เก่า 14-08-2011, 20:12   #1
nagarindkx
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: Benz
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: Hatyai
กระทู้: 17
คะแนน: 0 nagarindkx is on a distinguished road
ค่า Af, O2s
เครื่อง 2J-GE ครับ ติด LPG แบบดูด ตอนนี้กิน Gas เกินไป เติม 500 วิ่งได้สัก 100 Km แบบต้องลุ้น :-(
ใช้ OBD ตรวจสอบค่าต่างๆเวลาวิ่งได้ค่าดังนี้ครับ
1. AF อยู่ประมาณ 17-22 ผิดปรกติไม๊ครับ ?
2. O2S แจ้งว่า RICH-L ตลอดเลย ไม่เหมือนตอนใช้น้ำมัน จะสลับไปมาระหว่าง LEAN, RICH
3. ตอนนี้ ถ้าขับเร็วๆ สัก 100-120 แล้วมาถึงไฟแดงต้องจอด พอออกตัว รู้สึกได้เลยว่า ต้องเหยียบคับเร่งมากกว่าปรกติ อาการจะเป็นอย่างนี้ จนกว่าจะเครื่องเย็นครับ (กลับบ้าน แล้วขับใหม่วันรุ่งขึ้น) ทำไงดีครับ ?
4. คำว่า เครื่องเขก หรือ KNOC นี่ จริงๆแล้วมันมีสาเหตุไม๊ครับ ? เช่น หัวเทียนเริ่มไม่ดีแล้ว หรือเป็นที่น้ำมันเครื่ง อะไรทำนองนั้นหรือเปล่าครับ ?
nagarindkx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-08-2011, 22:30   #2
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nagarindkx อ่านกระทู้
1 รถใช้แก๊สระบบดูดใช้ OBD ตรวจสอบค่าต่างๆ ไม่แน่นอนครับไม่เหมือนระบบหัวฉีด
2.ที่ว่าO2Sจะสลับไปมาต้องใช้กล่องหลอกครับสำหรับระบ บดูด
3.อากาศร้อนแก๊สมันบาง จูนใหม่ครับ
4. หัวเทียน ก็น่าจะใช้ครับแต่น้ำมันเครื่องไม่ใช่แน่
สรุปแว่ ต้องไปเช็ค+จูนแก๊สใหม่ครับแบบนี้แก๊สน่าจะรั่ว
The Following User Says Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
วัช69 (18-08-2011)
เก่า 15-08-2011, 07:25   #3
อาการนี้ไปปรับจูนใหม่ครับ เชื้อเพลิงหนาครับ
The Following 3 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Khun_Thian (15-08-2011), samasun_007 (19-08-2011), วัช69 (18-08-2011)
เก่า 15-08-2011, 10:03   #4
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
[quote=nick p-car (JZ);714871]1 รถใช้แก๊สระบบดูดใช้ OBD ตรวจสอบค่าต่างๆ ไม่แน่นอนครับไม่เหมือนระบบหัวฉีด
ของผมก็ตรวจได้แม่นยำดีนะครับพี่ ใช้OBDI
ด้วยความเคารพครับ
ความคิดเห็นผมก็แบบนี้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khun_Thian : 16-08-2011 เมื่อ 11:33.
เก่า 15-08-2011, 10:12   #5
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ผม14.7ครับ
O2เสียหรือเปล่าครับมันมี2ตัวน่าจะตัวใดตัวหนึ่ง
เหมือนแก๊สจะท่วมครับ ลองหมุนวาล์วปล่อยแก๊สตรงสายตามเข็มนาฬิกาครึ่งรอบคร ับแล้ววิ่งดูใหม่
หัวเทียน ปรับไฟเยอะ แก๊สบาง-หนา เป็นไปได้หมดครับ
ยังไงลองลดแก๊สดูก่อนครับ ไม่ทราบว่าใช้มิกซ์รูกี่มิลครับ ผลเป็นไงมาเล่าให้ฟังด้วยครับ
เก่า 18-08-2011, 23:01   #6
nagarindkx
Car Brand: Benz
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: Hatyai
กระทู้: 17
แก้ได้แล้ว
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ขอบคุณ @ชายต้น, @nick p-car, @Khun_Thian
แม่นมากๆครับ ที่ว่า น่าจะมาจาก Gas หนาไป
ประกอบกับผมไปอ่าน คู่มือการจูนแก๊ส ระบบดูด (GasThai) ครับ ปรับเฉพาะ ที่ " พาวเวอร์วาลว์"
ตอนแรก อ่านไว้ว่า
หมุนตามเข็ม = ปิด .. ทำให้จ่ายแก๊สน้อยลง
หมุนทวนเข็ม = เปิด .. ทำให้จ่ายแก๊สมากขึ้น
ปรากฏว่า ยิ่งตามเข็ม รอบยิ่งขึ้น จึงหมุนทวนเข็ม รอบยิ่งลด หมุนไปสัก 3-4 รอบเลยครับ (มันมีเส้นบากตรงกลางเลยทราบว่าหมุนไปกี่รอบ)
ผลคือ
- ก่อนทำ เวลาเร่งเครื่อง แล้วจอด จะได้กลิ่นแก๊สแรงมากๆ แล้วจากนั้นเร่งไม่ขึ้น จนกว่าจะจอดนานๆไปเลย, แล้วก็ O2S แสดงแต่ Rich (หนา), และแก๊สหมดเร็วอย่างน่าเกลียด 500 บาท วิ่งได้ 100 KM แบบต้องลุ้น
- หลังทำ ช่วงแรกอืดนิดหน่อย แต่ขับไปก็ยิ่งมีแรง, เร่งแล้วจอด ไม่มีกลิ่นแก๊สอีกเลย, O2S มีสลับ Rich/Lean แล้ว (เวลาจอดเกียร์ N, P)
ส่วนความประหยัด รอถังหน้าแล้วจะรายงานให้ทราบครับ
The Following 2 Users Say Thank You to nagarindkx For This Useful Post:
Khun_Thian (19-08-2011), samasun_007 (19-08-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:16
