เก่า 02-04-2011, 21:30   #1441
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
คะแนน: 16 rider boy is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ boomban อ่านกระทู้
ขอร่วมด้วยครับ ผม พชร 083-6152464
2jz ฝาดำ gasมิก เกียร์เดิม
ยินดีต้อนรับครับ
The Following 4 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), sompol (06-04-2011), wk7000 (04-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-04-2011, 22:11   #1442
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ยินดีเช่นกันครับ...
The Following 5 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), rider boy (05-04-2011), sompol (06-04-2011), wk7000 (04-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-04-2011, 22:15   #1443
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 453
คะแนน: 17 THE MASS is on a distinguished road
แวะมาเยี่ยมครับ
THE MASS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to THE MASS For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), rider boy (03-04-2011), sompol (06-04-2011), wk7000 (04-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 03-04-2011, 21:23   #1444
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ THE MASS อ่านกระทู้
แวะมาเยี่ยมครับ
แวะมาบ่อยๆก็ได้ครับคุณอ้น
The Following 5 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), sompol (06-04-2011), THE MASS (05-04-2011), wk7000 (04-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 04-04-2011, 10:04   #1445
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
วิธีเปลี่ยนซีลคอมฯแอร์ Nippon Denso 10PA ครับ
เผื่อท่านใดมีปัญหาซีลคอมฯแอร์รั่ว อย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับ
เพราะคอมฯจะพังหรือมีเสียงดังได้ ทำเองได้ไม่ยากครับ
แต่ต้องมีเครื่องมีขยายซีลให้เท่ากับขนาดแกนเพลาและป ลอกสวมเวลาใส่ซีล
เพื่อไม่ให้ส่วนของซีลโดนกับแกนเพลาที่เป็นลักษณะซี่ เฟือง ซึ่งอาจจะให้ซีลมันฉีกขาดเวลาใส่
http://www.youtube.com/watch?v=CD5lLC5v6PE
http://www.youtube.com/watch?v=MangGmPZc6g
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 04-04-2011 เมื่อ 10:31.
The Following 6 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), Pong79 (04-04-2011), rider boy (05-04-2011), sompol (06-04-2011), volvoman (06-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 05-04-2011, 18:27   #1446
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
เจ้ายุทธจักรเอาความรู้ดีๆมาให้อีกแล้วครับ ขอบคุณมากๆๆๆๆครับ
Lucky (03-06-2011), sompol (06-04-2011), THE MASS (05-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 05-04-2011, 19:08   #1447
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cafe_JZ อ่านกระทู้
ใช้ sport rider ปี 99 ครับ วางเครื่อง 2JZ GE auto 4wd ยาง 31 อยากเปลี่ยน เฟิองท้าย 8/41
ไม่ทราบ หาซื้อที่ไหน ครับ ต้องเป็น ลิมิเต๊ดหรือป่าว ของเดิมมีเต๊ด หรือป่าว ราคาประมาณเท่า หน้า + หลัง มีอู่แนะนำ หรือป่าว ครับ อยู่ แถว เกษตร นวมินทร์ ขอบคุณ มากครับ
ลองโทรถามยูเอสมอเตอร์เซียงกงหลักสี่ดูนะครับ อาจจะมี ของผมเป็นตัวพรีรันเนอร์ วาง 1เจฝาดำ ผมได้ 8/41 ไม่มีเต็ดจากที่นี่ ทั้งลูก 6500 บาทครับ ถูกสุดที่เทียบราคาตอนนั้น แต่ไม่ได้ถามที่บางนาบางพลีนะครับ พอดีอยู่แถวรัชโยธิน
ไปหลักสี่ง่ายกว่า ซื้อแล้วร้านก็พาไปอู่เปลี่ยน อยู่ในเซียงกงด้วยกันแหละครับ ใกล้ๆกัน ค่าเปลี่ยน500 ไม่รวมของเหลว เบอร์โทรอยู่ที่ทำงาน เซิร์จกูเกิลก็ได้ครับ ถ้าไม่เจอผมจะเอาเบอร์มาให้อีกที ลองเช็คราคาที่อื่นดูด้วยนะครับ อาจได้ถูกกว่า ไม่แน่ใจว่ามีเต็ดจะมีไหม อีกที่นึงก็ลองเข้าไปดู weekend hobby หน้าซื้อขายของoffroad ครับเคยเห็นผ่านๆตาอยู่ ลองดูนะครับ
The Following 6 Users Say Thank You to jzryder For This Useful Post:
cafe_JZ (07-04-2011), Pong79 (07-04-2011), sompol (06-04-2011), volvoman (07-04-2011), wk7000 (06-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 05-04-2011, 20:27   #1448
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
กระทู้: 453
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rider boy อ่านกระทู้
นอกรอบซะหน่อยมั้ยครับ
พี่บอย
The Following 2 Users Say Thank You to THE MASS For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-04-2011, 12:50   #1449
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ร้านที่ลงขายใน weekend hobby ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่นครปฐมครับ ราคาใช้ได้เลยครับ ไม่แพง มีอู่อยู่ข้างๆกันด้วย http://www.weekendhobby.com/thai2mar...2683&group=car
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย volvoman : 06-04-2011 เมื่อ 13:10.
The Following 4 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
Pong79 (07-04-2011), sompol (06-04-2011), wk7000 (06-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-04-2011, 13:05   #1450
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ตอนนี้อยากลองหาโช้คคู่หน้าใหม่มาลองแทน rancho 9000xl ที่เป็น gas ปรับ 9 ระดับเพราะตอนนี้ปรับอยู่ระดับ 7 แล้วพอปรับไปที่ 8 วิ่งช้าๆมันแข็งแทบวิ่งไม่ได้เวลาผ่านถนนที่มีรอยต่อ มันค่อนข้างสะเทือน ปัญหาคืออยากได้โช้คที่มีจังหวะ rebound แบบหนึบๆ คือดึงไว้ไม่ให้มันโยน(ขาที่โช้คคืนตัว) โดยเฉพาะช่วงที่ซิ่งสัก 160 ขึ้นไป มันค่อนข้างขึ้นลงยวบยาบ มีเพื่อนแนะนำว่าต้องเป็นโช้คน้ำมันกระบอกโตมากที่สุ ดเท่าที่จะโตได้ เพราะจะเอาความหนึบของน้ำมันมาหยุดช่วง rebound เพราะโช้ค gas มันจะดันคืนอย่างเดียว ตอนนี้ไปลอง gabriel fleetline มาก็นิ่มมาก ตอนนี้มองๆ gabriel red carbon e อยู่ปรับได้ 3 ระดับ เป็นน้ำมัน ราคาน่าพอใจ กระบอกโต แกน 20 มม. ไม่ทราบว่าใครเคยใช้บ้างครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ ...เอาแบบหนึบๆ ช่วยแนะนำหน่อยครับ หรือใครมีประสบการณ์ แชร์หน่อยครับ
Lucky (03-06-2011), sompol (06-04-2011), wk7000 (06-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-04-2011, 18:00   #1451
jzryder
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 84
ที่นครปฐม ก็ร้านน้าเอ๋ครับ ตามที่คุณ volvoman ว่าเลยครับ ตอนแรกผมก็เปลี่ยน 9/41 เป็น 8/39 จากร้านน้าเอ๋นี่แหละ แล้วก็ลอง 8/41 รู้สึกว่าดีกว่า แต่ตัวที่ร้านน้าเอ๋มันหอน ก็เปลี่ยนกลับมาเป็น 8/39 แล้วน้าเอ๋ไม่มีลูกใหม่ ตอนหลังก็มาได้ที่ยูเอสนี่แหละครับ
ยูเอสมอเตอร์ 02-521-3674 ครับ
อีกที่ก็อ้อมใหญ่เชียงกง 02-420-2178 02-420-2881 ครับ แต่ที่นี่ราคาจะสูงกว่าร้านน้าอ๋กับยูเอสนะครับ
ทั้งสามที่ มีอู่ใกล้ๆเปลี่ยนได้เหมือนกันครับ ค่าแรงราวๆ 500 เท่ากัน
Pong79 (07-04-2011), rider boy (10-04-2011), sompol (06-04-2011), volvoman (07-04-2011), wk7000 (06-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-04-2011, 21:01   #1452
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เห็นด้วยครับเรื่องโช็คอัพน้ำมันกระบอกใหญ่ ๆ ช่วยได้เยอะ ออกลักษณะนุ่มหนึบ ไม่กระด้างเหมือนแก๊สหรือแก๊สกึ่งน้ำมัน
ของผมใช้ Rancho RS9000 น้ำมันปรับ 5 ระดับ ใช้มามากกว่า 7 ปี วิ่งระยะทางมากว่า 3 แสนกิโลยังปกติดีอยู่
นุ่มหนึบกำลังดีครับ ปกติผมจะปรับที่เบอร์ 3 ถ้าบรรทุกเยอะหน่อยก็จะปรับเบอร์ 4 ครับ
ส่วนเรื่อง gabriel red carbone เห็นเพื่อนผมใช้อยู่ก็ใช้ได้นะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Khanty (07-04-2011), Lucky (03-06-2011), Pong79 (07-04-2011), sompol (06-04-2011), volvoman (07-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 07-04-2011, 23:36   #1453
cafe_JZ
วันที่สมัคร: Apr 2007
คะแนน: 0 cafe_JZ is on a distinguished road
คุณ jzryder เครื่องอะไรครับ 2jz ge auto 4WD
รึป่าวครับ 8/39 8/41 ความเร็ว ประมาณ 100 กิโลเมตร รอบเครื่อง อยู่ประมาณ เท่าไรครับ ขอบคุณ ทุกๆคำตอบ
cafe_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to cafe_JZ For This Useful Post:
rider boy (11-04-2011), wk7000 (11-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 08-04-2011, 14:26   #1454
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
คะแนน: 0 RCA_BAM is on a distinguished road
มาเล่าอาการล่าสุดครับหลังจากใช้ไปได้สักพักเหมือนเค รื่องจะเข้าที่เข้าทางแล้วครับเร่งไม่มีอาการสะดุดแล ้วครับ จากเดิมเคยขับ1j bo ตอนออกตัวจะช้ากว่า 2j แต่ถ้า 1j bo บูตส์ติดจะมีแรงดึง มากกว่า2j ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย RCA_BAM : 08-04-2011 เมื่อ 14:43.
RCA_BAM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
Pong79 (08-04-2011), rider boy (11-04-2011), sompol (08-04-2011), wk7000 (08-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 08-04-2011, 20:13   #1455
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ RCA_BAM อ่านกระทู้
อาจจะเป็นจากช่างล้างน้ำมันดีเซลในถังไม่หมดหรือเปล่ าครับ น้ำมันดีเซลไปผสมกับเบนซิน
ทำให้มีอาการสะดุดเร่งไม่ขึ้นได้เหมือนกันพอใช้ได้สั กระยะน้ำมันดีเซลที่ค้างหมดไปก็หาย
แต่หายแล้วก็ดีจะได้ใช้รถได้อย่างสบายใจครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Pong79 (10-04-2011), rider boy (11-04-2011), sompol (08-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 08-04-2011, 23:47   #1456
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
ครับคุณwk7000 ตอนนี้เริ่มทดสอบระบบความร้อน,การบริโภคแก็ส,แอร์และ อื่นๆครับไม่แน่สงกรานต์อาจจะไปออกทิปที่บึงฉวากครับ
The Following 3 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
เก่า 10-04-2011, 11:31   #1457
rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
พี่บอย
จัดเลยอย่าเสียครับเวลา
The Following 3 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), wk7000 (11-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 10-04-2011, 11:58   #1458
jzryder
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 84
1jz ge auto ฝาดำไม่มีโบ pre runner ขับสองครับ 8/39 จำไม่ได้ครับ 8/41 ที่ 100 ประมาณ2700-2800 ครับ ที่ 110 รอบอยู่ที่ 3000 พอดีครับ
ลืมบอกไป ล้อ 30/9.5/15 ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jzryder : 10-04-2011 เมื่อ 12:00.
cafe_JZ (11-04-2011), Pong79 (11-04-2011), rider boy (11-04-2011), sompol (10-04-2011), wk7000 (11-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 10-04-2011, 21:31   #1459
maverickman
รูปส่วนตัว maverickman
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: Sport rider
Engine Type: 1j ge
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 22
คะแนน: 0 maverickman is on a distinguished road
ต้องรอให้เครื่องร้อน เกียร์ออโต้ถึงจะเปลี่ยนเกียร์เอง
สวัสดีครับ ผมใช้ sport rider ปี 2000 วาง 1JZ GE ฝาดำ เกียร์ออโต้ เฟืองท้ายเดิมๆ ปัญหาที่พบคือ
1. เวลาสตาร์ตเครืองตอนเช้า (เครื่องเย็น)แล้ววิ่งในช่วง 1.5 - 2 กม แรก เกียร์ออโตจะไม่เปลี่ยน คือรถจะลากรอบสูง ประมาณ 3000 จนเกจความร้อนขึ้นประมาณ 1 ขีดครึ่ง เกียร์ถึงจะเริ่มเปลี่ยนทำงานเป็นปรกติ ไม่ทราบว่าเป็นธรรมชาติของเครื่อง JZ หรือเปล่าที่ต้องให้ความร้อนขึ้นเกียร์ถึงเปลี่ยน
2. ผมสามารถบังคับเปลี่ยนเกียร์ได้ โดยการผ่อนคันเร่งนิดหนึ่งแล้วกดเบาๆอีกครั้ง เกียร์ก็จะขึ้นไป ทำให้รอบต่ำซึ่งผมชอบมากเพราะมีความรู้สึกเหมือนว่า ขับรถเกียร์ออโต้แต่สามารถทำเหมือนเกียร์แมนนวลได้ บางครั้งที่ความเร็ว 50 กม/ชม ผมขับเกียร์สี่ได้
*ขอคำแนะนำจากผู้รู้ด้วยครับรถผมผิดปรกติหรือไม่
maverickman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to maverickman For This Useful Post:
Pong79 (11-04-2011), rider boy (11-04-2011), wk7000 (11-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 11-04-2011, 12:58   #1460
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ maverickman อ่านกระทู้
น่าจะปกติทั้งสองข้อนะครับ
ของผมเองส่วนใหญ่จะวอร์มเครื่องก่อนที่จะออกวิ่ง หรือไม่ก็วิ่งช้า ๆ
เลี้ยงรอบไม่เกิน 2000 จนเมื่ออุณหภูมถึง 80 องศาจึงเดินคันเร่งใช้รอบที่สูงขึ้น
เกียร์ก็เปลี่ยนปกติครับ
ปล.อุณหภูมิเครื่องยนต์ต่ำเกินไป ไม่ถึงอุณหภูมิทำงานเครื่องยนต์จะมีการสึกหรอสูงมากน ะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
maverickman (11-04-2011), note4you (02-06-2011), Pong79 (11-04-2011), rider boy (11-04-2011), volvoman (12-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:15
