เก่า 29-11-2007, 12:18   #1
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
คะแนน: 19 OTTO940 is on a distinguished road
ช่วยด้วย!!! เพิ่งติดแก๊สมา 3 วัน รวนมากเลยคับ...
รถผมเครื่องเจโบ ครับ ติด ฟิกมิกซ์ 32 มิล. + แรมด้าคับ
อาการเป็นดังนี้...
1. เช้าเช้าขับแก๊ส พอเบรกจนรถจะจอดดับตลอดเลยคับ
2. ขับไปกลัวเครื่องจะดับ เลยเลี้ยงคันเร่งคลอไว้ ไปๆมาๆรอบค้างอยู่ที่ 3000+- ตลอดเลยคับ
3. ถ้าบูสหนักๆ เบรกก็ดับคับ.. พอสตาร์ทใหม่รอบค้างเลย 3000+- เหมือนกัน
4. บางทีรอบสวิงขึ้นลง (เสียงเหมือนรถมีแคม) แต่ใช้น้ำทันไม่เป็นนะคับ.. แต่ช่างบอกเป็นที่ปลั๊กคอยล์ ไฟกระโดด แต่งงงใช้น้ำมันทำไมไม่ค่อยมีอาการ
5. แก๊สถังแรกผมเดิม 580 บาท (ถัง 76 ลิตร) วิ่งได้ 126 โลเองคับ รวมตอนจูนแรมด้า แล้วก้อเบิ้ลๆ อยู่ก่ะที่ด้วย... ตอนลองก็ออกไปบูสเต้มที่อ่ะคับ ผมรู้สึกว่าทำไมมันหมดเร็วจังเลย
ถามหลายข้อหน่อยนะคับ... แต่ผมรู้สึกแย่มากๆคับตอนนี้ที่ตัดสินใจติดแก๊ส
The Following User Says Thank You to OTTO940 For This Useful Post:
เก่า 29-11-2007, 12:30   #2
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ผมใช้ 1โบ วีวี คับ ติดแก๊ส ฟิกมิกซ์แรมด้าหมือนกันคับ วิ่งดี ไม่มีปัญหาคับ
ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องแก๊สคับ
แต่อยากเข้ามาเป็นกำลังใจให้คับ
รอพี่ๆ เข้ามาแนะนำคับ
ขอให้รถพี่สมบรูณ์เร็วๆนะคับ เป็นกำลังใจให้คับ
The Following User Says Thank You to ICE-VIGO For This Useful Post:
เก่า 29-11-2007, 12:34   #3
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
รอพี่ เค มาตอบละกันครับ ...
The Following User Says Thank You to apinui For This Useful Post:
เก่า 29-11-2007, 15:20   #4
แก้ปัญหาตามความคิดของผมเป็นข้อๆนะครับ
1.แก๊สหนาครับ ปรับ ลดไอเดิลดูนะครับ
2.ตามข้อ1.
3.ช่างได้เจาะต่อท่อมอเตอร์เดินเบา หลังมิกไปที่มอเตอร์หรือเปล่าครับ ถ้าไม่ได้ต่อนะครับ เวลาซัดบูสมา กำลังมันส์ ยกคันเร่ง ลิ้นปิด ถ้าไม่ได้ต่อท่อตามข้างต้น ดับครับ แก๊สไม่เข้า สะสมหน้าลิ้น พอกดอีกที ก็ดับกลายเป็นท่วม
4.แลมด้ามันพยายามปรับครับ แต่รูดันใหญ่ คุมไม่เสถียร
5.ปรับจูนมาหนาครับ
หรือสะดวก แถว สวนสยาม ยินดีดูให้ครับไม่มีค่าบริการผมไม่ใช่อู่ หรือโทรถามผมได้ 7.00-9.00น. และ 14.30-16.30 ครับ 081-696-6381 ต้นครับ
เก่า 29-11-2007, 16:17   #5
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ขอบคุณมากๆคับ... โดยเฉพาะคุณต้น ถ้าแก้ไม่จบหรือจนปัญญาจิงๆอาจจะต้องแวะเวียนไปรบกวน แล้วล่ะคับ
ปล. เกี่ยวมั้ยคับ คือระหว่างจูนวันแรก แก๊สดันหมด โดยที่คนจูนไม่รู้เพราะเติมแก๊สโดยการถ่ายเอา เค้าเลยเอาสปริงในหม้อต้มออกมายืดๆๆๆ แต่พอมารู้ทีหลังว่าแก๊สมันหมดเลยพยายามขดๆสปริงกลับ เข้าไปใหม่... มันจะส่งผลอะไรต่อการจ่ายแก๊สมั้ยคับ
เก่า 29-11-2007, 19:54   #6
LINLEE
อายุ: 42
กระทู้: 68
ช่ายครับ แบบ พี่ต้น ว่า ท่อ เดิน เบา ได้ ต่อ เข้า มอเตอรืหรือเปล่า ครับ
The Following User Says Thank You to LINLEE For This Useful Post:
เก่า 30-11-2007, 07:07   #7
เบื้องต้นคุณต้นได้กล่าวไว้หมดแล้วครับ ส่วนเรื่องสปริงก็เป็นไปได้ครับ เพราะมันเป็นตัวควบคุมรอบเดินเบาครับ ลองดูอย่างคุณต้นกล่าวก่อนล่ะกันครับ ว่าเป็นตามนั้นหรือเปล่าครับ
เก่า 30-11-2007, 10:24   #8
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
เช็คแล้วครับ.. ช่างต่อให้แล้ว
เมื่อวานไปหาช่าง เค้าดันไม่อยู่ แต่เค้าก็บอกว่าเป็นเพราะคอยล์ ผมก็เลยก่ะว่าจะให้เค้าเปลี่ยนคอยล์ไปก่อน แล้วให้เค้าจูนให้ใหม่ ช่วงนี้เลยต้องจำใจใช้น้ำมันไปก่อน..
ปล. แล้วเรื่องสปริงนี่ผมหายซื้อเปลี่ยนใหม่เอาได้มั้ยคั บ
เก่า 30-11-2007, 10:40   #9
ceker1991
วันที่สมัคร: Sep 2006
คะแนน: 0 ceker1991 is on a distinguished road
ผมใช้เซฟเอ 31 1JZ VVTI TURBO เกียร์ธรรมดา
ตอนนี้กำลังจะติดแก็สแต่ยังเลือกไม่ถูกว่าจะติดระบบไ หนดี
ICE-VIGO
- ไม่ทราบว่าติดระบบไหนมาคับ
- ติดตั้งที่ร้านไหนคับ
- ราคาเท่าไหน
- อุปกรณ์ชิ้นส่วน ของยี่อะไรคับ...
ถ้ามีข้อมูลที่จะแนะนำรบกวนส่งเมล์ มาก็ได้นะคับ
E-mail: ce-ker@hotmail.com
ceker1991 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ceker1991 For This Useful Post:
เก่า 30-11-2007, 13:08   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OTTO940 อ่านกระทู้
ถ้าเป็นที่คอลย์อย่างช่างบอก ทำไม่ระบบน้ำมันไม่เป็นล่ะครับ ผมว่ามันคนละเรื่อง รอให้ช่างแก้แล้วมารายงานด้วยนะครับ
เก่า 30-11-2007, 17:43   #11
siwadej
กระทู้: 64
คะแนน: 0 siwadej is on a distinguished road
ช่างมั่วเจงๆ
siwadej is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to siwadej For This Useful Post:
เก่า 01-12-2007, 00:50   #12
โดยปกติแล้วถ้าเป็นที่คอล์ยคุณเร่งบูสต์แรง ๆ มันจะแบล็คไฟท์ได้ครับ และคงบูสต์ไม่ค่อยขึ้นด้วยครับ ถ้าคอล์ยมีปัญหา ลองปรับจูนแรมด้าใหม่ครับ หรือไม่ก็เช็ค o2 ดูก่อนว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าครับ เพราะถ้าใช้ไม่ได้หรือมันแสดงค่าว่าบางตลอด ชุดแรมด้ามันก็จะเปิดให้แก๊สเข้ามากไปเรื่อย ๆ เพราะมันมองเห็นว่าบางตลอดครับ ลองดูครับ
เก่า 01-12-2007, 22:08   #13
maxx
กระทู้: 40
คะแนน: 0 maxx is on a distinguished road
เอาใจช่วยครับ
maxx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to maxx For This Useful Post:
เก่า 08-12-2007, 17:28   #14
แมนs.76
รูปส่วนตัว แมนs.76
คะแนน: 0 แมนs.76 is on a distinguished road
ขอแนะนำร้าน wagen แถวสะพานพระราม5ครับ ติดเจโบวิ่งกระจายปัญหายังไม่มีเลยครับ
ผมติดมาเดือนกว่าแล้วครับใครสนใจลองโทรมาถามได้ครับ0 894466097
แมนs.76 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to แมนs.76 For This Useful Post:
รถเสียอยู่อ่างทองครับ ช่วยด้วย eakrint ClubJZ ! Talk 4 04-02-2014 13:15
จ๊าก ช่วยด้วย งาน งอก ตะโอ๋ แล้ว aoh_sriracha ClubJZ ! GAS 12 30-04-2012 07:45
ช่วยด้วย Wiring เบาะ+พวงมาลัย Toyota super custom ยังไง? Mrchalit ClubJZ ! D.I.Y. 4 16-06-2011 10:08
เพิ่งเปลี่ยนหม้อต้มมาใหม่ รถวิ่งไม่ออก ทั้งแก๊สและน้ำมันเลยเป็นที่อะไร ช่วยด้วย nick_bkk007 ClubJZ ! GAS 1 23-07-2009 03:57
ช่วยด้วย....ติดแก๊สเครื่องเย็นstartติดยากครับ manxx ClubJZ ! GAS 6 15-07-2009 11:48
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:31
