เก่า 12-04-2011, 00:35   #1461
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ maverickman อ่านกระทู้
สวัสดีครับ ผมใช้ sport rider ปี 2000 วาง 1JZ GE ฝาดำ เกียร์ออโต้ เฟืองท้ายเดิมๆ ปัญหาที่พบคือ
1. เวลาสตาร์ตเครืองตอนเช้า (เครื่องเย็น)แล้ววิ่งในช่วง 1.5 - 2 กม แรก เกียร์ออโตจะไม่เปลี่ยน คือรถจะลากรอบสูง ประมาณ 3000 จนเกจความร้อนขึ้นประมาณ 1 ขีดครึ่ง เกียร์ถึงจะเริ่มเปลี่ยนทำงานเป็นปรกติ ไม่ทราบว่าเป็นธรรมชาติของเครื่อง JZ หรือเปล่าที่ต้องให้ความร้อนขึ้นเกียร์ถึงเปลี่ยน
2. ผมสามารถบังคับเปลี่ยนเกียร์ได้ โดยการผ่อนคันเร่งนิดหนึ่งแล้วกดเบาๆอีกครั้ง เกียร์ก็จะขึ้นไป ทำให้รอบต่ำซึ่งผมชอบมากเพราะมีความรู้สึกเหมือนว่า ขับรถเกียร์ออโต้แต่สามารถทำเหมือนเกียร์แมนนวลได้ บางครั้งที่ความเร็ว 50 กม/ชม ผมขับเกียร์สี่ได้
*ขอคำแนะนำจากผู้รู้ด้วยครับรถผมผิดปรกติหรือไม่
ทุกเช้า ก่อนออกจากบ้านจะสตาร์ทรถก่อน ให้เดินเบาประมาณ 4-5 นาทีทุกครั้ง แล้วไปปล่อยหมา เติมข้าวหมา ให้อาหารปลา เช็คความเรียบร้อยต่างๆของประตู หน้าต่าง แล้วค่อยมาเปิดประตูเอารถออกครับ พอถอยรถออกมาได้ อุณหภูมิก็ได้แล้ว ไฟแก๊สก็กระพริบพร้อมใช้เหมือนกัน....ผมทำจนชินครับ อย่างน้อยให้มันเริ่มต้นทุกเช้าด้วยน้ำมันวันละ 4-5 นาทีก็ยังดี...เหมือนเราเพิ่งตื่นนอน แล้วสั่งให้เราลุกจากเตียงแล้ววิ่งเลย เราก็คงไม่ไหวเหมือนกันครับ
The Following 7 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (18-04-2011), maverickman (12-04-2011), Pong79 (12-04-2011), rider boy (13-04-2011), sompol (12-04-2011), wk7000 (12-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-04-2011, 00:44   #1462
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ตอนนี้อยากลองหาโช้คคู่หน้าใหม่มาลองแทน rancho 9000xl ที่เป็น gas ปรับ 9 ระดับเพราะตอนนี้ปรับอยู่ระดับ 7 แล้วพอปรับไปที่ 8 วิ่งช้าๆมันแข็งแทบวิ่งไม่ได้เวลาผ่านถนนที่มีรอยต่อ มันค่อนข้างสะเทือน ปัญหาคืออยากได้โช้คที่มีจังหวะ rebound แบบหนึบๆ คือดึงไว้ไม่ให้มันโยน(ขาที่โช้คคืนตัว) โดยเฉพาะช่วงที่ซิ่งสัก 160 ขึ้นไป มันค่อนข้างขึ้นลงยวบยาบ มีเพื่อนแนะนำว่าต้องเป็นโช้คน้ำมันกระบอกโตมากที่สุ ดเท่าที่จะโตได้ เพราะจะเอาความหนึบของน้ำมันมาหยุดช่วง rebound เพราะโช้ค gas มันจะดันคืนอย่างเดียว ตอนนี้ไปลอง gabriel fleetline มาก็นิ่มมาก ตอนนี้มองๆ gabriel red carbon e อยู่ปรับได้ 3 ระดับ เป็นน้ำมัน ราคาน่าพอใจ กระบอกโต แกน 20 มม. ไม่ทราบว่าใครเคยใช้บ้างครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ ...เอาแบบหนึบๆ ช่วยแนะนำหน่อยครับ หรือใครมีประสบการณ์ แชร์หน่อยครับ
เล่าสู่กันฟัง วันนี้ได้ลอง red carbon ปรับ 3 ระดับแล้วครับ ก่อนใส่ช่างลองปรับทั้ง3 ระดับให้ดู แล้วใช้มือกดมือดึงเพื่อเช็คความหน่วง พบว่าแตกต่างกันไม่มากระหว่าง 3 ระดับ แต่หลังใส่แล้วรู้สึกดีกว่าเดิม โดยเฉพาะทั้งขายุบตัวและขา rebound แต่ยังไม่หนึบถูกใจคนขับเร็วซะทีเดียว....โดยรวมแล้ว น่าพอใจครับ ถือว่าผ่านเมื่อเทียบกับราคา...ตอนนี้ช่างแนะนำให้ไป หาโช้คหน้าเดิมๆติดรถ commuter มาแปลงหูล่างนิดหน่อย...ช่างบอกว่ารับรองขา rebound เอามือดึงแทบไม่ขึ้น...ตอนนี้เล็งๆอยู่ ใครเคยลองแบบนี้ บอกกันบ้างครับ...ถ้า project ใหม่ผมหาได้ เดี๋ยวผมปล่อย gabriel red carbon e คู่หน้าให้ราคามิตรภาพเลยครับ...สภาพ 99.99% ใครอยากได้บ้าง
The Following 8 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
bellcorp (12-04-2011), JZ_P_MAYIM (18-04-2011), Lucky (03-06-2011), Pong79 (12-04-2011), rider boy (13-04-2011), sompol (12-04-2011), wk7000 (12-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-04-2011, 09:45   #1463
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
โช้คหน้าเดิมๆติดรถ commuter เป็นน้ำมันหรือแก้สครับ /// มันใส่ได้เลยหรือเปล่าครับแล้ว ช่วงชักมันยาวเท่ากันมั้ยครับ น่าสนใจครับ เพราะว่าถ้าพี่บอกว่า Rancho ยังไม่อยู่ โช้คSTD Commuter น่าจะดีกว่า ผมว่าน่าสนใจครับ เพราะราคาน่าจะถูกกว่า Rancho แน่ๆ อีกอย่างSTDเบิกห้างง่าย ตอนนี้ผมโช้คเดิมเหวียงไปมาน่าดู กังวลเรื่องขึ้นลงเขามากกว่าอ่ะครับ กลัวคนนั่งอ้วกแตกกันเสียก่อน เพราะผมซื้อคันนี้มาอยากไว้ลุยๆอ่ะครับ
The Following 8 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (18-04-2011), Lucky (03-06-2011), Pong79 (12-04-2011), rider boy (13-04-2011), sompol (12-04-2011), volvoman (12-04-2011), wk7000 (12-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-04-2011, 17:50   #1464
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bellcorp อ่านกระทู้
หลังสงกรานต์ เดี๋ยวจะกลับไปให้ช่างลองครับ ที่สำคัญต้องหาโช้ครถตู้ให้ได้ก่อน ช่างบอกว่าหาซื้อต่อจากพวกรถตู้ที่ชอบเปลี่ยนโช้คแต่ ง น่าจะไม่แพง แล้วเอาไปแปลงหูล่างนิดหน่อย แต่ผมว่าต้องเห็นของก่อนครับ ว่าระยะชักใกล้เคียงหรือเปล่า และหูบนเดือยหูล่างบูชหล่ะก็มีลุ้นครับ ส่วนตัวคิดว่าไม่ commuter หรือตัวก่อนรุ่นใหม่ ต้องรุ่นใดรุ่นหนึ่งนี่แหละครับ ที่หูบนเดือยหูล่างบูช...อีกทางหนึ่งผมให้ช่างหาให้อ ยู่ด้วย ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบครับ ...ถ้ามันหนึบถึงใจหล่ะก็คราวนี้ได้ของถูกราคาไม่แพง เลยหล่ะครับ
bellcorp (15-04-2011), JZ_P_MAYIM (18-04-2011), Lucky (03-06-2011), rider boy (13-04-2011), sompol (12-04-2011), wk7000 (12-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-04-2011, 18:24   #1465
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
วันรุ่นใจร้อนครับ ผมขายเลยดีกว่าซื้อมา 3100 ขาย 2300 พอครับ ไม่มีปัญหาการใช้งาน แต่อยากไปซน project ใหม่
แก้ไข : ระงับการขายก่อนนะครับ น้องชายสนใจจะนำไปใช้ที่ต่างจังหวัดครับ...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย volvoman : 12-04-2011 เมื่อ 23:49.
bellcorp (15-04-2011), JZ_P_MAYIM (18-04-2011), Lucky (03-06-2011), rider boy (13-04-2011), sompol (13-04-2011), wk7000 (12-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 15-04-2011, 14:41   #1466
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
คะแนน: 0 RCA_BAM is on a distinguished road
คุณ volvoman พอมีราคาเคร่าๆของโ๊ช๊็คแต่ละรุ่นที่เคยเปลี่ยนหรือเ ปล่าครับ ตอนนี้ก็กำลังมองหาของดีราคาถูกอยู่ครับ โช๊คเดิมโดดเป็นเจ้าเข้าเลยครับ
RCA_BAM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 15-04-2011, 23:23   #1467
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ RCA_BAM อ่านกระทู้
เคยใช้มา 2 รุ่นเท่านั้นครับ rancho 9000 xl ปรับ 9 ระดับ ราคา 4ต้นประมาณ 18000 ถ้าจำผิดขออภัย หาใบเสร็จไม่เจอแล้ว ทำที่ usa เนื้องานเนียนกระบอกโต ตอนนี้ยังอยู่ในรถเฉพาะคู่หลัง ส่วนคู่หน้าตอนนี้ไปลองของดีราคาถูก gabriel red carbon e ปรับ 3 ระดับ 3100 บาท/คู่ (ราคาวรจักร ถ้าร้านโช้คทั่วไปคงมี 4500 บาท) งานใช้ได้ แข็งปานกลาง ไม่มาก แต่กระบอกโต วิ่งนิ่มไม่สะเทือนมาก รอยต่อระหว่างพื้นปูนดังน้อยลงเยอะ ถือว่าคุณภาพคุ้มราคา ดีกว่า standard แน่นอน ....ลองมา 2 ยี่ห้อครับ กำลังมองหาแบบอื่นๆมาแปลง ใจผมอยากได้ หนึบสุดๆแข็งหน่อยไม่ว่ากัน....หาต่อไปครับ....หลังส งกรานต์ผมว่าจะถอด gabriel ออก ถ้าน้องชายไม่เอา เดี๋ยวจะมา post ขายราคามิตรภาพ รับรองคุณภาพใช้งานไม่เกิน 10 วันครับ
The Following 5 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
bellcorp (16-04-2011), JZ_P_MAYIM (18-04-2011), sompol (16-04-2011), wk7000 (18-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-04-2011, 11:55   #1468
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
ครับแล้วจะรอฟังผลครับ
The Following 3 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
sompol (19-04-2011), wk7000 (18-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 17-04-2011, 17:07   #1469
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
คะแนน: 16 rider boy is on a distinguished road
ของผมใช้อแมนดา เอ็กตรีม ครับหนึบมากใช้ดีครับราคาไม่แพง แกนกลาง 20 มม. ครับ ของดีราคาถูกครับ
The Following 4 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (18-04-2011), sompol (19-04-2011), wk7000 (18-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 17-04-2011, 19:49   #1470
Eakjz5030
รูปส่วนตัว Eakjz5030
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Toyota Sportrider
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: nakornpathom
กระทู้: 140
คะแนน: 15 Eakjz5030 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rider boy อ่านกระทู้
คู่ละเท่าไรคับคุณบอยผมก็กำลังหาเปลี่ยนอยู่เหมือนกั นของเดิมโยนมากเลย ..............แล้วปรับได้หรือเปล่าอยากได้แบบหนึบหน ึบเลยรองรับความเร็ว180เวลาขึ้นคอสะพานหรือทางต่างระ ดับอะ
Eakjz5030 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
เก่า 17-04-2011, 23:24   #1471
cafe_JZ
วันที่สมัคร: Apr 2007
คะแนน: 0 cafe_JZ is on a distinguished road
เพื่อน ปรับปรุงเบรค กันอย่างไรบ้างครับ ต้องเปลี่ยน ดิสหลังหรือป่าว หน้าต้องขยายหรือป่าว รถที่ใช้อยู่ทื่อเอามากๆ เลย ปรึษา ได้ที่ร้าน ได้ ชี้เป้าที ขอบคุณ
cafe_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to cafe_JZ For This Useful Post:
Pong79 (18-04-2011), sompol (19-04-2011), wk7000 (18-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 18-04-2011, 05:11   #1472
note4you
รูปส่วนตัว note4you
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: SPORT RIDER
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 140
น้องใหม่ครับ รถยังไม่ได้ออก แต่มาเก็บเกียวความรู้ ย้อนกลับไปอ่านเล่นเอาเกือบเช้า ไปจองรถไว้แล้วครับ ไม่เกินสิ้นเดือน ปี2002 4แสนนิ๊ดดดดดดดดด
น่าเสียดาย เครื่อง1jz-ge Auto ขับหลัง น่าจะมาหาความรู้เสียก่อน
กลัวรถ มันจะอืดๆๆ เหมือนคนอื่นเขา ถ้าได้มา จะลองวิ่งซักพัก1ก่อน แต่อยากรู้ว่าเครื่องเจตัวไหนเหยียบแล้วมีการตอบสนอง ได้ดี (เอาไว้เร่งแซง) แล้วก็ประหยัดแก๊ส
เพราะรถน้ำหนัก เกือบ2ตัน เอาตามความเหมาะสมนะครับ มือใหม่ครับ ชื่อโน๊ต
The Following 4 Users Say Thank You to note4you For This Useful Post:
เก่า 18-04-2011, 09:45   #1473
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ได้รถมาต้องลองขับดูก่อนครับ แต่ส่วนตัวกับเครื่อง 1j-ge ผมเห็นว่าอืดแน่
ส่วนเครื่องJที่มีอัตราเร่งดีจะเป็นเครื่องJ VVTI และก็เครื่องJเทอร์โบครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 18-04-2011 เมื่อ 09:50.
The Following 5 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
Pong79 (18-04-2011), rider boy (22-04-2011), sompol (19-04-2011), volvoman (18-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 18-04-2011, 12:02   #1474
Eakjz5030
Engine Type: 1JZGTE
กระทู้: 140
เห็นด้วยกับพื่วุฒิคับ1j-geอืดแน่นอนคับ ของเพื่อนผม2j-geยังเหนื่อยเลย...........j-vvหรือไม่ก็j-turboไม่ผิดหวังแน่คับ
The Following 5 Users Say Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
rider boy (22-04-2011), sompol (19-04-2011), volvoman (18-04-2011), wk7000 (18-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 18-04-2011, 13:54   #1475
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
ขอความเห็นหน่อยครับ
http://www.weekendhobby.com/thai2mar...&group=offroad
มีใครใช้ไหมครับ ถ้าเอาต่อเพิ่มกับหม้อลมเดิม มันจะเหมือนพวกชั้นครึ่งหรือสองชั้นไหมครับ
หลักการทำงานมันแบบเดียวกันไหมครับ
The Following 5 Users Say Thank You to jzryder For This Useful Post:
Pong79 (18-04-2011), sompol (19-04-2011), volvoman (18-04-2011), wk7000 (18-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 18-04-2011, 14:11   #1476
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
มันจะเพิ่มปริมาตรในการเก็บลมได้มากกว่าเดิม ช่วยให้เหยียบเบรกได้หลายครั้งขึ้น
จากเดิมเคยเหยียบได้ 2 ครั้ง ลมหมดถังพัก แต่ใส่ถังพักลมเสริม อาจจะเหยียบเพิ่มได้ 3-5 ครั้ง
แต่ก็ต้องแลกกับการที่ต้องใช้เวลานานขึ้นที่ลมจะเต็ม ถังครับ ผมเคยใส่ปัจจุบันถอดออกไปเรียบร้อยแล้ว
ถ้าใช้งานในเมืองต้องเหยียบเบรกบ่อย ๆ บางครั้งแรงแวคคั่มที่เครื่องสร้างไม่เพียงพอ
ทำให้เบรกตอบสนองช้ากว่าเดิม ผิดกับหม้อลมเบรกแบบชั้นครึ่งหรือสองชั้น
ซึ่งขนาดแม่ปั๊มเบรกมันจะใหญ่กว่าแบบชั้นเดียว ทำให้รู้สึกว่าเบรกนิ่มขึ้นกว่าเดิม
แต่แม่ปั๊มมันก็มีทั้งแบบห้องเดียวและแบบสองห้อง
แบบห้องเดียวจะจับแรงตั้งแต่เหยียบในจังหวะแรกเลย
ส่วนแบบสองห้องเหยียบจังหวะแรกจะจับไม่แรงมากถ้าย้ำเ บรกอีกครั้งก็จะจับแรง
เหมาะกับรถที่มีระบบเบรก ABS ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 18-04-2011 เมื่อ 19:02.
The Following 6 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
jzryder (18-04-2011), Pong79 (18-04-2011), rider boy (18-04-2011), sompol (19-04-2011), volvoman (18-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 18-04-2011, 14:41   #1477
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
ผมใส่อยู่ครับ ช่วยได้ในระดับหนึ่งเบรคจับดีขึ้นกดด้วยน้ำหนักเท้าเ ท่าเดิมครับ กดแรงๆอยู่มากกว่าเดิม ที่ใส่เพราะว่า พื้นที่ใส่หม้อลม2ชั้นไม่พอ(E34) ถ้างัยมองๆชั้นครึ่งหรือ2ชั้นโรงงานเลยดีกว่าครับ ราคาไม่ต่างกันมาก แม่ปั้มใหญ่อีกต่างหาก วันนั้นลองหม้อ2ชั้น หนึบมากกว่าเดิมๆครับ
The Following 7 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
jzryder (18-04-2011), Pong79 (18-04-2011), rider boy (22-04-2011), sompol (19-04-2011), volvoman (18-04-2011), wk7000 (18-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 18-04-2011, 15:22   #1478
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ผมใช้อยู่สองเครื่องครับ
คันแรกวาง 2JVVTI เกียร auto เครื่องเจชนชุดขับสี่เดิม เกียรเปลี่ยนนิ่มมาก แรงบิดดีกว่าคันที่วาง 1JGE คนนั่งเต็มรถแรงไม่ค่อยตก
คันที่สองวาง 1JGE ตอนที่ชนชุดเกียรเดิม 5L กินน้ำมันมาก ปลายใช้รอบเครื่องค่อนข้างสูง เปลี่ยนเป็นเกียร auto ของ surf กลับกินน้ำมันน้อยกว่า ปลายก็ใช้รอบเครื่องต่ำกว่าครับ
The Following 4 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
เก่า 18-04-2011, 16:37   #1479
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
ต้องขอโทษคุณ volvoman ด้วยครับตอนแรกว่าจะรอโช๊คจากคุณ volvoman เมื่อวันก่อนพาที่บ้านไปทำบุญที่แปดริ้วมารถโยนไปโยน มาเล่นเอาซ๊ะ ผ.บ.ช.(ผู้บัญชาการชีวิต )เมาไม่เป็นท่ากลับมารีบจัดแจงตะเวณหาร้านเปลี่ยนโช๊ คเลยครับ และก็ได้ อมาดา เอ็กสตีม 4 ต้นพร้อมดัดแหนบ 6500 บาท ใส่เสร็จรองวิ่งดูอาการโยนหายเป็นปลิดทิ้งเหมือนได้ย าผีบอกครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 4.jpg (107.2 KB, ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 5.jpg (114.4 KB, ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
The Following 6 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
เก่า 18-04-2011, 17:02   #1480
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
ขึ้นลงคอสะพานหนึบหายห่วงครับ ผมลองแล้วครับใช้ความเร็วสูงๆก็หนับมากครับ ลองแล้วจะติดใจครับ
The Following 5 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:51
