เก่า 10-04-2011, 20:18   #1
taoninja
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: Nakonsawan
คะแนน: 0 taoninja is on a distinguished road
Unhappy ช่วยหน่อยครับ
เรื่องมีอยู่ว่า รถผม โตโยต้า ไทเกอร์ ปี 2002 วางเครื่อง 2jz vvti เกียร์ธรรมดา เกียร์เดิม เฟืองท้ายเดิม ใช่เกียร์โฟวิลได้ ตอนแรกติดแก๊สแบบดูด แต่เจอปัญหาแบ็ลคบ่อย เลยเปลี่ยนมาใช่ระบบหัวฉีดอาการแบ็ลคหายไปแต่เจออากา รอื่นแทน คือ ตอนยีบคันเร่งช่วงต้นๆจะสดุดเหมือนจะดับ พอยีบพ้นช่วงแรกมาก็จะปกติ แต่ก็ไม่วิ่ง กว่าจะได้ 120 แทบแย่ครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเกียร์กับเฟืองท้ายเดิมหรือเปล่าแ ต่ก็ไม่น่าจะอืดขนาดนี้ แต่ก็ต้องทนใช้มาประมาณสองเดือน(เพราะรถจำเป็นต้องใช ้ทุกวัน) จนอาการหักขึ้นยีบไม่ออก เมื่อวานเอาไปเข้าอู่ช่างบอกว่าคอยจุดระเบิดพังหนึ่ง ตัว พอเปลี่ยนก็วิ่งดีขึ้น แต่เร่งรอบต่ำๆยังกระพืออยู่ ช่างบอกว่าเครื่อง vvti ปัญหาเยอะไม่ค่อยจบ ไม่เหมาะกับการติดแก๊ส แนะนำให้เล่น jz ที่ไม่ใช่ตระกลู vvti ผมไปมาสามอู่ช่างบอกแบบนี้หมดเลยครับ เลยอยากขอความคิดเห็นเพื่อนสมาชิกหน่อยครับ หรือแนะนำอู่เทพให่หน่อยครับพร้อมเบอร์โทร (ผมอยู่นครสวรรค์ครับแนะนำอู่ขั้นเทพในจังหวัดไกล้เค ียงหรือใน กทม ก็ได้ครับไปทุกที ถ้าช่วยแก้ให้จบ) ตอนเริ่มเคลียดครับต้องเสียเงินวางเครื่องใหม่เลยหรอ
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกไว้ล่วงหน้าครับ
taoninja is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-04-2011, 23:25   #2
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
ถ้าช่างบอกว่าเป็นที่คอย์ลจุดระเบิดมีปัญหาก็ลองเปลี ่ยนก่อนไหมครับ
หาที่เป็นของเซียงกงก็ได้ครับ แต่ปกติมันไม่ค่อยเสียนะครับ
ลองเปลี่ยนหัวเทียนดูหรือยังครับ?
ใช้น้ำมันเป็นอาการเดียวกันหรือไม่ครับ?
ลองถอดคอย์ลมาทำความสะอาดหรือยังครับ?
ที่ตัวคอย์ลจะมียางหุ้ม(ด้านที่เสียบกับหัวเทียน)ดึง ยางออก จะเจอสปริงติดอยู่กับรูของคอย์ล ถ้าสกปรก มีขี้เกลือสีขาว หรือเขียว ก็ทำความสะอาด แต่ถ้ามีรอยไหม้ ถ้าเป็นไปได้ก็ควรเปลี่ยน
เครื่องผมตอนเครื่องเย็นหรือสต้าสใหม่ๆจะติดไม่ครบสู บ และเกิดอาการแบ๊คไฟล์แต่เครื่องร้อนไม่เป็น คอย์ลของผม 1 ตัวด้านในเป็นขี้เกลือ
เปลี่ยนคอย์ลใหม่ทั้ง 3 ตัว ได้มาตัวละ 500 บาทในเซียงกง หายครับ
วีวี เหมือนกันครับระบบดูดด้วย เอาใจช่วยครับค่อยๆแก้ครับ ถ้าจบวีวี วิ่งไม่อายใครนะครับ
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-04-2011, 07:58   #3
krupree
กระทู้: 237
เอาง่าย ๆ ครับหาเบอร์คุณ เคคลองสามจากในนี้ โทรไปปรึกษาก่อน วีีวี มันไม่เลวร้ายอย่างช่างว่าหรอกครับเพียงแต่หาช่างที่ เล่นกับวีีวีเป็น คุณเคน่าช่วยคุณได้
เก่า 11-04-2011, 09:11   #4
หัวเทียนเปลี่ยนหรือยังครับ
เก่า 11-04-2011, 10:00   #5
taoninja
ที่อยู่: Nakonsawan
คอยเปลี่ยนแล้วครับทั้งสามตัวเลย หัวเที่ยนเปลี่ยนได้แค่เดือนเดียว ใช่ NGK Platinum น้ำมันก็มีอาการครับแต่น้อยมาก หลังจากเปลี่ยนคอยมาแล้ววิ่งดีขึ้นครับ แต่ก็ยังมีอาการกระพืออยู่ ถ้าเครื่องร้อนๆติดไฟแดงต้องเร่งเครื่องเลียคลัส ไม่งั้นดับแน่ๆ ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ เดี๋ยวลองหาเบอร์คุณเค โทรไปปรึกษาดูครับ
E34 1j vvti วิ่งแล้วเครื่องดับทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน ช่วยหน่อยครับ j_devil_07 ClubJZ ! GAS 6 23-02-2011 21:26
1 jz ge ฝาดำ เครื่องสะดุด เดินไม่เรียบ แก้ไม่หายซักที ช่วยหน่อยครับ sapsin ClubJZ! Useful Information 10 10-06-2009 09:07
ช่วยหน่อยครับ taxx ClubJZ ! GAS 1 03-04-2009 08:03
ช่วยหน่อยครับ อาการมันหนักขึ้นเรื่อยๆ SPEEDKILLS-940-1J-GTE ClubJZ ! GAS 28 11-09-2008 00:20
ช่วยหน่อยครับ A31 1j Bo + Lpg เวลาซัดบูสมากลิ่นแก๊ซเข้ามาในรถแรงมากครับ tom ClubJZ ! GAS 1 19-02-2008 23:54
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:33
