เก่า 25-06-2011, 22:11   #1
guainotza
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: sr5
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: ชลบุรี
คะแนน: 0 guainotza is on a distinguished road
อยากทรายว่า 2j vvti ติดแก๊สหัวฉีดอะไรดีคับ
อยากทรายว่า 2j vvti ติดแก๊สหัวฉีดอะไรดีคับ ตอนนี้ใช้แก๊สMix 1j1ฝาดำ จะเสียค่าติดแก๊ส เพิ่มอีกเท่าไรคับ แล้วจะมีปัญหาแก๊สมาไม่ทันหือป่าวคับ
guainotza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-06-2011, 11:03   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ guainotza อ่านกระทู้
หัวฉีดไปเลยครับราคาก็20000ปลายครับ
เก่า 26-06-2011, 20:19   #3
ตามลุงด้านบนเลยนะคัฟ
เก่า 30-06-2011, 02:56   #4
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
ไม่เกิน3หมื่นครับสำหรับอุปกรณ์ใหม่ทุกตัวของ AC step 300+
ถ้าจะใช้ของที่มีอยู่ก็ตัดค่าถังกับกรองแก๊สไป3500-4000บ.ครับ AC step 300+
ผมติดให้เพื่อน KIA 6สูบ(ช่วยกันทำ)ใช้ชุดแก๊สAC step 300+ ถังโดนัส 58ลิตร หมดไปประมาณ 3หมื่นหาพัน+-
เลือกยี้ห้อที่ถูกกว่านี้ก็มีครับค่าใช้จ่ายก็ลดลงไป อีกลองดูครับ
เก่า 06-07-2011, 00:37   #5
koko_03
วันที่สมัคร: Jun 2011
Engine Type: 2JZ VVTI
ที่อยู่: samutprakarn
กระทู้: 12
คะแนน: 0 koko_03 is on a distinguished road
เดิมผมใช้ 1 j ฝาดำ แก๊ส mix ตอนนี้เปลี่ยนเครื่อง
2 j vvti ก็ใช้ของเดิม แต่ช่างทำระบบให้ใหม่ ตอน
นี้ กิน โลละ 1.50 ก็พอใจแล้วครับ เครื่องเดินนิ่ง
ไม่ต้อง เสียเงิน อีก 30000 แนะนำที่ทำให้ได้นะครับ
ไม่มีอาการ black fire ด้วย
p.m. มาได้ครับ
koko_03 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2011, 18:02   #6
chay_sk
รูปส่วนตัว chay_sk
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: toyota mighty-x 4d
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: Talingchan
กระทู้: 19
คะแนน: 0 chay_sk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง chay_sk
Red face
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ koko_03 อ่านกระทู้
p.m. มาได้ครับ
ถ้าเครื่องตัวนี้เลือกติดแก๊สยี่ห้อ versus ดีไหมครับ
(กำลังหาข้อมูลครับ เพิ่งวางเครื่องมาได้2 เดือนครับ)
chay_sk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2011, 21:54   #7
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
คะแนน: 16 note4you is on a distinguished road
p.m. มาได้ครับ
อิจฉาจัง โลละ1.50 ของผมหัวฉีดยัง2บาทนิดๆๆเลย
เก่า 08-07-2011, 00:56   #8
koko_03
กระทู้: 12
ช่างบอกว่า ยังลงได้อีกครับ ขับไปอีก อาทิตย์นึง เดี๋ยวไปจูนอีก เพิ่งวางเครื่องเสร็จ ได้ 2 วัน วิ่งไป 500 กว่าโลแล้ว ประหยัดจริงครับ
เก่า 09-07-2011, 14:46   #9
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ระวังอย่างให้แก๊สบางเกินไปนะครับ เครื่องจะอยู่กับเราไม่ทน
เก่า 09-07-2011, 23:21   #10
koko_03
กระทู้: 12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BirdyReds อ่านกระทู้
ให้วิ่งซัก แสนโล ผมก็พอใจแล้วครับ ถ้าเราใช้แก๊ส ราคาถูกกว่าน้ำมัน เราก็ประหยัดเงินไป แสนกว่าบาท แล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ ราคาแค่ 2xxxx
ผมว่าคุ้มสุดๆครับ
เก่า 11-07-2011, 18:58   #11
BirdyReds
กระทู้: 243
ผมว่าคุ้มสุดๆครับ
เก่า 13-07-2011, 11:09   #12
yellow van
รูปส่วนตัว yellow van
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 2JZ GE VVTi
ที่อยู่: korat
กระทู้: 32
คะแนน: 0 yellow van is on a distinguished road
ผมใช้หัวฉีด GI วิ่งมา หมื่นกว่าโลแล้วอัตราสิ้นเปลือง 7.7 กม/ลิตรแก๊ส ก็ประมาณ 1.50 บาท/กม. ถ้าวิ่งยาวๆความเร็็ว120-160อยู่ที่1.47บาท/กม.(แก๊ส11.70)
yellow van is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-07-2011, 12:31   #13
นายทองแดง
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: tfr93
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: ราชบุรี
กระทู้: 9
คะแนน: 0 นายทองแดง is on a distinguished road
ของผมใช้แก๊สหัวฉีด ยี่ห้อ Sec เครื่อง 2jz vv ในบอดี้กระบะมังกรทอง วิ่งวันละ 70 โล กินแก๊สประมาณ 100 บาท เฉลี่ยแล้วตกโลละ 1.4 บาทคร๊าบ
ไม่ทราบว่ายี้ห้อนี้มีโครใช้กันบ้างครับ
นายทองแดง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-09-2018, 12:35   #14
พงษ์ระพี
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: Benz W124 230E
Engine Type: 2JZGE
ที่อยู่: Minburi
กระทู้: 27
คะแนน: 0 พงษ์ระพี is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง พงษ์ระพี
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ นายทองแดง อ่านกระทู้
ตอนนี้แก็ส 12.84 บาท แบไม่มีแถมอะไร
ราคา 14.19 บาท เติม100บาทแถมน้ำ 1.5ลิตร
ผมใช้ 2เจ ฝาดำ อยู่ อยากขยับไป 2เจวีวี ครับ ตัวเกียร์ 5 สปีส
พงษ์ระพี is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:52
