เก่า 26-10-2010, 06:50   #321
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
Car Brand: Chevy Colorado Z71
Engine Type: 3000 cc.
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
คะแนน: 18 SimonR is on a distinguished road
เด๋วเช๊กมาให้นะครับ แต่ช่างบอกว่าใหญ่เหมือนกัน
ของคุณรินแกปัญหาจบยังครับ
ยังเลยครับ ตอนนี้สั่นหนักว่าเก่าอีก แต่เอารถเข้าไปช่างเห็นแท่นเกียร์มันล้ม บอกว่าอาจจะมาจากสาเหตุนี้ก้อได้ครับ แต่ผมยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ ส่วนเรื่อง อาการออกตัวเหยียบคันเร่งไม่ไปยังเป็นจะลองให้ช่างเค ้าหาตัววาล์วควบคุมลิ้นตัวใหม่มาลองดูว่าหายหรือ่ปาว
SimonR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-10-2010, 11:57   #322
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ผมเอารถเข้าไปติดแก๊สแล้ว ยี่ห้อ Ac ครับ
ติดเสร็จเมื่อวันเสาร์ เอาไปวิ่งดู ปรากฎว่าแก๊สไม่พอกิน พวกร้องลั่นเลย ปี๊ด ๆ ๆ ๆ
เลยทิ้งไว้จูนใหม่ แล้วก้อทำการล้างปีกผีเสื่อ ตั้งสายคันเร่งใหม่ไปด้วยกัน
วันนี้ไปลองใหม่อีกที ออกตัวปั๊บ กะแทกคันเร่งลงมิดเลย ก้อปรี๊ดนะ แต่ล้อไม่ปัด ผิดหว้งนิดหน่อย
วิ่งดีแฮะ ไม่มีปัญหา แต่รถเยอะจังไม่กล้าส่ายมาก พื้นถนนฝนตกใหม่ด้วย เกร็งๆเหมือนกัน
จังหวะผ่อนคันเร่ง รอบประมาณ 3000-3500 กะแทกคิ๊กดาวน์ดู รอบกวาดขึ้นไป รถก้อวิ่งได้ดี
ลองทำดูแบบเดิม 2 - 3 ครั้ง ก้อ โอเช
ลองแบบเดิมครั้งที่ 4 ดันร้องแฮะ แก๊สไม่พอกินอีก เลยขับมาเรื่อยๆ กลับอู่
ส่งรถเข้าไปอีกรอบ สงสัยต้องจูนตอนวิ่งแระ
เด๋วมารายงานใหม่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pakapao : 27-10-2010 เมื่อ 12:00.
เก่า 28-10-2010, 23:29   #323
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
จูนแก๊สใหม่เป็นรอบที่ 3 มาลองตื๊บดู คราวนี้วิ่งดีมาก กดเป้นมา กดเป็นมา ก็พอใจ ที่เหลือคงต้องลองกระแทกคันเร่งดูหลายๆครั้ง ถ้าไม่ร้องหาน้ำมันอีกก้อจบไปครับ
ตอนนี้คาใจพอสมควร ทำไมวิ่งน้ำมัน ช่วงออกตัวถึงได้วิ่งไม่ดีเลย บางทีมีวืดๆด้วย แบบรอบเครื่องขึ้น แต่รถไม่วิ่ง งง ครับ แต่วิ่งแก๊สเนี่ย happy แระ
เก่า 28-10-2010, 23:32   #324
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ติดเสร็จจะมารายงานครับพี่ วันพฤหัสนัดที่อู่แล้วครับ เป็นชุดของ AC ครับ ผมได้ล้อฟอร์จแล้วนะครับ ถูกใจ มีถลอกนิดหน่อย ไม่คด ไม่ดุ้ง เด๋วมาซ่อมสีเอา ราคาไม่แรง ขอบ 18 ลงตัวดีครับ เด๋วจะเอามาอวดครับ
ล้อมันเบาดีจริงงๆ ขอบ 18 กว้าง 8.5 ยกทีแทบตีหน้า
เกี่ยว 2 นิ้ว ขึ้นสบายๆเลยครับ ได้ปลายเพิ่มอีกซัก 10
ออกตัวน่าจะปรี๊ดก่าเดิม
เอาล้อมาอวด ไม่หล่อเท่าที่ควร แต่ดี และเบา มีหน้าตาละม้ายกับ AMG ลายนี้ เลยไม่คิดมากตอนตัดสินใจครับ หาฝาเบนซ์มาใส่ ก็งามแระ
ชนิดของไฟล์: jpg 28102010616.jpg (140.4 KB, ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg amg.jpg (43.2 KB, ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pakapao : 28-10-2010 เมื่อ 23:36.
เก่า 31-10-2010, 00:29   #325
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
วิ่ง gas ก็พอแล้วล่ะครับ
โถ ก็น้ำมันบ้านเรามันแค่ 95 นี่ครับ แต่เครื่องคุณเป้าตอนที่อยู่บ้านเขา octane 100 ครับ พอมาใช้ gas actane อยู่ในช่วง 105-110 มันก็เลยมันกว่าไงครับ
Chatupong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-10-2010, 12:42   #326
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong อ่านกระทู้
regular บ้านเค้า98ครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 31-10-2010, 14:47   #327
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ครับ เรื่องน้ำมันมีผล เหมือนกันเติม 91 วิ่ง ไม่ดีเท่าโซฮอล์ วิ่งแก๊สจะดีพอๆ กับโซฮอลล์ ครับ ส่วนเรื่อง 95 ไม่รู้ครับ เพราะไม่เคยเติม 55
เก่า 31-10-2010, 14:54   #328
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
เมื่อวานไปติดกล่อง obd 2 กับช่างโต้งมา เห็นค่าสารพัดเลย ตอนนี้ มี code ขึ้น 3 ค่า จะฟ้องว่าเป็น O2 Sensor หน้า 1 ตัว กับ หลังอีกตัว ไม่ทำงาน(น่าจะเจ๊ง) สำหรับ VVTI จะมี O2 sensor 4 ตัว แยกเป็น หน้า 2 หลัง 2
ตอนนี้เหลือใช้งาน ข้างละ 1 น่าจะส่งผลกับการวิ่งเหมือนกัน ไม่รู้ว่าแพงไม๊ครับ ใครมีข้อมูลไม๊ครับ แล้วทำให้ค่าอื่นๆ รวนๆ ตามไป
ช่างโต้งบอกให้ลองดูจากโค๊ดที่ขึ้นแล้วแก้ไปทีละจุดก ่อน ตอนนี้อาศัยเคลียร์โค๊ดแล้ววิ่งไป ก้อวิ่งดี แต่ก้อจะกลับมาใหม่อีกครับ
เก่า 31-10-2010, 21:58   #329
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ญี่ปุ่น เยอรมัน และอังกฤษ ฯลฯ มีน้ำมัน
ระดับออคเทน 98-100ขายครับ (อาจจะมีชาติอื่นๆอีกแต่นึกไม่ออก)
(เมธิลเทอเชียรี่บูทิลอีเธอร์ (MTBE) เป็นสารที่ใช้ในการเพิ่มออคเทนครับ)
เก่า 31-10-2010, 22:01   #330
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
หาซื้อ O2 ได้จากเชียงกงครับ ตัวละไม่เกิน 500 บาทครับคุณเป้า ของผมติดเอาไว้ทั้งหมด 6 ตัว เอาไว้เล่นครับ เพราะเครื่องใช้จริง ๆ แค่ 4 ตัวครับ
The Following User Says Thank You to Chatupong For This Useful Post:
pakapao (01-11-2010)
เก่า 31-10-2010, 23:57   #331
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
??????????? 98-100??????? (???????????????????????????????)
(??????????????????????????? (MTBE) ?????????????????????????????????)
Thank you 4 ur information kup. I shouldn't show ma foolish leay kup
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 01-11-2010, 01:30   #332
pongcalibra
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 9
คะแนน: 0 pongcalibra is on a distinguished road
o2 sensor ใช้ของเจ ก็น่าจะได้นะครับ ถ้าสี่สายเหมือนกัน ตอนซื้อเอามัลติมิเตอร์ไปวัดด้วยครับ วัดความต้านทานเส้นฮีตเตอร์สีดำสองเส้น จะมีค่าความต้านทานประมาณ2-10โอห์ม อาจจะมากกว่าตามอุณหภูมิครับ แต่ถ้าขาดก็โยนทิ้งได้เลยครับ ราคามือสอง ไม่แพงครับครับ ผมได้มา2ตัว800 ผมก็วางvvti และก็ไปติดobd2 กับพี่โต้งมาครับ เราน่าจะสเต็ปเดียวกัน ยังไงถ้าสมบูรณ์ เอาค่าในobd2มาเทียบกับผมหน่อยนะครับ ตอนนี้เดินเบา พอร้อนแล้วมีวูบ ตอนแรกคิดว่าo2เพราะค่าไม่ขึ้นตัวนึง พอเอามาเปลี่ยนก็ไม่หาย แต่ค่ามาปกติแล้วครับ เวลาการฉีดน้ำมันกลับมา เป็นไปตามเกณฑ์ครับ ยังไง รบกวนโทรปรึกษาหารือได้มั๊ยครับ เบอร์ผม 0865167848 ผมชื่อโป้งครับ อยากคุยกะคนวางตัวเดียวกันครับ รู้สึกว่า ตัวนี้ เพื่อนน้อย
pongcalibra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pongcalibra For This Useful Post:
pakapao (01-11-2010), SimonR (01-11-2010)
เก่า 01-11-2010, 01:36   #333
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pongcalibra อ่านกระทู้
ผมเป้าครับ 0816166048
เก่า 01-11-2010, 10:31   #334
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ปัญหาเริ่มสะสมเข้ามาอีก 1 แล้วครับ วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก รถติดสาหัสเลย วิ่งมาได้ 1 ชม.อากาศสบายๆเย็น รถขยับตัวช้า มาเรื่อยๆ ความร้อนประมาณ 95-98 พอเลยชั่วโมงไป ใกล้เข้าอาคารที่ผมทำงานอยู่ ความร้อนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จาก 98 ไป 99 100 จนไปที่ 105 แล้วก้อลดลง 104 103 105 อยู่อย่างนี้
สงสัยถ้าแดดเปรี้ยงๆเนี่ย ขึ้นยันเกจ์แง๋
แต่ถ้าอัดด้วยความเร็วสูงๆ ความร้อนไม่ขึ้นครับ
งานนี้สงสัยต้องทำหม้อน้ำใหม่
มีผลไปเรื่องเกียร์เลย ร้อนมากๆ เกียร์กระตุกน่าดู ออยเกียร์ไม่ได้แยก มีงานเพิ่มอีกเรื่องออยเกียร์
เฮ้อ..เริ่มเซงๆแระ
ผมไปเปิด post ใหม่เรื่องความร้อน จะได้เป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pakapao : 01-11-2010 เมื่อ 10:39.
เก่า 02-11-2010, 10:56   #335
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
เฮ้อ..เริ่มเซงๆแระ
รถคุณเป้า หม้อน้ำอลูมิเนียมใบนั่นไม่พอหรือครับ
เก่า 02-11-2010, 11:49   #336
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SimonR อ่านกระทู้
ที่ติดในรถของเพื่อนผม ไม่น่ามีปัญหาครับ เพราะออยเกียร์ก้อแยกไว้
แต่ของผมเองเอาหม้อน้ำเดิมไปตีบังลม ออยเกียร์ก้อไม่ได้แยก เลยเอาไม่อยู่ครับ รถติดๆเนี่ยมาเรื่อยๆเลย
เก่า 04-11-2010, 22:19   #337
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
เอารถไปทำการเปลี่ยนหม้อน้ำ เป็นอลูมีเนียมแทนของเก่าที่เป็นทองแดง จัดการแยกออยเกียร์ เอาชัวร์เลย
แล้วก้อสั่งการให้เปลี่ยนท่อแก๊ส ให้เป็น 8 มม. เพราะตอนนี้ จ่ายไปไม่พอกิน กดแรงๆ เป็นร้อง
ได้เรื่องเป็นไงเด๋วมารายงานครับ
เก่า 04-11-2010, 22:24   #338
mom
รูปส่วนตัว mom
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: ISUZU DRAGON POWER GRAND ADVENTURE
Engine Type: 2JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Kanchanaburi
กระทู้: 52
คะแนน: 16 mom is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mom
ผมนึกว่า 8 มิลตั้งแต่แรก
mom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-11-2010, 00:44   #339
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mom อ่านกระทู้
นั่นดิครับ สาเหตุใหย่เลย
เก่า 05-11-2010, 12:54   #340
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
มีคนเคยไปเปลี่ยนมาแล้ว ไม่ค่อยได้ผลครับ อย่างไรเล่า สู่กันฟังนะครับ ขอบคุณครับ
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 15 06-08-2014 00:44
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ mismatchkub ClubJZ ! GAS 2 30-09-2011 08:30
benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ NATEBALLZ ClubJZ ! GAS 4 02-09-2009 07:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:36
