เก่า 22-12-2010, 17:47   #1281
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
กระทู้: 923
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ D-Max2151 อ่านกระทู้
คู่กี่ตังค์อ่ะน้า เบรคนี่หยุดดังสั่งเรยป่าว จาได้ไปลองม่าง อิอิ อันเก่าไม่ไหว ไม่มีความมั่นใจเอาซะเรยเวลาขับ
น้าครับ
ตัวที่น้าใช้อยู่ใช้เบนดิกเมล
เป่าครับ
ถ้าใช้ตัวนี้น่าจะเบรกที่ความเร็วสูงๆๆได้ดีซะด้วยซ้ ำนะครับผม แต่ที่ในแก็งผม ก็จะใช้คอมแพ็คนาโนซะส่วนใหญ่กันเลยนะครับ ราคากับคุณภาพเหมาะสมกันดีครับ
ถามว่าเบรคดีหรือเปล่า มันก็คงได้พอๆๆกับของเดิมอ่ะครับ
ส่วนถ้าให้ระยะเบรคสั้นลงกว่าเดิมเยอะๆๆ คงต้องเล่น อริสโต้อ่ะครับน้ารับรองชัวร์แน่นอน ไม่ก็พวก 2-4พอร์ทจาน 300 มิลขึ้นไปอ่ะครับ
เพราะที่ใส่ๆๆผ้าเบรคของคอมแพ็คกันมาไม่ได้หวังให้ระ ยะเบรคสั้นลงไปมากมายอะไรนะครับ เพราะเจโบมันแรงนะครับผม ต้องถอนเกียร์ช่วยอ่ะครับ ถ้ามาเร็วๆๆ
สว่นราคา
ผมซื้อในราคา 850 บาทครับ
แต่ถ้าซื้อตามร้านอะไหล่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผม
ลองดูครับผม
อิอิ
D-Max2151 (22-12-2010)
เก่า 23-12-2010, 11:10   #1282
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
กำลังจะเปลี่ยนผ้าเบรคเหมือนกัน อิอิ
ของผมผ้าเบรคใกล้จะหมด บางจังหวะมีไหลเหมือนกันครับ เหยียบเบรคไปเต็มแรงแต่มันไม่หยุดต้องเชนเกียร์ช่วย เกือบตายยยยย
ตอนนี้ไม่กล้าขับเกิน 100 เลยครับ กลัวววววว
The Following User Says Thank You to godarmy84 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (26-12-2010)
เก่า 24-12-2010, 08:53   #1283
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
ก่อนหน้านี้ผมใช้ เนชั่นแนล กล่องชมพูคับ เบรคหนึบดี โดยเฉพาะตอนจานร้อนๆ และความเร็วสูง แต่ว่าเสียงดังมากๆ และผ้าเบรคหมดไวมากๆครับ
ตอนนี้ใช้เบนดิก เมทัลคิง เวลาเบรคไม่ดังแล้วครับ ก็ใช้ได้อยู่นะ หนึบใช้ได้ครับ
ของผมเจียรจานทุกรอบที่เปลี่ยนผ้าเบรคเพราะว่า จานมันไม่ค่อยจะเรียบอ่ะคับ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post:
เก่า 25-12-2010, 22:07   #1284
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
ที่อยู่: เครือสหพัฒ ศรีราชา
กระทู้: 476
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ป้อมjz
แท่นเครื่อง
เคยได้ยินว่าแท่นเครื่องแบบสำเร็จมันมีขายจริงป่าวคร ับ
ถ้ามีจริงใครเคยใส่บ้างครับและมีปัญหาหรือป่าวครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ป้อมjz : 29-12-2010 เมื่อ 11:36.
The Following User Says Thank You to ป้อมjz For This Useful Post:
เก่า 26-12-2010, 19:51   #1285
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
กระทู้: 286
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ป้อมjz อ่านกระทู้
อันนี้ต้องรอผู้รู้อีกทีครับ อิอิ
เก่า 29-12-2010, 11:37   #1286
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
กระทู้: 476
เก่า 02-01-2011, 20:45   #1287
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 02-01-2011, 22:29   #1288
MC_design
รูปส่วนตัว MC_design
Car Brand: d-max/civic fd/dx
กระทู้: 1,014
คะแนน: 19 MC_design is on a distinguished road
จะเอาเจโบ วีวี แล้วเหรอ
MC_design is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-01-2011, 23:26   #1289
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
กระทู้: 476
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MC_design อ่านกระทู้
โครงการระยะยาวครับสักปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าครับ ขอแบบชัวๆ
ยังมีโอกาศเปลี่ยนได้ครับ อยากแรงแบบแตนๆครับ
คงไม่อัพต่อครับขอแบบสมบูรณ์สัก เกือบ100ก้อพอครับ
เก่า 06-01-2011, 12:30   #1290
MC_design
กระทู้: 1,014
เกือบ 100 ไม่พอนะ
ต้องเกือบ 230 ซิ
เก่า 07-01-2011, 22:18   #1291
drinkmaster
รูปส่วนตัว drinkmaster
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: D MAX 4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 15 drinkmaster is on a distinguished road
ช่วยแนะนำอู่วางJในd maxแถวมีนบุรี คลองสามวา บึงกุ่ม ด้วยครับ
ขอแบบงานสวยและจบ ราคาไม่แพงมาก ขอบคุณครับ
drinkmaster is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to drinkmaster For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (08-01-2011)
เก่า 07-01-2011, 22:20   #1292
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
กระทู้: 476
เกือบ 100 ไม่พอนะ
ต้องเกือบ 230 ซิ
เก่า 08-01-2011, 20:41   #1293
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 08-01-2011, 23:54   #1294
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
กระทู้: 476
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pyf อ่านกระทู้
เช้าวันที่ 12 จะไปติดหัวฉีดกับ kks ครับ
เก่า 08-01-2011, 23:59   #1295
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
กระทู้: 476
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ drinkmaster อ่านกระทู้
เห็นมีหลายเจ้านะครับในหน้าซื้อขายลองเข้าไปดูนะครับ
เจ้าดังๆมีหลายเจ้าไม่น่าผิดหวัง ครับ
เก่า 09-01-2011, 20:45   #1296
drinkmaster
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
หาหน้าซื้อขายไม่เจอะอ่ะ มันอยู่ตรงไหนฮับ
เก่า 09-01-2011, 22:04   #1297
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
กระทู้: 476
ต้องเป็นสมาชิกตัวเขียวก่อนหรือป่าวคับ
เก่า 10-01-2011, 12:15   #1298
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
ใช่ครับ ต้องไปแนะนำตัวก่อน แล้วก็จะได้ล๊อกอินสีฟ้า ก็สามารถเข้าหน้าซื้อขายได้ครับ
แต่ถ้าล๊อกอินสีเขียวต้องสมัครเป็นสมาชิกถาวร เสียค่ารายปี 200 บาทครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 10-01-2011, 12:16   #1299
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
อาจจะได้เจอกันครับน้า อิอิ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 10-01-2011, 21:41   #1300
ป้อมjz
รูปส่วนตัว ป้อมjz
Car Brand: d-max
กระทู้: 476
ดีครับผม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ป้อมjz : 10-01-2011 เมื่อ 22:39.
รวมพลคนใช้ Nissan วางเจ ครับ คนเดิม ClubJZ ! Meeting gallery 364 17-06-2023 11:38
รวมพลคนใช้ Tfr อู๋ ClubJZ ! Meeting gallery 199 12-06-2023 01:50
รวมพลคนใช้ เจโบ ในw123 benz w123 pn ClubJZ ! Meeting gallery 5 09-07-2009 01:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:52
