เก่า 08-05-2011, 21:13   #1581
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jojozang อ่านกระทู้
ขอถามหน่อยครับผม
sport rider วาง 1 j bo vvti
พอบูสมาแล้วถอนคันเร่ง แล้วมันไม่ไหลอะครับ
ปกติผมลองของคันอื่นมันจะไหลขึ้นเรื่อยๆอะครับ
มันเกี่ยวกันไม๊ครับ ที่มันจะหนักยาง ผมใส่ยางขอบ 16 ไซค์ 35 " อะครับ แต่ก็ทดเฟืองทดแทนแล้วคือเฟือง 5.1 ครับ แต่ช่างบอกว่าเฟืองมันใหญ่ไปต้องลดลงเหลือ 4.8 ครับ มันเกี่ยวกันไม๊ หรือต้องแก้อะไรบ้างครับช่วยบอกที ทำรถมานานแล้วยังไม่จบซะที หรือท่านใดมีอู่แถว อ่างทอง-สุพรรณ บอกบ้างครับ สงสัยคงต้องเปลี่ยนอู่ซะแล้วซิครับ ไม่จบซักที........
รอพี่วุฒิ หรือท่านๆๆอื่น มาตอบละกันครับ
** พี่วุฒิ เขาน่าจะอยู่สุพรรณ น่าจะแนะนำ อู่แบบจบๆๆได้
The Following 4 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
rider boy (10-05-2011), sompol (09-05-2011), wk7000 (08-05-2011), กัมพ์ (09-05-2011)
เก่า 08-05-2011, 22:13   #1582
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ขอถามหน่อยครับผม
รถมันหนักต้านลม แถมล้อใหญ่ก็ไม่ไหลเป็นธรรมดาครับ ต่อให้เปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.8 ก็ไม่ไหลครับ
เครื่องตัวนี้ถ้าวางในบอดี้รถเก๋งรับรองว่าไหลแน่ครั บ อีกอย่างได้ลองเช็คโค๊ดบ้างไหม ว่าวายสายมาครบหรือเปล่า
อู่ในสุพรรณฯก็พอมีแต่ผมยังไม่เคยใช้บริการวางเครื่อ งมาก่อนเลย จึงไม่กล้าแนะนำ
ส่วนใหญ่ถ้าไม่หนักมากและมีเครื่องมือเพียงพอก็จะทำเ อง
ที่สำคัญมันเป็นเครื่อง VVTI ด้วย อู่ต่างจังหวัดถ้าไม่รู้หรือชำนาญจริง ๆ กลัวจะไม่จบครับ
วิ่งมาไกลอีกหน่อยไปแถวรังสิตคลองสาม อู่น้าเค น่าจะจบกว่าครับ
ผมเอา W124 300E ไปวาง 2J VVTI + ติดแก๊ส โดยผมเอารถไปทิ้งไว้เลย ไปดูเพียง 2 ครั้ง
คือไปเอาเครื่องเดิมกลับ และไปรับรถเลยก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาต่อเช็คโค๊ดได้ หมดครับ
เห็นมีสมาชิกในสุพรรณฯท่านหนึ่งวาง 1JZ-GTE VVTI ก็ไปทำจบที่อู่น้าเคครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 08-05-2011 เมื่อ 22:26.
The Following 6 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
jojozang (09-05-2011), note4you (08-05-2011), rider boy (10-05-2011), sompol (09-05-2011), volvoman (08-05-2011), กัมพ์ (09-05-2011)
เก่า 08-05-2011, 22:17   #1583
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ผมก็ว่ายังงั้นครับ ไม่อยากเรื่องมากแล้ว ให้เขาทำๆๆไปก่อน เดียวมีตังค์ จะมาทำเอง เบื่อที่จะคุยกับเต็นท์ เพราะยากที่มันจะให้เรามาทำเอง
ลองดูผลงานเขาก่อนก็ได้ครับ และสอบถามข้อมูลเขาด้วยว่าได้แก้ไขอย่างไรบ้าง
จะได้มาประเมินดูว่าแนวทางที่เขาแก้ไขให้มันน่าจะจบไ หม
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 5 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
เก่า 08-05-2011, 22:37   #1584
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ว่ากันต่อเรื่องแก๊ส กับ 2jz-ge ใช้ระบบไหน ทน ประหยัด รวมถึงงบด้วยนะครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมมือใหม่ มากๆๆ
rider boy (10-05-2011), sompol (09-05-2011), wk7000 (09-05-2011), กัมพ์ (09-05-2011)
เก่า 08-05-2011, 23:47   #1585
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ปล่อยเค้าทำไปครับ ไปดูเค้าทำบ่อยๆบวกลองไปพูดคุยดูว่าจะทำอะไรให้ ไม่มีอะไรจะเสียครับ ทะเลาะไปก็เปล่าประโยชน์ เผลอๆเดี๋ยวเค้าพาลไม่รับผิดชอบอะไรเลยจะงานเข้าเอาส ิ....ผมยังแอบคิดว่าเค้าอาจจะทำมาจบก็เป็นได้ครับ บางอู่ก็ไม่ได้เลวร้ายแบบที่เรากลัว มาตรฐานซ่อมอาจผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ใช้ได้แบบไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเติมกฌใช้งานกันไปก่อ นก้ไม่เสียหาย... แต่ผลงานอาจไม่ถึงกับแบบอยากเอาออกมาทำเองกับช่างที่ ไว้ใจ .....สุดท้าย..ลองดูครับ ไม่มีอะไรจะเสีย
The Following 5 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
note4you (09-05-2011), rider boy (10-05-2011), sompol (09-05-2011), wk7000 (09-05-2011), กัมพ์ (09-05-2011)
เก่า 08-05-2011, 23:55   #1586
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เอาเครื่องให้จบก่อนครับ ส่วน gas แนะนำไปทีเดียวให้จบคือหัวฉีด AG และเอาถังแคปซูลไว้ใต้ท้อง ได้ขนาด 58 ลิตรแบบใช้ได้ 2-3 วันเติมทีนึง เตรียมเงินไว้ 37K-40K(โดยประมาณ)...ส่วนที่แนะนำ AG เพราะเค้ามี website ของตัวเอง มีผู้ชำนาญการจูนแบบสุดยอดฝีมืออยู่ในคลับนี้เพียบคร ับ ไม่ต้องกลัวจูนไม่จบ ลองไปศึกษาที่ www.thaiagclub.com
เก่า 09-05-2011, 09:20   #1587
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
ศึกษา ไว้ก่อน
The Following 5 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
rider boy (10-05-2011), sompol (09-05-2011), volvoman (09-05-2011), wk7000 (09-05-2011), กัมพ์ (09-05-2011)
เก่า 09-05-2011, 11:03   #1588
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ treng oun อ่านกระทู้
ขอบคุณครับพี่วุฒิ ถามอีกนิดสายไมล์นี่เปลี่ยนยากมั้ยเราเปลี่ยนเองได้ห รือเปล่า หรือว่าให้ช่างเปลี่ยนดีกว่า
มันต้องเช็คก่อนว่าสาเหตุเกิดจากตรงไหน อาจจะเป็นแค่ตัว speedsensor ซึ่งตัวนี้เราเช็คเบื้องต้นเองได้
อยู่ที่ท้ายเกียร์ มันจะมีอยู่ 2 ตัว ต้องขันน๊อตยึดออกแล้วดึงขึ้นมาตรง ๆ
ตัวแรกเป็นเฟืองปั่นพลาสติกถอดออกมาแล้วเช็คดูว่าเฟื องมันล้มหรือรูดบ้างหรือเปล่า
ถ้ารูดก็แสดงว่าเกิดจากตรงนี้เอาของเดิมไปเทียบซื้อ ให้ได้ขนาดและจำนวนเฟืองเท่าเดิม ส่วนอีกตัวเป็นลักษณะแท่งแม่เหล็ก
ถ้าทุกอย่างเป็นปกติก็ต้องพึ่งช่างดีกว่าเพราะมันต้อ งเช็คค่าความต้านทานที่ตัว sensor (ต้องเปิดคู่มือเทียบ)
และไล่สายตั้งแต่ท้ายเกียร์จนมาเข้าหลังหน้าปัทม์ซึ่ งมันต้องรื้อคอนโซลด้านหน้าเยอะพอสมควร
ถึงจะเอาหน้าปัทม์ออกมาได้ครับ แต่ถ้ามีเครื่องมือพอจะลุยเองก็ได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
rider boy (10-05-2011), sompol (09-05-2011), volvoman (09-05-2011), กัมพ์ (09-05-2011)
เก่า 09-05-2011, 11:04   #1589
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เห็นด้วยตามนี้ครับ แก๊สระบบหัวฉีด AG จูนง่ายครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (16-05-2011), rider boy (10-05-2011), sompol (09-05-2011), volvoman (09-05-2011), กัมพ์ (09-05-2011)
เก่า 09-05-2011, 11:11   #1590
treng oun
รูปส่วนตัว treng oun
Car Brand: sportrider
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 483
คะแนน: 19 treng oun is on a distinguished road
วันก่อนลองมุดๆดูแล้วครับพี่...เห็นมันเป็นปลั๊กแบบท ี่ต้องขันน๊อตออกตรงที่พี่บอกแต่ยังไม่ได้ขันเพราะมั นมืดว่าเดี๋ยวว่างๆต้องลองถอดดู...ขอบคุณมากครับพี่
treng oun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to treng oun For This Useful Post:
note4you (16-05-2011), rider boy (10-05-2011), กัมพ์ (09-05-2011)
เก่า 09-05-2011, 15:42   #1591
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
คะแนน: 0 RCA_BAM is on a distinguished road
ของผม 2jz-ge ฝาดำติดฟิกมิก 30 มม.ถังแค็ปซูล 58 ลิตร ติดใต้ท้อง หม้อต้มโทมาเซทโต้ 140hpสวิทมือโยกธรรมดาพร้อมใบวิศวฯ กินแก๊สในเมือง 2.00 บาท/กม. นอกเมือง 1.80-1.90 บาท/กม.ติดมา 17,000 ครับ ทำความเร็วได้ประมาณ 150 กม/ชม.หลังจากนั้นจะเหยียบไม่ไปแล้วครับ แต่ถ้าขับใช้งานจริงๆ รถสูงๆอย่างนี้ขับ 120 ก็เร็วแล้วครับ
RCA_BAM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
note4you (09-05-2011), rider boy (10-05-2011), sompol (09-05-2011), volvoman (10-05-2011), wk7000 (09-05-2011), กัมพ์ (09-05-2011)
เก่า 09-05-2011, 16:01   #1592
jojozang
วันที่สมัคร: Aug 2010
Engine Type: lpg
ที่อยู่: Angthong
กระทู้: 28
คะแนน: 0 jojozang is on a distinguished road
ขอบคุณครับคุณวุฒิ
jojozang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to jojozang For This Useful Post:
เก่า 09-05-2011, 19:32   #1593
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16 sompol is on a distinguished road
มารายงานผลครับ
เดิมนั้นผมย้ายแผงแอร์ลงใต้ท้องทั้งหมด โดยมีแผงคอยล์ร้อน 2 แผงประกบติดกัน
ใชัพัดลมตัวเล็กๆ เป่าจากบนลงล่าง 2 ตัว และมีพัดลมดูด 2 เสต็ปด้านล่างอีก 1 ตัว
โดยที่พัดลมทุกตัวทำงานเมื่อหน้าคลัชจับ และพัดลมดูดตัวล่างต่อให้ทำงานที่สเต็ป 2 ตลอด
ตอนนี้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วครับ
โดยผมใช้กล่องคอนโทรลพัดลมรุ่นนี้เล็กดีเข้ากับช่องท ี่คอนโซลได้ง่าย http://www.ttgastech.com/t1-2.html
ผมติดเซนเซอรวัดอุณหภูมิที่ท่อออกจากแผงคอยร้อนก่อนเ ข้าดรายเออร์
วิ่งกลางวันอุณหภูมิภายนอกประมาณ 37-38 องศา
ถ้าเปิดแอร์ 2 ตู้ อุณหภูมิจะอยู่ช่วง 45-54 องศา
ถ้าเปิดตู้หน้าตู้เดียวอุณหภูมิจะอยู่ช่วง 43-48 องศา
โดยก่อนที่จะใช้ชุดคอนโทรลคุมการทำงานของพัดลมผมลองจ ับอุณหภูมิที่แผงคอยล์ดู ช่วงที่
คอมฯตัดอุณหภูมิที่แผงคอยล์แทบไม่ลงลงเลยในช่วงกลางว ัน ส่วนกลางคืนจะลดลงนิดหน่อย 1-2 องศา
เมื่อมาใช้กล่องคอนโทรลผมตั้งให้พัดลมเริ่มทำงานที่ 45 องศา และหยุดที่ 42 องศา
ผลปรากฎว่าแอร์เย็นเร็วกว่าเดิม อุณหภูมิแผงคอยล์ช่วงที่แอร์ตัดลดลงเร็วกว่าเดิมมาก
เมื่อความร้อนสะสมที่แผงคอยล์ถูกระบายออกไปส่วนหนึ่ง เมื่อแอร์ทำงานอีกทีความร้อนในระบบถูกดึงออกไปได้ดีข ึ้น
ทำให้แอร์เย็นเร็วกว่าเดิมและก็น่าจะช่วยลงภาระของคอ มฯได้อีกนิดหน่อยด้วยเนื่องอุณหภูมิลดลงทำให้แรงดันใ นระบบลดลงไปด้วย
นำมาลงไว้เป็นข้อมูลครับ
ไม่รู้ว่าจะมองออกหรือเปล่านะครับ วงกลมสีแดงคือจุดที่ติดเซนเซอร์
ผมเอาท่อหดมาพันรอบไว้และรัดด้วยเคเบิ้ลไทร์อีกที เพื่อจะได้ไม่โดนลมและได้ค่าอุณหภูมิค่อนข้างใกล้เคี ยงกับความเป็นจริง
ตำแหน่งติดตั้งตัวคอนโทรล ถอดเอาสวิตช์ไล่ฝ้าออกไปชั่วคราวแล้วเอาตัวคอนโทรลนี ้มาใส่แทนได้ ในรูปยังไม่ได้กดให้มันลงล็อคครับ
ชุดคอนโทรลราคาเท่าไหร่ครับพี่
sompol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post:
note4you (09-05-2011), rider boy (10-05-2011), volvoman (10-05-2011), wk7000 (09-05-2011), กัมพ์ (09-05-2011)
เก่า 09-05-2011, 21:55   #1594
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sompol อ่านกระทู้
1500 บาท รับประกัน 5 ปีครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (09-05-2011), rider boy (10-05-2011), sompol (09-05-2011), volvoman (10-05-2011), กัมพ์ (09-05-2011)
เก่า 09-05-2011, 22:11   #1595
sompol
รูปส่วนตัว sompol
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
ขอบคุณครับพี่
The Following 4 Users Say Thank You to sompol For This Useful Post:
note4you (09-05-2011), rider boy (10-05-2011), wk7000 (10-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 09-05-2011, 23:07   #1596
note4you
รูปส่วนตัว note4you
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
รถพี่วุฒิ สุดยอดมากเลยเนอะ ไม่มีข้อบกพร่องเลยมั้งเนี้ย
มีการโมดิฟาย ได้ครบเครื่องมาก แอร์คงหนาวหน้าดู
อย่างว่ารถวิ่งข้ามประเทศ มาแล้ว สุดยอดมาก พี่เป็นคนรักรถมากเลย เท่าที่ดู
The Following 3 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
เก่า 10-05-2011, 08:24   #1597
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 2j-vvti
กระทู้: 39
คะแนน: 0 pudrom is on a distinguished road
W124 สีฟ้าอ่อนใช่ไหมครับ ผมเข้าไปวันที่รถเข้าไป เห็นน้าเขาบอกมาจากสุพรรณ ไม่แน่ วันนั้นเราอาจเจอหน้ากันแล้ว โลกกลมจริงๆครับ
pudrom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
rider boy (10-05-2011), sompol (10-05-2011), wk7000 (10-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 10-05-2011, 08:44   #1598
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ จริง ๆ แล้วตอนวางเครื่องมาใหม่ ๆ ก็มีปัญหาเยอะพอสมควรลองค้นจากกระทู้เก่า ๆ
ดูก็จะพอทราบ อาการชาร์ปละลายแบบคุณnote4youเจอ ผมก็เคยมีประสบการณ์มาแล้ว อีกอย่างผมอยู่ต่างจังหวัดด้วย
วัตถุประสงค์ที่ทำรถก็เอาไว้ใช้งานชีวิตประจำวันและเ ดินทางไกล ๆ ประจำ รวมถึงผมชอบฟิวส์รถใหญ่ล้อโต
แต่วิ่งได้ดีแบบรถเล็ก ๆ ครับ และมันเป็นสิ่งที่เราชอบ
ประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง ยนต์ ตัวรถ ค้นหาได้ง่ายจากอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะเครื่อง JZ
จึงพยายามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องและตัวรถ อะไรทำได้ซ่อมเองได้ก็จะพยายามทำเองอาจจะช้าอยู่บ้าง
อาศัยว่าพอมีรถหมุนเวียนใช้งานได้อยู่ถ้าซ่อมหรือแก้ ไขไม่เสร็จก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนว่างค่อยทำต่อ
เพราะจะไปหาอู่ซ่อมต่างจังหวัดก็ไม่สะดวกเหมือนอยู่ก รุงเทพฯ เคยเอาไปเข้าอู่ซ่อมแล้วช่างเองก็ไม่มีข้อมูล
เกี่ยวกับเครื่องJZดีพออาศัยประสบการณ์แบบช่างบ้าน ๆ ไม่ถูกหลักการและไม่ถูกใจเรา
และเผื่อมีปัญหาระหว่างเดินทางก็จะได้แก้ไขปัญหาเบื้ องต้นได้ หลังจากปรับโน่นนิดนี่หน่อยจนมันอยู่ตัวแล้วก็ไม่ค่อ ยมีปัญหา
และจะได้ใช้งานได้อย่างสบายใจ เปรียบไปรถสปอร์ตไรเดอร์คันที่ใช้อยู่มันก็เป็นเหมือ นกับครูผมล่ะครับ
อยากรู้อะไรต้องลอง ต้องลงมือทำตามกำลังที่เราพอทำได้ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้ผมมองว่ามันคุ้มค่านะ
สามารถมาประยุกต์ใช้งานกับรถและเครื่องยนต์แบบอื่น ๆ ได้อีกครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
rider boy (10-05-2011), sompol (10-05-2011), volvoman (10-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เก่า 10-05-2011, 08:45   #1599
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pudrom อ่านกระทู้
ไม่ใช่ครับ W124 สีบรอนซ์ วางมาได้ประมาณ 1 ปีแล้วครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 10-05-2011, 22:00   #1600
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
พี่วุฒิครับกระปุกพวงมาลัยเราเอาของ เซิฟมาใช้ได้ไหมครับ หรือใครมีของเดิมขายบ้างครับ
The Following 3 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
sompol (10-05-2011), wk7000 (11-05-2011), กัมพ์ (28-05-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:42
