เก่า 02-12-2010, 02:33   #221
varayu
รูปส่วนตัว varayu
Car Brand: Toyota TT141
Engine Type: 1JZ-GE Black Power by JZengine_service
ที่อยู่: Bangkok Bangbon ฝั่งธวย
กระทู้: 35
คะแนน: 0 varayu is on a distinguished road
ฮิ้วๆๆ
varayu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to varayu For This Useful Post:
เก่า 04-12-2010, 21:47   #222
BMW1
รูปส่วนตัว BMW1
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: หน้ายาวแหลม 555
Engine Type: 1jz gte t88 f con เดิมสนิท
ที่อยู่: สนามแข่ง
กระทู้: 41
คะแนน: 0 BMW1 is on a distinguished road
BMW1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to BMW1 For This Useful Post:
เก่า 05-12-2010, 17:20   #223
pipe_tt140
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: Toyota tt140
Engine Type: 1jz ge+lpg
ที่อยู่: ramintra bangkhen Bangkok
คะแนน: 0 pipe_tt140 is on a distinguished road
สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่ ชื่อ ไปป์ครับ
ใช้หน้าแหลม tt140 1jz ge ครับ
pipe_tt140 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pipe_tt140 For This Useful Post:
เก่า 05-12-2010, 18:06   #224
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pipe_tt140 อ่านกระทู้
ยินดีครับ
Suvarnabhumi zone
เก่า 05-12-2010, 19:14   #225
per2394
รูปส่วนตัว per2394
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: TOYOTA TT141(น้องนวล),DATSUN 620(ช้างเหยียบ)
Engine Type: 1JZ-GTE เดิมๆจาเชื่อมั๊ยเนี๊ยะ,LD20
ที่อยู่: CM-TAK
กระทู้: 73
คะแนน: 18 per2394 is on a distinguished road
up up
per2394 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to per2394 For This Useful Post:
เก่า 06-12-2010, 17:47   #226
pipe_tt140
คุณซัน รบกวนสอบถามหน่อยครับ
ตอนวาง 1j ge มาใหม่ๆมันก็แรงอยุ่ แต่พอนานเข้ามันเริ่มแรงไม่ประทับใจแล้ว อยากถามว่าถ้าผมเอาไปเซตเทอร์โบจะดีไหมมีปัญหากับเคร ื่องไหมเครื่องเพิ่งวางมา4เดือนเองอ่า
เก่า 07-12-2010, 12:29   #227
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
ตามความเหนผมว่าได้ไม่คุ้มเสียแน่ๆครับ และงบก็ไม่น่าจะหนีจากวางเจโบสักเท่าไหร่ อีกอย่างทำก็ทำได้อยู่แต่วิ่งแก๊ซอย่างเดียววิ่งน้ำม ันไม่พอแน่ๆ แรกก็คิดเหมือนคุณแหละคำนวนไปคำนวนมา ขนาดทำเองเปนอู่เองยังไม่อยากทำแล้วล่ะครับ ผมว่าลองมาเซทความสมบูรณ์ของเครื่อง,ระบบระบายความร้ อนเจ๊งๆ,น้ำมันเครื่องดีๆ,ช่วงล่างแจ่มๆก็น่าจะมันส์ ได้แบบNAๆอ่ะครับ
Suvarnabhumi zone
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย samasun_007 : 07-12-2010 เมื่อ 12:31.
Lucky (03-06-2011), varayu (09-12-2010)
เก่า 07-12-2010, 15:35   #228
pipe_tt140
ผมก็คิดแบบนั้นแหละครับตอนแรกอ่า แต่พวกคนรู้จักมาบอกว่าnaทำได้เด๋วก็ตันไม่เหมือนเทอ ร์โบแรงได้เรื่อยๆอยุ่ที่เงินเรา ก็เลยลองมาคิดว่ามันเซทได้ไหมจะยกเครื่องนี้ทิ้งวางใ หม่ก็เสียดายอ่ะ แล้วทำยังไงบ้างหรอแบบที่คุณซันว่าอ่ะ
เก่า 08-12-2010, 10:30   #229
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
ผมเน้นระบบโดยรวมทั้งหมด อย่างที่บอกให้สมบูรณ์ เน้นหลักอากาศไหลเวียนเข้าเครื่องดีๆหน่อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเครื่องเเต่ล่ะตัวมันก็มีlimitของ ตัวมันเองไม่เท่ากันอยู่ที่การดูเเลด้วย เครื่องผมโชคดีนิดนึงได้มาสมบูรณ์ แถมดูเเลเปลี่ยนของเหลวตามกำหนดไม่ขับทารุนมันเกินไป ลงเฟืองท้ายให้เหมาะสมกับน้ำหนักรถ เเละขนาดล้อยาง สรุปโดยรวมต้องไล่เช็คทั้งคันแหละครับว่าแมทช์กันทั้ งลำอ่ะป่าว อย่าไปทำตามสูตรคนโน้นคนนี้ รถเรากับรถเค้าไม่เหมือนกัน เอาแบบอย่างได้เปนไกด์เท่านั้นเเละมาปรับเปลี่ยนประย ุกค์เอาครับ
Suvarnabhumi zone
The Following 3 Users Say Thank You to samasun_007 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), Master-kuB (12-12-2010), varayu (09-12-2010)
เก่า 09-12-2010, 01:49   #230
pipe_tt140
ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณซันมากๆเรยนะครับ ช่วยให้ผมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยคิดไม่ผิดจริงๆท ี่มาปรึกษาคนในนี้ คือตอนนี้รถผมเดิมแพท้ายเดิมจำเปนต้องเปลี่ยนไหมอะคร ับมันจะช่วยให้รถวิ่งดีขึ้นไหม แล้วถ้าเปลี่ยนใส่ของไรดี ราคารวมค่าใส่เท่าไหร่ แปลงเยอะไหม ผมยังเปน นศ อยุ่อะครับไม่ค่อยรุ้เรื่อง ขอคำปรึกษาด้วยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 09-12-2010, 18:02   #231
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
ไม่เปลี่ยนก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าอยากอัพสเตปให้แรงขึ้นว ิ่งดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนยกแพของคราวน์หรือเซทดิกก็ได้ อัตราทดสัก4.1-4.3ก็พอ ยิ่งหาตัวที่มีเต็ตมาด้วยยิ่งดี วิ่งออกตรงๆไม่มีเป๋ซัดแรงก็ไม่ต้องกังวลว่าเฟืองท้า ยจะพังเอา ส่วนราคาค่าแปลงก็เเล้วเเต่อู่ค่าของก็มียกแพมีตั้งแ ต่5,000-10,000 รายละเอียดการเเปลงอู่เค้ารู้อยู่แล้วครับเพราะต้องเ ลาะจุดยึดของเดิมออกแล้วเชื่อมกับแพใหม่
Suvarnabhumi zone
เก่า 09-12-2010, 23:44   #232
@โดเรม่อน@
คะแนน: 0 @โดเรม่อน@ is on a distinguished road
อยากรู้บ้าง
พี่ๆน้องๆชาวหน้าแหลมครับ ผมอยากรู้รถ TT141 ผมจะใช้แร็คเพาร์เวอร์รุ่นไหนได้ครับ
วันนี้ผมไปทำโช๊คคู้หน้ามาแบบหนึนๆเลย 800 บาท
ตั้งศูนย์180บาท หน้าแหลมวิ่งมันดี แต่พวงมาลัยหนักจังอ่ะช่วยหน่อยนะครับ
@โดเรม่อน@ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-12-2010, 23:32   #233
Master-kuB
รูปส่วนตัว Master-kuB
Car Brand: Toyota Corona[หน้าแหลม]
Engine Type: 1JZ-GE ฝาดำ
ที่อยู่: เพชรเกษม 69,81,รังสิตภิรมณ์[Bu]
อายุ: 36
กระทู้: 43
คะแนน: 0 Master-kuB is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Master-kuB
มาทักทายค้าฟผม พี่ๆ
สบายดีกันนะครับ
หลังจากหน้าแหลมชน ยังหาฝากระโปรงไม่ได้เลย
พี่ๆคนไหนเจอรบกวน บอกกล่าวกันด้วยนะครับ
ขอบคุณค้าฟฟ
Master-kuB is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-12-2010, 13:55   #234
per2394
รูปส่วนตัว per2394
ที่อยู่: CM-TAK
กระทู้: 73
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ @โดเรม่อน@ อ่านกระทู้
ถ้าตรงรุ่นก็ต้องหน้าแหลมครับ
ถ้าแปลงก็แล้วแต่ช่างครับว่าเคบทำอย่างไรมา
บางคนก็เอาของcefมาแปลง บ้างก็coronaครับ
เก่า 18-12-2010, 15:11   #235
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
อัพหน่อยครับ
Suvarnabhumi zone
เก่า 19-12-2010, 08:12   #236
BMW1
รูปส่วนตัว BMW1
ที่อยู่: สนามแข่ง
กระทู้: 41
โชว์ตัวหน่อย
ชนิดของไฟล์: jpg DSC_0179_resize-1.jpg (140.1 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
เก่า 21-12-2010, 16:56   #237
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BMW1 อ่านกระทู้
โชว์ตัวหน่อย
โหดจังคงแรงน่าดูเลยน่ะครับ
Suvarnabhumi zone
เก่า 23-12-2010, 06:39   #238
tao suan
รูปส่วนตัว tao suan
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ (โสร่งบิน)0899939754
ที่อยู่: Bangkok ลาดกระบังแมนชั่น
กระทู้: 206
คะแนน: 17 tao suan is on a distinguished road
ผมก็เห็น แรงๆทุกคันเลยนะครับ น้าซัน อิอิ แวะมาดูนะครับ และจะรอดูต่อไป
tao suan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-12-2010, 09:05   #239
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TaoCef2653 อ่านกระทู้
Suvarnabhumi zone
เก่า 24-12-2010, 16:01   #240
Bee-Boy
รูปส่วนตัว Bee-Boy
อายุ: 43
กระทู้: 91
คะแนน: 19 Bee-Boy is on a distinguished road
สวัสดีครับ ผมบอยครับเมื่อก่อนขับa31 แต่ขายไปแล้ว เพิ่งจะได้หน้าแหลมมาไม่นาน
ตอนนี้กำลังทำครับ คงเสร็จปีหน้าโน่นแหละ ยังไงฝากตัวด้วยนะครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 2.JPG (236.3 KB, ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1050533.JPG (232.5 KB, ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ย่อแล้ว5.JPG (207.7 KB, ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
Bee-Boy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:51
