เก่า 29-09-2010, 00:59   #1
auncef
คะแนน: 0 auncef is on a distinguished road
Thumbs down ต่อไมล์ดิจิตอลรอบไม่ขึ้น
รบกวนมีวิธีต่อไมล์ดิจิตอล คือว่าต่อถูกนะครับ แต่ไม่ได้ต่อ sp1 สปีด ต่อสาย igf ที่วัดรอบ แต่วัดรอบไม่ทำงาน อยากทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุใดครับ ตัวไมล์เป็น ปลั้กสองปลั๊ก ขาวกับส้มครับ พอมีคำแนะนำมั๊ยครัล
auncef is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to auncef For This Useful Post:
A31@udon (15-12-2011), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (11-06-2011)
เก่า 29-09-2010, 01:07   #2
auncef
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ auncef อ่านกระทู้
เรือนไมค์ดิจิตอลปี93
ปลั๊กสีส้ม
Pinที่ สีสายไฟ สัญลักษณ์ ต่อกับ
1 เหลือง/แดง IGN + ไฟบวก IGN +
2 ไม่ใช้
3 ดำ Chg. + ไฟบวก Chg.+
4 เขียวอ่อน/แดง TRC. เอาลบ(-)มาtric
5 ม่วง/เขียว R.Light ( ไฟท้าย ) เอาลบ(-)มาtric
6 เขียวอ่อน/ดำ TRC./Off เอาลบ(-)มาtric
7 เหลือง/เขียว Chg. - ไฟลบ Chg.-
8 ไม่มีสายไฟ ECT SPORT เอาบวก(+)มาtric
9 น้ำเงิน/ขาว ECT PWR. เอาบวก(+)มาtric
10 ขาว/ดำ GROUND ขั้วลบ(-)
11 เหลือง/ดำ ไฟแสดงอุณหภูมิท่อไอเสียเกินเกณฑ์ (-)มาจากSENSERอุณหภูมิท่อไอเสีย
12 เทา/เขียว CHECK ENG. กล่อง ECU. ขั้ว W
13 ไม่ใช้
14 ไม่ใช้
15 เขียว/เหลือง TURN ( R ) ไฟเลี้ยวขวา ( + )
16 แดง/น้ำเงิน BEAM ( ไฟสูง ) ไฟสูง ( + )
17 เขียว/ดำ TURN ( L ) ไฟเลี้ยวซ้าย ( + )
18 ดำ/ขาว PKB.( BRAKE ) เบรคมือ ( - )
19 เหลือง/น้ำเงิน OIL. ไฟน้ำมันเครื่อง ( - )
20 เขียว ไฟหรี่ ไฟหรี่ ( + )
21 ไม่ใช้
22 ดำ GROUND ไฟหรี่ ขั้วลบ(-)
23 ขาว/ดำ GROUND ขั้วลบ(-)
ปลั๊กสีขาว
1 น้ำเงิน/เหลือง MEMORY ไฟบวก ( + ) ตลอดเวลา
2 เหลือง SI. ขั้วที่ 3 ของ Sp Gen.เกียร์
3 เขียวอ่อน/แดง 4P กล่อง ECU. ขั้ว SP.1
4 เหลือง/แดง TEMP. อุณหภูมิน้ำ
5 เหลือง/น้ำเงิน FUEL ( FV+5V. ) ขั้วที่ 1 ลูกลอย + 5 V.
6 เหลือง/ดำ FUEL ( FR ) ขั้วที่ 3 ลูกลอย
7 น้ำตาล GROUND ขั้วลบ(-)
8 ดำ/ขาว FUEL ( FE ) ขั้วที่ 2 ขั้วลบลูกลอย ( - )
9 น้ำตาล GROUND ขั้วลบ(-)
10 ดำ IGN.( - ) IGN.( - ) สัญญาณวัดรอบ
11 ม่วง/เขียว O/D OFF. เอาลบ(-)มาtricจาก O/D
12 เขียว/ดำ เกียร์ L เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
13 ม่วง เกียร์ 2 เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
14 เขียว/เหลือง เกียร์ D เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
15 เขียว/แดง เกียร์ N เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
16 แดง/น้ำเงิน เกียร์ R เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
17 เขียว/ขาว เกียร์ P เอาบวก(+)มาtricมา จากSW.เกียร์
18 ขาว ABS. เอาบวก(+)มาtric มาจาก ABS.
19 ไม่ใช้
20 เขียวอ่อน DOOR เอาลบ(-)มาtric มาจาก SW.ประตู
21 เขียวอ่อน/แดง SEAT BELT เอาลบ(-)มาtric มาจาก SW.เข็มขัดนิรภัย
The Following 11 Users Say Thank You to auncef For This Useful Post:
A31@udon (15-12-2011), banrock (23-05-2012), borancar (20-06-2011), chpattana (10-03-2011), doung966 (31-05-2011), halley (22-01-2011), i_herejoke (13-09-2012), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (11-06-2011), tubtim (29-06-2011), เต่าตกมัน@JZ (03-10-2010)
เก่า 30-09-2010, 00:23   #3
future
รูปส่วนตัว future
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: VOLVO 940
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: chaing rai
กระทู้: 22
คะแนน: 0 future is on a distinguished road
ผมก็เหมือนกันครับวัดรอบไม่ขึ้น เขาบอกต้องใส่กล่องแปลง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย future : 30-09-2010 เมื่อ 10:05.
future is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to future For This Useful Post:
A31@udon (15-12-2011), DAKVAT (20-09-2013), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (11-06-2011)
เก่า 11-10-2010, 12:39   #4
joe-civil@jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
คะแนน: 18 joe-civil@jz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ future อ่านกระทู้
ผมทำได้แล้วครับ ให้ช๊อต R 34 ในวงจรหลังไมล์ครับ
แล้วจะลงรูปให้ดูครับ
ลงยังครับอยากเห็นอะ
ขอบคุณครับ(ล่วงหน้า)
The Following 3 Users Say Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post:
A31@udon (15-12-2011), Lucky (03-06-2011), nueng5092 (06-11-2016)
เก่า 15-10-2010, 17:17   #5
joe-civil@jz
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
ถ่ายแล้วครับไม่ต้องใช้ตัวแปลง ได้ลงให้แล้วครับ
ขอเบอร์ติดต่อหน่อยนะครับ อยากปรึกษาครับ
A31@udon (15-12-2011), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (18-06-2011)
เก่า 13-11-2010, 00:16   #6
OESHI
Car Brand: mazda fighter
Engine Type: 1jz-ge+LPG-FixMix
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
คะแนน: 0 OESHI is on a distinguished road
ขอเบอร์ด้วยครับเพิ่งวางเครื่องโบเสร็จวัดรอบไม่ขึ้น เดิมไม่โบปกติขึ้นงง 0841140534 ตั้ม
OESHI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to OESHI For This Useful Post:
เก่า 13-11-2010, 00:19   #7
OESHI
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
ทุกวันนี้ยังใช้้งานอยู่หรือปล่าว วัดรอบขึ้นตรงไหมครับ รอคำตอบอยู่ครับ อื่นๆมีปัญหาไหมครับ
เก่า 15-11-2010, 09:36   #8
joe-civil@jz
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OESHI อ่านกระทู้
085-829-0256
The Following 4 Users Say Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post:
A31@udon (15-12-2011), Lucky (03-06-2011), OESHI (17-11-2010), tfr_jz (18-06-2011)
เก่า 17-11-2010, 08:49   #9
future
รูปส่วนตัว future
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: chaing rai
กระทู้: 22
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oeshi อ่านกระทู้
ใช้งานได้ปกติครับไม่มีอะไรผิดปกติมีนิดหน่อยคือความ เร็ว ผิดไปจาก Gps +1 ไม่ใช่ปัญหา
A31@udon (15-12-2011), joe-civil@jz (17-11-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (14-06-2011)
เก่า 17-11-2010, 11:58   #10
OESHI
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe-civil@cef อ่านกระทู้
085-829-0256
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่กลางคืนแล้วครับ testใช้งานอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนครับ ขอบคุณสำหรับ จขกท และผู้ให้คำปรึกษาครับ
The Following 5 Users Say Thank You to OESHI For This Useful Post:
A31@udon (15-12-2011), doung966 (31-05-2011), joe-civil@jz (22-01-2011), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (11-06-2011)
เก่า 17-11-2010, 12:00   #11
OESHI
ที่อยู่: sarabury
กระทู้: 35
ขอบคุณครับ เท่าที่ดูปกติดีครับไม่มีปัญหาขึ้นปกติ
A31@udon (15-12-2011), joe-civil@jz (22-01-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 22-11-2010, 17:06   #12
jo86
วันที่สมัคร: Dec 2009
Engine Type: 1j
กระทู้: 12
คะแนน: 0 jo86 is on a distinguished road
บอกวิธีแก้บนบอร์ดหน่อยดิคับเป็นวิทยาทาน เผื่อใครมีอาการแบบเดียวกันจะได้แก้ไจได้
ขอบคุณคับ
jo86 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to jo86 For This Useful Post:
เก่า 22-01-2011, 10:51   #13
tagay
Car Brand: mazda b 2500
Engine Type: 1 jge
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 tagay is on a distinguished road
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jo86 อ่านกระทู้
ขอบคุณคับ
- มารอชมด้วยเหมือนกันครับ...ไมล์ไม่ขึ้นเหมือนกัน..ขอ บคุณล่วงหน้าครับ...
tagay is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to tagay For This Useful Post:
เก่า 01-03-2011, 16:16   #14
Yu__2
วันที่สมัคร: Apr 2007
คะแนน: 0 Yu__2 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tagay อ่านกระทู้
ของผมใส่กล่องแปลง ครับ
Yu__2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Yu__2 For This Useful Post:
เก่า 29-04-2011, 09:35   #15
far13.freedom
วันที่สมัคร: Aug 2009
ที่อยู่: Thailand
คะแนน: 0 far13.freedom is on a distinguished road
ขอบคุณคับ
ผมก็เป็นครับ อยากทราบอยู่เหมือนกัน ยังไงช่วยบอกด้วยครับ งงมานานแล้วครับ
far13.freedom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to far13.freedom For This Useful Post:
2JZphayao (20-05-2011), A31@udon (15-12-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 20-05-2011, 15:17   #16
2JZphayao
คะแนน: 0 2JZphayao is on a distinguished road
อยากได้มานานแล้ว ขอบคุณมากๆครับ
2JZphayao is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to 2JZphayao For This Useful Post:
เก่า 17-06-2011, 19:15   #17
Mrchalit
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1JZGET
ที่อยู่: Samutsakron
คะแนน: 0 Mrchalit is on a distinguished road
Jzx81 จำอะไรไม่ได้เลยครับ
พี่ครับผมใช้เรือนไมล์ ของ JZX81 มันไม่เคยจำไรได้เลย(พอดับเครื่อง ทั้งTrib A,B หายไปหมดเลยครับ)ตั้งแต่ Wiring มาเลยครับ
Mrchalit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Mrchalit For This Useful Post:
เก่า 20-06-2011, 19:30   #18
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mrchalit อ่านกระทู้
ช่างไม่ต่อสายเมมโมรี่ให้ครับ การที่จะทำให้ Trip A,B จำได้แม้เราปิดกุญแจต้องมีสายเส้นนึงไปแช่ที่แบตตลอด เวลาครับ ถ้าเป็นภาษาช่างเครื่องเสียงเขาเรียกสายเมมโมรี่ครับ
A31@udon (15-12-2011), i_herejoke (13-09-2012)
เก่า 21-06-2011, 12:44   #19
joe-civil@jz
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
อึดอัดใจมานาน ขออนุญาตตอบเลยแล้วกันนะครับของผมเป็นดิจิตอลโดยผมได ้สอบถามไปยังผู้ที่สามารถทราบวิธีแก้จุดดังกล่าว และ ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดแก่เหล่า พี่น้องนะครับ คุณอาร์ม เชียงราย
1 เปิดหลังไมล์ออกมา เจอแผ่นปริ้นท์ให้ดูที่แผ่นปริ้นท์ที่ 2 ครับ
2 เมื่อเจอแล้วให้มองหาขั้ว R34 ,r35 ครับ พร้อมทำการ ค่อมสัญญานโดยใช้สายไฟเส้นเล็กๆ เส้นเดียวแค่นี้เท่านั้นเป็นอันเสร็จครับ
*หมายเหตุ
ไมล์ที่นำมาทดลองเป็นรุ่นสองปลั้กครับโดยนำมาใช้กับเ ครื่องเทอร์โบ
รูล่ ม่ง้ญิ
Jz
The Following 5 Users Say Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post:
A31@udon (15-12-2011), future (05-07-2011), HS9KRM (20-04-2013), nueng5092 (01-11-2016), tospout (04-08-2011)
เก่า 17-05-2012, 22:21   #20
leo18
วันที่สมัคร: May 2012
Car Brand: TIGER
Engine Type: 2Jvv +LPG Mix
ที่อยู่: ระยอง & พุทธมณฑลสาย2
กระทู้: 18
คะแนน: 0 leo18 is on a distinguished road
ขอปรึกษาต่อครับ
ของผมไมล์ เข็ม 180 ตามวายริ่งขั้วตรงแต่สีของสายไม่ตรงต่อเหมือนกันไหมค รับ วางเครื่อง 2jvv วิ่งมา 2ปีวัดรอบกับไมล์ไม่ขึ้นครับ
leo18 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:11
