| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
| ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
		#382 |
                                Car Brand: toyota-vigo
				Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
                                ที่อยู่: rama2
					กระทู้: 383
				คะแนน: 18
		 เข้ามาหาข้อมูลเจโบวีวีMTคัฟ
			![]() กว่าจะอ่านครบ.....ตาลายเลย...   ถามอย่างเดียวครับว่า 1JZ-GTE VVti ects-i มีรุ่นเกียร์MTมั้ยอ่าคัฟ อยากลงใหม่เป็นเครื่องตัวนี้แต่ชอบฟิลลิ่งMTน่ะคัฟ ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khun_Thian : 07-09-2011 เมื่อ 18:16.  |
		#383 |
			วันที่สมัคร: Feb 2011
                                Car Brand: nissan
				Engine Type: 2 j vvt-i
                                ที่อยู่: cm
					กระทู้: 24
				คะแนน: 0
		#385 |
		#386 |
				คะแนน: 0
		 ขอผม5เกียร์คับมันไม่ยอมไป5เลยไล่ทำตั้งแต่ไฟ/เปลี่ย  นน้ำมันเป็น ivของเก่าเป็นlllคับ/ล้างโซลีนอย/ไปจบที่เซ็นเซอร์ปล  ายเก๊ยร์คับตัวละ1000มี2ตัว ความเห็นส่วนตัวนะคับใส่ในพังยากคับ
| The Following User Says Thank You to toyord26 For This Useful Post: |  somtao (09-09-2011)  |
		#387 |
		#389 | |
 คิดว่าถ้ามาจากยุ่น ยังไงๆๆระบบ วีๆๆต้องทำงานได้แน่ๆๆครับ แต่ในกรณีเข้าเกียร์ ออโต้ออก ใส่เกียร์ธรรมดาเข้าไปแทน อันนี้ไม่รู้ครับ ลองถาม น้าแจ็ควีโก้ ดูนะครับ  |
| The Following 2 Users Say Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post: |  Khun_Thian (11-09-2011), somtao (11-09-2011)  |
		#390 |
		#391 | |
                                ที่อยู่: rama2
					กระทู้: 383
				คะแนน: 18
| The Following User Says Thank You to Khun_Thian For This Useful Post: |  somtao (11-09-2011)  |
		#392 |
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: |  Khun_Thian (12-09-2011)  |
		#393 | |
                                ที่อยู่: rama2
					กระทู้: 383
				คะแนน: 18
   ตอนนี้ยังไม่มีมาไม่เป็นไรคัฟ เพราะกว่าเครื่องตัวเก่าจะพังคงอีกนาน....นนนนน เพราะดูแลดีกว่าเมียอีก     ![]()  |
| The Following User Says Thank You to Khun_Thian For This Useful Post: |  somtao (12-09-2011)  |
		#394 |
			วันที่สมัคร: Jun 2011
                                Car Brand: TOYOTA CROWN ms133 , TOYOTA MTX
				Engine Type: 2JZ-GTE VVTI , 2JZ-GTE , 1JZ-GE VVTI
                                ที่อยู่: ลพบุรี
					กระทู้: 99
				คะแนน: 15
		 ขอคำแนะนำหน่อยครับ   ผมจะไป 1jz-gte vvti แล้ว
	เดิมที 1jz-ge vvti อิอิ อยากทราบว่า 1jz-gte vvti A/T มันมีกี่ตัว ครับ เห็น ETCS กับ ETCS-I มันต่างกันอย่างไงครับ แล้วการเลือกซื้อเครื่อง ว่ามันตรงรุ่นไหม ดูตรงไหนบ้างครับ ผมขอแบบระเอียดๆหน่อยครับ พอดีติดใจระบบ VVTI อิอิ (ติดตั้งใน ไมตี้ิเอ๊ก ครับ)  |
| The Following User Says Thank You to NACKVESPA For This Useful Post: |  somtao (12-09-2011)  |
		#395 | |
 ETCS เป็นระบบคันเร่งไฟฟ้าลิ้นเร่งธรรมดา ETCS-iเป็นระบบคันเร่ง+ลิ้นเร่งไฟฟ้า แบบเดียวกับที่แคมรี่และรถโตโยต้ารุ่นปี 2008ที่ขายในประเทศไทย ขึ้นมาใช้กัน... การเลือกซื้อดูจากสภาพภายนอกเป็นหลักว่าสภาพดีหรือไม ่เช่น สภาพมีขี้เกลือน้อย หรือไม่มีคราบน้ำมันเครื่องซึมตามจุดต่างๆ เหล็กวัดน้ำมันเครื่องลองชักขึ้นมาดูว่าน้ำมันเครื่อ งที่ติดมาสีอะไร สีดำ หรือสีขุ่น หรือสีแดงๆ...ที่ดีที่สุดต้องสีออกแดงๆนะคัฟ รวมถึงท่อยางต่างๆต้องไม่แข็งจนกรอบ คือต้องดำสนิทและมีการยืดหยุ่นได้ดี ที่สำคัญเวลาสตาร์ทลองเครื่องต้องดูควันที่ออกมาด้วย ว่ามีสีขาวปนด้วยออกมาพร้อมไอเสียด้วยหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าไม่ดีนะคัฟ คืออาจจะมีการรั่วเกิดขึ้น...หลักๆเอาแค่นี้ก่อนนะคั ฟ...ขอให้โชคดีกับการเลือกใช้เครื่องยนต์เจโบ วีวีนะคัฟ...ราคาตามสภาพนะคัฟ....   ![]()  |
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: |  Khun_Thian (13-09-2011)  |
		#396 |
                                ที่อยู่: ลพบุรี
					กระทู้: 99
				คะแนน: 15
		 แล้ว  At 4เกียร์  กับ5เกียร์  ดูตรงไหนบ้างครับ   จุดต่างกันตรงไหนบ้างครับ  เวลาซื้อเครื่องจะได้ดูถูก
| The Following User Says Thank You to NACKVESPA For This Useful Post: |  somtao (19-09-2011)  |
		#398 |
		#399 |
				คะแนน: 0
		#400 |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
