เก่า 09-03-2012, 11:27   #1
ukritt
รูปส่วนตัว ukritt
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Pakkred Nontaburi
กระทู้: 64
คะแนน: 15 ukritt is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ukritt
Question อยากจะเทรินแก๊สหัวฉีด Gi ไปเป็น ตัวอื่นๆบ้าง
จุดที่ช่างเดิมติดตั้งให้ผม อยู่ห่างหัวฉีด ไม่รู้ด้วยเหตุผลใดใดลืมถาม เวลาวิ่งแก๊สมักจะขาด ทำให้สะดุด เกียร์เลยเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลย ลากรอบเยอะไม่ได้ (ดีเหมือนกันจะได้ประหยัด)
ใจจริงเลยอยากจะเปลี่ยนจุด แต่ไหนจะเปลี่ยนจุดแล้ว เปลี่ยนยี่ห้อไปเลยดีกว่าไหม
ถังมัลติวาล์ว 58 เปลี่ยน 96 เลยจะดีกว่าไหมครับ จะได้ไม่ได้เติมกันบ่อยๆ
ท่านไหน เคยทำประมาณที่ผมกล่าว ทั้งหมดเนี้ย เท่าไร ครับพี่ ร้านไหนรับเทรินของบ้างหรือ ผมจะต้องซื้อใหม่ทั้งหมดแล้วเก๊บเอาไปขายเอง
ขอบคุณก๊าบบ
เก่า 09-03-2012, 19:37   #2
BC_SR9
รูปส่วนตัว BC_SR9
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Tiger 4Dr
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: sattahip
กระทู้: 25
คะแนน: 0 BC_SR9 is on a distinguished road
ผมก็ใช้ Gi จูนหลายรอบแล้ว 2.5-2.8 บาท/กม. วิ่ง 200 โล เติม 700 กว่าบาท (11.90) แถมอืดอีกต่างหาก ของจีนก็อย่างนี้ล่ะครับ อยากเปลี่ยนเหมือนกับครับ เห็นเขาวิ่งกัน 1.7 -2 กว่าๆ อิจฉาจัง แต่ไม้รู้ว่ามันจะคุ้มมั๊ย แต่ถ้ามีร้านใหนรับเทินแล้วจ่ายไม่ถึงหมื่นก็น่าลอง[/size][/size]
ชนิดของไฟล์: jpg 201108091028215473.jpg (187.9 KB, ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
BC_SR9 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-03-2012, 22:16   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BC_SR9 อ่านกระทู้
ทุกยี่ห้อของระบบหัวฉีดแก๊สมันมีหลักเกณฑ์คล้าย ๆ กันครับ จะกินมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับรถของสมาชิกด้วย น้ำหนัก เฟืองท้าย ล้อ ยาง และการปรับจูน ชุดแก๊สทุกยี่ห้อมีสายไว้ให้ต่อ ox2 ก็ต้องต่อ เพื่ดูเวลาปรับจูนแก๊สน่ะครับ นอกจากว่าเป็นรถรุ่นใหม่ มีกล่อง OBD ไว้ให้เสียบเครื่องสแกน ก็สามารถใช้เครื่องนั้นเทียบค่าระหว่างแก๊สกับน้ำมัน เพื่อเป็นการปรับจูนให้สมบูรณ์มากที่สุด
joe-civil@jz (05-04-2012), somtao (26-03-2012)
เก่า 21-03-2012, 18:39   #4
BC_SR9
รูปส่วนตัว BC_SR9
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: sattahip
กระทู้: 25
Update ครับ
ระยะทาง 300 กม.สัตหีบ-โคราช(ไมล์แข็ง 10%) หมดที่สามแยกปัก ก่อนถึงปั้ม 3 กม. เติมแก๊ส 70 ลิตร(900 บาทถ้วน)แท็บช็อค เพราะใช้ความเร็วไม่เกิน 100 รอบไม่เกิน 2500 ตลอดทาง กะว่าจะให้เซฟสุดๆ ขากลับสตาร์ทจากที่เดิม เติมเต็มถังอัดเล็กน้อย ไม่ถึงสัตหีบ อีกแค่ 10 โล ถึงจุดหมายเติมเต็ม 70 ลิตร (890 บาท ราคาต่างกัน 30 สต./ลิตร)
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่ากินชิป... เอาไงต่อดี
ข้อมูลรถ*** 2j ge หัวฉีด Gi เฟืองท้าย 4.3 ยาง 245/75 R16 ขับไปใหนมาใหนแบบแฟมิลี่แมน
เก่า 26-03-2012, 09:44   #5
amttpp
คะแนน: 0 amttpp is on a distinguished road
ใช้ BSM อยู่ ก็ตระกูลเดียวกะ Gas Italy (GI) นั่นแหละ ซื้อมาเอง ติดตั้งเอง แต่คันที่ติดเป็นรถเก่าเครื่อง RB25 เกียร์ M/T เฟืองท้าย 4.11 เคยจับอัตราการกิน แก๊สตอนติดตั้งใหม่ๆ ได้ ราวๆ8 - 9 Km/l เติมgas เต็มถัง(ถัง 58 ลิตร) ได้ราวๆ 50 ลิตร วิ่งได้แถวๆสี่ร้อยกว่าโล
คืออยากบอกว่าลองปรับจูนให้ดีก่อน ก่อนจะเสียสะตัง
amttpp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to amttpp For This Useful Post:
เก่า 04-04-2012, 20:08   #6
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 17 torn7890 is on a distinguished road
Update ครับ
เฟืองท้ายเท่าเก๋งผมเลย ล้อพี่โตขนาดนี้ผมว่าสัก4.9ขึ้นดีกว่า
เก่า 05-04-2012, 14:14   #7
BC_SR9
รูปส่วนตัว BC_SR9
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: sattahip
กระทู้: 25
จูนเรียบร้อยแล้วครับ วิ่งทำงานเฉยๆ รถไม่ติด แต่ยังไม่เดินทางไกล 3 ถังแล้วครับ เฉลี่ย 2.50 เหมือนเดิม สงสัยต้องหันไปไล่เฟืองท้ายเป็น 8/39 รบกวนผู้รู้บอกแหล่งจำหน่ายเฟืองท้ายที่ไกล้ชลบุรีซั กหน่อย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ ขอราคาโดยประมาณด้วยก็ดีครับ
เก่า 08-04-2012, 07:40   #8
BC_SR9
รูปส่วนตัว BC_SR9
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: sattahip
กระทู้: 25
update ครับ ล่าสุดเติมเมื่อเช้า 153กม. เติมปั้มเดิม 460 บาท หนักกว่าเดิมอีก วันนี้สายๆจะเข้ากรุงเทพฯ ถ้าถึง 3 บาท/กม.จะจอดไว้เฉยๆ ไม่ขี่มันแล้ว จนกว่ามันจะผุพังไปเอง
เก่า 15-04-2012, 08:19   #9
BC_SR9
รูปส่วนตัว BC_SR9
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: sattahip
กระทู้: 25
update ครับ
10 เม.ย. ไปกลับ สัตหีบ-หมอชิต-สัตหีบ 344 กม. เติม 590 บาท (12.35) คิดว่าประยัดไปหน่อย (โดยปรกติผมจะชอบเติมเต็มถังตลอด)
แต่ 13 เม.ย.ถังต่อมาไปจันทรบุรี 162 กม.วิ่ง 80-90 ไม่เกินนี้ เติมไป 610 บาท(13.03)
นอกจากเฟืองท้ายแล้วผมต้องเช็คอะไรอีก ถึงจะจบกับเขาเสียที
เก่า 15-04-2012, 21:37   #10
mom
รูปส่วนตัว mom
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: ISUZU DRAGON POWER GRAND ADVENTURE
Engine Type: 2JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Kanchanaburi
กระทู้: 52
คะแนน: 16 mom is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mom
ช่วยถ่ายรูปกล่องแก๊ส GI กับสวิทย์ให้ดูหน่อยครับ ว่าเป็นเวอร์ขั่นไหน บางเวอร์ขั่นก็เหมือน Bsm บางทีก็เหมือน Ag ถ้าเหมือน Bsm ผมพอจะช่วยได้มาก ถ้าเหมือน Ag ไม่ถนัดเลยแต่พอจูนได้ แต่ไม่รู้ช่างติดตั้งได้สาย O2 เข้ากล่องแก๊สหรือป่าว จูนกินมากกินน้อยผมดูตรงนี้แหละที่หน้าโปรแกรม
mom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-04-2012, 14:19   #11
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
GI มันมีชุดหลายยี่ห้อครับ มีทั้ง BSM AG แล้วก็ AC ต้องดูรหัสดดีๆครับ ถ้าใช้ BSM ก็จูนรอบปลายยากหน่อยเพราะมันมีออโต้จุนเป้นหลัก แต่ถ้าใช้ชุด GI ที่เป็น AG ก็ปกติครับ ปลายยกได้สบาย ทั้งนี้ขึ้นกับรูหัวฉีด กับ สเปคหม้อต้มด้วยครับ รวมทั้งคนจูน... ประกอบๆกันครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php...825#post680825
เมื่อ hiace เปลี่ยนใจจาก 2J-ge LPG ไปเป็น 1Jz-fse E85 ohayo_o ClubJZ ! D.I.Y. 4 20-06-2023 11:25
อยากเปลี่ยน NGV ไปเป็น LPG (1jz วางใน เปอโยต์ 505) watdong ClubJZ ! GAS 0 02-01-2012 00:56
ถามช่าง เค ครับ จะพัฒนา จาก วาริเอเบิล ไปเป็น หัวฉีดครับ hs9bhu ClubJZ ! GAS 5 04-01-2010 18:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:32
