เก่า 24-12-2010, 15:11   #1221
cpong67
รูปส่วนตัว cpong67
กระทู้: 75
คะแนน: 19 cpong67 is on a distinguished road
ถามต่อครับ Sport Rider + 2J-GE
หม้อน้ำเดิม + พัดลมไฟฟ้าสองตัว
Temp. น้ำ ในเมือง 95 C พอขึ้นเขายาวๆ
ตัวร้อนจี๋ ฮีทขึ้น
ช่างให้เพิ่มหม้อน้ำ + พัดลม ไว้ใต้ท้องอีกชุด เป็นวิธีที่ลงตัวและเหมาะสมหรือไม่ครับ
The Following User Says Thank You to cpong67 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-12-2010, 12:29   #1222
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cpong67 อ่านกระทู้
ตัวร้อนจี๋ ฮีทขึ้น
ถ้ามีพื้นที่พอที่จะใส่หม้อน้ำลูกที่สองได้ก็สามารถท ำได้ครับ
แต่ก็ต้องคอยหมั่นสังเกตุและตรวจสอบอยู่เป็นระยะเพรา ะมันจะมีจุดเชื่อมต่อที่มากขึ้น
ความเสี่ยงต่อการรั่วซึมก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่เห็นหลายท่านก็ใช้วิธีนี้อยู่ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 5 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
cpong67 (28-12-2010), note4you (02-06-2011), Pong79 (25-12-2010), sompol (26-12-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-12-2010, 16:36   #1223
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
เรียนถาม คุณวุฒิครับ
Sport Rider ปี 99 4x4WD เครื่องเดิม 5L เรือนไมล์ขาว ใช้แบบสายหรือไฟฟ้าครับ
ผมลองขับดูเห็นไมล์มันกระตุกๆนิดๆ คล้ายกับไมล์สาย
รุ่นนี้มีSP1 ออกจากหลังไมล์หรือเปล่า
The Following 3 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
note4you (02-06-2011), wk7000 (26-12-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-12-2010, 19:15   #1224
nummeter
อายุ: 52
กระทู้: 146
ตัวร้อนจี๋ ฮีทขึ้น
ผมเคยวาง 2j ge ทำกันเองกับลูกน้อง หม้อน้ำใหม่พัดลมไฟฟ้าสองตัวก็เอาไม่อยู่ต้องเพิ่มหม ้อน้ำตรงเเคร้งกันกระเเทกใต้เครื่อง เเต่ก็เอาไม่อยู่ตอนที่ลากเครื่องช่วงซิ่ง เอาวาล์วน้ำออกก็เเล้ว เติมคูลเเล้นท์ก็เเล้ว สรุปความร้อนขึ้นต้องปาดฝาสูบ
ด้วยความที่เรารู้ว่าเครื่องไม่สมบูรณ์เเล้ว เลยยกออกจ้างช่างชำนาญเค้าวางเจโบ หม้อน้ำใหม่พ้ดลมฟรีปั๊มคราวนี้ทีเดียวจบครับ
เเค่เล่าประสพการณ์ให้ฟังครับ
The Following 5 Users Say Thank You to nummeter For This Useful Post:
note4you (02-06-2011), Pong79 (25-12-2010), sompol (26-12-2010), wk7000 (26-12-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-12-2010, 19:17   #1225
nummeter
อายุ: 52
กระทู้: 146
พอรู้บ้างเพราะเคยรื้อดูเเล้ว
ไมล์เดิมติดรถเป็นเเบบสายครับ
ต้องเลือกเครื่องเกียร์ที่เป็นเเบบสาย ผมหาซื้อไม่ได้
เลยเเปลงเครื่องในไมล์เดิมเป็นไฟฟ้าเเทนครับ
note4you (02-06-2011), Pong79 (02-01-2011), sompol (26-12-2010), wk7000 (26-12-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-12-2010, 22:08   #1226
Pong79
กระทู้: 207
The Following User Says Thank You to Pong79 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-12-2010, 11:29   #1227
cpong67
รูปส่วนตัว cpong67
กระทู้: 75
แล้วต้องทุบหรือตัดผนังเครื่องไหมครับ เพราะดูแล้ว ห้องเครื่องสั้นจัง
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-12-2010, 20:24   #1228
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ตามคุณnummeterว่า เป็นไมล์สายครับ
ส่วนการแปลงแบบที่คุณnummeterว่า หรือไม่ก็หาไมล์ NewSurf เบนซินตัว 6 สูบหน้ามืดมาเปลี่ยนแทนของเดิม
ก็ได้ครับรูยึดสกูรตรงกันหมด ขึ้นครบหมดมีไฟล์บอกตำแหน่งเกียร์ 4WD และมีสัญญาณ SP1 ออกหลังหน้าปัทม์ด้วย
ส่วนถ้าได้ของตัว 4 สูบมาต้องการกล่องแปลงวัดรอบครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 26-12-2010 เมื่อ 20:49.
note4you (02-06-2011), Pong79 (26-12-2010), sompol (27-12-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-12-2010, 20:57   #1229
Pong79
กระทู้: 207
แนบไฟล์ 56613
ก็ได้ครับรูยึดสกูรตรงกันหมด ขึ้นครบหมดมีไฟล์บอกตำแหน่งเกียร์ 4WD ด้วย
แนบไฟล์ 56614
ผมไปค้นกระทู้เก่าๆดูแล้ว SP1 น่าจะได้มาจากหลังไมล์
คือผมจะได้รถมาอีกคันอาทิตย์หน้านี้ เครื่อง 1JGE Manual จะลองเช็คระบบดูก่อนว่าวายครบไหม เรื่ยวแรงมันพอจะรับได้ไหม
ถ้ามันไม่ถูกใจจริงๆ ผมจะได้ตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
note4you (02-06-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-12-2010, 21:08   #1230
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ใช่ครับ สัญญาณความเร็วจากเฟืองปั่นไปเข้าไมล์ความเร็ว แล้วจึงดึงสัญญาณ SP1 จากหลังไมล์ไปเข้า ECU
ของผมเคยเจอปัญหาสัญญาณ SP1 จากหลังไมล์ออกบ้างไม่ออกบ้าง(ดูจากOBD) ทำให้เกียร์ไม่ยอมเปลี่ยน
เลยต้องหากล่องแปลงสัญญาณมาใส่เพิ่ม โดยดึงสัญญาณจากเฟืองปั่น ไปเข้าไมล์ความเร็ว 1 จุด
และไปเข้ากล่องแปลงสัญญาณอีก 1 จุด เพื่อ Gen SP1 แล้วดึงสัญญาณจากล่องแปลงไปเข้าECUอีกทีครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 26-12-2010 เมื่อ 21:26.
cpong67 (28-12-2010), note4you (02-06-2011), Pong79 (27-12-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-12-2010, 16:58   #1231
cpong67
รูปส่วนตัว cpong67
กระทู้: 75
ถามคุณวุฒิครับ
Sport Rider + 2J-GE + เกียร์เดิมขับสี่
วัดรอบขึ้น แต่ไม่ตรง ช่างบอก เพราะสัญญานอะไรสักอย่างอ่อนหรือไม่ครบ
ต้องเพิ่มกล่องจึงจะตรง จริงไหมครับ
The Following 2 Users Say Thank You to cpong67 For This Useful Post:
wk7000 (30-12-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-12-2010, 20:12   #1232
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถามคุณวุฒิครับ
ใช้หน้าปัทม์ของเดิมใช่ไหมครับ กรณีใช้ของเดิมแล้ววัดรอบไม่ขึ้นหรือขึ้นไม่ตรงเป็นไ ปได้ว่าสัญญาณวัดรอบเข้าคนละแบบกัน
เดิมเป็นดีเซล => เบนซิน ต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณวัดรอบถึงจะขึ้นตรง
ไมล์เครื่องเบนซินเหมือนกัน แต่จำนวนสูบต่างกันถ้าไม่ปรับมันก็ขึ้นไม่ตรงหรือไม่ ขึ้นเลยก็มีครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
cpong67 (28-12-2010), note4you (02-06-2011), sompol (27-12-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-12-2010, 22:34   #1233
Pong79
กระทู้: 207
เรียนถามครับ
ท่านใดวางหรือเคยมีประสพการณ์กับ 1JGE ไม่โบ ชนเกียรเดิม 5L 4x4 manual ปี99 ที่ 100 km/h เกียร์5 เฟืองท้ายเดิม ใช้รอบเครื่องเท่าไรครับ
และ 2JGE ไม่โบชนเกียรเดิม 5L manual ปี99 ด้วยก็ดีครับ
รบกวนขอข้อมูลหน่อย
note4you (02-06-2011), wk7000 (30-12-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-12-2010, 09:45   #1234
cpong67
รูปส่วนตัว cpong67
กระทู้: 75
เรียนถามครับ
รบกวนขอข้อมูลหน่อย
ใช้อยู่ แต่วัดรอบๆไม่ตรงเหมือนกัน เห็นว่าสัญญานมา อ่อนกว่าเครื่องเดิม
ถ้าจะเปรียบเทียบ เพื่อปรับ ให้เทียบกับ
คอมฯตอนจูนแก๊สหัวฉีด ก็ได้ ถ้าใช้ ฟิกมิก
ก็ไม่ได้
The Following 4 Users Say Thank You to cpong67 For This Useful Post:
note4you (02-06-2011), Pong79 (30-12-2010), wk7000 (30-12-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 30-12-2010, 10:33   #1235
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
เรียนถามครับ
รบกวนขอข้อมูลหน่อย
ของผม 2JZ-GTE เกียร์ออโต้ + ขับสี่ Surf
ยาง 31 นิ้ว เฟืองท้าย 4.5
อัตราช่วงความเร็วหลัก ๆ ในการเดินทางแบบไม่ติดบูสครับ
ความเร็ว 100 รอบ 2300
110/2600
120/2850
130/3050
ถ้าติดบูสด้วยรอบที่ใช้ต่ำกว่านี้
ช่วงนี้อากาศเย็นอุณหภูมิน้ำผมจะอยู่ช่วง 83-86 องศา (วาว์ลน้ำ 76.5)
วัดจาก OBD ส่วนความเร็วไมล์ของผมปรับไว้ตรงกับ GPS ลงเอาไว้เป็นข้อมูลครับ
ช่วงปีใหม่นี้ท่านใดเดินทางกลับบ้าน หรือเดินทางท่องเที่ยว ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับ
ช่วงเทศกาลระวังตรวจจับความเร็วไว้ด้วยนะครับ ล่าสุดผมเพิ่งมีจดหมายส่งมาที่บ้านให้ไปเสียค่าปรับ
โดนถ่ายรูปจับความเร็วที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จริง ๆ ผมก็พยายามระวังอยู่แต่ก็ไม่รอด
เห็นตั้งกล้องอยู่แต่ระยะมันใกล้แล้วเลยเบาไม่ทัน
ส่งมา 2 รูป อีกรูปซูมทะเบียนชัดแจ๋วเลย
จากรูปเขาตั้ง Speed Limit ไว้ไม่เกิน 80 กม./ชม. ระวังยังไงก็โดน
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Pong79 (30-12-2010), rider boy (30-12-2010), sompol (31-12-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-01-2011, 01:12   #1236
Pong79
กระทู้: 207
คุณวุฒิครับ
ผมเคยวางแต่เครื่อง J ชนเกียร Auto KZ 4WD
ถ้าเครื่อง J ชนเกียร auto 5L 4WD มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ โดยข้อที่สงสัยคือขนาดของเพลา input 4x4WDของ5L มันมีขนาดเท่ากันหรือเปล่ากับ KZ เพราะราคาเกียรมันต่างกันมากอยู่
ผมไม่เน้นเรื่องลุยมาก แต่ต้องการคงระบบขับสี+เกียร slow ไว้ เพื่อใช้งานในบางครั้งเท่านั้น (ขึ้นเขา)
ขอความเห็นด้วยครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-01-2011, 09:35   #1237
cpong67
รูปส่วนตัว cpong67
กระทู้: 75
คุณวุฒิครับ
ขอความเห็นด้วยครับ
ตอบแทนนิดนึง
ตอนนี้ใช้ 2J + เกียร์เดิม 5L ช่างสั่งหล่อหัวหมู ชนเกียร์เดิม ระบบเกียร์ ใช้ได้ดีครับ ไม่มีปัญหาทั้งทางราบ ทางเขา
แต่ถ้าเป็นไปได้ ลองดูเรื่องหม้อน้ำให้มากๆ ถ้าถอยเครื่องให้ใส่พัดลมหน้าเครื่อง+ตีบังลมได้ จะดีกว่า ระบบพัดลมหน้าหม้อน้ำอย่างเดียว
ซึ่งของผมเป็นแบบหลัง มีปัญหาขึ้นเขาแล้วตัวร้อนครับ
กำลังแก้เป็นเพิ่มหม้อน้ำใต้ตัวถังอีกลูก ไม่รู้จะเป็นไง อิอิ
The Following 3 Users Say Thank You to cpong67 For This Useful Post:
Pong79 (01-01-2011), wk7000 (01-01-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-01-2011, 09:50   #1238
jzryder
Car Brand: toyota sportrider
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: nakhonpathom
กระทู้: 84
สวัสดีปีใหม่ ชาว sportrider ทุกท่านครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยกันทุกท่านนะครับ
The Following 4 Users Say Thank You to jzryder For This Useful Post:
cpong67 (03-01-2011), sompol (01-01-2011), wk7000 (01-01-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-01-2011, 13:15   #1239
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
คุณวุฒิครับ
ขอความเห็นด้วยครับ
เรื่องขนาดเพลาผมคิดว่าน่าจะเท่ากันนะครับ โตโยต้าทำเพลาเกียร์ออกมาขนาดเท่ากัน เพื่อที่ต้องการใช้อะไหล่ร่วมกันได้ เช่น ซีลต่าง ๆ
เพราะที่บ้านผมมีเกียร์ออโต้ของเครื่องตระกูล L อยู่ 1 ลูก
ใช้ซีลทอล์คเบอร์เดียวกับเกียร์ J เลย แต่ขนาดของน๊อตยึดทอล์คกับฟลายวีลต่างกัน
(ตอนที่ผมไปซื้อซีลทอล์ค เห็นที่ซองใส่ซีลมันพิมพ์รหัสตัวถังLN และ อัลติสออโต้ไว้ เลยสอบถามคนขายดูเขาก็บอกว่ามันใช่ร่วมกันได้เลย)
ของผมเกียร์ออโต้ 2J-GT น๊อคยึดมันเป็นน๊อตเบอร์ 17 ส่วนเกียร์ออโต้ L มันใช้น๊อตเบอร์ 14
ซึ่งผมไม่ใจว่าเครื่อง 2J-GE ฟลายวีลใช้น๊อตยึดเบอร์อะไร แต่กรณีถ้าไม่เท่ากันก็อาจจะสลับฟลายวีลหรือลูกทอล์ค น่าจะได้นะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
sompol (01-01-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 01-01-2011, 13:17   #1240
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
สวัสดีปีใหม่ 2554 ทุกท่านเช่นกันครับ
ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดี ๆ มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกาย ใจ และการเงิน
ร่ำรวย ร่ำรวย ทุกท่านครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
cpong67 (02-01-2011), sompol (01-01-2011), กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:17
