ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
#1781 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15
อยากดูรูป ไรเดอร์ ของแต่ละท่าน จังเลยคับ
#1782 |
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
คะแนน: 18
กำลังศึกษาชุดแปลงฟรีปั๊มตัวนี้อยู่
กำลังศึกษาชุดแปลงฟรีปั๊มตัวนี้อยู่ครับ ลองปรึกษาช่างที่จะทำแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้คงได้ทำ ขอบคุณรูปจาก คุณเก่ง Jzengineservice ครับ
#1783 |
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15
เกิดอะไรขึ้นกับเครื่องของผม
1. มีคราบน้ำมันเยิ้ม 2. มีกินแก๊สบริเวณ หม้อต้ม ![]() ![]() |
#1784 |
กระทู้: 440
คะแนน: 20
คราบเยิ้มน่าจะมาจากยางฝาวาล์วหมดสภาพหรือเปล่าครับ แสดงว่าตอนวางเครื่องไม่ได้เปลี่ยน ส่วน gas มีกลิ่นที่หม้อต้ม แสดงว่ามีรั่วครับ ปกติต้องไม่ได้กลิ่นเลยครับ คงต้องเช็คด้วยเครื่องเช็ครั่วครับ....ระบบ gas ที่เห็นผมว่าสายแต่ละเส้นจากหัวฉีด gas ถึงท่อไอดียาวไปครับ กับตำแหน่งที่ gas เข้าน่าจะเข้าตรงกลางระหว่างหกหัวแล้วแยกซ้ายขวาครับ ไม่ใช่เข้าทางหัวหรือท้ายครับ ระวังปลายท่อ gas จะมีปัญหารับ gas ได้น้อยกว่าหัวอื่นๆครับ
#1785 | |
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15
The Following 5 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post: | dragonballz (17-08-2011), rider boy (20-07-2011), sompol (19-07-2011), wk7000 (20-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011) |
#1786 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16
![]() หลังจากเกิดปัญหาผมก้อได้ศึกษาและปรึกษากับพี่ๆ ในเวปนี้จึงพบว่า
1. น้ำมันเกียร์ควรใช้ toyota t-iv ครับ(ของผมช่าง สุด.... เขาเติม dexon III ของอะไรไม่รู้ไม่ยอมบอก) 2. ผมเปลี่ยนเฟืองท้ายจาก 4.3(10/43) ไปเป็น 4.5(9/41) ครับ ส่วนข้อมูลของรถผม 2j-ge vvti เกียร์ออโต้(ของ j ) + ขับ4surf ขนาดล้อ 265/70/16 ที่รอบเครื่อง 2000 rpm วัดความเร็วได้ 80 - 82 km/hr (วัดที่ OBD ครับ ที่gps จะ + 2 km/hr) ความเร็วปลายไม่เคยจับครับสูงสุดเคยที่ 150 ก้อเสียวแล้ว ส่วนใหญ่ 80 - 110 กล่องด้านซ๊าย ( ศรีภรรยา ) ก้อสั่งตัดแล้วครับ ซึ่งหลังจากทำที่ข้อ 1 อาการกระตุกจะลดลง เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล แต่ช่วงวอร์มเครื่อง 1000 rpm ถ้าเข้าเกียร์ก็กระตุกเล็กน้อยครับ ขอจบการชี้แจงครับผม ![]() |
The Following 5 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post: | dragonballz (17-08-2011), note4you (19-07-2011), rider boy (20-07-2011), wk7000 (20-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011) |
#1787 | |
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15
อาการคลัชลื่น หายด้วยหรือป่าวครับ |
#1788 |
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16
![]() หายครับ ลืมบอก ผมถ่ายน้ำมันเกียร์ 2 ครั้งครับ
#1789 |
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15
#1790 |
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16
![]() ลองอ่านในกระทู้ดูนะครับ เห็นมีของเนชั่น สีชมพู (ผมว่าจะลองเหมือนกัน ตอนนี้ใช้เบนดิกอยู่ ยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันครับ) ส่วนใหญ่ผมจะโดนเบรคซะก่อน เบื่อเลย แซด ๆ ๆ ไม่ค่อยได้
#1791 |
กระทู้: 59
คะแนน: 18
ไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ติดแก๊สที่ขนส่ง จตุจัตร มาครับ
วันนี้ไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ติดแก๊สที่ขนส่ง จตุจักร มาครับ ถ้าติดไฟแนนท์อยู่ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริง ใช้แค่สำเนาเล่มทะเบียน เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะถ่ายเอกสารหน้าที่เปลี่ยนเครื ่องยนต์ติดแก๊สพร้อมรับรองสำเนาไว้พกติดรถ เวลาถูกตำรวจเรียกตรวจ ถ้าเอกสารเราครบไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยครับ Sport rider 2Jz ติดแก๊สใต้ท้อง ถามไฟแนนท์บอกคิดค่าบริการเกือบ3000บาท ผมเลยไปทำเองเสียค่าใช้จ่ายแค่ 120 บาท ครับ จะให้ดีไปถึงก่อน8.00น. ที่จอดรถว่างดีครับ
เอกสารที่ใช้ -สำเนาบัตรประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน -สำเนาทะเบียนรถ หรือ เล่มทะเบียนตัวจริง -เอกสารขอตัดยอดเครื่องยนต์ -หนังสือรับรองสถานประกอบการติดแก๊ส+ใบวิศวะ ถ้าเอกสารพร้อมแล้วไปจอดรถที่ อาคาร4 ก่อนจะได้ไม่ต้องขับรถไปมา เอาเอกสารให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ชั้น1 เขาจะตรวจเอกสาร แล้วให้เราเดินไปแจ้งตัดยอดเครื่องยนต์ที่อาคาร2 ชั้น4 ก่อน จากนั้นนำรถเข้าตรวจสภาพที่อาคาร 4 ช่องที่5 (ถ้ามีที่ครอบถังให้ถอดออกก่อนนะครับ)เมื่อเจ้าหน้าท ี่ตรวจเลขเครื่อง และเลขถังแก๊ส เสร็จแล้ว จะให้เอกสารขอเปลี่ยนแปลงสภาพรถมาเขียน แล้วให้เราขับรถวนออกทางด้านหลังขวา เพื่อชำระค่าใช้จ่าย และรอรับเอกสารรับรองสำเนา เสร็จขั้นตอนครับ ทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง คราวนี้ก็ขับรถได้อย่างถูกต้องสบายใจแล้วครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khanty : 20-07-2011 เมื่อ 01:37. |
#1792 | |
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: IZUSU DMAX
Engine Type: 2JZ GE VVT-I เอาไว้ขายโจ๊ก
ที่อยู่: NAKHON PATHOM
กระทู้: 168
คะแนน: 15
#1793 |
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15
สิ่งที่จะต้องกับรถผมนะตอนนี้
1. ไปแก้ท่อแก๊ส ให้อยู่ระหว่าง รางหัวฉีด1 กับ 2 และกลิ่นแก๊สบริเวณห้องเครื่อง เกย์บอกแก๊สไม่นิ่ง 2. ประเก็นฝาวาวล์ มีคราบเยิ้ย 3. จะลองเฟืองท้าย 4.8 4. อยากใส่แร๊คหลังคา แบบเต็มหลังคา 5. อยากให้ ล้อมันยื่นออกจากตัวรถซักนิด เพื่อเพิ่มความ แมน ![]() ![]() มีอะไรจะเสริม หรือแนะนำ ก็ว่ากันมาเลยนะครับ |
#1794 |
#1795 |
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 2j
ที่อยู่: samutprakarn
คะแนน: 0
ผมว่าใช้กรองละเอียดสองตัวน่าจะดีกว่าครับ อาการหอบแก๊สของเครื่องไม่มาให้เห็นแน่ๆ โดยต่อจากหม้อต้มมาแล้วใช้แกนแยกตัว Y แยกไปหาหัวฉีดแต่ละชุด ลองดูครับ
The Following 5 Users Say Thank You to sports rider For This Useful Post: | dragonballz (17-08-2011), rider boy (25-07-2011), sompol (23-07-2011), wk7000 (26-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011) |
#1796 |
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15
#1797 |
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 15
ผมรู้สึกเหนื่อยใจ กลุ้มใจ ยังไงไม่รู้ตั้งแต่เห็น... ตามรูปด้านล่าง วันนี้ก็ตรงกลับวันอาทิตย์ อู่ที่วางเครื่องให้ก็ปิด ผมก็เช็คน้ำมันเครื่องก็ไม่ขาด แต่ผมยังไม่ได้ไปแก้แคร้งที่ปาดมา แล้วจุน้ำมันเครื่องได้แค่ 4ลิตร ก็กะว่าจะหาเวลาไปทำอยู่ รวมๆๆแล้วตั้งแต่วางเครื่องมาก็ไม่มีปัญหา ร้อน ฮีท ดับกลางทางก็ไม่มี ระยะที่ใช้งาน ประมาณ 3พันโล นิดๆ เคยเหยียบ 180 แค่6-7ครั้งและก็ไม่แช่ด้วย พอมันก็ล๊อคก็ปล่อยไหลแล้ว นอกนั้น ก็ 120-140
![]() ![]() ![]() รูปที่1 คราบน้ำมันเครื่อง อันนี้พอได้คำตอบจากพี่ในคลับแล้ว ![]() รูปที่2 มันเป็น โพร่งเลย 2โพร่ง ไม่รู้สาเหตุ และไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป (รูปเนี้ยและครับที่ผมกลุ้มใจมาก) ![]() รูปนี้ดูแนวตรงๆ ไม่ค่อยชัด ต้องใช้มือถือถ่าย กล้องมันใหญ่เข้าไม่ได้ ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 24-07-2011 เมื่อ 17:43. |
The Following 4 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post: |
#1798 |
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คะแนน: 19
ตำแหน่งดังรูปจะมีซีลยางฝาวาวล์อยู่ คงไม่รั่วมาหรอกครับ เพราะยางมันกดอยู่ ถ้ารั่วจากจุดนั้นคงมีน้ำมันออกมาณ.จุดนั้นมากกว่านี ้
เรื่องฝาครอบวาวล์ถ้าแตกอย่างนี้คงต้องเปลี่ยนอย่างเ ดียวครับ ฝาครอบวาวล์ 2JVV ด้านไอเสียจะมีปัญหาเรื่องแตกร้าวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบ ริเวณด้านบนของสูบ 5-6 ครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 24-07-2011 เมื่อ 20:56. |
#1799 |
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
ที่อยู่: Nakhonratchasima
คะแนน: 0
ขอความรู้ด้วยครับ
สวัสดีครับ ผมใช้ sport rider วาง 2J GE vvti 2WD ครับ
เพิ่งวางเครื่องใหม่เสร็จใหม่ๆเลยครับ อยากถามว่าตามรูปภาพครับ ![]() Thanks: ฝากรูป 1.ปุ่มสีแดง บน อักษร ตัว P มีไว้ทำไร ครับ 2. เกียร์ L เข้าไม่ได้ และตัว ไฟแสดง ไม่ตรงตามตำแหน่งเกียร์ ต้องดูที่หน้าปัดนะครับเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับ ![]() Thanks: ฝากรูป ![]() Thanks: ฝากรูป 3.เครื่องตามในรูปนี้เป็น 2J GE vvti หรือเปล่าครับ 4.ปุ่มที่ คันเกียร์ ที่กด แล้ว บนหน้าปัดมีไฟ o/d ขึ้น อยากถามมีไว้ทำอะไร และต้องใช้ในกรีณ อะไร หรือ ต้อง กดให้ ไฟ ติด หรือ ดับ ครับ ขอบคุณครับ |
#1800 | |
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
คะแนน: 18
-ข้ออื่นรอท่านอื่นครับ |
คำสั่งเพิ่มเติม | |
เรียบเรียงคำตอบ | |
หัวข้อ | ผู้เริ่มหัวข้อ | ฟอรั่ม | ตอบกลับ | กระทู้ล่าสุด |
LPG สำหรับ Sport Rider + 2JZ-GE | cpong67 | ClubJZ ! GAS | 25 | 30-04-2010 10:11 |
2JZ GE ใน Sport Rider | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 2 | 28-12-2009 10:44 |
Sport Rider อยากกิน J + Gas | bee_sagacious | ClubJZ ! GAS | 6 | 12-02-2008 22:35 |
sport rider (5L)กำลังจะไปวาง 1JZ ไม่โบ + LPG (fixmix) เฟืองท้ายต้องเปลี่ยนไหมครับ | natavut2680 | ClubJZ ! GAS | 9 | 04-02-2008 06:08 |
Sport Rider ติด LPG+ถัง 2 ใบใต้ท้อง | Noppadol | ClubJZ ! GAS | 7 | 13-11-2007 11:20 |
