เก่า 14-10-2007, 01:35   #1
hs9hig
กระทู้: 29
คะแนน: 0 hs9hig is on a distinguished road
รายงานสรุปการติด Gas 2jz Gte
ครับมีรายงานการติดgas กับเครื่อง 2JZ GTEครับผมเคยใช้ RB25DET หม้อต้มturbo star GAS + แลมด้า Autonic ผลมีม้าลงล้อ 206hp น้ำมัน GAS 211hp เกียร์ AUTO ค่า A/F หนาบางตอนวัด
หลังจาก นั้นโดนหักคอรถไปเลยต้องหารถใหม่ ได้ BMW มา เอาเครื่อง M50ลง วาง 2JZGTEก็ใช้วิชาเก่า ผลคือรอบเดินเบา+กลาง พอ รอบสูงไม่พอปรับทุกอย่างจนยอม แต่ไม่เลือกที่จะติดหม้อต้ม 2ลูก และที่สำคัญแรงม้าตกมากๆ ถอดออก ติดหัวฉีด AG และจูนเองผล ok GASแรงกว่า กินในเมือง 1.5 นอกเมือง1.15-1.2 และAGสามารถปรับแรงดันหม้อต้มได้ด้วย ราคาชุดหน้า 23000 ค่าติด 1000(ค่าเหล้า) สรุปว่าดีกว่าระบบแลมด้ามากๆ ระบบแลมด้า หม้อต้ม+แลมด้า+มิก+ค่าจูน 7600(2ใบ)+3000+300+1500=12400 โดยประมาณอาจมากกว่า ผลที่ได้แย่กว่าแน่นอนถ้าเพื่อนๆเก็บเงินอีกนิดแนะนำ หัวฉีดครับเอาแบบที่ปรับแรงดันหม้อต้มได้นะครับ
hs9hig is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-10-2007, 08:09   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
อืม...อัตราการบริโภคน่าประทับใจมากครับ เห็นด้วยนะครับเรื่องหัวฉีดตอนนี้ถูกกว่าแต่ก่อนมากเ ลยครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 14-10-2007, 09:32   #3
two
รูปส่วนตัว two
Car Brand: โตโยต้า ไฮเอช
Engine Type: 1 KZ
ที่อยู่: บางซื่อ , นนทบุรี
กระทู้: 25
คะแนน: 0 two is on a distinguished road
พี่ครับช่วยแจงให้ละเอียดเป็นขอๆหน่อยครับ สนใจครับ
ค่าของแต่ละอย่างราคาเท่าไร ราคาชุดหน้าหมายถึงอะไรครับ
two is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-10-2007, 22:48   #4
hs9hig
กระทู้: 29
ตอบ
ชุดหน้าทุกอย่าง หัวฉีด+หม้อต้ม+กล่อง Ecu+ชุดสายไฟ 23000 ถัง+ท่อทองแดง +อุปกรณ์5500 ค่าติดแล้วแต่ ครับจะโดนเท่าไร ว่างๆจะเอาไปวัดม้าครับเทียบ Gas กับน้ำมัน
เก่า 15-10-2007, 12:41   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs9hig อ่านกระทู้
พี่เอ เอารูปผลงานมาให้ดูหน่อย ไปเล่นหัวฉีดไม่บอกกันมั่งเลยนะพี่
เก่า 15-10-2007, 17:57   #6
Dis48
รูปส่วนตัว Dis48
อายุ: 43
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Dis48 is on a distinguished road
ตอบ
พี่ไปติดที่ไหนมาครับถูกดี
ตอนนี้กำลังคิดว่าจะFixมิก+แลมด้า หรือ เอาแบบหัวฉีดดี(งบไม่ค่อยมี)
Dis48 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-10-2007, 19:42   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dis48 อ่านกระทู้
พี่เอไปซื้อของมาติดเองครับ ราคาที่ถูกเพราะค่าแรงที่จ้างช่างทำเป็นเหล้ากับกลับ แก้มครับ
เก่า 15-10-2007, 19:48   #8
mike j bo
รูปส่วนตัว mike j bo
กระทู้: 74
คะแนน: 19 mike j bo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mike j bo
ถ้าจะ เปลี่ยน แต่ชุดหน้า เป็นหัวฉีด จะได้ไหมครับ ตอนนี้ใช้ FIXED MIX อยู่ครับ ....ใช้ท่อเดิม ถังเดิมได้ไหมครับ ว่าแต่ ชุด AG สอยมาจากไหนครับ ใช้บูสต์เท่าไรครับ วิ่งดีกว่าน้ำมันไหมครับ เพราะ เคยดูจากในหนังสือรถ ใช้หัวฉีด ช่วงปลายๆ แรงม้า จะดีกว่า น้ำมันอะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mike j bo : 15-10-2007 เมื่อ 19:53.
mike j bo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-10-2007, 21:40   #9
hs9hig
กระทู้: 29
ได้ครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mike j bo อ่านกระทู้
1.เอาจากเจ๊หลีครับ 2.ใช้ท่อเดิม ถังเดิมได้ 3. 0.8 Bar 4.เหลือๆ ดีกว่าน้ำมันต้นยันปลาย
เก่า 15-10-2007, 21:47   #10
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 19 sonicshort is on a distinguished road
อืมม น่าเล่นจริงๆ
เก่า 16-10-2007, 08:07   #11
LINLEE
อายุ: 42
กระทู้: 68
แจ๋วเลย อ่ะ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:51
