เก่า 06-01-2012, 23:06   #1
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
ถังแก๊ซนี่ ปกติใช้กันกี่ปีครับ
คือรถผม สังเกตุว่าตอนนี้มันเติมได้น้อยลงเรื่อยๆ
ติดแก๊ซใหม่ๆ เมื่อ4ปีที่แล้ว เติมเต็มๆได้ 90 ลิตร (ผมใช้ถัง 96 ลิตร น้ะครับ)
ตอนนี้เหมือนมันเติมได้น้อยลงเรื่อยๆ แบบสังเกตุได้เลยอ่ะครับ
2ปีที่แล้วเหลือประมาณ 80กว่าๆ ไม่เกิน 85
ช่วงนี้ลองสังเกตุดู จะได้แค่ 70-75 เท่านั้นเอง ไม่เคยเกินนี้เลย
ปกติผมจะใช้จนหมดถังแล้วเติมเต็มถังตลอด และเติมอยู่ปั้มเดิมตลอด เพราะมันมีบัตรสะสมแต้ม อิอิ
แบบนี้ต้องแก้ไขอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับ
เก่า 06-01-2012, 23:26   #2
ใช้ให้หมดถัง แล้วเปิดวาล์ว หรือต่อไฟตรงให้วาล์วเปิดตลอด ทิ้งไว้ให้แก๊สและลมในถังออกให้หมดครับแล้วจัดการปิด ให้เรียบร้อยแล้วเติมแก๊สใหม่ครับ
A.CUEL (12-01-2012), samulaiqoo (28-01-2012)
เก่า 07-01-2012, 17:04   #3
godarmy84
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
ขอบคุณมากคร๊าบบพี่เค คลองสาม
เก่า 08-01-2012, 09:47   #4
ไม่เป็นไรครับ ลองทำดูด้วยน่ะครับ
i_herejoke (09-01-2012)
เก่า 10-01-2012, 21:00   #5
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
อายุ: 40
กระทู้: 175
คะแนน: 18 off JZ is on a distinguished road
พี่เค ผมเคยทำตามที่พี่บอกก็เติม ได้เท่าเดิม อ่ะคราบ
ถัง 75 แรกๆเดิมได้ 70 นิดๆ แต่ตอนนี้ได้แค่ 60 นิดๆเอง
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้
จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง
เก่า 11-01-2012, 20:40   #6
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
เอาลูกลอยออกไปเลยครับ ผมให้ช่างตัดออกไปแล้ว เติมได้เต็มตลอด
เก่า 12-01-2012, 19:57   #7
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
อายุ: 40
กระทู้: 175
จะไม่ปลอดภัยซิคราบ
เก่า 12-01-2012, 20:27   #8
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
ไม่เสียวหรือครับ อิอิ.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:48
