| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
| ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
		#561 | |
 ว้าวๆ...เอาใจช่วยนะคร้าฟน้าเอ....15วิๆๆๆ...   ![]()
	อดีตเจโบ วีวีเดิมๆ+HKS SLD Type II GAS AG+Magic III By KKS คลองสาม Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"084-9457249 รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานเชื่อม พ่นทราย รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน อีสเทริ์น เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง สนใจติดต่อ 099-1693993,082-2957897/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.)  |
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: |  เอ บางใหญ่ (05-04-2012)  |
		#562 |
			 แวะมาชมรถแรง เค้าคุยกัน.. ไม่โบเนี่ยลงมั่งได้บ่ หรือต้องกลับไปผูกโบก่อนคับ
| The Following 2 Users Say Thank You to peem yuenpairoj For This Useful Post: |  somtao (07-04-2012), เอ บางใหญ่ (06-04-2012)  |
		#563 |
			วันที่สมัคร: Jun 2009
                                Car Brand: FORD RANGER
				Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
                                ที่อยู่: บางใหญ่
					กระทู้: 396
				คะแนน: 17
| The Following 2 Users Say Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post: |  i_herejoke (15-04-2012), somtao (07-04-2012)  |
		#564 | ||
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: |  เอ บางใหญ่ (10-04-2012)  |
		#565 |
		 วันนั้นขับคัมรี่ไปซะนี่ แล้วก็..เจ้าตัวเล็กขอไปด้วย(คุมประพฤต) ไม่งั้นได้ร่วมสนุก ลงรุ่น21ก็ได้แบบว่าไปแบบเฉิ่มๆ เค้าวอร์มยางเราวอร์มแก้วอุอุ
| The Following 2 Users Say Thank You to peem yuenpairoj For This Useful Post: |  somtao (07-04-2012), เอ บางใหญ่ (10-04-2012)  |
		#566 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post: |  i_herejoke (15-04-2012), เอ บางใหญ่ (10-04-2012)  |
		#567 |
		 แวะมาทัก. อะไรเอ่ย?
| The Following 2 Users Say Thank You to peem yuenpairoj For This Useful Post: |  somtao (10-04-2012), เอ บางใหญ่ (10-04-2012)  |
		#568 |
		#569 |
                                ที่อยู่: บางใหญ่
					กระทู้: 396
				คะแนน: 17
		 วันนี้ฟลุ๊กมากแวะปั้มเสือเข้าห้องน้ำ มองไปเห็นร้านยางเปอร์เซ็นต์กำลังลงของเลยเข้าไปดูหน  ่อย และแล้วก็เจอเนื้อคู่ครับ 215/55/17 ครับได้ยางปี201 1มา 4เส้น แต่เป็นของ my01 คุณภาพไม่เท่าไรแต่ก็ดีกว่ายางที่ผมทนใส่อยู่มากครับ ดูจากสภาพดอกยางเติมๆนุ่มๆแล้วผมให้ 90% เลยครับ สอยมาในราคา5พันบาท ใช้อีกยาวๆครับงานนี้
| The Following User Says Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post: |  somtao (11-04-2012)  |
		#570 |
		 ทัก..อะไรเอ่ย...ก็ทักทายไงน้าTao..อุ อุ
| The Following 2 Users Say Thank You to peem yuenpairoj For This Useful Post: |  somtao (11-04-2012), เอ บางใหญ่ (11-04-2012)  |
		#571 | |
 โอ้ว...ดีใจด้วยคร้าฟน้าเอ...ได้ยางปีใหม่ๆเสียด้วย. ..คราวนี้นุ่มหนึบกว่าเดิมแน่นอนคร้าฟ ปล.ผมมี225/45R17 ปี09 และ225/50R17ปลายปี08อยู่อย่างละคู่...ไว้มีโอกาสคงไ ด้ใช้เหมือนกันอ่ะคัฟ     ทักทายว่าพรุ่งนี้ จะได้ทำงานอีกวันน่ะสิคัฟ...เห้อ...อิจฉาเพื่อนๆที่ท ำเกี่ยวกับรถยนต์จัง หยุดตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่แล้วโน่นแน่ะ...แง่มๆ   ![]()
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: |  เอ บางใหญ่ (11-04-2012)  |
		#572 | |
 เหอๆๆ รถผม ก็เครื่องเสียงบานเลย เบอะหลังไม่มี ตีตู้ยัดเข้าไปหมด อิอิ ลำโพงไม่รู้จะกี่ดอก 12 นิ้ว วอยคู่ 1 คู่ กลางอีกเพียบ ทวีตตเอร์อีก ไหนจะเมียอีก อิอิ แบกน้ำหนักเลย ดีนะ ได้เฟืองท้ายเต็ดสกายไลน์ช่วยไว้ เลยออกตัวได้ดีหน่อย อิอิ
	ลายเซ็นต์
| The Following 3 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post: |
		#573 |
		 สเตปหน้า หมกโบ  เปลี่ยนคอยเป็น 7m ปั้มติ๊กนอกถัง เร็กูเรเตอร์ ถังเอ หัวฉีด อิอิ  เอาแบบดูข้างนอกไม่รู้อ่ะ  คุยกับพี่เอส ไว้แล้ว แล้วก็พ่วง F-con อีกตัว เหอๆๆ
			กะให้ทัน งานแกรนด์ปีหน้า แน่นอน จุ๊บๆๆๆ
	ลายเซ็นต์
| The Following 2 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post: |  somtao (16-04-2012), เอ บางใหญ่ (18-04-2012)  |
		#574 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post: |  i_herejoke (18-04-2012), เอ บางใหญ่ (18-04-2012)  |
		#576 |
		 เดิมๆก้อวิ่งสวนรถทำหมดเยอะๆได้นะคัฟ สำหรับเจโบ วีวี...เพราะมีข้อดีหลายอย่างเช่น โบเดี่ยวขนาดพอเหมาะ ระบบVVTiที่ช่วยทั้งรอบต้น กลางและปลาย ความสดของเครื่อง เกียร์ออโต้แบบมัลติทรอนิคส์และส่วนประกอบหลักๆภายใน  ....
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: |  i_herejoke (20-04-2012)  |
		#577 |
		 รถผม เวลากด สัีก 100-120 บูสมันจะหายไปแป๊บแล้วกลับมาอีกดอ่ะครับ มาเป็นช่วงๆๆๆ  อยากให้มันต่อเนื่องทามไงดี
	ลายเซ็นต์
		#578 |
			วันที่สมัคร: Jul 2011
				Engine Type: 2JZ GTE
                                ที่อยู่: HOME
				คะแนน: 0
		 รบกวนขอความรู้เพิ่มเติมที่นะครับ คือผมมี strada 2800 4wd อยู่ครับต้องการเปลี่ยนเครื่องจากเดิม 4m40 เป็น 2jz ge vvti ที่ชอบ vvti เพราะปีผลิตเครื่องใหม่กว่า น่าจะมีความสดมากกว่า แต่พอเริ่มหาข้อมูล ดันมาเจอว่าถ้าชนเกียร์เดิม m/t ของstrada  vvtiจะไม่ทำงานเลยเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมเห็นว่ามีกล  ่องแปลงสัญญาณ
	- เลยอยากรู้ว่าถ้าผมเพิ่มกล่องนี้เข้าไปแล้ว vvtiจะ ทำงาน ปกติหรือไม่ อย่างไร - แล้วเรื่องราคาเป็นอย่างไร - มีที่ไหนรับทำบ้างครับ(มีเบอร์ติดต่อไหมครับ) ผมอยู่พระราม 2 ครับเข้าไปคุยกับช่างวางเครื่องแล้วช่างนัดสิ้นเดือน ตังใจจะติดแก็สฉีดของ energy reform ตัว obd/can อ่ะครับ ไม่แน่ใจมาเครื่องตัวนี้มีสัญญาณ obd ออกมาให้ไหม เคยเอา vios ไปติดตัวนี้มาถูกใจมาก หรือมีพี่คนไหนใช้ของอะไรดีแนะนำได้นะครับ ขอบคุณมากครับ  |
| The Following User Says Thank You to bangsupra For This Useful Post: |  somtao (24-04-2012)  |
		#579 | |
 อู่ช่างรส แปดริ้วเลยนะคัฟ เพราะช่างรสถนัดมากๆกับเครื่องเจและยู ชนกับเกียร์ขับสี่   ![]()
		#580 | |
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: |  i_herejoke (02-05-2012)  |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
