เก่า 24-05-2011, 07:16   #521
gorge
รูปส่วนตัว gorge
Engine Type: เดิมๆ ภายหน้า new UZ VVTI
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 42
คะแนน: 0 gorge is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gorge
โทรไปคุยกับพี่ตุ้ม ตอนนี้สรุปว่า ไม่สามารถปลุกจากอาการ Safe mode ได้ครับ เรื่อง code สามารถเคลียร์ได้เกือบหมด เหลือตัวเดียวที่เป็นปัญหา
พี่ตุ้มตั้งข้อสงสัยไว้ที่เรื่องกล่อง ECU ที่น่าจะกลับบ้านเก่า แต่ไม่กล้าฟันทิ้ง เพราะไม่สามารถเอากล่องตัวอื่นมาเสียบและทดลองได้ เพราะ 1 กล่อง ต้องมาพร้อมกุญแจ EMO 1 ชุด เอากล่องอื่นมาใส่ ก้อคิดว่าไม่สามารถแสดงผลได้
พี่ตุ้มจะประกอบรถกลับและส่งรถคืนให้ ซึ่งผมเอามาวิ่งก้อคงไม่ต่างจากเดิมที่มีปัญหาแต่อย่ างใด ทุกอย่างก้อเลยกลับเข้าไปสู่จุดเริ่มต้น
1.คงต้องหาเครื่องตัวใหม่มาลง ซึ่งทางพี่ตุ้มแนะนำเรื่องเครื่อง 1 U ฝาครอบ
ผมมานั่งคิดแล้วเครื่องเดิมล่ะ ก้อแทบจะเป็น 0 ผมก้อเลยมาคิดดูว่า จะให้พี่ตุ้มหา 1UVVTI อีกตัว ที่มีของมาครบๆและสมบูรณ์มาลงใหม่ ส่วนเครื่องเดิม ก้อเก็บเป็นอะไหล่ไป ยังพอมีประโยชน์บ้างอย่างน้อยก้อเรื่องของเกียร์ และอุปกรณ์อย่างอื่นในกรณ๊ที่เครื่องมีปัญหาขึ้นมา
ทางออกคงมีให้เลือกแบบนี้ไปก่อน ตอนนี้ก้อมึนๆเดินเป็นเป็ดเหมือนกัน
จากเดิมที่จะเริ่มต้นจากแค่ฝาครอบแท้ๆ
มึนตรึ๊บครับ
มองในแง่บวกไว้พี่ตามที่พี่เป้าว่าละครับคิดว่าเรามี ไว้ตอนอะไหล่ขายหรือเก็บใช้เองแต่ผมว่าตอนอะไหล่ขายน ่าจะคุ้มก่าป่าวพี่เครื่องมาใหม่น่าจะจบนะครับ เอาใจช่วยครับ พี่
gorge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to gorge For This Useful Post:
C220 (24-05-2011), Chatupong (25-05-2011), pakapao (24-05-2011)
เก่า 24-05-2011, 07:20   #522
MS133
รูปส่วนตัว MS133
Car Brand: MB W124 / Teana J32 2.5 MC / Isuzu Wanderer
Engine Type: 2J VVTI / VQ2.5 / 1J GE
กระทู้: 36
คะแนน: 0 MS133 is on a distinguished road
เอาใจช่วยคับคุณเป้า สู้ๆๆ
MS133 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to MS133 For This Useful Post:
C220 (24-05-2011), pakapao (24-05-2011)
เก่า 25-05-2011, 04:18   #523
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
เอาใจช่วยมาหลายวัน
สรุปตอนท้ายว่า ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่
เปลี่ยน M119 ไม่ดีกว่าหรือครับคุณเป้า ?
เครื่อง Uz ก็ขายไปเสีย ให้คนที่เขาเล่นอยู่เอาไปทำอะไหล่ครับ
ผมก็ห่วง ๆ อยู่ว่า ของคุณ SimonR จะจบแบบเดียวกันหรือเปล่าน่ะ ?
Chatupong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
pakapao (25-05-2011), SimonR (25-05-2011)
เก่า 25-05-2011, 06:00   #524
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
Car Brand: Chevy Colorado Z71
Engine Type: 3000 cc.
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
คะแนน: 18 SimonR is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong อ่านกระทู้
เอาใจช่วยมาหลายวัน
เมื่อวานพ่อผมโทรมาบอกว่ารถจู่ๆก็สตาร์ทไม่ติด เครียดดด
SimonR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to SimonR For This Useful Post:
เก่า 25-05-2011, 14:49   #525
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
codeขึ้นไรบ้างครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 25-05-2011, 19:17   #526
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
มารายงานกันซักนิดครับ ถึงความคืบหน้ากับอาการป่วยของรถกระผม
วันนี้ได้ตัดสินใจ โทรไปคุยกับพี่ตู่ ก่อนจะโทรไปคุยกับพี่ตุ้ม ว่าจะขอรถกลับคืนมาตั้งหลักดูก่อน เพราะตอนนี้วินิจฉัยออกมาแล้วว่า จะดีที่สุดถ้าหาเครื่องตัวใหม่มาลง
ทบทวนอยู่ 3 วัน เมื่อทางออกเป็นแบบนี้ ก้อมีทางเลือกเป็น option มากขึ้น เช่น
1.หาฝาครอบมาลง
2.หา UVVTI ตัวใหม่มาลง
3.เอา Fcon ลง ดีดกล่องเก่าทิ้ง
4.วางเครื่องเบนซ์ เหมือนเดิม
และอีกหลายทางเลือก
ซึ่งหลงัจากคุยกับพี่ตู่แล้ว(อาจจะงง ว่าทำไมไม่ไปคุยกับทางพี่ตุ้มเลย)
พี่ตู่ จะเป็นคนที่คอยธุระให้โดยตลอด ติดตาม update งานให้ทราบถึงปัญหา เพราะพี่ตู่จะคุยกับพี่ตุ้ม ได้ Get กว่าผมเยอะ น้ำใจพี่ตู่อันนี้ผมไม่มีทางลืมครับ
แล้วก้อโทรไปหาพี่ตุ้ม ให้ช่วยประกอบรถคืน และจะเข้าไปรับวันเสาร์นี้
ผมเองก้อเกรงใจพี่ตุ้มเค้ามาก แล้วก้อใจพี่เค้าสุดๆเหมือนกัน เรียกว่าสุดมือแล้ว มันไม่หาย แทบจะอ๊วก ออกมาเป็นสายไฟกันเลยทีเดียว ทำให้กันขนาดนี้ ก้อใจสุดๆแล้วครับ
เพราะปกติ บทงอู่ ไม่เอาเลยนะครับ งานแก้ เพราะมันไม่คุ้มหรอก ไปวางเองแต่แรก จบไปหลายคันแล้ว
ช่วงนี้ขอถอยออกมาดูทิศทางก่อนครับ ว่าจะเอายังไงดี
แล้วจะมารายงานให้ฟังอีกที ตอนที่จะเริ่มเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งครับ
ขอบคุณพี่ตู่
ขอบคุณพี่ตุ้มแห่งอู่ cakemaker
และกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านครับ
The Following 4 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
C220 (25-05-2011), Chatupong (25-05-2011), KIMCHK (26-05-2011), SimonR (25-05-2011)
เก่า 25-05-2011, 19:40   #527
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ข้อ2ครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 2 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
C220 (25-05-2011), pakapao (25-05-2011)
เก่า 25-05-2011, 20:13   #528
kkk777
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
ฟังแล้ว ถ้าเป็นผมก็ต้องทำให้ถึงที่สุด ให้รถมันวิ่งได้
แต่ทางเลือกผมจะเลือก
ข้อ 2 ครับ คือ ลง 1u Vvti หา ตัวใหม่มาลง
เพราะ ถูกสุด เร็วสุด แถม เครื่องเดิมถ้าไม่เก็บอะไหล่ ก็แยกขายก็ได้ทุนคืน แถมรวดเร็ว ของเดิมก็มีรอไว้แล้ว
The Following 3 Users Say Thank You to kkk777 For This Useful Post:
C220 (25-05-2011), Chatupong (25-05-2011), pakapao (25-05-2011)
เก่า 25-05-2011, 23:55   #529
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
1.หาฝาครอบมาลง
และอีกหลายทางเลือก
ขอบคุณพี่ตู่
คุณเป้า
เราชักชวนกันมาลง UZ สุดท้าย เราไม่ประสบความสำเร็จกัน วันนี้ผมชักชวนคุณเป้าให้กลับไปใช้เครื่อง Benz กันดีกว่าครับ ลืม ๆ UZ ไปเถอะครับ เวลามีปัญหา คุณเป้าไม่สังเกตุหรือ เพื่อน ๆ ใน BON ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เลย เพราะเราไปแหกคอกกันเอง ผิดกับเพื่อน ๆ ที่ใช้เครื่อง Benz แก้ไขได้ทุกปัญหา และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่างศักดิ์เอาอยู่ทุกอาการคร ับ
ผมเจอกับตัวเองมาสองรอบครับ หมดเงินไม่เกี่ยง แต่เซ็งในอารมย์นี่ซิไม่มีอะไรมาชดเชยได้ครับ ฮาาา
(เพราะสมัยใช้เครื่อง Benz ไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรมากมายเลยนี่ครับ แต่เวลาลงเจ ลง UZ ปัญหาเยอะจริง ๆ)
กลับไปใช้ M119 ไหมครับ ? ผมไปด้วย เมื่อวาน(เห็นเครื่อง 500ME ของคุณ X มาอีก สวยมาก ๆ ครับ) ของลุงสี่ก็ใกล้เสร็จแล้วมั้ง
ลืม ๆ UZ ไปเถอะครับ ผมนี่เซ็งได้ที่แล้วล่ะครับ ฮาาาาาาาาาาาา ไม่รู้เวรกรรมอะไรนักหนาครับ ไม่ได้ใช้ดีเล้ย !!!!
The Following 3 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
Godzela (08-07-2013), MS133 (26-05-2011), pakapao (26-05-2011)
เก่า 25-05-2011, 23:57   #530
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SimonR อ่านกระทู้
เข้าใจและเห็นใจจริง ๆ ครับคุณ SimonR
เก่า 26-05-2011, 00:11   #531
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
1.หาฝาครอบมาลง
พี่เป้าค่อยๆ คิดก็ได้
แต่ถ้าให้ผมคิดผมจะถอยหลังจากข้อ 4 ไป 1
ข้อ 4 ไม่ใช่แน่ครับพี่เป้าทำรถไปขนาดนี้แล้ว นอกจากจะไปวัดกับ AMG หรือ V8 กาดาว
ข้อ 3 ผมไม่แนะนำ ขอให้พี่เป้าไปพบเซียน F-CON คุยกันก่อนว่า V8 32Valve Direct coil vvti พี่เค้าจะเอาอยู่มั้ยหรือต้อง F-CON รุ่นไหนมันถึงจะคุม Direct coil 8ตัวได้เนียนๆ แล้วต้องเปลี่ยนอะไหล่ตัวไหนอีกบ้าง
ข้อ 2 ผมเชียร์ครับ แต่เครื่องครบๆหายากต้องรอนิดนึง คงต้องสั่งตัดจากญี่ปุ่น ผมก็ว่าจะสั่งอยู่เหมือนกัน
ข้อ 1 จบเนียนแน่ถ้ารอ vvti ไม่ไหว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 26-05-2011 เมื่อ 00:16.
เก่า 26-05-2011, 08:35   #532
MS133
รูปส่วนตัว MS133
กระทู้: 36
คุณเป้า
เวลคั่ม คับ เครื่องเบนซ์ 500ME แรงๆ จบๆด้วยคับ Cheer
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย MS133 : 26-05-2011 เมื่อ 08:37.
The Following 3 Users Say Thank You to MS133 For This Useful Post:
C220 (26-05-2011), Chatupong (26-05-2011), pakapao (26-05-2011)
เก่า 26-05-2011, 12:39   #533
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจกันนะครับ ยังไงเรามีรถใช้กันหลายคันครับใจเย็นๆจ้า
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 26-05-2011, 21:53   #534
มัยลาภ
รูปส่วนตัว มัยลาภ
วันที่สมัคร: Sep 2009
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 62
คะแนน: 17 มัยลาภ is on a distinguished road
เพิ่งเข้ามาอ่านกระทู้ยาวจิงๆยังไงก็เอาใจช่วยครับ
มัยลาภ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to มัยลาภ For This Useful Post:
C220 (27-05-2011), Chatupong (26-05-2011), pakapao (26-05-2011)
เก่า 26-05-2011, 22:57   #535
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ มัยลาภ อ่านกระทู้
ถ้าวางแล้วจบ กะทู้คงปิดไปแล้วครับ กลายเป็นหนังชีวิตไปเลย
พยายามหาทางออกครับ ไว้เป็นบทเรียนกับท่านอื่นๆครับ
กำลังใจผมเยี่ยมมากๆ เลยไม่เครียดเท่าไหร่ครับ
C220 (27-05-2011), Chatupong (26-05-2011), joe-civil@jz (28-05-2011), SimonR (28-05-2011)
เก่า 27-05-2011, 00:46   #536
มัยลาภ
รูปส่วนตัว มัยลาภ
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 62
รถวางเครื่องก็แบบนี้แหละครับ ตอนวางก็ลุ้นว่าให้วิ่งได้สมบูรณ์ พอวางเสร็จก็ลุ้นต่อว่าจะมีอะไรเสียไหม ใช้ไปได้นานแค่ไหน เห้ออเหนื่อย
The Following 2 Users Say Thank You to มัยลาภ For This Useful Post:
C220 (27-05-2011), pakapao (27-05-2011)
เก่า 27-05-2011, 20:45   #537
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
คุณเป้า เอารถออกจากอู่แล้วหรือยังครับ ?
ตัดใจเถอะ 500ME เนียน ๆ ฮาาาาาาาา
ใส่ hydraulic balance อีกชุด ไม่หรูก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับ ฮาา
C220 (28-05-2011), pakapao (28-05-2011)
เก่า 28-05-2011, 00:48   #538
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
นัดกับพี่ตุ้มไว้เสาร์นี้ครับ เด๋วตอนเช้าจะโทรเข้าไปคอนเฟิมก่อน
The Following User Says Thank You to pakapao For This Useful Post:
เก่า 28-05-2011, 09:07   #539
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
เครื่อง 500 งบเท่าไหร่ถึงจะจบครับ
ลง 190e ได้มั้ย ห้องเครื่องจะแหกมั้ยครับ
เก่า 28-05-2011, 09:09   #540
joe-civil@jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
คะแนน: 18 joe-civil@jz is on a distinguished road
คุณเป้า
เราชักชวนกันมาลง UZ สุดท้าย เราไม่ประสบความสำเร็จกัน วันนี้ผมชักชวนคุณเป้าให้กลับไปใช้เครื่อง Benz กันดีกว่าครับ ลืม ๆ UZ ไปเถอะครับ เวลามีญหา คุณเป้าไม่สังเกตุหรือ เพื่อน ๆ ใน BON ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เลย เพราะเราไปแหกคอกกันเอง ผิดกับเพื่อน ๆ ที่ใช้เครื่อง Benz แก้ไขได้ทุกปัญหา และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่างศักดิ์เอาอยู่ทุกอาการคร ับ
รูล่ ม่ง้ญิ
Jz
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย joe-civil@jz : 28-05-2011 เมื่อ 09:11.
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 15 06-08-2014 00:44
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ mismatchkub ClubJZ ! GAS 2 30-09-2011 08:30
benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ NATEBALLZ ClubJZ ! GAS 4 02-09-2009 07:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:42
