เก่า 15-07-2011, 11:28   #1781
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
อยากดูรูป ไรเดอร์ ของแต่ละท่าน จังเลยคับ
The Following 3 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
rider boy (20-07-2011), wk7000 (20-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 18-07-2011, 06:27   #1782
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
กำลังศึกษาชุดแปลงฟรีปั๊มตัวนี้อยู่
กำลังศึกษาชุดแปลงฟรีปั๊มตัวนี้อยู่ครับ ลองปรึกษาช่างที่จะทำแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้คงได้ทำ ขอบคุณรูปจาก คุณเก่ง Jzengineservice ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 100_6361.jpg (68.2 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 100_6435.jpg (70.8 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 100_6437.jpg (84.6 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 100_6459.jpg (77.9 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
The Following 4 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
note4you (18-07-2011), rider boy (20-07-2011), wk7000 (20-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 18-07-2011, 20:36   #1783
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
เกิดอะไรขึ้นกับเครื่องของผม
1. มีคราบน้ำมันเยิ้ม
2. มีกินแก๊สบริเวณ หม้อต้ม
เก่า 19-07-2011, 00:43   #1784
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
คราบเยิ้มน่าจะมาจากยางฝาวาล์วหมดสภาพหรือเปล่าครับ แสดงว่าตอนวางเครื่องไม่ได้เปลี่ยน ส่วน gas มีกลิ่นที่หม้อต้ม แสดงว่ามีรั่วครับ ปกติต้องไม่ได้กลิ่นเลยครับ คงต้องเช็คด้วยเครื่องเช็ครั่วครับ....ระบบ gas ที่เห็นผมว่าสายแต่ละเส้นจากหัวฉีด gas ถึงท่อไอดียาวไปครับ กับตำแหน่งที่ gas เข้าน่าจะเข้าตรงกลางระหว่างหกหัวแล้วแยกซ้ายขวาครับ ไม่ใช่เข้าทางหัวหรือท้ายครับ ระวังปลายท่อ gas จะมีปัญหารับ gas ได้น้อยกว่าหัวอื่นๆครับ
The Following 5 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
note4you (19-07-2011), rider boy (20-07-2011), sompol (19-07-2011), wk7000 (20-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 19-07-2011, 14:17   #1785
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sompol อ่านกระทู้
วันนี้ไปดูรถครับช่างไฟมาวายสายยังไม่เรียบร้อยครับโ ดยช่างที่ อู่บอกว่าเหลือชุุดขับ 4 ที่ยังไม่เรียบร้อย ผมจึงลองเอารถออกทดลองวิ่งดูครับ (รถผม2j vvti auto เฟืองท้าย 4.3 ยาง 265/70/r16 ) ผลปรากฎว่า
ตอนเหยียบเบรคเข้าเกียร์ D รถมีอาการกระตุกเล็กน้อย
พอปล่อยเบรค รถก็เคลื่อนตัวเป็นปกติดี
ตอนเหยียบคันเร่ง กลับมีอาการเหมือนคลัชลื่นครับ(เร่งแล้วมีแต่เสียงเค รื่อง รถไปไม่ค่อยเร็วเท่าที่ควรครับ(
พอดีช่างบอกว่าไมล์ความเร็วเป็นแบบสายครับ แต่ที่เกียร์เป็นแบบไฟฟ้า จึงต่อไม่ได้ครับ) ส่วนความเร็วที่ผมลองดูประมาณ 40-60 กม./ชม.ครับ
ช่างที่อู่บอกว่าสงสัยเกียร์ j ที่ผมซื้อมาพร้อมเครื่องจะพังหรือใกล้แล้วครับ หรืออาจจะโดนสลับตอนวางเครื่องที่ชลบุรี
หลังจากมาจอดที่อู่ก็ลองตรวจระดับน้ำมันเกียร์ตอนเคร ื่องติดอยู่พบว่าน้ำมันเกียร์เกินจากขีด hot ประมาณ 5 เซน. แต่ต้องทำท่อไอเสียก่อนจึงต้องรอครับ พรุ่งนี้ต้องนำรถกลับบ้านก่อนครับเพราะทางอู่จะทำบุญ บ้านครับแล้วค่อยนำกลับไปวายสายต่อครับ
มีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ จะยังไงก็ต้อง Sport rider กิน j ครับ
ไม่ทราบว่า พี่ๆ เพื่อนๆ ท่านใดมีความเห็น ช่วยแนะนำด้วยครับตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับว่าจะเริ่มต รงไหนดี
ผมมีอาการ เหมือนท่าน sompol ที่ขีดเส้นใต้ไว้อ่ะครับ ถ้าไม่อุ่นเครื่องซัก5นาที ใส่เกียร์D มีนจะพุ่ง เพราะรอบเครื่องตอนสตาทอยู่ที่1พันรอบ และออกตัวเสียงจะแรง กว่าการเคลื่อนตัวของรถ ตอนนั้นไม่ทราบว่าท่าน sompol แก้ไข้ยังไงครับ
The Following 5 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), rider boy (20-07-2011), sompol (19-07-2011), wk7000 (20-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 19-07-2011, 19:37   #1786
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16 sompol is on a distinguished road
Smile ขอชี้แจงต่อสภาครับ
หลังจากเกิดปัญหาผมก้อได้ศึกษาและปรึกษากับพี่ๆ ในเวปนี้จึงพบว่า
1. น้ำมันเกียร์ควรใช้ toyota t-iv ครับ(ของผมช่าง สุด.... เขาเติม dexon III ของอะไรไม่รู้ไม่ยอมบอก)
2. ผมเปลี่ยนเฟืองท้ายจาก 4.3(10/43) ไปเป็น 4.5(9/41) ครับ ส่วนข้อมูลของรถผม 2j-ge vvti เกียร์ออโต้(ของ j ) + ขับ4surf ขนาดล้อ 265/70/16 ที่รอบเครื่อง 2000 rpm วัดความเร็วได้ 80 - 82 km/hr
(วัดที่ OBD ครับ ที่gps จะ + 2 km/hr) ความเร็วปลายไม่เคยจับครับสูงสุดเคยที่ 150 ก้อเสียวแล้ว ส่วนใหญ่ 80 - 110 กล่องด้านซ๊าย
( ศรีภรรยา ) ก้อสั่งตัดแล้วครับ
ซึ่งหลังจากทำที่ข้อ 1 อาการกระตุกจะลดลง เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล แต่ช่วงวอร์มเครื่อง 1000 rpm ถ้าเข้าเกียร์ก็กระตุกเล็กน้อยครับ
ขอจบการชี้แจงครับผม
sompol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), note4you (19-07-2011), rider boy (20-07-2011), wk7000 (20-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 19-07-2011, 20:43   #1787
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ขอจบการชี้แจงครับผม
ตอนเหยียบคันเร่ง กลับมีอาการเหมือนคลัชลื่นครับ(เร่งแล้วมีแต่เสียงเค รื่อง รถไปไม่ค่อยเร็วเท่าที่ควรครับ)
อาการคลัชลื่น หายด้วยหรือป่าวครับ
เก่า 19-07-2011, 20:49   #1788
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile
หายครับ ลืมบอก ผมถ่ายน้ำมันเกียร์ 2 ครั้งครับ
The Following 4 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post:
เก่า 19-07-2011, 21:12   #1789
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
เมื่อคืนเสียวเลย เบรค เอาไม่อยู่ ต้องทำอะไรเพิ่มบ้างหร๋อครับ
The Following 4 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
เก่า 19-07-2011, 21:42   #1790
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
Smile
ลองอ่านในกระทู้ดูนะครับ เห็นมีของเนชั่น สีชมพู (ผมว่าจะลองเหมือนกัน ตอนนี้ใช้เบนดิกอยู่ ยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันครับ) ส่วนใหญ่ผมจะโดนเบรคซะก่อน เบื่อเลย แซด ๆ ๆ ไม่ค่อยได้
เก่า 20-07-2011, 01:32   #1791
Khanty
กระทู้: 59
ไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ติดแก๊สที่ขนส่ง จตุจัตร มาครับ
วันนี้ไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ติดแก๊สที่ขนส่ง จตุจักร มาครับ ถ้าติดไฟแนนท์อยู่ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริง ใช้แค่สำเนาเล่มทะเบียน เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะถ่ายเอกสารหน้าที่เปลี่ยนเครื ่องยนต์ติดแก๊สพร้อมรับรองสำเนาไว้พกติดรถ เวลาถูกตำรวจเรียกตรวจ ถ้าเอกสารเราครบไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยครับ Sport rider 2Jz ติดแก๊สใต้ท้อง ถามไฟแนนท์บอกคิดค่าบริการเกือบ3000บาท ผมเลยไปทำเองเสียค่าใช้จ่ายแค่ 120 บาท ครับ จะให้ดีไปถึงก่อน8.00น. ที่จอดรถว่างดีครับ
เอกสารที่ใช้
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาทะเบียนรถ หรือ เล่มทะเบียนตัวจริง
-เอกสารขอตัดยอดเครื่องยนต์
-หนังสือรับรองสถานประกอบการติดแก๊ส+ใบวิศวะ
ถ้าเอกสารพร้อมแล้วไปจอดรถที่ อาคาร4 ก่อนจะได้ไม่ต้องขับรถไปมา เอาเอกสารให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ชั้น1 เขาจะตรวจเอกสาร แล้วให้เราเดินไปแจ้งตัดยอดเครื่องยนต์ที่อาคาร2 ชั้น4 ก่อน จากนั้นนำรถเข้าตรวจสภาพที่อาคาร 4 ช่องที่5 (ถ้ามีที่ครอบถังให้ถอดออกก่อนนะครับ)เมื่อเจ้าหน้าท ี่ตรวจเลขเครื่อง และเลขถังแก๊ส เสร็จแล้ว จะให้เอกสารขอเปลี่ยนแปลงสภาพรถมาเขียน แล้วให้เราขับรถวนออกทางด้านหลังขวา เพื่อชำระค่าใช้จ่าย และรอรับเอกสารรับรองสำเนา เสร็จขั้นตอนครับ ทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง คราวนี้ก็ขับรถได้อย่างถูกต้องสบายใจแล้วครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Khanty : 20-07-2011 เมื่อ 01:37.
The Following 7 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
(TT141) (31-08-2011), note4you (20-07-2011), rider boy (20-07-2011), sompol (20-07-2011), volvoman (20-07-2011), wk7000 (20-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 20-07-2011, 07:45   #1792
aeejok
รูปส่วนตัว aeejok
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: IZUSU DMAX
Engine Type: 2JZ GE VVT-I เอาไว้ขายโจ๊ก
ที่อยู่: NAKHON PATHOM
กระทู้: 168
คะแนน: 15 aeejok is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khanty อ่านกระทู้
เอกสารที่ใช้
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
มาเเอบดูคับ.............เอาไว้เป็นความรู้
aeejok is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to aeejok For This Useful Post:
note4you (20-07-2011), rider boy (20-07-2011), wk7000 (20-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 22-07-2011, 22:08   #1793
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
สิ่งที่จะต้องกับรถผมนะตอนนี้
1. ไปแก้ท่อแก๊ส ให้อยู่ระหว่าง รางหัวฉีด1 กับ 2 และกลิ่นแก๊สบริเวณห้องเครื่อง เกย์บอกแก๊สไม่นิ่ง
2. ประเก็นฝาวาวล์ มีคราบเยิ้ย
3. จะลองเฟืองท้าย 4.8
4. อยากใส่แร๊คหลังคา แบบเต็มหลังคา
5. อยากให้ ล้อมันยื่นออกจากตัวรถซักนิด เพื่อเพิ่มความ แมน
มีอะไรจะเสริม หรือแนะนำ ก็ว่ากันมาเลยนะครับ
sompol (23-07-2011), wk7000 (26-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 23-07-2011, 15:33   #1794
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
The Following 2 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
เก่า 23-07-2011, 16:17   #1795
sports rider
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 2j
ที่อยู่: samutprakarn
คะแนน: 0 sports rider is on a distinguished road
ผมว่าใช้กรองละเอียดสองตัวน่าจะดีกว่าครับ อาการหอบแก๊สของเครื่องไม่มาให้เห็นแน่ๆ โดยต่อจากหม้อต้มมาแล้วใช้แกนแยกตัว Y แยกไปหาหัวฉีดแต่ละชุด ลองดูครับ
sports rider is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to sports rider For This Useful Post:
dragonballz (17-08-2011), rider boy (25-07-2011), sompol (23-07-2011), wk7000 (26-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 24-07-2011, 15:29   #1796
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
The Following 2 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
rider boy (25-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 24-07-2011, 17:37   #1797
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ผมรู้สึกเหนื่อยใจ กลุ้มใจ ยังไงไม่รู้ตั้งแต่เห็น... ตามรูปด้านล่าง วันนี้ก็ตรงกลับวันอาทิตย์ อู่ที่วางเครื่องให้ก็ปิด ผมก็เช็คน้ำมันเครื่องก็ไม่ขาด แต่ผมยังไม่ได้ไปแก้แคร้งที่ปาดมา แล้วจุน้ำมันเครื่องได้แค่ 4ลิตร ก็กะว่าจะหาเวลาไปทำอยู่ รวมๆๆแล้วตั้งแต่วางเครื่องมาก็ไม่มีปัญหา ร้อน ฮีท ดับกลางทางก็ไม่มี ระยะที่ใช้งาน ประมาณ 3พันโล นิดๆ เคยเหยียบ 180 แค่6-7ครั้งและก็ไม่แช่ด้วย พอมันก็ล๊อคก็ปล่อยไหลแล้ว นอกนั้น ก็ 120-140
รูปที่1 คราบน้ำมันเครื่อง อันนี้พอได้คำตอบจากพี่ในคลับแล้ว
รูปที่2 มันเป็น โพร่งเลย 2โพร่ง ไม่รู้สาเหตุ และไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป (รูปเนี้ยและครับที่ผมกลุ้มใจมาก)
รูปนี้ดูแนวตรงๆ ไม่ค่อยชัด ต้องใช้มือถือถ่าย กล้องมันใหญ่เข้าไม่ได้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย note4you : 24-07-2011 เมื่อ 17:43.
dragonballz (17-08-2011), rider boy (25-07-2011), wk7000 (26-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 24-07-2011, 19:51   #1798
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ตำแหน่งดังรูปจะมีซีลยางฝาวาวล์อยู่ คงไม่รั่วมาหรอกครับ เพราะยางมันกดอยู่ ถ้ารั่วจากจุดนั้นคงมีน้ำมันออกมาณ.จุดนั้นมากกว่านี ้
เรื่องฝาครอบวาวล์ถ้าแตกอย่างนี้คงต้องเปลี่ยนอย่างเ ดียวครับ ฝาครอบวาวล์ 2JVV ด้านไอเสียจะมีปัญหาเรื่องแตกร้าวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบ ริเวณด้านบนของสูบ 5-6 ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 24-07-2011 เมื่อ 20:56.
The Following 6 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
Khanty (24-07-2011), note4you (24-07-2011), rider boy (25-07-2011), sompol (24-07-2011), wk7000 (26-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 25-07-2011, 13:40   #1799
Chanchai28
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
ที่อยู่: Nakhonratchasima
คะแนน: 0 Chanchai28 is on a distinguished road
ขอความรู้ด้วยครับ
สวัสดีครับ ผมใช้ sport rider วาง 2J GE vvti 2WD ครับ
เพิ่งวางเครื่องใหม่เสร็จใหม่ๆเลยครับ
อยากถามว่าตามรูปภาพครับ
Thanks: ฝากรูป
1.ปุ่มสีแดง บน อักษร ตัว P มีไว้ทำไร ครับ
2. เกียร์ L เข้าไม่ได้ และตัว ไฟแสดง ไม่ตรงตามตำแหน่งเกียร์ ต้องดูที่หน้าปัดนะครับเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับ
Thanks: ฝากรูป
Thanks: ฝากรูป
3.เครื่องตามในรูปนี้เป็น 2J GE vvti หรือเปล่าครับ
4.ปุ่มที่ คันเกียร์ ที่กด แล้ว บนหน้าปัดมีไฟ o/d ขึ้น อยากถามมีไว้ทำอะไร และต้องใช้ในกรีณ อะไร หรือ ต้อง กดให้ ไฟ ติด หรือ ดับ ครับ
Chanchai28 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to Chanchai28 For This Useful Post:
rider boy (25-07-2011), sompol (26-07-2011), wk7000 (26-07-2011), กัมพ์ (19-09-2011)
เก่า 25-07-2011, 14:04   #1800
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chanchai28 อ่านกระทู้
สวัสดีครับ ผม sport rider วาง 2J GE vvti 2WD ครับ
Thanks: ฝากรูป
Thanks: ฝากรูป
Thanks: ฝากรูป
ข้อ 1 ครับ ปุ่มสีแดงนั้นเอาไว้ตอนถอดกุญแจหลังดับเครื่องครับ ปกติเวลาจอด ดับเครื่องต้องเข้าเกียร์ไว้ที่ตำแหน่ง P ถ้าอยู่ตำแหน่งอื่นจะดึงกุญแจออกไม่ได้ หลังดับเครื่องที่ P เอากุญแจออก ก็เหยียบเบรกและกดปุ่มแดงตัวนี้ ก็จะเลื่อนเกียร์ไปตำแหน่ง N ได้ เพื่อจะได้จอดรถในเกียร์ว่าง กรณีจอดขวาง จะได้เข็นเลื่อนได้ ไม่ถูกเขียนด่าแปะไว้ที่รถครับ
-ข้ออื่นรอท่านอื่นครับ
The Following 4 Users Say Thank You to jzryder For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:01
