เก่า 13-03-2011, 09:24   #1
mr.tu
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
คะแนน: 0 mr.tu is on a distinguished road
ขอคำแน่ะนำการปรับรอบเดินเบา 1jzge ฝาดำครับ
พอดีรอบเดินเบา ไม่เปิดแอร์รอบ 600 รอบนิ่งไม่สั่น แต่พอแอร์ทำงาน รอบตกลงตำทำให้เครื่องดับเป็นบางครั้ง หรือไม่ก็วิ่งมาแล้วเบรค ก็ดับเป็นบางครั้ง ส่วนน้ำมันรอบเครื่องอยู่ที่ 800 รอบ รอบตกเล็กน้อยไม่ดับครับ
พอดีไปเปิดลิ้งเจอที่นี้แต่หาไม่เจอแล้ว แต่ได้ save รูปไว้ครับ และมีคำถามตามรูปครับ ขอคำแน่ะนำด้วย
ชนิดของไฟล์: jpg 1.JPG (67.0 KB, ดาวน์โหลด 342 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mr.tu : 13-03-2011 เมื่อ 09:27.
mr.tu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-03-2011, 10:22   #2
mr.tu
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
ภาพไม่ขึ้น เพิ่มเติมครับ
ชนิดของไฟล์: jpg P1080216.JPG (159.1 KB, ดาวน์โหลด 105 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mr.tu : 13-03-2011 เมื่อ 10:28.
เก่า 13-03-2011, 10:27   #3
mr.tu
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
test ภาพ
ชนิดของไฟล์: jpg P1080215.JPG (266.9 KB, ดาวน์โหลด 100 ครั้ง)
เก่า 13-03-2011, 10:30   #4
mr.tu
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
อีกภาพ
ชนิดของไฟล์: jpg P1080217.JPG (52.9 KB, ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)
เก่า 13-03-2011, 21:45   #5
krupree
กระทู้: 237
ไม่แน่ใจว่าผมจะเข้าใจถูกไหมว่า ใช้น้ำมันเดินเบาปกติไม่เป็นไร แต่ใช้แก๊สรอบต่ำ บางทีก็ดับถูกไหมครับ หากใช่จะไปยุ่งกับปรับแต่งรอบทำไมครับมันอยู่ของมันด ีแล้วนี่ น่าจะปรับแต่งแก๊สมากกว่า ไปปรับจูนแก๊สใหม่นะครับ
เก่า 13-03-2011, 22:19   #6
แม็คแม็ค
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: toyota vigo
Engine Type: 1uz Fe
ที่อยู่: 321/1 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กระทู้: 81
คะแนน: 16 แม็คแม็ค is on a distinguished road
ขอแจมด้วยคับ ของผมรอบเดินเบาไปอยู่1500รอบ บ้างครั้งเปลี่ยนเกียทีกะตุกเลย รอผู้แนะนำด้วย
แม็คแม็ค is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to แม็คแม็ค For This Useful Post:
nueng5092 (07-08-2015)
เก่า 16-03-2011, 14:50   #7
Tanmodify
รูปส่วนตัว Tanmodify
Car Brand: Benz 300E Code A
Engine Type: 2JZ GE vvti
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Tanmodify is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Tanmodify
เครื่องเจ จะควบคุมรอบเดินเบาอัตโนมัติครับ
โดยคุมจากตัวควบคุมรอบเดินเบา (idle)
สาเหตุที่ตัวนี้ไม่ทำงานมีสองอย่างคือ
ไอเดิ้ลพัง
กับตำแหน่งเซนเซอร์ลิ้นเร่ง ไม่ได้ตั้งให้ตรง ทำให้ระบบ idle ไม่ทำงาน
ลองปรับเซนเซอร์ลิ้นเร่งบริเวณท่อไอดีดูครับ
และถอดเซนเซอร์คุมรอบเดินเบามาล้างดูครับ
Tanmodify is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Tanmodify For This Useful Post:
mr.tu (18-03-2011)
เก่า 16-03-2011, 15:15   #8
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ล้างตัวควบคุมรอบเดินเบา
ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ
จูนหม้อต้ม
ทำแค่ 3 รายการนี้แล้วค่อยดูอาการต่อไป
The Following User Says Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
mr.tu (18-03-2011)
เก่า 16-03-2011, 15:19   #9
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 57
กระทู้: 281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ แม็คแม็ค อ่านกระทู้
1500รอบ เป็นเฉพาะตอนเครื่องเย็นสตาร์ทใหม่ หรือเป็นตลอดไม่ว่าจะใช้รถนานเท่าใด
mr.tu (18-03-2011)
เก่า 18-03-2011, 22:00   #10
mr.tu
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
ขอบคุณมากครับทุกๆท่าน
ตอนนี้อาการปกติแล้วครับโดยการปรับหมายเลข 2 คายน้อตล้อกออกแล้วหมุนเกลียวเล็กน้อย เพื่อเร่งรอบเดินเบาจาก 600 รอบ ของแก้สเป็น 800-900 รอบ แล้วปรับ sense ของหม้อต้มลงมาเล็กน้อย เมื่อเปิดแอร์หรือพัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำ หรือ วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วเบรกเมื่อจะติดไฟแดงเครื่องจะ ดับ แต่ตอนนี้ไม่ดับครับ
สรุปปัญหา
รอบเดินเบาน้ำมัน 700-800 รอบ เปิดแอร์ตกลงมาประมาณ 500-600 รอบแล้วขึ้นไป 800 รอบเหมือนเดิมครับ
รอบเดินเบาแก้ส 600 รอบ ปรับ sense หรือ idle ไม่ยอมขึ้นสูงมากกว่านี้ มีแต่ดับ แอร์ทำงาน ตกลงมา 100-400 รอบแล้วดับเป็นบางครั้ง หรือตกลงมาแล้วขึ้นไป 600 รอบเหมือนเดิม (รอบ 600 รอบรอบเดินเบาปกติ เครื่องไม่สั้่น) ลองเปลี่ยนชุดซ่อมของ tomassetto แล้วเหมือนเดิม
หลังปรับตามหมายเลข 2 เล็กน้อย สามารถปรับรอบเดินเบา sense , idle ได้ถึง 1000 รอบ หรือเบาจนดับ ได้ ตอนนี้ปกติทุกอย่างครับ ไม่ดับครับ ส่วนปีกผีเสื้อ ยังไม่ได้ล้างครับ
ขอถามเพิ่มเติมครับ
ปรับตรงไหนครับ แน่ะนำด้วยครับ
1jzge vvtiอยากใช้อี20กับ85ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ drinkmaster ClubJZ ! Talk 2 06-07-2018 11:17
จริงไหมครับ 1jzge vvti ติดgasแบบดูดแล้วจะไม่ดี nick_bkk007 ClubJZ ! GAS 20 04-08-2010 22:16
1jzge ใช้นํามันไม่ได้รอบเดินเบาสะดุด หาหมอที่ไหนดี gobzz ClubJZ ! GAS 8 29-10-2008 22:08
ช่วยด้วย 1jzge vvti ของผมวิ่งได้100 เอง kengkipi ClubJZ ! GAS 6 31-07-2008 14:45
1JZGE ตัวชดเชยรอบเดินเบาเวลาเปิดแอร์อยู่ที่ไหน gobzz ClubJZ ! GAS 3 14-03-2007 07:20
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:39
