เก่า 20-04-2011, 19:25   #1
namyen940JZ
วันที่สมัคร: Nov 2008
คะแนน: 0 namyen940JZ is on a distinguished road
ใครรู้บ้าง แก้ไขยังไง
พอดีผมเพิ่งไปติดแก๊สหัวฉีด AG หม้อ Zavoli type A/S ถัง 68 ลิตร ในvolvo940 1jz-bo เติมเต็มถัง วิ่งได้ 250 โล กินมากไปรึป่าว อยากทราบว่าใครที่ติดแก๊สมาแล้ว เวลาวิ่งเเก๊ส เครื่องเดินเรียบรึป่าว เวลาวิ่งมีสะดุดไหม วิ่งดีเท่าน้ำมันอะป่าว ส่วนของผมก่อนติดแก๊ส วิ่งน้ำมนไม่สะดุดเลย พอติดแก๊สแล้ว วิ่งน้ำมัน มันสะดุด มีวิธีเช็คดูต้องไหน แก้ไขยังไง พอวิ่งแก๊สก็คล้ายว่ามันอืด วิ่งไม่เรียบ สะดุด แบบนี้ต้องให้ช่างจูนใหม่อะป่าวคับ พอดีเพิ่งติดมา 1 อาทิดเอง มีโอกาสไหมที่แกีสเดินไม่เรียบเปงที่คอยล์จุดระเบิด ใครพอรู้ช่วยแนะนำทีคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย namyen940JZ : 20-04-2011 เมื่อ 19:43.
namyen940JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to namyen940JZ For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (23-04-2011)
เก่า 21-04-2011, 16:01   #2
callorie
รูปส่วนตัว callorie
Car Brand: รถสปอต(ไรเดอร์)
Engine Type: อยู่ใต้ฝากระโปรงอ่ะดีแล๋ว
ที่อยู่: ปากน้ำ
กระทู้: 57
คะแนน: 19 callorie is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ namyen940JZ อ่านกระทู้
ผมว่าค่อนข้างกินเเก็สเลยที่เดียว ยังไงลองกลับไปร้านที่ติดแก๊สจูนใหม่อีกทีอ่ะคับ ยังไงรอดูท่านอื่นด้วยคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย callorie : 21-04-2011 เมื่อ 16:16.
callorie is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to callorie For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), namyen940JZ (22-04-2011), กัมพ์ (23-04-2011)
เก่า 21-04-2011, 16:12   #3
takumiaryi
รูปส่วนตัว takumiaryi
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1J GE
ที่อยู่: pakchong
คะแนน: 0 takumiaryi is on a distinguished road
ช่างที่ร้านแก๊สบอกถ้าเดินไม่เรียบสดุดอาจเป็นที่คอย ล์คับ จิงเท็จยังไงน้าท่านอื่นมาตอบด้วยคับ
takumiaryi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to takumiaryi For This Useful Post:
เก่า 21-04-2011, 17:32   #4
krupree
กระทู้: 237
ก่อน ติดตรวจสอบระบบไฟหรือป่าว อาจจะเป็นได้ หัวเทียน ด้วยนะครับ
The Following 3 Users Say Thank You to krupree For This Useful Post:
เก่า 21-04-2011, 17:55   #5
namyen940JZ
หัวเทียนเพิ่งเปลี่ยนก่อนติดแก๊สวันเดียวเองคับ ใส่เบอ 6 ผมติดแก๊สก่อนสงกานไม่กี่วันเอง ผมก็เลยงง ช่างแก๊สบอกว่า พวกคอย์ลระบบไฟจุดระเบิดมันกำลังจะเสีย ก่อนติดตั้งแก๊สเลยไม่ออกอาการสะดุด พอติดแก๊สไปแล้ว ใช้แก๊สเหมือนช่วยเร่งให้อาการมันเสีย ออกมา ก็เลยไม่รู้ว่าจิงเท็จยังไง ตอนนี้เครียดมากเลย วิ่งทั้งแก๊ส ทั้งน้ำมัน สะดุดหมดเลย แล้วบูสมา 0.5 กว่าๆเอง
The Following User Says Thank You to namyen940JZ For This Useful Post:
เก่า 21-04-2011, 19:02   #6
aoh_sriracha
รูปส่วนตัว aoh_sriracha
กระทู้: 128
คะแนน: 19 aoh_sriracha is on a distinguished road
โห ไม่รู้หลอกหัวฉีด
แต่ ขอบอกกินมากๆ
ของผมมิค37mm.ติดบูส0.9บาร์
วิ่งกทม.อุดร500โลหมด750บาท วิ่ง140 120แล้วแต่จังหวะ
ถังนึง48ลิดตวิ่งได้/270-290โลนะครับ
แต่เจโบแก๊สหัวเทียนขั้นต่ำ
ต้องเบอร8 NGKนะ
แต่ละยี้ห้อ เบอรไม่เหมือนกันนะ
มีกระทู้ดูเบอร์อยู่แต่ละยี้ฮ้อครับ
ผมลองแล้วเบอร6วิ่งได้แค่ตอนต้นดีพอบูส
จุดไม่ดี วิ่งบูสไม่ออกเลยวิ่งไดแค่140เอง
เปลี่ยนใช้เบอร8 ปี้ดเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย aoh_sriracha : 21-04-2011 เมื่อ 19:19.
aoh_sriracha is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to aoh_sriracha For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), namyen940JZ (22-04-2011), กัมพ์ (23-04-2011), ลุงเหน่ง (23-04-2011)
เก่า 22-04-2011, 03:21   #7
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
ใช้เบอร์ต่ำไปครับเบอร์6 น่าจะสไหรับเครื่องnaเดิมๆ สำหรับเครื่องรอบจัดความร้อนสูงน่าจะ 8-9ครับ เบอร์6 นี้เขาว่าเย็นจัดครับ แถมไม่ประหยัดด้วย
The Following 3 Users Say Thank You to nick p-car (JZ) For This Useful Post:
เก่า 22-04-2011, 12:22   #8
namyen940JZ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nick p-car (JZ) อ่านกระทู้
แล้วแบบนี้ลองเปลี่ยนเปงเบอ 8 หรือ 9 มันจะให้กระตุกรึป่าวคับ แล้วเบอ 6 นี่วิ่งน้ำมันไม่ดีเหรอคับ แต่ก่อนติดแกสผมใช้เบอ 6 ก็ไม่มีปัญหาไรเลย พอติดแกส แล้ววิ่งน้ำมัน สะดุดกระจายเลย มีวิธีการเช็คคอย์ลว่ามันดีหรือเสียอะป่าวคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย namyen940JZ : 22-04-2011 เมื่อ 12:43.
เก่า 22-04-2011, 13:02   #9
13251
คะแนน: 0 13251 is on a distinguished road
พี่ผมเคยเป็นแบบนี้เลยตอนเปลี่ยนหัวเทียนมาใหม่ผมไปเ ทียบเอาของBosch เป็นเบอร์ 8 แต่มันเทียบเท่าของเดิมคือ Denso เบอร์ 20 แต่ทั้งหมดนี้มันไปตรงกับของ NGK ที่เป็นเบอร์ 6 เท่านั้นครับ ผมว่าเอาขั้นแรกก่อนครับ ลองนำหัวเทียนชุดเก่ามาขัดทำความสะอาดแล้วใส่กลับเข้ าไปผมว่าอาการสะดุดน่าจะหายเพราะตอนที่เป็นช่างบอกผม ถึงขนาดคอยล์รั่วด้วยซ้ำ แต่ผมลองใส่หัวเทียนเดิมเข้าไปหายซะอย่างนั้น รถว่าดีเหมือนเดิมเลย
พี่คงโชคไม่ดีหน่อยตรงเพิ่งเปลี่ยนหัวเทียนแล้วไปติด แก๊สเลย พี่เลยไม่รู้ว่าอาการสะดุดสาเหตุมาจากอะไร
ผมว่าน่าจะเป็นที่หัวเทียนชุดใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปชั วร์เพราะก่อนหน้านี้รถวิ่งปรกติใช่ไหมครับ
ถ้าพี่จะเปลี่ยนหัวเทียนจริงๆ ผมแนะนำเบอร์ 9 NGK เลยนะครับจะได้ไม่งงเบอร์ เพราะแต่ละยี่ห้อเบอร์ไม่ตรงกันจ้า
ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วยครับ
หรือโทรคุยกันได้จ้าพี่ 081-5507506 ยินดีช่วยเหลือครับแบ่งปันความรู้กัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 13251 : 22-04-2011 เมื่อ 13:06.
13251 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to 13251 For This Useful Post:
เก่า 22-04-2011, 14:05   #10
art3343
รูปส่วนตัว art3343
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: Triton
ที่อยู่: rama 2
กระทู้: 21
คะแนน: 0 art3343 is on a distinguished road
อยากช่วย บอกได้มั้ยว่าอยู่แถวไหนครับ
art3343 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to art3343 For This Useful Post:
เก่า 22-04-2011, 14:17   #11
namyen940JZ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ art3343 อ่านกระทู้
ต้องขอขอบคุณด้วยนะคับ แถวไทรน้อยอะคับ อาทิดเลยไม่ได้ทำงานทั้งอาทิดเลย เซงมากมาย ใจผมคิดว่าอยากจบ ติดหัวฉีดแพงกว่า คงจบง่ายดี แต่ติดมาแล้วมันไม่จบง่ายอย่างที่คิดไว้อะสิคับ แย่เลย มันอาจเป็นเพราะอุกรณืของรถเราจะเสีย รึว่าเป็นที่ร้านติดแก๊ส เลย สับสนไปหมดเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย namyen940JZ : 22-04-2011 เมื่อ 14:26.
เก่า 22-04-2011, 14:20   #12
namyen940JZ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 13251 อ่านกระทู้
ผมเปลี่ยนหัวเทียนก่อนติดแก๊ส มันก็วิ่งไปปกติอะงัยวิ่งตลอดวันเลย ไม่มีปัญหาเลยสักกะนิด บูสมาปกติ พอติดแก๊สไปแล้ว กลับแย่ลง สะดุดอะงับ ทั้งแก๊ส ทั้งน้ำมัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย namyen940JZ : 22-04-2011 เมื่อ 14:23.
เก่า 22-04-2011, 21:10   #13
13251
งั้นต้องไล่ที่ชุดแก๊สแล้วล่ะครับ
The Following User Says Thank You to 13251 For This Useful Post:
namyen940JZ (23-04-2011)
เก่า 23-04-2011, 20:29   #14
piper69
Car Brand: bmw
Engine Type: 2jvvti
ที่อยู่: nontaburi
คะแนน: 0 piper69 is on a distinguished road
ตอนนี้น้ำมันก็ไม่ดีด้วยหรือครับ ลองดูว่ามีน้ำหรือน้ำมันเครื่องตามหัวเทียนหรือป่าว ถ้ามีต้องเป่าให้แห้ง ต้องแก้น้ำมันให้วิ่งดีก่อนแล้วค่อยไปแก้แก๊ส แล้วตอนที่ช่างจูนแก๊สนี่จูนทุกจุดหรือป่าว หรือออโต้จูนอย่างเดียว เอารถไปวิ่งจูนหรือป่าวครับ
piper69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to piper69 For This Useful Post:
เก่า 23-04-2011, 20:56   #15
namyen940JZ
Talking
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ piper69 อ่านกระทู้
ช่างจูนวิ่งไปจูนไปคับ
สรุปมารายงานผลนะคับ
วันนี้ผมไปลองสับเปลี่ยนคอย์ลกะรุ่นน้องดูคับ ทั้ง 3 คู่เลย ปรากฎว่าอาการสะดุดหายเลยคับ สรุปน่าจะเป็นที่คอย์ลจุดระเบิดอะคับ ถอดออกมาดู มันมีรอยร้าวที่แกน ลองเอาเทปพันสายไฟลองพันดูก็ไม่หายคับ เลยต้อง ซื้อใหม่ทั้ง 3 ชุดเลย ตอนนี้วิ่งดีแล้วคุบ บูสมาปกติแล้วคับ ผมอยากรู้วะคอย์ลมันร้าวมีวิธีแก้แก้ยังไงให้มันใช้ไ ด้ดีเหมือนเดิม รึว่าแตกร้าวแล้ว โยนทิ้งอย่างเดียว
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำชี้แนะมา ณ ที่นี้ด้วยนะคับ
เก่า 25-04-2011, 04:28   #16
nick p-car (JZ)
กระทู้: 133
สรุปมารายงานผลนะคับ
ผมเคยใช้น้ำยาที่ใช้กับงานก่อสร้างคล้ายกับน้ำยางานไ ฟเบอร์ครับ มันจะเป็นน้ำยาใสๆสองชนิดผสมกันพอแห้งแล้วเป็นซีเมนต ์เลย
เคยใช่ยางมะตอยแต่มันละลาย ก่อนทาน้ำยาฯให้เจียรรอยร้าวสักนิดครับน้ำยาจะได้ซึม
อยากเพิ่ม lamda ครับ ใครรู้บ้าง วิท ClubJZ ! GAS 3 05-05-2008 10:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:27
