เก่า 03-12-2010, 07:14   #2701
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
Car Brand: toyota 4 ประตู
Engine Type: bo vvti
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ICE-VIGO อ่านกระทู้
ว่ิ่งเป็นยังงัยบ้างครับน้ามืด แล้วถ้าเทียบกับตัว 2.7vvti วิ่งต่างกันหรือเปล่า ใครวางมาแล้ว รายงานผลหน่อยครับ
เออ..จากที่เคยบอกบ๊อปว่ารถมีเสียงแกร๊กๆ คล้ายๆเสียงลูกรอกดันสายพาน แต่พอเช็คอีกทีปรากฎว่ามันเป็นเสียงจากท่อไอเสียไปกร ะทบกับกันชนท้าย ตอนนี้หลังจากวางเครื่องมาไม่มีปัญหาใดๆครับ นอกจากรถไม่ค่อยจอด ส่วนเครื่อง 3RZ จากที่ได้ถามเจ้าของรถที่อู่พี่โก้ เขาบอกว่ามันก็ขับดี ประหยัดแก๊ส(จำไม่ได้ว่ากี่โลลิตร) ถ้าได้ไปที่อู่อีกแล้วได้มีโอกาสนั่งหรือทดลองขับ เดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาอัพเดทครับ
The Following User Says Thank You to muudkung For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (05-12-2010)
เก่า 03-12-2010, 11:29   #2702
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
1TR-FE VVT-iน่าจะประหยัดกว่าน่ะครับคุงปาหลัด
เพราะมันมีVVT-iมาช่วย ส่วนเจ้า3RZ FEมันเป็นเครื่องตัวก่อน น่าจะวางในรถตู้ไฮเอ็ท เบนซินตัวลักซ์ซูรี่หรือไม่ก้อแกรนด์เวีย น่ะครับ ถ้าจำไม่ผิด เทคโนโลยีมันล้ากว่า
The Following User Says Thank You to nap_ta For This Useful Post:
เก่า 08-12-2010, 00:31   #2703
donjung00
รูปส่วนตัว donjung00
กระทู้: 16
คะแนน: 0 donjung00 is on a distinguished road
...ขอความเห็นนิส นะครับ
คือผมใช่วีโก้ตอนเดียวอยู่ อยากวาง j อะครับเเนะนำทีว่า วางเครื่องตัวไหนดี ละหว่าง1Jz Gtevvti กับ 2Jzgte รถผมใช่ส่งของครับจะติดเเก๊สด้วยเเนะนำทีครับ ขอบคุณครับ
donjung00 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-12-2010, 01:38   #2704
Kangk
Car Brand: Vigo 4 door
Engine Type: 1JZ-gte
ที่อยู่: ภาษีเจริญ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม
กระทู้: 297
คะแนน: 18 Kangk is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kangk
Kangk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-12-2010, 08:58   #2705
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
วันที่สมัคร: Sep 2010
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
ฝากตัวด้วยครับผม อยู่แถวบางบัวทองครับ
เก่า 08-12-2010, 12:14   #2706
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ donjung00 อ่านกระทู้
2 jz gte เลยครับ หรือถ้าชอบเทคโนโลยีใหม่ๆก้อ 1jz gte vvti แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับ จัดไปอย่าปล่อยไว้นานเดี๋ยวอารมณ์อยากวางเจ มันจะหายไป ... ว่าแต่ช่วงนี้ท่านประธานแจ๊ค กับ ตาบ๊อป หายไปไหวหว่า
เก่า 08-12-2010, 12:32   #2707
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
สวยครับ ยินดีต้อนรับ สู้ สมาชิควีโก้กินเจครับ
เก่า 10-12-2010, 00:22   #2708
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ล้อทองๆๆๆ...มาอีกเเล้วๆๆๆๆ....
เก่า 12-12-2010, 13:30   #2709
sumitr
รูปส่วนตัว sumitr
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 2jz GTE : KKS
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 634
คะแนน: 17 sumitr is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง sumitr
JZ_M 237 เต้ย เมืองสิงห์ โทร 080-0192508
ร้านทีเคคอมพิวเตอร์
www.tkc-shop.com
JZ_M 237 โมทย์ คลองสาม โทร 081-309-9113
ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม วอลล์เปเปอร์
www.pwfabric.com
เคเคเอส เซอวิส (เค คลองสาม) วางเครื่อง ติดแก็ส
โทร. 081-4411-482
sumitr is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-12-2010, 14:27   #2710
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
เก่า 13-12-2010, 06:55   #2711
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
ผมว่าจะไปทำเป็นสีขาวอยู่อะครับ หรือใครมี18เอามาแลกกันได้ครับ
http://rcw.ms/forums/showthread.php?...6#post11699556
เก่า 13-12-2010, 21:59   #2712
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
สนใจตัวนี้ไหมครับ ขอบ 18 9 นิ้วครึ่ง 4 วง โทร 086-367-6600 อาจครับ.....
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m&m : 21-06-2013 เมื่อ 14:08.
เก่า 15-12-2010, 09:38   #2713
ton_vigo
รูปส่วนตัว ton_vigo
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: nissan a32
กระทู้: 112
ชอบครับมีส่วนต่างไหมครับ
เก่า 16-12-2010, 11:48   #2714
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ชุดนี้ราคาเต็ม 5 หมื่นครับ....ต้องคุยกับน้องเขาดู...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m&m : 19-12-2010 เมื่อ 21:32.
เก่า 16-12-2010, 12:14   #2715
sumitr
รูปส่วนตัว sumitr
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 634
อยากได้ เฟืองท้าย 9/41 ครับ
ร้านทีเคคอมพิวเตอร์
www.tkc-shop.com
www.pwfabric.com
โทร. 081-4411-482
เก่า 16-12-2010, 17:57   #2716
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sumitr อ่านกระทู้
แต่ก่อน ตาเต้ยใช้ของเดิมอยู่รึเปล่า อาการมันมันไม่ปู๊ดป๊าดหรือไงถึงอยากใส่ 9/41
ตอนนี้ผมก็ใส่เต็ด 9/41 อยู่ครับ(อู่เขาแถมให้ตอนวางเครื่อง) ออกตัวก็ดีกว่าเครื่องเดิม 2.5 vn ปลายก็ยังไหลดีครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย muudkung : 16-12-2010 เมื่อ 18:11.
เก่า 16-12-2010, 18:06   #2717
sumitr
รูปส่วนตัว sumitr
ที่อยู่: สิงห์บุรี
กระทู้: 634
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung อ่านกระทู้
แต่ก่อน ตาเต้ยใช้ของเดิมอยู่รึเปล่า ครับ ตอนนี้ผมใส่เต็ด 9/41 อยู่ครับ(อู่เขาแถมให้ตอนวางเครื่อง)
อยากได้ๆๆๆ
ร้านทีเคคอมพิวเตอร์
www.tkc-shop.com
www.pwfabric.com
โทร. 081-4411-482
เก่า 16-12-2010, 18:50   #2718
SUNCHAINC
กระทู้: 373
คนหลายใจ เดี๋ยวแรง เดี่ยวไม่แรง จะเอาแรงอีกแล้ว
เก่า 19-12-2010, 21:35   #2719
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
เก่า 20-12-2010, 18:04   #2720
SUNCHAINC
กระทู้: 373
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:48
