เก่า 09-09-2011, 00:38   #1861
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ใช้รถได้มา สักพัก ผมว่าผมไม่ได้ อุทานไปเองละ
กลิ่นแก๊ส ในห้องเครื่อง ผมว่ามันออกมาบ่อยเกินไปและ แต่พอไปอู่ มันกับไม่มีกลิ่นออกมา เอ๊ะมันยังไง จะวิ่งเข้า ไปหาอู่ เค คลองสามไปเซอร์วิส ก็กลัวว่าจะเป็นไม่มาก จะไม่คุ้มค่าแก๊ส และ ก็กลัวกลิ่นมันจะไม่ออกมา รู้สึกมันจะกลัวช่าง
ไม่ควรจะมีกลิ่นแก๊สทั้งนอกและในรถ ลองใช้ฟองสบู่หรือฟองน้ำยาล้างจานเช็คดูตามข้อต่อและ ตัวหม้อต้มด้วยเผื่อแก๊สจะรั่วออกตามแผ่นไดอะเฟรมระห ว่างหม้อต้มครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (09-09-2011), volvoman (14-09-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 12-09-2011, 02:33   #1862
denier
วันที่สมัคร: Dec 2008
คะแนน: 0 denier is on a distinguished road
เกียร์ร้อนครับ
ของผมสปอร์ตไรเดอร์ 2jz-ge ออโต้ เวลาวิ่งเปิดกระจก(คู่หน้า)ทำไมตรงคันเกียร์(ตรงที่ไ ม่หุ้มครับ)มันร้อนมากครับขนาดถูกแล้วสดุ้งจับไม่ได้ เลย แต่พอปิดกระจก(คู่หน้า) ประมาน 5 นาทีมันก็ไม่ร้อน(เรียกว่าเย็นเลยแหละ)ไม่ได้เปิดแอร ์นะ(เปิดกระจกคู่หลังแทน) ไม่เข้าใจครับว่าเป็นอะไร กระจกคู่หลังเปิดหรือไม่เปิดไม่เกี่ยว แต่ถ้เปิดคู่หน้าแล้วร้อนทันที
denier is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to denier For This Useful Post:
note4you (15-09-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 13-09-2011, 20:18   #1863
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ denier อ่านกระทู้
ลองเช็คกับอู่ที่วางเครื่องให้หรือยังครับ น่าจะลองไปเช็คกับทางอู่ก่อนนะผมว่า
The Following User Says Thank You to note4you For This Useful Post:
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 14-09-2011, 20:46   #1864
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ตอนติดตั้งเกียร์ออโต้ ช่างน่าจะใช้วัสดุปิดกั้นช่องว่างระหว่างตัวถังกับเก ียร์ไม่หมดครับ อาจมีอากาศร้อนเข้าได้ ช่างบางคนติดตั้งเอาแค่พอไปได้ เพราะเจ้าของรถมองไม่เห็น คอนโซลกลางมันบังไว้ อาจจะจะได้ยินเสียงลมเข้าบ้างนิดหน่อยหรือเวลาขับผ่า นกลิ่นต่างๆ เช่นท่อน้ำทิ้ง มันจะเข้ามาเร็วครับ .....อีกวิธีคือถ้าเปิดกระจกวิ่งลมจะวิ่งวนผ่านทางช่ องนั้นๆได้ (ลมมันFlowมีทางเข้าทางออก) แต่ถ้าปิดกระจกวิ่งลมจะไม่ค่อยเข้าครับ แต่ไอร้อนมาแน่
The Following 4 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
note4you (15-09-2011), Pong79 (04-10-2011), wk7000 (22-09-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 14-09-2011, 21:19   #1865
ton200326
กระทู้: 30
คะแนน: 0 ton200326 is on a distinguished road
ผมขอถามอะไรหน่อยครับ พอดีผมจะซื้อ 1 j ge ไม่โบแต่เขามีหัวหมูไมตี้มาให้อยากถามว่ามันจะชนเกีย ร์สปอร์ไรเดอร์ได้ไหมครับ
ton200326 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ton200326 For This Useful Post:
note4you (15-09-2011), wk7000 (22-09-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 14-09-2011, 23:07   #1866
moometu
วันที่สมัคร: Oct 2010
Engine Type: 1J VVTI
ที่อยู่: Songkhla
คะแนน: 0 moometu is on a distinguished road
เกียร์ 5 sport rider เดิม พัง
รบกวนพี่ๆในห้องหน่อยครับ พอดีซื้อรถ Sport rider ปี 2000 วาง 1J VVTI ชนเกียร์ธรรมดา เดิมๆ มี 4WD ครับ ใช้มาหลายเดือนแล้ว แต่ล่าสุด เกียร์ 5 มันดังครับ ไม่สามารถเข้าได้เลย เสียงเหมือนเฟืองจะเสีย แต่เกียร์ 1-4 นี่ใช้ได้ปกติเลย น่าจะงานเข้า ผมวางไว้ว่าจะไม่รื้อซ่อมครับ จะเปลี่ยนดีกว่า เพราะมีอาการหลายๆอย่างที่ไม่สู้ดี พ่วงมาด้วยในเกียร์ตัวนี้
เลยอยากขอความคิดเห็นพร้อมแหล่งอะไหล่ครับ ว่าควรจะหาเกียร์เดิมมาใส่ หรือหาเกียร์ 1J มาชนดีกว่ากันครับ แบบยังใช้ 4WD ของเดิมได้อยู่นะครับ
มีคำถามอีกอย่างคือถ้าไปเอาเกียร์ Surf ทั้งลูกมาใช้แทน มันจะมีข้อดีกว่ากันเยอะไหมครับ คือเห็นเปลี่ยนกันหลายคัน ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน
ถามต่อถึงว่า หากมีแผนจะเปลี่ยนมาวางเครื่อง UZ ควรคบกับเกียร์อะไรดีครับ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้เกียร์ UZ แต่ปัญหาคือไม่รู้จะชน 4WD ของอะไรดี..
รบกวนพี่ๆที่มีความรู้หรือประสบการณ์ช่วยแชร์หน่อยคร ับ และหากมีแหล่งอะไหล่เกียร์ที่ว่า ก็แนะนำมาได้เลยครับ ปัจจุบันวิ่งอยู่แค่ 4 เกียร์เอง...ผมอยู่ที่สงขลาครับ...
moometu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to moometu For This Useful Post:
เก่า 15-09-2011, 00:05   #1867
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ton200326 อ่านกระทู้
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ moometu อ่านกระทู้
ชนเกียร์ขับสี่หรือชนเกียร์ธรรมดา รอคุณวุฒิ wk7000 มาตอบดีกว่า
The Following 3 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
เก่า 17-09-2011, 20:49   #1868
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
วันที่สมัคร: Sep 2010
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
คะแนน: 15 ton_vigo is on a distinguished road
สอบถ่ามหน่อยครับ
ถ้า1jgte เกียร์ 1g ควรใช้เฟืองเบอร์ไรดี ยาง 32 นิ้วครับตอนนี้ เปลียนมา2ครั่งแลเวยังไม่ดีเลยตอนนี้ใช้ 10/41 ออกตัวดี แต่พอเข้าเกียร์ 5 ปลายหาย ครับ
อีกคัน 1jge เกียร์ auto ยาง 30 ควรใช้เฟืองเบอร์ไรครับ
ถามหน่อยครับ
The Following User Says Thank You to ton_vigo For This Useful Post:
กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 19-09-2011, 19:16   #1869
Chanchai28
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Nakhonratchasima
คะแนน: 0 Chanchai28 is on a distinguished road
ขอเรียนถามครับ
1.จะเปลื่ยนน้ำมัน 2jz-ge ออโต้ นะครับ ส่วนมากใช้ยี่ห้ออะไรละใช้กี่ลิตรครับ
2.เวลาไปล้างอัดฉีด ห้องเครื่องที่ติดแก๊สแล้วสามารถล้างอัดฉีดห้องเครื่ องได้หรือเปล่าครับ
Chanchai28 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-09-2011, 11:02   #1870
sports rider
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 2j
ที่อยู่: samutprakarn
คะแนน: 0 sports rider is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chanchai28 อ่านกระทู้
ขอเรียนถามครับ
1. ผมใช้คลาสตอล ปาดแคร้งมาเติม 3 ลิตรเลยไม้วัดขีดบนมา 1 ซม. (มากกว่านั้นกลัวเครื่องปั่นเป็นฟอง)
2. แค่ผ้าเช็ดทำความสะอาดก็พอครับ เพราะถ้าน้ำขังที่คอยล์แล้วงานเข้าแน่
sports rider is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sports rider For This Useful Post:
wk7000 (22-09-2011)
เก่า 22-09-2011, 14:07   #1871
treng oun
รูปส่วนตัว treng oun
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
คะแนน: 19 treng oun is on a distinguished road
ถามพี่ๆหน่อยครับ...รถผมเครื่อง2jge จอดไว้ไม่ได้ขับนานแล้ว เมื่อวานไปสตาร์ทจะเอาออกไปใช้ สตาร์ทไว้ซักพักควันไหลออกปลายท่อเหมือนร้านขายไก่ย่ าง มีกลิ่นเหม็นเหมือนน้ำมันแล้วมีน้ำออกมาด้วย พอขับออกมาเอาไปให้ช่างดูพอถึงอู่ ไม่เป็นอะไรเลย ช่างบอกจะเอาลองไปขับดูพอบ่ายเข้าไปถามช่างบอกไม่เป็ นไร แต่จะรอเครื่องเย็นแล้วดูน้ำให้ ผมก็กลับออกมาพอเมื่อเช้าเข้าไปหาช่างบอกควันเต็มเลย เป็นทั้งน้ำมันทั้งแก๊ส ช่างว่าน่าจะเป็นที่แหวนมันหดตัวพอเครื่องเย็นสตาร์ท น้ำมันเครื่องเลยออกมาด้วย แต่พอทิ้งไว้มันคลายตัวเลยหาย ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนแหวนใหม่ยกออกมาดูถ้าอะไรเสียก ็เปลี่ยน ตีราคาไว้10000 กับอีกแบบคือหาเอาเครื่องเฉพาะเสื้อกะฝามาใส่ใหม่ของ หาเองค่าแรง5000 แบบไหนจะดีกว่ากันครับ ผมคิดไม่ออกเลยรบกวนช่วยผมหน่อย
treng oun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to treng oun For This Useful Post:
wk7000 (22-09-2011)
เก่า 22-09-2011, 16:19   #1872
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ treng oun อ่านกระทู้
ระวังเป็นแค่ยางตีนวาล์วนะครับ มันจะเป็นแค่บางครั้ง ค่าทำไม่ถึง 5000 ครับ
wk7000 (22-09-2011)
เก่า 22-09-2011, 16:24   #1873
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ขอเรียนถามครับ
1. น้ำมันเกียร์ออโต้ ผมใช้ Shell dexron II เองครับ เพราะที่ไม้วัดระบุตามนั้น บางคนไปใช้ dexron III โดยใช้หลักการเหมือนน้ำมันเครื่องว่ายิ่งออกทีหลังยิ ่งดี จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ น้ำมันเกียร์ออโต้ ต้องเบอร์ตรงนะครับ อย่าไปใช้สเปคที่ไม่ตรง ส่วนยี่ห้อก็แล้วแต่ศรัทธา ขอแค่อย่าเจอปลอม
2. มันจะมีน้ำมันล้างเครื่องโดยเฉพาะ ไม่ใช่น้ำ ร้านที่ผมทำประจำคือร้านล้างอัดฉีดจำชื่อไม่ได้อยู่ห ลังห้าง big c ใน future park รังสิตครับ
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
เก่า 22-09-2011, 20:15   #1874
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เห็นตามนี้ครับ อาจจะเป็นที่ยางตีนวาว์ลให้มีน้ำมันเครื่องรั่วลงมาใ ห้ห้องเผาไหม้ได้เวลาจอดนาน ๆ
เวลาเครื่องร้อนแล้วควันขาวก็จะไม่มีออกมาครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Pong79 (04-10-2011), volvoman (23-09-2011)
เก่า 22-09-2011, 21:47   #1875
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16 sompol is on a distinguished road
สงสัยคุณวุฒิ ชอบสามก๊ก
sompol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sompol For This Useful Post:
wk7000 (22-09-2011)
เก่า 22-09-2011, 21:55   #1876
treng oun
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
ขอบคุณครับ..แบบนี้ยังไงก็ต้องเปิดออกมาดูใช้ป่าวครั บ
เก่า 22-09-2011, 21:56   #1877
treng oun
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
แบบนี้ช่างเค้าก็ต้องเปิดออกมาดูใช้มั้ยครับพี่
sompol (23-09-2011)
เก่า 22-09-2011, 22:21   #1878
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ให้ช่างเช็คกำลังอัดดูก็น่าจะพอรู้ว่าเป็นที่แหวนหรื อเปล่า ถ้าเป็นที่แหวนหลวมกำลังอัดสูบที่แหวนหลวมมันจะน้อยก ว่าปกติ
แต่ทั้งนี้ถ้าวาว์ลยัน แล้ววาว์ลมันปิดไม่สนิทก็ทำให้กำลังอัดน้อยได้เช่นกั น
อีกวิธีคือสตาร์ทเครื่องชักก้านวัดน้ำมันเครื่องออก สังเกตุดูว่ามีลมดันออกมาที่ช่องก้านวัดหรือไม่ ถ้ามีก็แสดงว่าแหวนหลวมกำลังอัดรั่วลงล่าง
และดันออกที่ช่องก้านวัดน้ำมันเครื่องครับ
ส่วนถ้ามันใจแล้วว่าเป็นที่ยางตีนวาว์ลจะเปลี่ยนหรือ ใช้ไปอย่างนั้นก่อนได้ไม่มีปัญหา
แต่ต้องคอยเช็คระดับน้ำมันเครื่องเป็นระยะอย่างให้ขา ดครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Pong79 (04-10-2011), sompol (23-09-2011)
เก่า 22-09-2011, 23:40   #1879
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sompol อ่านกระทู้
ใช่ครับเป็นละครซีรีย์อิงประวัติศาสตร์จีนที่ชอบเรื่ องหนึ่ง ซื้อ DVD เก็บไว้นานแล้ว ตอนนี้เอามาแปลงเป็นไฟล์ MKV เพื่อเก็บลง HDD
เลยมาไล่ดูอีกรอบ ไม่ได้ดูนานบางตอนก็จำไม่ได้แล้ว ตัวละครที่ชอบก็ "หลิว กวน จาง" (จีนกลาง) หรือ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ที่บ้านเราเรียก และก็ตัวละครอีกหลายตัวครับ
ปัจจุบันนักแสดงทั้ง 3 ท่าน สูงวัยอายุใกล้ 60 รวมถึงอายุมากน้อยไล่ลำดับเหมือนในละคร จึงทำให้ชีวิตจริงก็มีมิตรภาพที่ดีนับถือกันเป็นพี่น ้องเหมือนในละคร
ออกงานแพ็ค 3 ตลอดครับ
แต่นักแสดงหญิงยังดูสวยอยู่ อาจเพราะตอนที่แสดงอายุยังน้อย
เสียวเกี้ยว
ซุนฮูหยิน
รวมถึงเพลงนี้ด้วย 历史的天空 ลีสือเตอเทียนข่ง write ใส่แผ่นไว้ เลยไปหากลับมาฟังอีกรอบครับ
http://www.youtube.com/watch?v=CYeKks2R-8g
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 23-09-2011 เมื่อ 00:22.
pudrom (23-09-2011), sompol (23-09-2011)
เก่า 23-09-2011, 09:08   #1880
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 2j-vvti
กระทู้: 39
คะแนน: 0 pudrom is on a distinguished road
พี่วุฒิอย่าดูเกินสามรอบนะครับ
โบราณว่าไว้ อ่านสามก๊ก ครบสามรอบ จะกลายเป็นเทพครับ อิอิ
pudrom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
sompol (23-09-2011), volvoman (23-09-2011), wk7000 (24-09-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:55
