เก่า 11-02-2011, 16:11   #1321
leon
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: Toyota SportRider
Engine Type: 2JZ-VVTi
ที่อยู่: CCS
คะแนน: 0 leon is on a distinguished road
ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำของเพื่อนๆทุกท่านครับ
ตอนนี้รถเสร็จเรียบร้อยครับ อาการที่กังวลทั้งหมดหายเกลี้ยง พร้อมกับเบี้ยในกระเป๋าไป 24,400.-
รวมทั้งหมดที่ทำ
-เปลี่ยนเฟืองท้าย 1 ลูก (7200.-)
-เปลี่ยนเพลากลาง 1 เส้น ได้ของ Vigo มาตัดต่อ+ถ่วง (5,200+1,500)
-เพิ่มออยล์เกียร์ (1,800)
-ยกเกียร์เพื่อเปลี่ยนซีลหน้าหลัง + ค่าแรงทั้งหมด (8,700)
ตัวเบาเลย แต่ก็หายครับ รถตอนนี้วิ่งดีขึ้นเยอะ ไม่สั่น ไม่มีเสียงแล้วครับ
leon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to leon For This Useful Post:
pudrom (14-02-2011), rider boy (11-02-2011), sompol (11-02-2011), wk7000 (11-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 11-02-2011, 17:11   #1322
CHAI-ENERGY-DEDE
รูปส่วนตัว CHAI-ENERGY-DEDE
Car Brand: TOYOTA -SportRider
ที่อยู่: กระทรวงพลังงาน
กระทู้: 95
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Eakjz5030 อ่านกระทู้
พี่ๆคับ..........ผมพึ่งจะรู้วันนี้เองว่าสปอร์ไรเดอ ร์เฟืองท้ายมีลิมิเต็ดด้วยแต่รู้ก็เมื่อสายไปเสียแล้ วคับ
มันกลับบ้านเก่าไปแล้ว พึ่งจะไปซ่อมมาวันนี้เองหาของเซียงกงก็ไม่มีเลยต้องเ อาแบบธรรมดาใส่เลยขับไม่ค่อยมั่นใจเลยมีของดีอยู่ในต ัวแท้ๆ........ เรื่องมีอยู่ว่าผมใช้รถมา3ปีถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายอยู่ 2ครั้งถ่ายออกมาแต่ละครั้งอย่างกะช๊อคโกแลตเลย ไม่เคยใช้น้ำมันของเต็ดเลยด้วยความไม่รู้ผมจึงไม่ค่อ ยได้ใส่ใจดูแลมันซักเท่าไรมันก็เลยไม่อยากอยู่ผม.... .......
ที่ผมเคยบอกว่ามันมีเสียงดังกึกๆ ก๊อกๆตอนออกตัวเบาๆมันคือเสียงของลิมิเต็ดสลิปนี้เอง .............เฮ้อ
ถูกต้องครับผม ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เฟืองแบบธรรมดาอยู่ครับ เฟืองเต็ดที่มากะรถ มันกลับบ้านเก่าไปแล้วเหมือนกัน
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
The Following 3 Users Say Thank You to CHAI-ENERGY-DEDE For This Useful Post:
เก่า 11-02-2011, 18:01   #1323
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
วันที่สมัคร: Sep 2009
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ leon อ่านกระทู้
รวมทั้งหมดที่ทำ
ดีใจด้วยครับ...
The Following 3 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
เก่า 11-02-2011, 18:42   #1324
CHAI-ENERGY-DEDE
กระทู้: 95
รวมทั้งหมดที่ทำ
พอดีมาช้าไม่ทันให้ข้อมูลพี่ครับ แต่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นๆ เล่าสู่กันฟังครับเอาเท่าที่รู้และจำได้นะครับ เกี่ยวกับสปอร์ดไรเดอร์
-สปอร์ตไรเดอร์ ขับสองเพลาจะมีช่วงยาว เพลาจะเป็นสองท่อนตั้งแต่ออกจากโรงงานเหมือนวีโก้
-สปอร์ตไรเดอร์ ขับสี่เพลาจะเป็นท่อนเดียวช่วงสั้นกว่าเพราะมีชุดเฟื องขับหน้าต่อจากท้ายเกียร์มาอีกทำให้ความยาวเพลากลาง มาเฟืองท้ายสั้นลงจึงเป็นเพลาท่อนเดียวได้โดยรถจะไม่ อีอาการสั่น (ไม่มีตุ๊กตากลางเพลา) แต่ปลายเพลาที่ต่อจากท้ายเกียร์จะมีข้อต่อสั้นๆ ประมาณ1ฟุตเป็นช่วงปลายของเพลา ขนาดท่อนเหล็กนี้จะเล็กกว่าเพลาหลักทั้งท่อนเล็กน้อย เพื่อให้สอดอยู่ในเพลาหลัก ยืดหยุ่นได้นิดหน่อยซักเข้าออกเหมือนลูกสูบผมจำชื่อไ ม่ได้ว่าเขาเรียกชื่อเพลานี้ว่าอะไรมันมีชื่อของมันอ ยู่
-รถวางเครื่องส่วนมากต้องทำเพลากลางเป็นสองท่อน เพราะเป็นการยากที่จะทำให้องศาระหว่างท้ายเกียร์กับเ ฟืองท้ายตรงกัน หรือไม่ต่างกันมากนักจึงต้องเป็นสองท่อนแล้วจะไม่สั่ น ถ้าท่อนเดียวขับไม่เกิน100 ก็สั่นและกระพือแล้วครับ โดยเฉพาะช่วงถอนคันเร่ง
บางคนอยากวางเครื่องสวยไม่ให้หน้าเครื่องเชิดขึ้นแต่ ไม่สามารถกดเครื่องให้ลงต่ำๆ ได้ เพราะเป็นแคร้งหน้า (กดต่ำไม่ได้เพราะติดคันชักบังคับเลี้ยวซ้ายขวา ถ้าไม่ปาดแคร้งต้องเป็นแคร้งกลางหรือได้เป็นแคร้งหลั งจะดีที่สุดแต่แพงกว่า) ทำให้ท้ายเกียร์อยู่สูงกว่าระดับของเฟืองท้าย เพลากลางก็เลยอยู่ในต่ำแหน่งฝืนๆ องศาไม่ได้ บางคันก็งัดจนน้ำมันเกียร์หยดออกจากซีนท้ายเกียร์ ครับ จึงต้องตัดเป็นสองท่อนใส่ตุ๊กตาเพลากลางจะช่วยรองรับ มุมองศาที่ว่านี้ได้เยอะทีเดียว
-หลังจากนั้นก่อนที่จะใส่เพลาเข้าไป ก็ถ่วงเพลาให้ได้ศุนย์ก่อน เท่านี้ก็ไม่สั่น ไม่กระพือแล้วครับ
-เฟืองท้ายมากะรถจะมีสลิปลิมิเต็ด น้ำมันเฟืองท้ายก็ต้องแบบเต็ดครับ และส่วนมากจะเป็นขนาดอัตราทด4.5ครับ (คือ9/41 คือ 41หารด้วย9 เท่ากับ 4.5 ตัว41คือจำนวนเขี้ยวเฟืองบายสี 9 คือ เดือยหมู) ถ้าเปลี่ยนเป็น 8/39 (4.875)จะได้แรงออกตัวดีขึ้นครับ ปีนเขาได้ดีขึ้น แต่ปลายอาจจะไม่ไหลไปถึง180 กม/ชม. หรือเอาแรงต้นจัดๆ ก็ 8/41(5.1)อันนี้ต้นโค-ตร-แรงเลยครับปีนเขาสบายแต่ปลายก็หมดเร็วกว่า และจะเหมาะกับรถที่มีเพลาสองท่อนเท่านั้น ถ้าเพลาท่อนเดียวจะกระพือตั้งแต่ตอนที่ยังเหยีบไม่ถึ ง80ครับ ที่สำคัญมีแรงบิดต้านสะท้อนจากเฟืองท้ายย้อนกลับมาที ่เกียร์ทำให้เกียร์พังเร็วด้วยครับ
เดือยหมู /บายสี = อัตราทด
8 /43 =5.38
8 /41 =5.13
8 /39 =4.88
8 /37 =4.63
9 /43 =4.78
9 /41 =4.56
9 /39 =4.33
9 /37 =4.11
10 /43 =4.30
10 /41 =4.10
10 /39 =3.90
10 /37 =3.70
เป็นเรืองปกติเฟืองที่มีอัตราทดมากกว่าจะแรงกว่า
แต่มีทริกอยู่อันหนึ่งคือ ถ้าอัตราทดใกล้เคียงกันมาก ๆ ถามว่าอันไหนแรงกว่า เช่น
8/37 คือ 4.63
9/43 คือ 4.78
แทนที่จะเป็น 4.7 แรงกว่ากลับไม่ใช่ ตัวที่แรงกว่าคือ 4.6 ทริกก็คือ เฟือง8 จะแรงดีกว่าเฟือง9 ในกรณีนี้ให้ดูเดือยหมูเป็นหลัก เช่น เดือยหมู10 รถจะออกตัวอืดมากๆ ถ้าเป็นรถขนาดใหญ่น้ำหนักมาก แต่วางเครื่อง1 เจ ถ้าต้องการเฟือง 10 ต้องวาง 2เจโบ หรือ UZ สำหรับรถขนาดใหญ่
-เสียง วื้อๆ หรือวี๊ดๆ ยาวๆ เป็นเสียงหอนของเฟืองท้าย เสียงจะยืดยาวๆ หรือสั้นขึ้นอยู่กับการเร่งและถอนคันเร่ง บางคันเสียงหอนเกิดจากสลิปเต็ด ไม่ได้เกิดจากเฟืองเดือยหมูขบกันเฟืองบายสีครับ
-เสียง ดังประมาณ ตรรรรรรรับ ๆ เป็นช่วง ๆ จังหวะถี่ๆ เท่าๆกันเป็นเสียงของยาง โดยเฉพาะยางดอกใหญ่ จะมีเสียงมากกว่าดอกละเอียด
-เสียงดังกึก กัก หรือ ก้อกแก้ก ช่วงออกตัวหรือเข้าเกียร์เป็นเสียงของช่วงฟรีหรือการ ให้ตัวของระยะฟันเฟืองของเฟืองบายสีกับเดือนหมูในเฟื องท้าย
-เสียงดังแกร็ก ๆ เป็นจังหวะเท่า ๆ กัน เป็นเสียงของลูกปืนเพลาข้าง (ติดกับดุมล้อ จานเบรก)
-เสียงดังจี๊ด ๆ เหมือนเหล็กสีกัน คือเสียงผ้าเบรคที่แข็งแล้ว ขูดจานเบรคจนเป็นร่อง ถึงขั้นต้องเจียจานเบรคใหม่ก่อนที่จะเปลี่ยนผ้าเบรค บางทีเราคงเคยได้ยินเสียงนี้จากแท็กซี่คันที่วิ่งตาม หลังมาครับ เพราะเขาใช้ผ้าเบรคราคาถูก
มีอีกหลายเรื่องครับน่าเล่าสู่กันฟังแต่ตอนนี้ขอตัวก ลับบ้านก่อนครับมืดแล้ว
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย CHAI-ENERGY-DEDE : 12-02-2011 เมื่อ 12:04.
The Following 8 Users Say Thank You to CHAI-ENERGY-DEDE For This Useful Post:
essovesso (21-06-2013), leon (11-02-2011), Pong79 (11-02-2011), pudrom (14-02-2011), rider boy (12-02-2011), sompol (11-02-2011), wk7000 (11-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 12-02-2011, 06:39   #1325
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
วันที่สมัคร: Sep 2010
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
1jgte เกียร์ะรรมดา ใช้เบอร์ไรกันคับ ยาง 31 นะคับ
The Following User Says Thank You to ton_vigo For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 14-02-2011, 10:22   #1326
jojozang
วันที่สมัคร: Aug 2010
Engine Type: lpg
ที่อยู่: Angthong
กระทู้: 28
คะแนน: 0 jojozang is on a distinguished road
เสียงจากเพลาหรือเสียงจากลมย้อนใบหน้าเทอร์โบครับ เสียงที่ว่ามันเหมือนเสียงโบวออฟคายไม่หมดแล้วลมย้อน ออกใบหน้า
การใส่ยอย 8 ทิศมันจะช่วยเรื่องให้ตัวของยอยมากขึ้นกว่ายอย 4 ทิศธรรมดา
ลดแรงฝืนในกรณีที่องศาเพลาที่ออกจากท้ายเกียร์มันหัก มุมชันเกินไป
ช่วยลดเสียงและอาการสั่นเมื่อวิ่งด้วยความเร็วครับ
ส่วนถ้าเสียงที่ว่ามาจากเพลาจริง ๆ ผมก็ไม่มั่นใจว่าการใส่ยอย 8 ทิศมันจะช่วยได้หรือเปล่าน่ะครับ
หลังจากที่ใส่ยอย 8 ทิศมารถหายดังแล้วครับ แต่ตอนนี้มันสั่นครับ คือวิ่งตั้งแต่ 70 ขึ้นไปมันสั่นครับ จะแก้ไขยังไงดีครับ ถ่วงเพลากลางหายไม๊ครับ แล้วเขาถ่วงกันที่ไหนอะครับ ผมอยู่อ่างทอง ช่วยแนะนำร้านใกล้ๆให้ทีครับ ที่สุพรรณมีรึป่าวครับผม
jojozang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jojozang For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 14-02-2011, 11:17   #1327
CHAI-ENERGY-DEDE
กระทู้: 95
ลองหาข้อมูลในกระทู้เก่า หน้าเทคนิคดูนะครับ ผมเคยเห็น มีสูตรคำนวณด้วย รวมทั้งสูตรคำนวน วงรอบ-รัศมีของยาง และเกี่ยวกับแรงบิดของเครื่องก็น่าจะมีครับ
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
The Following 4 Users Say Thank You to CHAI-ENERGY-DEDE For This Useful Post:
Pong79 (15-02-2011), sompol (14-02-2011), wk7000 (14-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 14-02-2011, 15:50   #1328
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jojozang อ่านกระทู้
ร้านถ่วงเพลาส่วนใหญ่จะอยู่กทม.หรือปริมณทลครับ
ว่าแต่ไปตัดต่อยอยแปดทิศที่ได้มาครับ ลองให้เขาแก้ไขให้ดีกว่าเพราะเราเสียตังค์ไปแล้ว
ตามปกติตัดต่อเพลาจะส่งทำกันที่โรงกลึง เพราะเขาจะจับขึ้นแท่นกลึงหมุนในรอบต่าง ๆ กัน
ถ้าเพลาตัดต่อมาไม่ได้ศูนย์มันก็จะสั่นให้เห็นตั้งแต ่อยู่บนแท่นแล้วล่ะครับ
ถ้าเพลาเดิมเราได้ศูนย์ + โรงกลึงช่างมีประสบการณ์ตัดต่อมาได้ศูนย์ ก็ไม่จำเป็นต้องถ่วงเลย
แต่จะเอาเข้าถ่วงเพลา
เท่าที่ทราบก็สนามเป้าศูนย์ล้อ
ธนายนต์ Auto Boy แยกสวนสมเด็จ ปทุมธานีครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 5 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
jojozang (15-02-2011), note4you (02-06-2011), Pong79 (15-02-2011), sompol (14-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 14-02-2011, 16:16   #1329
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ขอเสริมหน่อยครับ
ถ่วงเพลาร้านเงากลการก็มีอีกร้านหนึ่งครับ
ร้านเดิมที่บางไผ่ เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีสี่สาขาแล้ว
หนึ่งในนั้นก็มีสาขาบางบัวทองด้วย
ผมเองก็ต้องถ่วงเหมือนกัน สั่นที่ 120
ตัดต่อตอนเปลี่ยนเกียรมาแล้วไม่ได้ถ่วง
The Following 5 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
jojozang (15-02-2011), note4you (02-06-2011), sompol (14-02-2011), wk7000 (14-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 15-02-2011, 14:57   #1330
jojozang
Engine Type: lpg
ที่อยู่: Angthong
กระทู้: 28
ขอบคุณครับ เดี๋ยวไปแก้ไขตรงยอย 8 ทิศก่อน แล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับ รถผมปัญหาเยอะ หมดจากนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอะไรอีก ต้องรบกวนเพื่อนๆพี่ๆในเวปช่วยแก้ไขหน่อยนะครับ
ออ....อีกอย่างปัญหาความร้อนครับ ตอนนี้ใส่หม้อน้ำทองแดง 2 แถวครับ วิ่งที่ 100 ขึ้นไปความร้อนขึ้นครับ แต่พอเบาคันเร่งก็ลดลงครับ ผมว่าจะเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียม พัดลมไฟฟ้า 2 สเตป จะช่วยได้ไม๊ครับ อีกอย่างผมใส่อินเตอร์ลูกเล็กครับ มันระบายไม่ทันรึป่าวความร้อนถึงขึ้นอะครับ แบบว่าเอาอินเตอร์ซ่อนในกันชนเหล็กแบบอ๊อฟโรด ไม่อยากโชว์อินเตอร์อะครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 15-02-2011, 19:01   #1331
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
จริง ๆ หม้อน้ำทองแดง 2 ช่อง ถ้าขนาดไม่เล็กเกินไปก็น่าจะเอาอยู่นะครับ
ที่สำคัญคือ ต้องตีบังลมและติดพัดลมแบบดูดตัวบาง 2 สเต็ปได้ยิ่งดีครับ
วิ่งด้วยความเร็ว 100 แล้วความร้อนขึ้นเป็นไปได้ว่าหม้อน้ำอาจจะเล็กเกินไป ระบายไม่ทัน
วิ่งด้วยความเร็วระดับนี้จะอาศัยลมปะทะหม้อน้ำมากกว่ าแรงดูดจากพัดลมครับ
อินเตอร์เล็กเกินไปก็มีส่วนทำให้ความร้อนสูงกว่าปกติ ได้ ทดสอบโดยวิ่งติดบูสเมื่อจอดแล้วลองแตะท่ออินเตอร์ก่อ นเข้าท่อร่วมไอดีดู
ต้องพออุ่น ๆ แตะได้ แต่ถ้าร้อนจนแตะไม่ได้ก็แสดงว่าอินเตอร์เล็กเกินไประ บายไม่ทันครับ
หรือลองแตะเทียบกันระหว่างท่อที่ออกจากเทอร์โบ และท่อก่อนเข้าท่อร่วม อุณหภูมิต้องต่างกันพอสมควรครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 21-02-2011 เมื่อ 16:33.
The Following 6 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
jojozang (16-02-2011), JZ_P_MAYIM (19-02-2011), note4you (02-06-2011), Pong79 (16-02-2011), sompol (16-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-02-2011, 09:49   #1332
jojozang
Engine Type: lpg
ที่อยู่: Angthong
กระทู้: 28
วิ่งด้วยความเร็ว 100 แล้วความร้อนขึ้นเป็นไปได้ว่าหม้อน้ำอาจจะเล็กเกินไป ใบระบายไม่ทัน
หรือลองแตะเทียบกันระหว่างท่อที่ออกจากเทอร์โบ และท่อก่อนเข้าท่อร่วม อุณหภูมิต้องการกันพอสมควรครับ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองแก้ไขดูแล้วจะรายงานผลนะครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 19-02-2011, 15:59   #1333
Pong79
กระทู้: 207
คุณวุฒิ ครับ
ชุดเรือนไมล์รุ่นที่คุณวุฒิเปลี่ยน มันมีเสียงร้องของออดเตือนไหมครับ เช่น:-
วิ่งเกิน 110 km/h ขึ้นไป
ถอยหลัง
ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย
และเข็มวัดน้ำมันใช้ไม่ได้เพราะระบบลูกลอยไม่เหมือนแ บบเดิม
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
The Following User Says Thank You to Pong79 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 21-02-2011, 12:07   #1334
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
คุณวุฒิ ครับ
ถอยหลัง
ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
มีเสียงเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังครับ
วิ่งเกิน 110 ไม่เตือน
เข็มขัดนิรภัยเตือนเฉพาะด้านคนขับ
เข็มวัดน้ำมันของผมไปใช้ลูกลอยแบบ 3 สามสายถึงขึ้น ตรงดีไม่มีปัญหาครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
note4you (02-06-2011), rider boy (23-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 21-02-2011, 13:42   #1335
jojozang
Engine Type: lpg
ที่อยู่: Angthong
กระทู้: 28
รายงานผลครับ
1.หลังจากที่เปลี่ยนหม้อน้ำแบบ อลูมิเนียม 2 ช่อง แต่ใหญ่กว่าหม้อน้ำทองแดง 2 ช่อง พัดลมแบบดูด 2 สเตป ผลปรากฎว่า ความร้อนยังขึ้นเหมือนเดิมแต่ขึ้นช้ากว่าเดิมหน่อย คือวิ่งที่ 120 แช่ยาวๆ ความร้อนขึ้นประมาณ 110 องศาอะครับ ช่างบอกว่าต้องเพิ่มหม้อน้ำเล็กอีกลูกไว้ใต้ท้องแล้ว เอาพัดลมเป่าเอา
2.แอร์มันไม่เย็นเลย ยิ่งเหยียบก็ยิ่งไม่เย็นมีแต่ลมออกมา ทั้งที่ก่อนเปลี่ยนเครื่องมันเย็นเจี๊ยบเลยอะครับ มัเป็นเพราะอะไร
3.เวลาจอดได้กลิ่นน้ำมันเกียร์เข้ามาในเก๋ง กลิ่นแรงมากแรงจนมึนหัวเลยครับ มันเป็นเพราะอะไร
ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับผม รถผมมันอยู่อู่นานเกินไปแล้ว อยากขับมากๆ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 21-02-2011, 15:34   #1336
Eakjz5030
รูปส่วนตัว Eakjz5030
Car Brand: Toyota Sportrider
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: nakornpathom
กระทู้: 140
คะแนน: 16 Eakjz5030 is on a distinguished road
ลองย้ายแผงแอร์ไว้ใต้ท้องดูซิคับจะได้ไม่บังหม้อน้ำก ็พอช่วยได้นะคับ ของผมกับเพื่อนก็ย้ายไว้ใต้ท้องเหมือนกันใช้แผงของรถ ตู้พัดลม2สปีดหนาวเลย ความร้อนขึ้นแค่80-85เองวัดจากเกจแยกเทอร์โมต่อตรงท่อน้ำบนหม้อนำเดิมพั ดลมเป่า2ตัว
สวนเรื่องแอร์ไม่เย็นคอมทำงานหรือเปล่าวหรือไม่ก็น้ำ ยารั่ว................. ส่วนน้ำมันเกียร์มันเดือดหรือเปล่าวออยระบายความร้อน ไม่ทัน รอพี่ๆท่านอื่นมาช่วยตอบดีกว่า ......................... ผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไร
Eakjz5030 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
rider boy (23-02-2011), sompol (21-02-2011), wk7000 (21-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 21-02-2011, 16:09   #1337
Pong79
กระทู้: 207
ตอนนี้ผมแก้ปัญหาเสียงโดยถอด Buzzer ออกไปก่อนเพราะวิ่งทางไกลมันดังตลอดทาง
เกจน้ำมันต้องใช้ของเดิมมาแปลงเอา ไม่งั้นใช้ไม่ได้
เข็มความเร็วผิดไปประมาณ10% เฟืองไมล์ติดเกียรKZ เป็นเฟือง 31 ฟัน ผมเปลี่ยนเป็น 33 ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งได้ประมาณ 5-6% (เฟืองท้าย 4.5)
ไว้มีเวลา ค่อยหาทางแก้ไขใหม่
ขอบคุณอีกครั้งครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 21-02-2011, 16:26   #1338
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
รายงานผลครับ
1. ได้ลองวัดดูไหมครับว่า เวลาเติมน้ำได้ประมาณกี่ลิตร
ถ้าจุอย่างระดับ 8-9 ลิตร น่าจะเอาอยู่นะครับ
อีกอย่างคือกันชนหน้า ถ้าบังลมมากเกินไปลม
ปะทะหน้าหม้อน้ำได้น้อยก็มีปัญหาได้
2. เป็นได้ทั้งกำลังอัดคอมฯไม่ดี หรือไม่ก็แผงคอล์ยระบายความร้อนออกไม่ทัน
ประเด็นนี้มีผลต่อเนื่องเรื่องความร้อนด้วยครับ คือถ้าแผงแอร์มันชิดกับหม้อน้ำมากเกินไป
ก็จะทำให้ระบายความร้อนไม่ออก รวมไปถึงประสิทธิภาพการระบายความร้อนของหม้อน้ำด้วย
ความจะเว้นระยะห่างระหว่างแผงคอล์ยร้อนกับหม้อน้ำประ มาณ 1 นิ้ว
หรือไม่ก็ย้ายแผงแอร์ลงล่างเสริมหรือเปลี่ยนแผงคอล์ย ไปเป็นแบบที่รถตู้ใช้กันก็น่าดีขึ้น
อีกทั้งช่วยเรื่องการระบายความร้อนของหม้อน้ำได้ดีขึ ้นด้วยครับ
3. ต้องก้มลงไปตรวจสอบดูครับว่ามีจุรั่วซึมตรงไหนบ้างหร ือเปล่า ชุดคอนโซลซุ้มเกียร์ได้กรุปิดไว้สนิทไหม
เพราะมันจะทำให้กลิ่นและไอร้อนจากเกียร์เข้ามาในห้อง โดยสารได้ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 21-02-2011 เมื่อ 16:32.
note4you (02-06-2011), rider boy (23-02-2011), sompol (21-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-02-2011, 16:53   #1339
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
- ได้ a/f meter มาตัวนึงครับ มีหลอดไฟ 9 ดวง เขียว 4 lean ส้ม 3 perfect แดง 2 rich เอาไปติดใน 1jz ge auto ฝาดำ lpg fix mix หม้อต้ม tomasetto ครับ มีสายไฟ 3 เส้น เขาบอกให้ต่อเส้นนึงเข้า + ที่สวิทซ์ อีกเส้นเข้ากราวด์ อีกเส้นไปต่อที่ o2 sensor ของผมเป็นแบบสี่สาย มีดำ 2 สองเส้น ขาว 1 เส้น และน้ำเงิน 1 เส้น ผมให้ช่่างต่อเข้าสีน้ำเงิน
- พอติดเสร็จ ยังไม่ได้จูนแก๊สใหม่ ลองวิ่งดู ปรากฎว่า ไฟมันวิ่งครับ ตอนใช้แก๊ส ตอนเดินเบามันติดเขียว 4 กับส้ม 3 ดวง แต่ตอนรถวิ่ง ขณะเหยียบคันเร่งไฟมันวิ่งลงจนดับหมด พอยกคันเร่ง ไฟมันก็วิ่งขึ้นมาติด 7 ดวงอีก เป็นอย่างนี้ตลอด แต่พอตอนใช้น้ำมัน ไฟมันวิ่งขึ้นลงเรื่อยๆ ตลอดเลยครับ ไม่ได้กระดิกเร็วแบบไฟดิสโก้นะครับ แต่มันขึ้นลงไม่สัมพันธ์กับคันเร่งเหมือนตอนใช้แก๊ส
- สอบถามผู้ผลิต เขาบอกว่าที่ไฟวิ่งตอนใช้น้ำมันเพราะว่า o2 มันส่งสัญญาณไปที่กล่องเพื่อควบคุมการจ่ายน้ำมัน ไฟที่ a/f meter มันเลยวิ่งขึ้นลงตามที่ o2 ส่งสัญญาณไป ส่วนตอนที่ใช้แก๊สแล้วไฟมันวิ่งลงตอนเหยียบคันเร่งแล ะติดตอนยกคันเร่ง เพราะแก๊สบางไป ตอนเร่งมันเลยไม่ดูดแก๊สมา a/f meter เลยจับสัญญาณไม่ได้ ไฟก็ดับตอนเหยียบคันเร่งครับ
- รบกวนผู้รู้ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ มันผิดปกติรึเปล่า ผมต้องแก้ไขอย่างไรไหมครับ
The Following User Says Thank You to jzryder For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 22-02-2011, 21:25   #1340
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ของผมเป็นแก๊สแบบหัวฉีด เคยเอา A/F Meter ของ Auto Meter มาติด
มันก็วิ่งขึ้นลงเหมือนกันทั้งแก๊สและน้ำมันครับ แต่มันอ่านค่าได้ไม่ละเอียดนัก
ถ้าเหยียบคันเร่งลึก ๆ หน่อยมัน จะเข้าสู่ Open Loop A/F มันก็อ่านค่าไม่ได้แล้ว
แต่ปัจจุบันติด A/F แบบ WideBand อ่านค่าได้ตลอดทั้งรอบต่ำและรอบสูงครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
jzryder (23-02-2011), note4you (02-06-2011), rider boy (23-02-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:30
