เก่า 04-12-2010, 23:36   #1
mingming
Car Brand: toyota vigo prerunner
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: kapaengphet
กระทู้: 52
คะแนน: 17 mingming is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mingming
อัพเป็นหัวฉีดมาคับมาดูกันชุดคิทไม่แพงเลย
เอาวีโก้พรีรันเนอร์ สี่ประตู วาง1jzge เดิมวางแก๊สระบบดูด ใส่วาริเอเบิลมิกซ์ กินแก๊ส 2.2 บาท รถตอบสนองไม่ดี อัตราเร่งน้อยกว่านำ้มัน ขึ้นเขาแถวทับเบิกลุ้นแทบตาย เลยหาทางอัพให้แรงโดยอาศัยหัวฉีด จึงจัดชุดคิทมา รวมหมื่นต้นๆ เป็นกล่องของ gasitaly(GI ) หม้อ tomasetto arctic หลังทอง รางหัวฉีด 3 ohm
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mingming : 05-12-2010 เมื่อ 09:52. เหตุผล: no picture
mingming is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mingming For This Useful Post:
THE MASS (05-12-2010)
เก่า 05-12-2010, 09:53   #2
mingming
กระทู้: 52
nanid (17-12-2010)
เก่า 05-12-2010, 09:56   #3
mingming
กระทู้: 52
ชุดที่จัด
The Following 2 Users Say Thank You to mingming For This Useful Post:
nanid (17-12-2010), THE MASS (05-12-2010)
เก่า 05-12-2010, 09:58   #4
mingming
กระทู้: 52
มาเป็นกล่อง
เก่า 05-12-2010, 09:59   #5
mingming
กระทู้: 52
หม้อ หลังทอง
เก่า 05-12-2010, 10:02   #6
mingming
กระทู้: 52
กล่องgas italy easy for tunning
สวิทแก็ส หน้าตาขี้เหร่หน่อย
เก่า 05-12-2010, 10:04   #7
mingming
กระทู้: 52
ชุดท่อยาง ข้อต่อสายรัด
เก่า 05-12-2010, 10:12   #8
mingming
กระทู้: 52
ได้ของครบ ถอดท่อมาเจาะ ปลอดภัยต่อเครื่องครับ ขี้เหล็กไม่หลุดเข้าเครื่อง ทำเกลียว ก่อนขันท่อแก๊สใส่ เจาะรูหัวฉีดขยายหน่อย ผมใช้ขนาด 1.9 mm. ของจากร้านเล็กกว่ามาก เสร์จแล้วยึดทีละหัวใส่อีป็อกซี่ติดกันคลายและรั่ว
นี้แหละช่างที่ถูกบังคับให้ติดราคาพอฟังได้ (ถามร้านอื่นอัพเกรดชุดนี้ 19,000-19,500 บาท) ของผมจัดเองค่าแรงประมาณ 2500
The Following 5 Users Say Thank You to mingming For This Useful Post:
HS9KRM (10-01-2011), nanid (17-12-2010), somtao (10-01-2011), THE MASS (05-12-2010), wee18 (13-01-2011)
เก่า 05-12-2010, 10:16   #9
mingming
กระทู้: 52
ติิดเสร็จก็ยึดกลับ
การเจาะระวังหน่อย สูบสอง เจาะด้านซ้ายดีกว่าสายจะได้ไม่พับ ของผมมือไวไปหน่อย
The Following 3 Users Say Thank You to mingming For This Useful Post:
nanid (17-12-2010), THE MASS (05-12-2010), wee18 (09-01-2011)
เก่า 05-12-2010, 10:20   #10
mingming
กระทู้: 52
ใส่ท่อยางนำแก๊สรัดด้วยเหล็กรัดจะดีที่สุด หมดปัญหาเรื่องรั่ว มาร์คไว้ด้วยว่าท่อใหนสูบใหนเพราะพอประกอบเสร็จจะดูย าก มาร์คไว้จะง่ายต่อการประกอบ
เก่า 05-12-2010, 10:25   #11
mingming
กระทู้: 52
เจอปัญหาอีกจุดที่ต้องแก้ หม้อหลังทองมีรูเข้าแก๊สจากถัง ที่มีขนาดใหญ่กว่าท่อเดิม(ประมาณแปด-เก้ามิล) ขนาดเิดิมใช้ท่อประมาณ หกมิล จึงต้องแปลงกันหน่อยแต่ในชุดเขามีข้อต่อแปลงให้ด้วยห ละ
ตำแหน่งติดตั้งแมบ
เก่า 05-12-2010, 10:26   #12
mingming
กระทู้: 52
ติดสวิทตรงนี้ก็กำลังสวยพอดี
เก่า 05-12-2010, 10:31   #13
mingming
กระทู้: 52
ติด ราง เดินสายไฟ เก็บงานทุกอย่างเสร็จ พร้อมจูนโดยใช้โปรแกรม ของBSM หรือ Gasitaly หน้าตาคล้ายกันยังกะฝาแฝด จูนง่าย มีออโต้จูน แล้วปรับแต่งเล็กน้อยเสร็จเลยคับ
หน้าตาหลังติดเสร็จทุกมุมมอง
เก่า 05-12-2010, 10:40   #14
mingming
กระทู้: 52
สายจูนเขามีขายด้วย หกร้อยซื้อเองเผื่ออยากปรับแต่งเพราะโปรแกรมมีให้เลื อกเป็น โหมดประหยัด ปกติ และซิ่ง(ขับสนุก) ตอนนี้ใช้โหมดปกติ ลองขับไปแปดริ้วรู้สึกได้ว่าขับเหมือนนำ้มัน ตอบสนองเท้าที่กดลงไปดีเดียวจะกลับมารายงานว่า บริโภคเท่าไหร่ต่อกม.
เก่า 05-12-2010, 21:17   #15
pattapong
รูปส่วนตัว pattapong
กระทู้: 88
มานั่งรอฟังต่อครับ
เก่า 06-12-2010, 16:01   #16
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 56
กระทู้: 281
รอฟังผลเหมือนกัน
วัตถุเป็นสีแต่แบ๊คกราวด์ขาว-ดำนี่ถ่ายยังไงครับ
The Following User Says Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
wee18 (09-01-2011)
เก่า 07-12-2010, 07:41   #17
tee25
กระทู้: 49
คะแนน: 0 tee25 is on a distinguished road
แหล่มๆเลย
tee25 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2010, 13:45   #18
natthaphong_m
รูปส่วนตัว natthaphong_m
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: isuzu D-MAX
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Tak
กระทู้: 37
คะแนน: 0 natthaphong_m is on a distinguished road
รอฟังผลด้วยคนครับ
natthaphong_m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-12-2010, 23:36   #19
mingming
กระทู้: 52
ลุงเหน่งคับ ภาพบุคคลหรือวัตถุ เป็นภาพสีแบคกราว์(ฉากหลัง)เป็นขาวดำใช้เทคนิคของโปร แกรมโฟโต้ซอฟคับ
เก่า 15-12-2010, 20:33   #20
mingming
กระทู้: 52
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ natthaphong_m อ่านกระทู้
รอฟังผลด้วยคนครับ
วิ่งดีคับ แต่อัตราการบริโภคพอๆกับ มิกเลย
2.2 bth/km สาเหตุน่าจะมาจาก
-รถหนัก ช่วงที่ทดสอบใช้ขนของ นน.เกือบตัน
-พรีรันเนอร์ ยางใหญ่ ไม่แมทกับเฟือง 8/39
หากเป็นพวกไมตี้ยางเดิม หรือรถที่ยางเล็กรถเปล่าน่าจะประหยัดกว่านี้
-และที่สำคัญตอนจูนโปรแกรมฟ้องว่าหัวฉีดใหญ่ไป เจาะรู nozzle 2.0 mm. เดี่ยวจะเปลี่ยนหัว nozzleใหม่ จะใช้ ขนาด 1.8 mm.ไม่แน่ใจว่าไม่ได้ต่อ O2 sensor จะเกี่ยวไหม เพราะช่างบอกว่าไม่ต้องต่อสายจากกล่องแก็สเข้าออกซิเ จนเซนเซอร์
เดี๋ยวลองใหม่จะมาเล่าให้ฟังคับ
nanid (17-12-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:50
