เก่า 30-05-2011, 09:10   #1
rong71
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
ที่อยู่: จอมทอง กรุงเทพฯ
กระทู้: 56
คะแนน: 19 rong71 is on a distinguished road
ใช้แก๊สวิ่งดี แต่พอเปลี่ยนเป็นน้ำมันมีอาการอืด
เมื่อวานขับกลับจากต่างจังหวัดพอดีแก๊สหมดเปลี่ยนมาใ ช้น้ำมันผลปรากฏว่าอืดมากเลยครับ เร่งก็ไม่ขึ้น แต่พอเติมแก๊สปรากฏว่าวิ่งฉลุยเลย เพิ่มเติมปกติแล้วไม่ค่อยได้ใช้น้ำน้ำมันสักเท่าไรที ่ผ่านมาใช้ประมาณ 10 % อาการแบบนี้ ปั๊มติ๊กน่าจะมีเอี่ยวไหมครับ เพราะเวลาปั๊มทำงานเสียงดังมากครับ เสียงดังแบบดูหลอดกาแฟเวลาใกล้หมดถุงครับ.......สิ่ง ที่น่าจะเป็นคือเวลาใช้น้ำมันแล้วเครื่องน่าจะกระฉูด (2jge Ngv หัวฉีด)
rong71 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rong71 For This Useful Post:
เก่า 30-05-2011, 10:19   #2
xciter
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: nissan
Engine Type: 2jz-vvti
ที่อยู่: เกาะช้าง ตราด
คะแนน: 0 xciter is on a distinguished road
น่าจะเป็นที่ปั้มติ๊กแหละคับ ลองเช็คดู แรงดันน้ำมันไม่น่าจะพอ
xciter is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to xciter For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), rong71 (07-06-2011)
เก่า 30-05-2011, 10:33   #3
rong71
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
กระทู้: 56
ขอบคุณคุณครับ การทดสอบแรงดันนี้มีวิธีทดสอบแบบง่าย ๆ ไหมครับ อย่างเช่านเอามืออุดดูว่ามีแรงดูดไหมอะไรทำนองนี้
เก่า 31-05-2011, 12:15   #4
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ผมเคยเป็นนะอาการแบบนี้ตอนไปกาญแก๊สหมดสับเป็นน้ำมัน วิ่งไปซักพักเร่งไม่ขึ้นตื้อไปดื้อๆทำได้แต่เลี้ยงคั นเร่งประคองความเร็วไว้(ประมาณ80แล้วมันหล่นมาเรื่อย ๆตอนนั้นยังเป็นเกียร์ATอยู่)ขับไปก็โทรหาช่างไปบอกอ าการไปแม่เจ้า!ข้างหน้าทางชันมากทำไงดีล่ะตู?นึกในใจ ขึ้นก็ตายไม่ขึ้นก็กินข้าวลิงแน่ เอาวะ!ดึงลงเกียร์2แล้วยัดเลยครับ ไม่น่าเชื่อครับ!พอรถกระตุกเข้า2แล้วแฟ๊ด.....ดดขึ้น เนินแบบสบายๆเลยและอาการที่ว่าหายไปเลยหลังจากผ่านเน ินก็ขับไปเรื่อยใจก็คิดมันจะเป็นอีกมั้ยเนี่ยจนเติมน ้ำมันอีกรอบก็ยังวิ่งปกติ กดได้ ยัดได้ แปลกมั้ยล่ะ งง งง งง ?????ครับ ใครพอรู้ช่วยบอกผมหน่อยครับเพื่อเป็นความรู้ครับ
*ใจผมคิดว่าหัวฉีดหรือสายหรือน้ำมันตันน่ะครับพอได้แ รงกระทำที่แรงมาก(กดซะจมเลย)เหมือนไอ้ที่ตันอยู่มันจ ะหลุดออกมาเลยทำให้น้ำมันผ่านได้สะดวกน่ะครับ
**และขอบ่นหน่อยเหอะอ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญ เนี่ยมีปั๊มแก๊สแค่ปั๊มเดียวใน"อำเภอ"เองครับใครไประ วังด้วย เห้อ!เกือบได้กินข้าวลิงทั้งครอบครัวแล้วผม
เก่า 31-05-2011, 15:03   #5
rong71
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
กระทู้: 56
เสาร์นี้ ว่าจะจัดการเจ้ากรองเบนซินเป็นอันดับแรกเสียก่อน เพราะตั้งแต่ซื้อต่อเขามาไม่เคยเปลี่ยน.....
เก่า 31-05-2011, 22:10   #6
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rong71 อ่านกระทู้
เช็คดูผ้ากรองที่ปั๊มติ๊กด้วยบางทีถังฝุ่นมากก็ตันคร ับ รถใหม่ๆออกจากสายการผลิตยังมีตันเลยครับ
The Following User Says Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
rong71 (07-06-2011)
เก่า 01-06-2011, 09:19   #7
rong71
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
กระทู้: 56
เช็คดูผ้ากรองที่ปั๊มติ๊กด้วยบางทีถังฝุ่นมากก็ตันคร ับ รถใหม่ๆออกจากสายการผลิตยังมีตันเลยครับ..........
น่าสน..ตัวผ้ากรองนี้ถ้าเราถอดติ๊กออกมาเรามองเห็นเล ยรึเปล่าครับ จะได้ดูเป็นจุดแรก อีกอย่างก่อนเกิดปัญหาผมใส่โซฮอล แทน 91 แล้วสังเกตุดูเหมือนว่าท่อส่งน้ำมันจะยุ่ยเลย อันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันรึเปล่า อย่างไรก็ขอขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลองถอดดูไม่รู้ว่าถึงขั้นถอดถังล้างรึเปล่าค รับงานนี้
เก่า 03-06-2011, 10:28   #8
ตัวแก็สโซฮอล ก็มีผลนะครับ สำหรับรถที่ใช้แก็ส ส่วนมากจะเติมน้ำมันไว้ค้างในถัง มันจะกัดกร่อนพวกท่อยางต่างๆอ่ะครับ และทำให้ระบบกรองเชื้อเพลิงอุดตันได้ครับ
Khun_Thian (03-06-2011), rong71 (07-06-2011)
เก่า 06-06-2011, 10:09   #9
rong71
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
กระทู้: 56
รายงานครับ เมื่อวันหยุดเอารถเข้าอู่ไล่ระบบทางเดินน้ำมันแล้วโอ เค คงเหลือแต่หัวฉีด ซึ่งช่างบอกว่า น่าจะ...ตัน ดูแล้วรื้อค่อนข้างยากเพราะมีการทุบห้องเครื่อง คงต้องรออาทิตย์หน้าเพราะงานที่อู่ค่อนข้างเยอะ
....แต่ผมมีคำถามเพิ่มเติมว่า
1.แม้นจะตัดติ๊ก แต่หัวฉีดยังทำงานอยู่ จะรู้ได้อย่างไร มีผลเสียอะไรบ้างที่แน่ ๆ น้ำมันคงหายไปแม้สับไปแก๊ส
2.มีวิธีทำความสะอาด (ล้าง) เจ้าหัวฉีดโดยไม่ต้องถอดประเภทที่ว่าลองใช้ตัวนี้ดูก ่อนเช่นหัวเชื้ออะไรทำนองนี้
................ขอบขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ...........
เก่า 07-06-2011, 10:20   #10
1.ใช้หูฟัง ถ้าหัวฉีดทำงานมันจะดังเป็นจังหวะครับ เอามือจับก็รู้สึก ตัดติ๊กแต่ไม่ตัดหัวฉีด ระยะยาวพังครับหัวฉีด
2.หัวเชื้อเติมในถังไม่ได้ผลครับ ถอดล้างยิงสดดีกว่า ได้ผลชัวร์
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Khun_Thian (07-06-2011), rong71 (07-06-2011)
เก่า 08-06-2011, 11:53   #11
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ลองรีเซ็ทกล่องโดยการถอดขั้วลบที่แบตฯครับ ถ้าทำแล้วน้ำมันวิ่งปรกติเหมือนเดิมแสดงว่าจูนแก๊สไว ้ไม่เนียนครับ กล่องมันเลยจำค่าผิดๆของแก๊สทำให้มีผลต่อน้ำมัน
เช่น จูนแก๊สไว้หนาไป กล่องประมวลผลออกมาแล้วพยายามสั่งให้จ่ายเชื้อเพลิงน ้อยลงเนื่องจากมันหนา (กล่องมันไม่รู้นะครับว่าเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นแก๊สหร ือน้ำมัน) พอสับเป็นน้ำมันปุ๊บมันเลยอึดเพราะกล่องไปสั่งให้จ่า ยน้ำมันน้อยลง ประมาณนั้นคับ
rong71 (08-06-2011)
เก่า 08-06-2011, 13:35   #12
rong71
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ
กระทู้: 56
ขอบคุณมากครับเย็นนี้จะลองดู
- ผมมีอะไรเสริมมาเล่าสู่กันฟังนิดครับ ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันรึเปล่า คือว่าะตอนสงกรานต์ผมขับขึ้นเขาน้ำหนาวตอนสับจากแก็ส เป็นน้ำมันปกติดี(ระบบเปลี่ยนให้)คือหวังจะให้มันปู๊ ดด น่ะ แต่ดูอืดจัง พอขับขึ้นเขาไปสักพัก ลองกดไปใช้แก็ส ดู กลับมีสัญญาณเตือนว่าแก๊สหมดทั้งที่มีเต็มถัง ลองอยู่ 2-3 ครั้ง เหมือนเดิมเตือนว่าแก๊สหมดและไฟแสดงสถานะแก็สเป็นสีแ ดง ซึ่งเตือนว่าหมด ผมรอจนถึงทางราบ สั่งให้เป็นแก๊สระบบไฟก็เตือนอีกว่าแก๊สหมด จนต้องดับเครื่องถึงเปลี่ยนเป็นแก๊สได้ ทีนี่วิ่งกระฉูดด้วย เลยเป็นเจ้าอืด...ตั้งแต่วันนั้นมาจนทุกวันนี้
เก่า 09-06-2011, 11:24   #13
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ตามที่ผมเข้าใจเค้าไม่ได้ถอด "ขั้วบวก" หรือครับพี่ งง ครับ
เก่า 09-06-2011, 11:43   #14
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ผมถอดขั้วลบครับ จริงๆก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องระบบไฟ กล่องซักเท่าไหร่คับ แต่ทำทีไรก็ถอดขั้วลบตลอด หรือจริงๆที่ถูกต้องอาจจะต้องถอดขั้วบอกก็ไม่รู้เหมื อนกันครับ
rong71 (10-06-2011)
เก่า 09-06-2011, 23:51   #15
Dis48
รูปส่วนตัว Dis48
อายุ: 43
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Dis48 is on a distinguished road
ตามพี่ต้นบอกเลยคับ
ของผมกล่องตัดหัวฉีดพัง วิ่งแก็ส มีเสียงยกหัวฉีด ตอนนี้เปลี่ยนแล้วสบาย ไล่ระบบน้ำมันต้องนาน ถอดหัวฉีดมาล้างไม่ยากเท่าไรคับ แต่ต้องใช้เวลา กับอดทนหน่อย พื้นที่มันน้อย
Dis48 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Dis48 For This Useful Post:
rong71 (10-06-2011)
เก่า 10-06-2011, 07:59   #16
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
ถอดทั้ง2ขั้วไปเลยครับชัวร์ๆ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following 2 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post:
Khun_Thian (10-06-2011), rong71 (10-06-2011)
เก่า 11-06-2011, 20:37   #17
sacorn
รูปส่วนตัว sacorn
กระทู้: 28
คะแนน: 0 sacorn is on a distinguished road
ถอดขั้วไฟก็ไม่ไปเลี้ยงวงจร
เวลาถอดและใส่ขั้วแบต
ต้องถอดขั้วลบก่อนแล้วจึงถอดบวก ส่วนเวลาใส่ให้ใส่ข้วบวกก่อนแล้วจึงใส่ขั้วลบครับ
sacorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sacorn For This Useful Post:
Khun_Thian (12-06-2011)
ใช้แก๊สวิ่งดี...แต่พอตอนเป็นน้ำมัน มันเขกมากครับ parn ClubJZ ! GAS 4 14-06-2011 02:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:17
