เก่า 10-02-2011, 09:36   #21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ลัทธวัฒน์ อ่านกระทู้
อ้อ ผมไม่ได้เป็นเจ้าของร้าน หรือ ขายไรอ่ะครับ
ผมเป็นแค่ลูกค้าที่ไปทำมาเท่านั้นเองครับ
ปล. ว่าแต่โพสขายของ ตรงไหนอ่ะครับ พอดีมีอะไหล่เก่าหรืออะไหล่อื่นๆ จะขายอ่ะครับ รบกวนคุณชายต้น Hlc หน่อยครับ
ต้องสมัครเป็นตัวเขียวก่อนครับถึงจะเข้าหน้าซื้อ-ขายได้
เก่า 10-02-2011, 11:24   #22
ลัทธวัฒน์
รูปส่วนตัว ลัทธวัฒน์
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
คะแนน: 0 ลัทธวัฒน์ is on a distinguished road
ลัทธวัฒน์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-02-2011, 15:25   #23
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 56
กระทู้: 281
ผมอยู่กิ่งอำเภอเขาวสินริน บ้านญาติอยู่อำเภอสนม ครับ ระยะวิ่งประมาณ 120-130 ประมาณ น่ะครับมีจังหวะแซงก็ 140-150 แก้ง่วงครับ ไม่กล้ามากกว่านี้ รถเพิ่งเสร็จวันเดียว ตี 5 ของอีกวันผมก็วิ่งไปสุรินทร์เลย กิ่งอำเภอเขาวสินริน จากสายสี่ - สุรินทร์ รวมระยะทางไป-กลับประมาณ 520 - 550 โล เทสยาวเลย
1200/550=2.18 บาท/กม.
ประหยัดตรงไหน ขอรายละเอียดด้วยครับ
The Following User Says Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
wee18 (14-02-2011)
เก่า 11-02-2011, 10:33   #24
ลัทธวัฒน์
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
ขอโทษทีนะครับที่บอกไม่ละเอียด ที่ว่าประหยัดคือประหยัดกว่าน้ำมันครับ และรายละเอียดที่ว่า 550 คือระยะทางครับ ไป 550 กลับอีก 550 ยังไม่รวมกับการขับไปไหนต่อไหนอีก ขาไป 550 เติมแก็ส 800 ยังเหลือ กลับเลยเติมอีกแค่ 400 ถึง ก.ท.ม. ยังใช้ได้อีกประมาณ 40 กว่าโล ครับ เท่านี้ผมก็รู้สึกว่ามันประหยัดครับ เพราะถ้าเป็นน้ำมันผมต้องเติม ไป-กลับ ประมาณ 3500 กว่าๆครับ
The Following 3 Users Say Thank You to ลัทธวัฒน์ For This Useful Post:
amornchai (11-03-2011), wee18 (14-02-2011), ลุงเหน่ง (11-02-2011)
เก่า 11-02-2011, 13:32   #25
ของผม ในกทม.1.8 ยาวๆ1.5
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
amornchai (11-03-2011), TOY_Cef-white (12-02-2011)
เก่า 12-02-2011, 05:56   #26
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 16 ิbcbc is on a distinguished road
ไปกลับ กทม.- ขอนแก่น รวม ๙๐๐ โล แก๊สขาละถัง เหยียบ เฉลี่ย ๑๔๐ กม./ชม.หมดเงิน ๑,๒๐๐ บาท กับเบนซ์ ๑๒๔ เครื่อง ๒เจ วีวีทีไอ อีทีซีเอสไอ แก๊สมิกซ์เซอร์ หม้อต้มไบแก๊ส ตกโลละบาทนิดๆ จิ๊บ เครื่องตัวนี้ซื่อสัตย์ วิ่งเนียนจริงๆ ไม่มีแบ๊ค เครื่องวิ่งน้ำมันมา ๗ ปี วางติดแก๊ส ๒ ปี เข้าปีที่ ๑๐ แล้ว จากเครื่องเจ รวมก่อนถึงเซียงกง ก็ตก ๑๕ - ๑๖ ปี เข้าไปแล้ว มันคุ้มจริงๆ สำหรับ ๒เจวีวี มีลิ้นเร่งไฟฟ้านี่ ห่างอู่ด้วยครับ เซอร์วิสแค่เปลี่ยนถ่าย นม.เครื่อง แต่ตอนนี้เริ่มกนน้ำ นม.เครื่องแล้ว ใช้ได้อีกระยะ กะโอเครื่องใหม่ หรือ ยกลงทดแทนดี ยังคิดไม่ตก
The Following User Says Thank You to ิbcbc For This Useful Post:
kangboss244 (12-03-2011)
เก่า 14-02-2011, 22:25   #27
tuzant
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: TOYOTA Hiace
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: Singburi
คะแนน: 0 tuzant is on a distinguished road
tuzant is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-02-2011, 22:42   #28
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
เปล่าครับ ของเค้าดีผมใส่จริงไม่เชื่อดูได้ครับ ว่างๆ เดี๋ยวเอาภาพลงให้ดูครับ ของดีราคา ไม่แพงหรือถูก ครับ
ดีก็บอกต่อครับ
ไม่ดีก็ประจานอ่ะครับ
อยากดูครับวันใหนดีบิ๊กซีอ้อมใหญ่เลยครับผมอยู่ในสาย 5ครับ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 15-02-2011, 11:05   #29
ลัทธวัฒน์
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
ก็แค่ 2j vvti เดิมๆ และ LPG หัวฉีด กับรถไซโคลนแวนครับสีแดงคับ อาสาเก่า อดีดเคยแรง ปัจจุบันต้องแรงกว่า ผมอยู่แถวสายสี่คับเจอทักทายได้คับ
The Following User Says Thank You to ลัทธวัฒน์ For This Useful Post:
wee18 (15-02-2011)
เก่า 15-02-2011, 11:12   #30
yellow van
รูปส่วนตัว yellow van
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 2JZ GE VVTi
ที่อยู่: korat
กระทู้: 32
คะแนน: 0 yellow van is on a distinguished road
มีรูปมาให้ชมไหมครับ แล้วอัตราสิ้นเปลืองเป็นไงบ้าง แก๊สหัวฉีดของอะไรครับ
yellow van is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-02-2011, 13:34   #31
รอดูรูปครับ...
เก่า 15-02-2011, 14:53   #32
ลัทธวัฒน์
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
รูปยังไม่ได้ถ่ายครับ ส่วนอัตราการสิ้นเปลืองผมก็ยังไม่แน่ใจครับว่าสินเปล ืองแค่ใหน ผมไป - กลับจากสายสี่ - สุรินทร์ ระยะทางรวมประมาณ 1100 โลเติมแก็ส 1200บาท ยังเหลือใช้ใน กทม.อีก 30 กว่าโลครับ แก็สหัวฉีด Bsm หม้อโทมัสหลังทองครับ
เก่า 15-02-2011, 18:48   #33
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
คะแนน: 17 Kun553 is on a distinguished road
วิ่ง100นึงรอบอยู่ที่เท่าไหร่ครับ?
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 2 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
amornchai (11-03-2011), ชายต้น (16-02-2011)
เก่า 16-02-2011, 20:31   #34
chan04
รูปส่วนตัว chan04
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Nissan
Engine Type: 2j gte
ที่อยู่: Ladphrao
กระทู้: 24
คะแนน: 0 chan04 is on a distinguished road
ของผม ag ที่ kks 2j bo วิ่ง 100 รอบ 2000-2100
จูนมามะกี้สดๆ
chan04 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to chan04 For This Useful Post:
เก่า 18-02-2011, 00:11   #35
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
1 j vv ผมวิ่งไปกลับ กรุงเทพ-พัทยา
ความเร็วเฉลี่ย 90-110 กินอยู่ประมาณ 10.4 กม/ลิตร
วางใน e36 เฟืองท้าย 4.1 ยาง 215/45/17
มิกซ์ Tosaki
เก่า 21-02-2011, 11:20   #36
ลัทธวัฒน์
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
ลงรูปยังไงครับ
เก่า 21-02-2011, 11:46   #37
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
รบกวนไปรายงานตัวในกระทู้นี้ก่อนนะครับhttp://clubjz.net/showthread.php?t=200&page=561
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 22-02-2011, 19:10   #38
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
อายุ: 56
กระทู้: 281
อยู่ใกล้ๆกัน สายสี่ผมก็เข้าบ่อยทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายจะพาลูกไปให ้อาหารปลาในพุทธมณฑลแถวๆสนามเด็กเล่น ถ้ามีโอกาสก็ไปเจอกันนะครับ 081 632 8381
เก่า 23-02-2011, 09:19   #39
ลัทธวัฒน์
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
ลงรูปยังไงครับ เข้าไปรายงานตัวแล้วครับ แล้วทำไงต่อ
เก่า 23-02-2011, 12:00   #40
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
รอเจ้าหน้าที่เปลี่ยนสีloginเป็นสีฟ้าครับถึงจะลงรูป ได้ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:26
