เก่า 05-09-2011, 13:38   #381
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bank2657 อ่านกระทู้
ขอบคุณคับ
แล้วพี่พอจะมีเบอร์โทรที่จะสามารถติดต่อพี่รสได้ไหมค ับ
จะรองขอคำปรึกษาดูเพราะตอนนี้เป็นห่วงเรื่องเบรคมาก
ขอบคุณคับผม
ปล.ถ้าใช้ไม่ได้จำทำไงน้า
084-9457249 นะคัฟ
skhoyoon (07-09-2011)
เก่า 06-09-2011, 19:59   #382
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เข้ามาหาข้อมูลเจโบวีวีMTคัฟ
กว่าจะอ่านครบ.....ตาลายเลย...
ถามอย่างเดียวครับว่า 1JZ-GTE VVti ects-i มีรุ่นเกียร์MTมั้ยอ่าคัฟ อยากลงใหม่เป็นเครื่องตัวนี้แต่ชอบฟิลลิ่งMTน่ะคัฟ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khun_Thian : 07-09-2011 เมื่อ 18:16.
skhoyoon (07-09-2011), somtao (08-09-2011)
เก่า 08-09-2011, 19:19   #383
bank2657
รูปส่วนตัว bank2657
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: nissan
Engine Type: 2 j vvt-i
ที่อยู่: cm
กระทู้: 24
คะแนน: 0 bank2657 is on a distinguished road
084-9457249 นะคัฟ
ขอบคุณคับ
bank2657 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-09-2011, 19:20   #384
bank2657
รูปส่วนตัว bank2657
Car Brand: nissan
ที่อยู่: cm
กระทู้: 24
อยากรู้ด้วยคนคับ
The Following User Says Thank You to bank2657 For This Useful Post:
somtao (08-09-2011)
เก่า 08-09-2011, 21:47   #385
สงสัยVVTiเริ่มระบาดแระ...อิอิ
เก่า 09-09-2011, 11:36   #386
toyord26
คะแนน: 0 toyord26 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sunwar อ่านกระทู้
1 jz gte vvti เกียร์ออตโต้เปลี่ยนไม่ครบเปลื่ยนถึงแค่เกียร์ 3 ไม่ยอมลง 4 ไม่รู้ว่าเป็นอะไร รบกวนผู้รู้บอกหน่อยครับ ขอบคุณครับ
ขอผม5เกียร์คับมันไม่ยอมไป5เลยไล่ทำตั้งแต่ไฟ/เปลี่ย นน้ำมันเป็น ivของเก่าเป็นlllคับ/ล้างโซลีนอย/ไปจบที่เซ็นเซอร์ปล ายเก๊ยร์คับตัวละ1000มี2ตัว ความเห็นส่วนตัวนะคับใส่ในพังยากคับ
toyord26 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to toyord26 For This Useful Post:
somtao (09-09-2011)
เก่า 09-09-2011, 20:36   #387
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toyord26 อ่านกระทู้
มี5เกียร์เชียวเหรอคัฟน้า ไหงผมมีแค่4อ่ะ
เก่า 10-09-2011, 22:16   #388
toyord26
ใช่แล้วคับ พี่เจ้าของอู่จัดให้คับค่าตัว55000เค้าว่าดีว่างตั้ง แต่ปี51แต่เช็คโค๊ตไม่มมมมขึ้นกำ
somtao (11-09-2011)
เก่า 11-09-2011, 17:31   #389
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
กระทู้: 923
ผมเห็นเห็น มีเครื่องเจโบวีๆๆเกียร์ธรรมดาแท้ๆๆขายสภาพสวยพอสมคว รขายด้วยนะครับ
คิดว่าถ้ามาจากยุ่น ยังไงๆๆระบบ วีๆๆต้องทำงานได้แน่ๆๆครับ แต่ในกรณีเข้าเกียร์ ออโต้ออก ใส่เกียร์ธรรมดาเข้าไปแทน อันนี้ไม่รู้ครับ ลองถาม น้าแจ็ควีโก้ ดูนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post:
Khun_Thian (11-09-2011), somtao (11-09-2011)
เก่า 11-09-2011, 20:21   #390
เลขกล่องเบอร์อะไรเอ่ย...
เก่า 11-09-2011, 20:26   #391
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เป็น ects-i หรือเปล่าครับ แล้วพอทราบราคามั้ยครับ
somtao (11-09-2011)
เก่า 11-09-2011, 20:31   #392
เอาเครื่อง1JZ-GTE VVTi ETCS-iออโต้มาชนเกียร์ M/Tวีโก้ได้คร้าฟ...
ส่วนตัว ETCS แว๊บๆว่าเห็นในเวปนึง ราคาอยู่ที่68K...เครื่องพร้อมเกียร์
Khun_Thian (12-09-2011)
เก่า 12-09-2011, 10:20   #393
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
อยากได้ ects-i แท้ๆญี่ปุ่นทั้งลำน่ะครับ เพราะเกียร์วีโก้ถ้าเอามาชนกลัวไม่ทนเพราะขนาดรถเพื่ อนเป็น3.0D4Dยังเกียร์พังไป2ลูกแร้วอ่ะคัฟพี่เต๋า
ตอนนี้ยังไม่มีมาไม่เป็นไรคัฟ เพราะกว่าเครื่องตัวเก่าจะพังคงอีกนาน....นนนนน เพราะดูแลดีกว่าเมียอีก
somtao (12-09-2011)
เก่า 12-09-2011, 16:04   #394
NACKVESPA
รูปส่วนตัว NACKVESPA
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: TOYOTA CROWN ms133 , TOYOTA MTX
Engine Type: 2JZ-GTE VVTI , 2JZ-GTE , 1JZ-GE VVTI
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
คะแนน: 15 NACKVESPA is on a distinguished road
ขอคำแนะนำหน่อยครับ ผมจะไป 1jz-gte vvti แล้ว
เดิมที 1jz-ge vvti อิอิ
อยากทราบว่า 1jz-gte vvti A/T มันมีกี่ตัว ครับ เห็น ETCS กับ ETCS-I มันต่างกันอย่างไงครับ
แล้วการเลือกซื้อเครื่อง ว่ามันตรงรุ่นไหม ดูตรงไหนบ้างครับ
ผมขอแบบระเอียดๆหน่อยครับ พอดีติดใจระบบ VVTI อิอิ
(ติดตั้งใน ไมตี้ิเอ๊ก ครับ)
NACKVESPA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to NACKVESPA For This Useful Post:
somtao (12-09-2011)
เก่า 12-09-2011, 21:05   #395
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NACKVESPA อ่านกระทู้
มันก้อมี 2 ตัวเท่าที่เห็นนี่แหละคัฟน้า...ETCSและETCS-i จะแบ่งแยกออกไปเป็นเกียร์ ออโต้ แบบมัลติทรอนิคส์ ชิฟได้ที่พวงมาลัยและตัวท้อปจะเป็นเกียร์ ธรรมดา
ETCS เป็นระบบคันเร่งไฟฟ้าลิ้นเร่งธรรมดา
ETCS-iเป็นระบบคันเร่ง+ลิ้นเร่งไฟฟ้า แบบเดียวกับที่แคมรี่และรถโตโยต้ารุ่นปี 2008ที่ขายในประเทศไทย ขึ้นมาใช้กัน...
การเลือกซื้อดูจากสภาพภายนอกเป็นหลักว่าสภาพดีหรือไม ่เช่น สภาพมีขี้เกลือน้อย หรือไม่มีคราบน้ำมันเครื่องซึมตามจุดต่างๆ เหล็กวัดน้ำมันเครื่องลองชักขึ้นมาดูว่าน้ำมันเครื่อ งที่ติดมาสีอะไร สีดำ หรือสีขุ่น หรือสีแดงๆ...ที่ดีที่สุดต้องสีออกแดงๆนะคัฟ รวมถึงท่อยางต่างๆต้องไม่แข็งจนกรอบ คือต้องดำสนิทและมีการยืดหยุ่นได้ดี ที่สำคัญเวลาสตาร์ทลองเครื่องต้องดูควันที่ออกมาด้วย ว่ามีสีขาวปนด้วยออกมาพร้อมไอเสียด้วยหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าไม่ดีนะคัฟ คืออาจจะมีการรั่วเกิดขึ้น...หลักๆเอาแค่นี้ก่อนนะคั ฟ...ขอให้โชคดีกับการเลือกใช้เครื่องยนต์เจโบ วีวีนะคัฟ...ราคาตามสภาพนะคัฟ....
Khun_Thian (13-09-2011)
เก่า 14-09-2011, 19:51   #396
NACKVESPA
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
แล้ว At 4เกียร์ กับ5เกียร์ ดูตรงไหนบ้างครับ จุดต่างกันตรงไหนบ้างครับ เวลาซื้อเครื่องจะได้ดูถูก
somtao (19-09-2011)
เก่า 15-09-2011, 23:17   #397
toyord26
89661-2a040
1jz-g-5at/2wd
สายไฟเกียร์12สาย
somtao (19-09-2011)
เก่า 19-09-2011, 09:43   #398
89661-2a040
1jz-g-5at/2wd
สายไฟเกียร์12สาย
กล่องผม 3A660อ่ะคัฟ....
เก่า 19-09-2011, 14:53   #399
toyord26
กล่องผมมีปลักเข้ากล่อง5อันมันต่างกันไหม:emo_toon06 :
เก่า 21-09-2011, 18:11   #400
ว่างจะไปดูที่กล่องให้นะคัฟ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:10
