เก่า 27-03-2011, 14:01   #1421
jojozang
วันที่สมัคร: Aug 2010
Engine Type: lpg
ที่อยู่: Angthong
กระทู้: 28
คะแนน: 0 jojozang is on a distinguished road
คุณวุฒิครับ ผมยังไม่ได้ถ่ายรูปห้องเครื่องให้ดูเลยครับ ช่วงนี้ไม่ได้อยู่ในอ๊อฟฟิตเลยครับ
jojozang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to jojozang For This Useful Post:
wk7000 (27-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-03-2011, 14:03   #1422
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rider boy อ่านกระทู้
พี่วุฒิครับมี Map 2เจบ้างไหมครับ สรุปของผมข้างใต้map ละลายไปแล้วครับ
ไม่มีเลยครับ ผมก็ว่าจะหามาเก็บไว้เป็นอะไหล่เหมือนกันครับ
ที่ว่ามันละลายคือตัวยางเหนียวดำ ๆ หรือเปล่าครับ หรือว่าแผ่นพลาสติกด้านล่างมันละลายเลย
เคยเห็นด้านใต้ Map รั่ว ช่างตัดปะเก็นแปะพอกด้วยกาวตราช้าง ก็กลับมาใช้งานได้ปกติครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
sompol (28-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-03-2011, 20:53   #1423
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
ยางเหนียวๆครับ ละลายแบบนี้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย rider boy : 06-01-2012 เมื่อ 10:38.
The Following 4 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
Pong79 (28-03-2011), sompol (28-03-2011), wk7000 (27-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-03-2011, 22:24   #1424
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถ้าขนาดนี้คงต้องเปลี่ยนครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Pong79 (28-03-2011), rider boy (28-03-2011), sompol (28-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-03-2011, 08:49   #1425
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
สอบถามคุณ Pong79 หน่อยครับ
เรื่องคอมแอร์โรตารี่เราสามารถเปลี่ยนใช้ประกับบนของ คอมฯแอร์แบบสวอทเพรสใส่ได้หรือเปล่าครับ
แนบไฟล์ 60378
แนบไฟล์ 60379
ของผมมันใช้กันไม่ได้เลยครับ คนละทรงกัน ผมใช้วิธีแปลงข้อต่อหัวสาย
รูปที่คุณวุฒิให้มาผมว่าน่าจะเป็นของคอมตัวสวอทเพลต
ตัวคอมโรตารี่ที่ผมใช้อยู่น๊อตล๊อกฝาบนมันเป็นแบบสอง ตัวครับ รูปของคุณวุฒิมันเป็นสี่ตัว
ผมเองไม่ทราบว่ารุ่นที่เป็นโรตารี่นี่ประกับบนมันมีก ี่แบบ
The Following 4 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
rider boy (28-03-2011), sompol (28-03-2011), wk7000 (28-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-03-2011, 09:06   #1426
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
รูปที่ผมลงไว้เป็นของตัวสวอทเพรสครับ
ผมนึกว่าถ้าใช้กันได้ จะได้ไม่ต้องแปลงหัว
และกะว่าเผื่อเจอลูกสวย ๆ จะซื้อเก็บไว้
คือซื้อแล้วใช้มอเตอร์ลองปั่นดูถ้า แรงอัดไม่ดีหรือดังก็เคลมเปลี่ยนลูกไปครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 28-03-2011, 09:53   #1427
Pong79
กระทู้: 207
รูปครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 1.jpg (41.9 KB, ดาวน์โหลด 187 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2.jpg (95.9 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
เก่า 28-03-2011, 18:32   #1428
Khanty
Engine Type: 2Jz-vvti Auto
กระทู้: 59
2jz-vvti auto ของใครเคยขึ้นเขา
ถามผู้รู้หน่อยครับ ตัว Perunner 5l-e วาง2j พัดลมไฟฟ้าดูด2ตัวหลังหม้อน้ำ แผงแอร์อยู่ที่เดิม เฟืองท้ายเดิมยางเดิม ถ้าเอาไปขึ้นเขาขึ้นดอยจะไหวไหมครับ กลัวเอาไปเที่ยวแล้วขึ้นไม่ได้
The Following 2 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
เก่า 28-03-2011, 20:15   #1429
Pong79
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Khanty อ่านกระทู้
เอาเป็นว่า รถผม (ของท่านอื่นอาจไม่เป็นก็ได้นะครับ)ออยเกียรเดิมอยู่ ในหม้อน้ำ พัดลมดูดสามตัว เป่าหน้าตัวบางๆอีกหนึ่งตัว หม้อน้ำเดิมติดรถ D4D
ช่วงเชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน เดินทางหน้าหนาว อุณภูมิภายนอก ประมาณ 13-15 องศา ช่วงขึ้นเขายังออกอาการเลยครับ ความร้อนประมาณ 100-110 ที่สำคัญ กลิ่นน้ำมันเกียรขึ้นมาในรถเลย (น้ำมันเกียรautoร้อนมากๆช่วงที่ใช้แรงขึ้นเขา) ทางราบกับการใช้งานในเมืองไม่เคยมีปัญหา
หลังจากกลับมาได้แก้ไข เปลี่ยนเป็นออยเกียรแยก ทำสวิทช์พัดลมไฟฟ้าแบบปรับตั้งอุณหภูมิเองได้จากในรถ อาการก็ดีขึ้นครับ
The Following 5 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
Khanty (07-04-2011), rider boy (29-03-2011), sompol (28-03-2011), wk7000 (28-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 28-03-2011, 21:56   #1430
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เฉพาะแรงเครื่องยนต์ขึ้นได้สบายครับ
ประเด็นที่จะเป็นปัญหาอยู่ที่ระบบระบายความร้อนทั้งน ้ำหล่อเย็นและน้ำมันเกียร์
ช่วงที่ผมวางเครื่องมาใหม่ เดินทางไปเที่ยวตามดอยต่าง ๆ ทางภาคเหนือ
ปัญหาที่ผมเจอเครื่องร้อนต้องจอดเป็นระยะ รวมถึงน้ำมันเกียร์ร้อนจัดจนมีกลิ่นน้ำมันเกียร์โชยอ อกมาเลย
ผมแก้โดยการขยายหม้อน้ำให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ย้ายแผงแอร์ลงใต้ท้อง
ติดออย์คูลเลอร์น้ำมันเกียร์ 2 ลูก เป็นแผงบาง ๆ หน้ามหม้อน้ำ 1 ลูก
อีกลูกอยู่ตรงกันแคล้ง ติดพัดลมดูดตั้งทำงานตามอุณหภูมิ
หลังจากปรับปรุงตามที่ว่าไปผมไม่เคยเจอปัญหาเรื่องคว ามร้อนอีกเลย
กรณีของคุณ Khanty ต้องลองเอาขึ้นไปดูก่อน ถ้าความร้อนขึ้น
ให้จอดพักรอจนความร้อนลดลงค่อยขึ้นต่อครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 6 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
Khanty (07-04-2011), Pong79 (29-03-2011), rider boy (29-03-2011), sompol (28-03-2011), volvoman (03-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-03-2011, 16:35   #1431
RCA_BAM
รูปส่วนตัว RCA_BAM
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: CHONBURI
กระทู้: 49
คะแนน: 0 RCA_BAM is on a distinguished road
หลังจากเช็ค code แล้วไม่เป็นอะไรครับก็เลยลองเปิดกล่องดูปรากฏว่ามีไอ ซีบางตัวไหม้เลยจัดแจงเอาไปซ่อมแล้วเอามาลองไส่ใหม่ก ็ยังไม่หายครับ แต่มีอีกอาการคือ ปกติถ้าขับเร่งเครื่องเครื่องจะกระตุก แต่ถ้าปิด o/d (ไฟติด)จะเร่งและลากรอบได้โดยไม่สะสุดครับ ช่างที่ร้านสงสัยว่าจะเป็นที่กล่องครับ
RCA_BAM is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to RCA_BAM For This Useful Post:
rider boy (29-03-2011), sompol (29-03-2011), volvoman (03-04-2011), wk7000 (29-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-03-2011, 17:07   #1432
CHAI-ENERGY-DEDE
รูปส่วนตัว CHAI-ENERGY-DEDE
Car Brand: TOYOTA -SportRider
ที่อยู่: กระทรวงพลังงาน
กระทู้: 95
ผม2 เจ วีวี ขึ้นเขาได้สบายครับ เช่น ด่อยสุเทพ เป็นต้น
เล่าเรื่องนิดนึง แต่เดิมผมใช้ 1เจ ฝาขาว ไม่วีวี ไม่โบ ขึ้นภูชี้ฟ้าได้ครับ แต่ขึ้น ผาตั้ง ใกล้ๆ ภูชี้ฟ้าไม่ได้ ชันเกิน ความร้อนพุ่งปี๊ด ต้องกลับลงมาครับ (ปัจจัยที่ขึ้นไม่ไหวอีกอย่างคือมีคนนั่งในรถผม 8 คนรวมผมครับ)
แต่ตอนนี้ เป็น 2เจ วีวี ไม่โบ แรงบิดมาดีในรอบต้นๆ คิดว่าผาตั้งก็คงขึ้นได้แล้วครับ
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
The Following 7 Users Say Thank You to CHAI-ENERGY-DEDE For This Useful Post:
bellcorp (29-03-2011), Khanty (07-04-2011), Pong79 (30-03-2011), rider boy (29-03-2011), sompol (29-03-2011), wk7000 (29-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-03-2011, 22:18   #1433
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ CHAI-ENERGY-DEDE อ่านกระทู้
ผาตั้งเคยเอากระบะดีเซลเกียร์ manual ไปมายังเหนื่อยเลยครับ เล่นเกียร์น่าดูเหมือนกัน งั้นขอถามต่อครับ พัดลมหน้าเครื่องที่ใช้คือ พัดลมไฟฟ้า หรือ ฟรีปัมพ์ครับ คือตอนนี้ผมใช้ 1J ฝาขาวเปลี่ยนจากพัดลมไฟฟ้ามาเป็นฟรีปัมพ์เพื่อเอาไว้ ขึ้นเขาลงห้วยอ่ะครับ
The Following 6 Users Say Thank You to bellcorp For This Useful Post:
Khanty (07-04-2011), Pong79 (30-03-2011), rider boy (31-03-2011), sompol (29-03-2011), wk7000 (30-03-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-04-2011, 08:33   #1434
Khanty
กระทู้: 59
หน้ากากแอร์
พี่วุฒิครับ ถ้าจะติดหน้ากากแอร์ดิจิตอลของevo มีที่ไหนรับติดบ้างครับ แล้วยังสามารถคอนโทรล ตู้แอร์หลังได้หรือเปล่าครับ
The Following 4 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
Pong79 (01-04-2011), sompol (02-04-2011), wk7000 (01-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-04-2011, 09:00   #1435
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ของผมเอามาติดตั้งเองครับ มันต้องค่อย ๆ แต่งตรงลายไม้ให้เข้าได้พอดี
ตัดตรงพลาสติกด้านท้ายของจอแอร์เพื่อหลบคานเหล็กด้าน ในนิดหน่อยด้วย
สายไฟโบลเวอร์แอร์ก็ต้องเดินใหม่ เพราะหน้าจอมันใช้สัญญาณสั่งResistantออกมาคนละแบบกั บของเดิม
และจอแอร์คอนโทรลได้แต่ตู้หน้าครับ ถ้าจะให้คอนโทรลตู้หลังด้วยอาจจะต้องเพิ่ม Resistant อีกตัวและเดินสายไฟใหม่ด้วย
ส่วนที่รับติดตั้งผมไม่ทราบเลยครับ ยังไงลองสอบถามคนขายดูว่าเขาจะติดตั้งให้ได้ไหม
เรื่องระบบสายไฟคิดว่าเขาเดินให้ได้อยู่แล้ว แต่ติดตั้งจอนี่อาจจะต้องทำเอง เพราะมันต้องค่อย ๆ ทำใจเย็นถึงจะเนียนเข้ารูปพอดีครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 01-04-2011 เมื่อ 19:50.
Khanty (07-04-2011), Pong79 (01-04-2011), rider boy (02-04-2011), sompol (02-04-2011), volvoman (03-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-04-2011, 14:05   #1436
Khanty
กระทู้: 59
แอร์ดิจิตอล ถามคนขายที่อยู่ใน Club4g แล้ว เขาไม่รับติดตั้งครับ ท่านใดมีร้านแนะนำบ้างครับ ถ้าได้แถวรังสิต-ปทุมก็ยิ่งดี อยากหล่อแบบของพี่วุฒิครับ
The Following 5 Users Say Thank You to Khanty For This Useful Post:
rider boy (02-04-2011), sompol (02-04-2011), volvoman (03-04-2011), wk7000 (01-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-04-2011, 02:11   #1437
cafe_JZ
วันที่สมัคร: Apr 2007
คะแนน: 0 cafe_JZ is on a distinguished road
ใช้ sport rider ปี 99 ครับ วางเครื่อง 2JZ GE auto 4wd ยาง 31 อยากเปลี่ยน เฟิองท้าย 8/41
ไม่ทราบ หาซื้อที่ไหน ครับ ต้องเป็น ลิมิเต๊ดหรือป่าว ของเดิมมีเต๊ด หรือป่าว ราคาประมาณเท่า หน้า + หลัง มีอู่แนะนำ หรือป่าว ครับ อยู่ แถว เกษตร นวมินทร์ ขอบคุณ มากครับ
cafe_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to cafe_JZ For This Useful Post:
rider boy (02-04-2011), sompol (03-04-2011), wk7000 (02-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-04-2011, 08:33   #1438
Pong79
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cafe_JZ อ่านกระทู้
ตัว 4x4 WD เป็นเต็ดจากโรงงานอยู่แล้วนี่ครับ ยกเว้นโดนเปลี่ยนมา
ถ้าตัวขับสองปรีรันเนอร์ไม่มีมาให้ครับ
ราคาตอนนี้ทั้งชุดหน้าหลังต้องมีหนึ่งหมื่นกว่าแน่
ให้ประหยัดหน่อยก็เปลี่ยนเฉพาะเฟืองเอา แต่ถ้าปรับตั้งไม่ดีก็หอนอีก
เรื่องร้านนี่ลองหาข้อมูลในช่องค้นหา น่าจะได้ข้อมูลบ้างครับ
ไงลองดูความเห็นจากท่านอื่นอีกทีครับ
The Following 6 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
cafe_JZ (07-04-2011), rider boy (02-04-2011), sompol (03-04-2011), volvoman (03-04-2011), wk7000 (02-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-04-2011, 10:15   #1439
boomban
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: sport rider
Engine Type: 2Jz
ที่อยู่: ratchaburi
คะแนน: 0 boomban is on a distinguished road
ขอร่วมด้วยครับ ผม พชร 083-6152464
2jz ฝาดำ gasมิก เกียร์เดิม
boomban is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to boomban For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), Pong79 (02-04-2011), rider boy (02-04-2011), sompol (03-04-2011), volvoman (03-04-2011), wk7000 (02-04-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-04-2011, 12:43   #1440
Eakjz5030
รูปส่วนตัว Eakjz5030
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Toyota Sportrider
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: nakornpathom
กระทู้: 140
คะแนน: 16 Eakjz5030 is on a distinguished road
ไม่ได้เข้ามาดูตั้งหลายวัน.......คึกคักกันจัง
Eakjz5030 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:11
