เก่า 07-05-2011, 22:58   #461
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong อ่านกระทู้
UZ นี่ก็เรื่องมากเหมือนกันนะครับคุณเป้า น่าจะเผารถทิ้งมันเสียดีไหมครับ ? ฮาาาาาาาาาา
แก้แล้วยังตัน มันยังมีอะไรให้เล่นอีกครับพี่ ลองให้พี่ตุ้มแสดงฝีมือไปก่อน ช่างไทย ไม่แพ้ใครในโลกเหมือนกัน
The Following 2 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
C220 (08-05-2011), Chatupong (09-05-2011)
เก่า 08-05-2011, 07:44   #462
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
คันนี้ถ้าเสร็จสมบูรณ์พิกัด 15ต้นแน่นอน
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
C220 (08-05-2011), MS133 (08-05-2011), pakapao (08-05-2011)
เก่า 08-05-2011, 10:14   #463
MS133
รูปส่วนตัว MS133
Car Brand: MB W124 / Teana J32 2.5 MC / Isuzu Wanderer
Engine Type: 2J VVTI / VQ2.5 / 1J GE
กระทู้: 36
คะแนน: 0 MS133 is on a distinguished road
ปลุกกระทู้หน่อย
เอาสรุปเลยละกันครับ ผลการวางเครื่องตามที่ได้เริ่มมาตั้งแต่แรก หลังจากที่วางเสร็จกับทางอู่ที่เพชรเกษม 77 เอามาใช้ได้ระยะนึง ก้อมีปัญหาอยู่หลายอย่าง ก้อนำกลับไปแก้ บางเรื่องก้อเป็นปัญหาของทางอู่ แต่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาของทางรถผมเอง(ซึ่งทางช่างสรุปใ ห้ผมมาแบบนั้น) ซึ่งเป็นภาระที่ทางผมต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ไม่เป็นไร เสียตังแล้วจบ ก้อไม่ว่ากัน
เอามาใช้ปัญหาเดิมก้อกลับมาอีก ที่หนักสุดคืดเรื่องรถวิ่งไม่ออกในรอบเกียร์ต่ำๆ ขับไม่สนุก ผมใช้รถ อีกคันเป็น Cef วางเครื่อง 2JVVTI(ที่อู่อื่น) ยังขับได้สนุกกว่า วิ่งมันส์กว่า ทำให้ผมกลับมาฉุกคิดว่า กรูจะวาง V8 ไปทำข้างแคร่ทำไม เมื่อมันวิ่งไม่ได้ดีกว่าเครื่อง J หรือ เครื่องเดิมเลย ก้อเลยจอดนอนเฉยๆไว้เป็นเดือนๆ(ผมไม่เคยลองขับรถเครื ่อง 8 สูบ ใครมาก่อนเลย พาลคิดไปว่า เครื่องUZ ไม่ได้แรงเลยนี่หว่า
จนมาได้ไปmeeting ที่คลอง 5 ที่ทางแก๊ง UZ ได้ไปลองวิ่งกัน จึงได้เข้าใจแล้วว่า มันไม่ใช่แระ เครื่องแม่งกะชากกันรถจะปลิวแทบทุกคัน
จนมาถึงบางอ้อมากที่สุด คือ w126 ที่วางเครื่อง1UvvTIเครื่องspecเดียวกันที่อู่cakema ker ซึ่งสามารถกระชากรถที่หนักกว่า w124 เกือบ 500โล ปลิวได้
จึงได้เข้าใจว่า ไอที่กรูเข้าใจ มันไม่ใช่แล้ว
ถึงตอนนี้ถึงได้เริ่มตาสว่างขึ้นมา หลงเมายาอยู่นาน ไม่รู้เวรหรือกรรมอันใด เฮ้อออออ!!
จนถึงวันนี้ ผมเอารถไปทิ้งไว้ที่พี่ตุ้มให้ทำการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งก้อผ่านปัญหาไปได้ระดับนึง แต่ก้อยังไม่จบง่ายๆ เพราะยังต้องตามของกลับมาอีก 2 3 รายการ เพื่อนำมาติดตั้งให้ครบสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันก้อได้เอาของมา(คิดว่าน่จะได้ครบ) และก้อต้องรอหมอตุ้ม ทำการบูรณะกันต่อไป
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบความคืบหน้า ไม่รู้เป็งไงบ้าง เด๋วถ้าได้ข้อมูลก้อจะเอามา up กันต่อไป
ไปรบกวนกระทู้ชาวบ้านเยอะแล้ว ต้องขออภัยครับ กลับมายังกระทู้ตัวเองอีกที
ปัญหาเจอมันให้ครบ เหอะๆ จะได้รู้แจ้ง(ปลอบใจตัวเอง) วางมาแล้วจบๆ ครบๆ เด๋วฟามรู้ที่ได้จะน้อยเกินไป(มั้ง)
ขอบคุณที่ติดตามกันมาครับ อาจจะห่างหายกันไปบ้างเพราะตัวผมเอง เข้าใจอะไรผิดไปเยอะเหมือนกัน
มีอะไรคืบหน้าจะมาเล่าสู่กันให้ฟังครับ
เอาใจช่วยคับ
MS133 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to MS133 For This Useful Post:
เก่า 08-05-2011, 10:20   #464
MS133
รูปส่วนตัว MS133
กระทู้: 36
เก่า 08-05-2011, 12:50   #465
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MS133 อ่านกระทู้
อย่าฮามากกครับเฮียย
เด๋วเฮียนั่นแหละจะเดือดร้อน
เก่า 08-05-2011, 17:50   #466
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
พี่เป้าใจเย็นๆ นิดนึงครับ
ผมแวะไปคุยมาเมื่อวาน พี่ตุ้มบอกว่าอะไหล่ที่พี่เป้าเอาไปให้ยังขาดของสำคั ญคือกล่อง ABS/Traction control กล่องของ J พี่ตุ้มก็เทียบหลายกล่องแล้วสายไม่เหมือนกัน แต่ยังไงก็ยังไม่ยอมแพ้พี่ตุ้มบอกว่ายังมีวิธีอื่นอย ู่บ้างประมาณว่าต้องยกเลิกการเช็ค Tractionของกล่องใบนี้ ต้องติดตามตอนต่อไปครับ
pakapao (08-05-2011), SimonR (10-05-2011)
เก่า 08-05-2011, 21:50   #467
4ja1
Car Brand: isuzu
Engine Type: diesel
ที่อยู่: nakhonphathom
กระทู้: 55
คะแนน: 17 4ja1 is on a distinguished road
สู้ครับ
4ja1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to 4ja1 For This Useful Post:
pakapao (09-05-2011)
เก่า 09-05-2011, 23:38   #468
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
ผมก็เริ่มเบื่อ UZ แล้วครับคุณเป้า ไม่นิ่งเอาเสียเลย ปัญหาจุกจิก ไม่เหมาะสำหรับนักธุรกิจ น่าจะเป็นรถขับเล่น ๆ เสียมากกว่า เสียเวลากับมันเยอะ ดีได้สักพัก ก็ต้องแก้โน่นแก้นี่อีก
จริง ๆ นะ ผมจะแก้อีกสักรอบ ถ้าไม่ดี ก็ถอดทิ้ง เอา M119 ลงดีกว่าครับ
Chatupong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-05-2011, 23:53   #469
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ขุนฉลองครบเเสนโลไปแล้ว ยังไม่งอแงครับ เซนเซอร์ทุกตัวยังโอเคอยู่ครับ ต้องลองหาหมออีกทีครับ ขุนว่ายังไงๆมันไม่มีทาง3วันดี4วันไข้เเน่ๆครับ แนะนำอู่พี่ตุ้มเลยครับ น่าจะหายเกลี้ยงครับอาการที่ว่า^^
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 09-05-2011 เมื่อ 23:59.
C220 (11-05-2011), Chatupong (10-05-2011), pakapao (10-05-2011)
เก่า 10-05-2011, 08:11   #470
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
เห็นรถจอดในอู่ก็หนาวแล้วครับ เค้าจะมีเวลาว่างมาแก้งานให้้หรือครับ ?
เก่า 10-05-2011, 10:02   #471
gorge
รูปส่วนตัว gorge
Engine Type: เดิมๆ ภายหน้า new UZ VVTI
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 42
คะแนน: 0 gorge is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gorge
อาหารที่ดี...............ต้องมีคนต่อคิวรอกินมากครั บ
ที่ว่ากันไม่จบนะผมว่าอู่ที่เราทำมามันทำมาไม่ดีเอง. .เครื่องผมว่าทนทุกตัวนะครับ ตามน้องขุนอีกที
แต่ตอนนี้เห็นมีปลาวาล 1U อยากได้มากรถในฝันเลย
เราใช้รถ...ต้องทำใจครับเพราะเราทำเองไม่เป็น
gorge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to gorge For This Useful Post:
C220 (11-05-2011), Chatupong (12-05-2011), GENESIS1989 (13-05-2011), kkk777 (10-05-2011), pakapao (10-05-2011)
เก่า 10-05-2011, 14:25   #472
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ถ้านัดวันเป๊ะๆก็น่าจะได้อยู่นะครับ^^
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gorge อ่านกระทู้
ขุนว่าช่างไฟส่วนมากเค้าสามารถทำได้ทุกคนขึ้นอยู่กับ สามัญสำนึกของเเต่ละคนว่าจะทำให้ดีสมบูรณ์ครบหรือเปล ่า บางทีเอาเเค่startติดก็พอเเล้ว
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 4 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
C220 (11-05-2011), Chatupong (10-05-2011), pakapao (10-05-2011), กัน (10-05-2011)
เก่า 11-05-2011, 00:45   #473
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ท่าทางจะหนังชีวิต แต่พี่ตุ้มสปิริตแรงมากครับ
บอกมาว่าต้องเอาชนะมันให้ได้ หวังว่าในความซวยของผม
น่าจะมีเรื่องดีๆบ้าง ก้อเรื่องพี่ตุ้มนี่แหละครับ ใจสุดๆ
C220 (11-05-2011), Chatupong (11-05-2011)
เก่า 11-05-2011, 15:57   #474
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
รูปที่ผมถ่ายที่อู่เป็นรถที่ไป meeting จอดแป๊บเดียวเพราะทุกคันล้วนแต่จบแล้ววิ่งได้ทั้งนั้ นครับ รอดูรถพี่เป้าก่อนก็ได้ ถ้ารถพี่เป้าจบได้พี่ตุ้มเค้าคงมีกำลังใจลุยต่อให้คร ับ งานแก้ไขทำทีละคันก็เหนื่อยแล้วครับ
Chatupong (11-05-2011), pakapao (11-05-2011)
เก่า 11-05-2011, 23:27   #475
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
มา Solve ปัญหาให้ฟัง
พี่ตุ้มแจ้งมาว่าของที่ผมเอาไปให้เป็นกาสอบนั้น ดันไม่มี กล่อง Traction และ ABS
ก้อเลยถามไปว่า เอาของตัวอื่นไปใส่แทนได้ปะครับ เด๋วผมหาไป
พี่ตุ้มบอก ไม่ต้องลองมาหมดแล้ว กล่องแกมีเยอะแยะ แม้แต่กล่องที่เครื่องเป็น 1UVVTI เหมือนกัน แต่เครื่องผมดันเป็นตัวที่ใหม่มาก อยู่ในbody Crown Majesta ต้องมาด้วยกัน
เพราะเอากล่องตัวอื่นไปเทียบกับไดอะแกรมแล้วไม่เหมือ นกันครับ
พี่ตุ้มบอกว่าจะหาวิธีอื่นดู
วันศุกร์หรือเสาร์นี้จะวิ่งเอาคันเกียร์ที่มากับเครื ่องตัวนี้ พี่ตุ้มว่าจะลองต่อดูเพื่อจะทดสอบอะไรดูครับ
ทำรถผมวิ่งได้ดีคราวนี้ ยิ่งกว่าจบปริญญษเอกจาก MIT ซะละมั้งครับ
The Following 5 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
C220 (12-05-2011), Chatupong (11-05-2011), nophappy (12-05-2011), SimonR (14-05-2011), กัน (13-05-2011)
เก่า 12-05-2011, 14:55   #476
RoNNY21
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: MB w124/126
Engine Type: M111/1UZ-FE
ที่อยู่: Rama
คะแนน: 0 RoNNY21 is on a distinguished road
เห็นด้วยเลย ผมใช้ีรถวางเครื่อง ได้สนุกกว่ารถเดิมโรงงานเสียอีก
RoNNY21 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to RoNNY21 For This Useful Post:
C220 (13-05-2011), Chatupong (12-05-2011)
เก่า 12-05-2011, 23:02   #477
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ RoNNY21 อ่านกระทู้
มีแต่คนโชคดีกันทั้งนั้น ยกเว้น ผม คุณเป้าและคุณ Simon ครับ ฮาาาาาาาาาา
ผมไม่่ serious ครับ ดีก็ดี ไม่ดีก็แก้ ช่วงไม่แก้ก็จอด หากแก้ไม่ได้ก็เปลี่ยน
ีชีวิตนี้จะเอาอะไรนักหนา ทำใจแล้วครับ ฮาาาาาาาาาาา
นี่ก็รอดูของคุณเป้าอยู่ว่า ตอนจบจะเป็นเช่นไรครับ
The Following 4 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
C220 (13-05-2011), pakapao (13-05-2011), SimonR (14-05-2011), กัน (13-05-2011)
เก่า 13-05-2011, 02:41   #478
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
หมอที่กรุงเทพมีเยอะมากครับ รับรองยังไงก็จบจ้าพี่ไม่ต้องรอไรเเล้วถ้าว่างก็จัดเ ลยครับ^^ จะได้เจอเพื่อนๆพี่ๆสมาชิก^^
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
C220 (13-05-2011), Chatupong (13-05-2011), pakapao (13-05-2011), กัน (13-05-2011)
เก่า 13-05-2011, 14:39   #479
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ขอบคุณครับน้องขุน ไว้ว่างค่อยเจอกันนะครับ
เก่า 13-05-2011, 14:41   #480
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ขอบคุณครับคุณ C220 วันก่อนก็เคยโทร.ไปปรึกษาพี่ตุ้มครั้งหนึ่งแล้วครับ ขอบคุณครับ
เพราะถ้าของคุณเป้าจบ ของคนอื่นดูเด็ก ๆ ไปหมดนะครับ ฮาาาาาาาาาาาา
The Following 2 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
C220 (14-05-2011), pakapao (13-05-2011)
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 15 06-08-2014 00:44
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ mismatchkub ClubJZ ! GAS 2 30-09-2011 08:30
benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ NATEBALLZ ClubJZ ! GAS 4 02-09-2009 07:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:25
