เก่า 25-12-2007, 12:02   #1
Bronto
อายุ: 37
คะแนน: 0 Bronto is on a distinguished road
jz vvti ผมฟังแล้วครับ
เสื้อทะลุ แค้ลงแตกครับ ใช้ gas แล้ว black fire ครับ
Bronto is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-12-2007, 12:09   #2
Bronto
อายุ: 37
ก้านสูบหักครับไปแยงเสื้อแล้วดันแค้ลงครับ
เก่า 25-12-2007, 12:12   #3
Bronto
อายุ: 37
ขออภัยครับรูปจะเอามาให้ดูครับ
เก่า 25-12-2007, 14:36   #4
numwan108
รูปส่วนตัว numwan108
กระทู้: 43
คะแนน: 0 numwan108 is on a distinguished road
ไม่น่ามาจากแก็สนา ถ้า แบค ขนาดนั้นเขาเรียกระเบิดมั้งครับ
numwan108 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-12-2007, 15:47   #5
ตอนเล่นแก๊สใหม่ๆ จูนไม่เป็น แบ๊ควันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 3ครั้ง ไม่มีปัญหาครับ แค่ระบบแวคคั่มหลุด หรือ ท่อยางอินเตอร์หลุดใส่ไปก็ขับได้ ลองเช็คดีๆ นะครับว่าสาเหตุจากอะไร
HS9KRM (26-01-2011)
เก่า 25-12-2007, 16:21   #6
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ขนาดนี้เลยเหรอครับ.....แล้วกับ 2j ไม่โบ จะเจอมั๊ยเนี้ย
เก่า 25-12-2007, 23:49   #7
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
โอย ถ้ามันแบคแล้วพังขนาดนี้มันก็น่ากลัวนะครับ ...แต่ผมว่ามันน่าจะเกิดจากสาเหตุอื่นด้วยนะครับ ลำพังแบคไฟที่เคยเจอมันก็อย่างชายต้นบอกครับ แค่ท่อแวคหลุด
เก่า 26-12-2007, 02:01   #8
Tanmodify
รูปส่วนตัว Tanmodify
Car Brand: Benz 300E Code A
Engine Type: 2JZ GE vvti
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Tanmodify is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Tanmodify
โหน่ากลัวจังครับ
ไม่น่าจะรุนแรงขนาดนั้นนะครับ
Tanmodify is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-12-2007, 05:56   #9
siwadej
กระทู้: 64
คะแนน: 0 siwadej is on a distinguished road
ทำไมไม่โทษ "แก๊สโซฮอล์" ล่ะครับ
siwadej is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-12-2007, 10:24   #10
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ผมว่าไม่เกี่ยวกะแก็สแน่นอนครับ ...
ผมก็ใช้ 2jz Ge Vvti ไม่เคยแบ็คเลยครับ ...
วันแรกๆที่ติดแก็สมา แก็สบางมากๆ เร่งเครื่องไม่ขึ้น เหยียบยังไงรอบก็ไม่ขึ้น มันก็ไม่แบ็คครับ(ใช้แบบบางมาประมาณ 1พันโลเพราะจูนไม่เป็น) ...
ตอนนี้ จูนหนา(ตอนนี้ จูนเองเป็นแล้ว ) เร่งดีมากไกล้เคียงน้ำมัน .... ขึ้นเขาลงห้วยมาหมด ... ไม่เคยแบ๊คเลยครับ .....
ผมว่า สูบติดมากกว่ามั้งครับ ... ถ้าก้านสูบหักได้เนี่ย .....
เก่า 27-12-2007, 13:51   #11
Bronto
อายุ: 37
ขอคุณครับทุกความคิดเห็น อาการมีอยู่ว่าขับมาดีๆ แวะเข้าห้องน้ำแถว ปตท.รามอินทรา ก่อนดับเครื่องทุกอย่างเป็นปกติครับ เครื่องเดินเรียบไม่มีเสียง ไม่มีอาการอะไรเลยครับ แต่ตอนติดเครื่องจะไปต่อนี้ดิ มันดังตุบเลยครับท่าน ลองติดอีกที่ เสียแค้ลงที่แตกหล่นกับพื้นเหมือนจานแตกครับ ติดเครื่องด้วย Gas ครับ ใส่ มิก โตซากิด้วยครับ เป็นไปได้ป่าวครับมันไม่ดันออกที่กรองอากาศครับแต่มั นดันที่สูบ
ช่างที่อู่แนะนำว่า VVti ควรใช้ Variable mixer ครับ
เก่า 28-12-2007, 07:21   #12
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- เห็นเบนส์เก่าเพื่อนคันหนึ่งเครื่อง 1800 ติดแก็สฟิกแลมด้า อาการเดียวกันกับเจ้าของกระทู้เหมือนกันครับ จอดเหมือนกัน สตาร์ใหม่ไม่ติดครับ เอาเข้าไปเซ็คดูที่อู่ปรากฏว่าก้านคดลูกสูบแตกกระแทก ออกข้างเครื่องครับ เมื่อวานนี้ได้เครื่องใหม่มาแล้วกำลังจะยกขึ้นช่างบอ กว่าหลังปีใหม่เสร็จ ช่างบอกว่าสาเหตุเป็นที่น้ำมันเครื่องน้อยครับแต่ก็ไ ม่แน่ใจเหมือนกันครับ(เพื่อนคนนี้ขับรถยังกะเต่า)
เก่า 29-12-2007, 04:25   #13
greenc
อายุ: 27
กระทู้: 77
คะแนน: 0 greenc is on a distinguished road
ไม่รู้สิครับแต่ ถ้าเป็นรถแต่งอาการนี้ เรียกว่า เขกครับ คือลูกมันกะลังขึ้นแต่มันชิงจุดครับ (เนื่องมาจากความร้อนในห้องเผาไหม้สูง จะเป็นเฉพาะเวลาซัดแล้วบาง หรือ จูนแล้ว a/f เพี้ยนไปแต่คนจูนไม่รู้ แต่เครื่องเจ เดิมๆ ไม่น่าจะเกิดครับ หรือไม่ก็แหวนเสียหายแล้วจังหวะที่ลูกขึ้น มันไม่ยอมขึ้น แต่ก็ไม่นาถึงขนาด ดันเสื้อมาดูโลก เพราะแรง ไดสตาท ไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่ เคยเจออีกอย่างในมอไซค์ผมเอง น้ำเข้า ก้านหักเยย แต่ก็ไม่ใช่ สรุปผมว่านะไม่เกี่ยวกะแก๊สหรอก ต้องเป็นที่อย่างอื่นแน่ๆเลย)
greenc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-01-2011, 14:21   #14
sri_banyen
รูปส่วนตัว sri_banyen
Car Brand: โตต้า ไมตี้_92
Engine Type: 1jz_vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 38
กระทู้: 59
คะแนน: 18 sri_banyen is on a distinguished road
เหมือนกันกับผม..เลย......เพิ่งพังเมื่อวาน (23/1/54)
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Bronto อ่านกระทู้
พี่ซ่อม เครื่องหรือเปลี่ยน อ๊ะ ครับ...ผมกะลังพิจารณา อยู่จะซ้อม หรือจะอัพเครื่องดี ถ้าอัพ จะลงตัวใหน ดี...
เก่า 26-01-2011, 02:34   #15
yut NC
กระทู้: 49
คะแนน: 0 yut NC is on a distinguished road
ลูกแตกผมว่าน่าจะบางไปมั้ง บวกกับละลายพอดีทำให้สูบติด แล้วมาเจอจังหวะแบล็ดพอดี เลยตูดแตก เหลืออย่างเดียวคือเหลือเชื่อ ใครจะโชคร้ายขนาดนั้น
yut NC is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-01-2011, 09:28   #16
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ในชีวิตเคยเห็นอยู่สองครั้งครับ รถตู้ใส่เจจีอี วิ่งแกส
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 26-01-2011, 09:51   #17
คงเป็นเครื่อง 1jvvแน่เลยถ้าติดแก๊สมิกเซอร์แล้ว black fire แรงมันจะเป็นแบบนี้เลยครับนี้ไม่ใช้คันแลกครับที่เป็ น
miyarab (26-02-2011), tagay (01-02-2011), โมทย์ คลองสาม (26-01-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:10
