 joe-civil@jz is on a distinguished road
1.กรองเบนซิล เปลี่ยนหรือยังครับ
2.แรงดันปั๊มเบนซิลอยู่ที่เท่าไร
The Following 2 Users Say Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post:
aoh_sriracha (22-04-2012), idea_nova (25-04-2012)
เก่า 22-04-2012, 02:23   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aoh_sriracha อ่านกระทู้
1jgte Auto
ใช้งานมา 9ปี
ติดแก๊ส มา6ปี
ปลายไม่เป็น
หลังๆมา
อยากวิ่งน้ำมัน
วิ่งน้ำมันไม่ได้เลย
แก๊สปกติ
วายกราวก็แล้ว
หมดที่จะเช็คแล้ว
ขอคำแนะนำหน่อยครับ
หมดปัญญา แล้ว
มึนไปหมดแล้ว
ง่าย ๆ น่ะครับ เครื่องยนต์ทุกตัวที่มีระบบเชื้อเพลิงสองระบบ มันใช้ไฟจุดระเบิดเดียวกัน คุณใช้แก๊สมันก็ใช้หัวเทียนเดียวกัน ใช้น้ำมันก็หัวเทียนเดียวกัน สิ่งที่ผมจะเขียนให้เห็นก็คือ เวลาใช้น้ำมันมีปัญหา ใช้แก๊สปกติ มันก็เท่ากับว่าระบบไฟจุดระเบิดปกติ แล้วที่คุณเปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนเพื่ออะไร คุณต้องไปจัดการกับระบบน้ำมัน คราวนี้ก็มาไล่ระบบน้ำมันว่ามันมีอะไรบ้างที่จะเป็นส าเหตุได้ จากการที่ไม่ได้ใช้น้ำมันมานาน หัวฉีดตาย ปั้มติ๊กแรงดันต่ำ กรองเบนซิลตัน ภาคคำนวณของกล่อง ecu เอง เป็นไปได้ทุกอย่าง คงต้องไล่จากค่าใช้จ่ายถูกก่อน ไล่น้ำมันจากรางหัวฉีดไหลกลับ ว่าน้ำมันแรงหรือเปล่า ถ้าแรง ก็หาจุดอื่น ถ้าไม่แรงก็เปลี่ยนปั้มติ๊ก ในกรณีที่แรง ก็ต้องไปดูหัวฉีดแทน ลองหาน้ำยาล้างหัวฉีดผสมกับน้ำมันเบนชิลในถัง แล้วลองใช้สักระยะ อาการอาจจะดีขึ้นได้ แต่ถ้าไม่ดีขึ้น ก็เปลี่ยนหัวฉีดเลยครับ ลองไล่ดูน่ะครับ
The Following 10 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
aoh_sriracha (22-04-2012), idea_nova (25-04-2012), joe-civil@jz (23-04-2012), minispy (02-05-2012), pattapong (24-04-2012), rider boy (24-04-2012), somtao (25-04-2012), techstep (24-04-2012), udomsakdwg (30-04-2012), Wattajak (26-04-2012)
เก่า 22-04-2012, 18:14   #4
aoh_sriracha
กระทู้: 128
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe-civil@jz อ่านกระทู้
งานนี้ต้องหาเกจวิดมาติด และเปลี่ยนกลองก่อนอย่างว่าขอบคุณคุณ ครับ
เคยเปลี่ยน หัวเทียนเดิมออกอะพี่
บูส บาร์ถ้วน
เขี้ยวมันอ้าออกดัด
ไปหลายรอบ กลัวมันหลุดติดวาวล์
แต่มันก็หายนะ วิ่งดีเลย
วิ่งแก๊สสลับน้ำมันกัน2ปี
หลังๆวิ่งแต่แก๊ส ว่าว่างๆจะทำโนมิค อย่าเค้าทำกัน
ก็ว่าหัวเทียนอย่างเดียว
เลยมาเปลี่ยน
จะทำโนมิค วิ่งไล่Commonrelแถวอีสาน
มันไม่หายเลย เหงาเลยพี่
ทำแต่รถคนอื่น ได้ดี
เจอเข้ากับตัวเหง๊า เลยยยยยย
งานเข้าได้ไล่น้ำมันกันวุ้นวายเลยทีนี้
สายไฟก็เริ่มแข็งแล้ว เฮ้อ
ขอบคุณครับพี่เค
เก่า 24-04-2012, 11:10   #5
วิชิต
รูปส่วนตัว วิชิต
คะแนน: 0 วิชิต is on a distinguished road
ตะโอ๋ รถเองอะ บริโพกของถูกซะจนเคยตัวอะ แนะนำเปลี่ยเครื่องใหม่ 5555
วิชิต is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to วิชิต For This Useful Post:
aoh_sriracha (25-04-2012)
เก่า 25-04-2012, 16:06   #6
aoh_sriracha
กระทู้: 128
อะ ชะเอ้ย..
โดนซูปร้าเขียวแซววววว
เก่า 25-04-2012, 19:59   #7
1jgte Auto
ใช้งานมา 9ปี
ติดแก๊ส มา6ปี
ปลายไม่เป็น
หลังๆมา
อยากวิ่งน้ำมัน
วิ่งน้ำมันไม่ได้เลย
แก๊สปกติ
วายกราวก็แล้ว
หมดที่จะเช็คแล้ว
ขอคำแนะนำหน่อยครับ
หมดปัญญา แล้ว
มึนไปหมดแล้ว
ทานโทดนะคัฟ อยู่ตรงไหนของศรีชาอ่ะคัฟ เพราะผมไม่เคยเห็นเซฟเขียวคันนี้วิ่งสวนทางสักที...
เก่า 26-04-2012, 09:08   #8
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 19 Jeab Klong7 is on a distinguished road
เปิดกล่องดูยังครับ..บางทีอาจจะมองข้ามจุดนี้ไป...
ผมไล่แทบตาย...ทุกอย่างเกี่ยวกับน้ำมันไล่หมดปกติทุ๊ กกกอย่าง...
สุดท้าย C ที่ควบคุมระบบน้ำมัน...เน่า เปลี่ยนตัวเดียว..หายเลย..
เก่า 26-04-2012, 09:50   #9
วิชิต
รูปส่วนตัว วิชิต
อยู่แถววัดจีนครับ
somtao (26-04-2012)
เก่า 26-04-2012, 09:53   #10
วิชิต
รูปส่วนตัว วิชิต
ตะโอ๋มาศรีชาเมื่อไหรโทหาพี่นะน้องคิดถึงวะ๊
เก่า 26-04-2012, 21:28   #11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ วิชิต อ่านกระทู้
อยู่แถววัดจีนครับ
วัดจีนที่ติดกับรวมแพทย์โพลีคลีนิคป่ะคัฟ...
เก่า 27-04-2012, 09:59   #12
วิชิต
รูปส่วนตัว วิชิต
เส้นไปสวนเสือครับ
เก่า 30-04-2012, 07:45   #13
aoh_sriracha
กระทู้: 128
ครับ พี่คิดถึงเหมือนกัน
โทรหาเมื่อไหร่ ถึงชลบุรีเเล้ว ฮะ+
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jeab Klong7 อ่านกระทู้
อื่มๆอันนี้ก็น่าลอง ขอบคุณครับ
อ๋อ ตอนนี้ผมย้ามมาอยู่กุมภวาปีอุดรครัีบ
ราคา Gas Lpg จะ ขึ้น แล้ว ทำอย่างไร กันดี vpnpeera ClubJZ ! GAS 12 02-09-2011 19:05
เวลา ไช้แก๊ส เปิดแอร์ แล้ว รอบตก เดินไม่เรียบ topphy ClubJZ ! GAS 6 24-06-2009 08:55
เวลาสตาร์ทน้ำมัน แล้ว พอรอบได้ เปลี่ยนแก๊ส แล้วดับ pastmorning ClubJZ ! GAS 2 18-10-2008 08:30
ใช้ gas แล้ว ไฟ Engine โชว์ vanmania ClubJZ ! GAS 8 26-08-2008 19:03
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:42
