เก่า 25-09-2007, 17:06   #1
tuaa_e34
คะแนน: 0 tuaa_e34 is on a distinguished road
รบกวนถามเกี่ยวกับ 2j gte vvti ครับว่ากินกี่โล/ลิตรครับ
จะเอา e34 ไปวาง เจ แต่กำลังตัดสินใจอยู่ว่า จะวาง โบหรือไม่โบ และอยากทราบว่า เจ้า2 รุ่นนี้ มันกินกัน กี่โล/ลิตร ครับ แล้วต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายมั้ย
tuaa_e34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tuaa_e34 For This Useful Post:
เก่า 25-09-2007, 19:11   #2
SWEET
รูปส่วนตัว SWEET
Car Brand: Honda,Benz
Engine Type: i-vtec,GTE
ที่อยู่: Sukhumvit 11, SDSU us.
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 SWEET is on a distinguished road
ขับไม่ติดบูส ในเมืองราวๆ 6 โลลิตร ถ้าติดบูสบ่อยหรือซัดหนักๆ ก็ 4-5 โลลิตร ถ้านอกเมืองยาวๆ ก็ 9-11 โลลิตรได้อ่า
สำหรับบอดี้หนักๆอย่าง E34 นะครับ
ถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายสูงๆหน่อย ก็กินประหยัดกว่าเดิมนิดหน่อยครับ
อย่าไปซีเรียสคร๊าบบ กินนิดหน่อย เเต่เเรงเหลือๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย SWEET : 25-09-2007 เมื่อ 19:14.
SWEET is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to SWEET For This Useful Post:
เก่า 26-09-2007, 00:16   #3
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
อี34 มันหนักนะครับ วาง 2j-ge, 1j-gte, 2j-gte ดีกว่าครับ เลือกเอาครับ ชอบเรื่อยๆ ก็ตัวแรก ชอบแบบดึงๆหน่อยก็ ตัว2 ชอบแบบแรงสุดก็ ตัวสุดท้ายครับ ส่วนการกินมันก็คงต้องอยู่ที่การขับครับ รวมๆก็คงตั้งแต่ 5โลลิตรขึ้นไปครับ
The Following User Says Thank You to jing For This Useful Post:
เก่า 26-09-2007, 00:39   #4
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 20 max71 is on a distinguished road
ของผม 2jz-gte auto ในบอดี้ a31 std.หนักประมาณ 1400 กก แต่ใส่ เครื่องตัวนี้ไป+ของที่ยัดๆไป ตอนนี้น่าจะ 1500 กก ได้แล้วมั๊ง เฟืองท้าย 4.1 ยาง 255/40/17
กินในเมืองอยู่ 6กลางๆบางครั้งมี 7 ต้น ขับแบบปรกติ มีกดเล่นเป็นครั้งคราว
ส่วน vvti ไม่แน่ใจว่าประหยัดกว่าเยอะไม๊ เพราะไม่เคยใช้ แต่ถามหลายคนที่วางไป ก็บอกอัตราเฉลี่ยสูสี กับตัว ไม่ vvti เลย
แต่อัตราเร่ง ต้น vvti มาไวกว่า รอบกลางถึงปลายพอกัน เพราะโบเหมือนกันเลย
The Following User Says Thank You to max71 For This Useful Post:
เก่า 27-09-2007, 10:13   #5
CRaZYnut
รูปส่วนตัว CRaZYnut
Engine Type: drive & book
ที่อยู่: NakhonRatchasima
กระทู้: 14
คะแนน: 0 CRaZYnut is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง CRaZYnut
ของผม 2J-GE VVTi เฟืองท้าย 4.1 ยาง 235/40/18 ในเมืองประมาณ 6 โล/ล.ครับ นอกเมือง 10-11 โล/ล.
CRaZYnut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to CRaZYnut For This Useful Post:
เก่า 27-09-2007, 10:35   #6
pop_w116...
รูปส่วนตัว pop_w116...
กระทู้: 92
คะแนน: 20 pop_w116... is on a distinguished road
ผมใน 116 วาง2เจวีวีโบมา ถ้าไม่อัดบ้าบอตกอยุ่6 โลลิตรอะค้าบแต่ถ้าซัดๆนี่ 4โลลิตรเลย เฟืองท้าย 3.9 ล้อ 215/45/17
pop_w116... is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pop_w116... For This Useful Post:
เก่า 27-09-2007, 12:06   #7
aristo8
วันที่สมัคร: Apr 2007
คะแนน: 0 aristo8 is on a distinguished road
2JZ GTE VVTI อยู่ใน aristo ขับปรกติ อยู่ที่ 5.3 โล/ลิตร ถ้าขับกด ก้อประมาณ 4 กว่าๆ โล/ลิตร ต่างจังหวัดได้ 7 โล/ลิตรคับ
aristo8 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to aristo8 For This Useful Post:
เก่า 27-09-2007, 13:46   #8
ลองเทียบกับรถต้นแบบ Toyota Aristo
Modification V300 Vertex edition, produced from 1997 (august)
Engine model 2JZ-GTE VVT-i
Max.power (Net), kw(PS)/rpm 280 ps (205.94 kw) / 5600 rpm
Max.torque(Net), N*m(kg*m)/rpm 46.0 kg*m (451.11 N*m) / 3600 rpm
Transmission....... Electronic control flex lockup attaching 4 speed automatic (intelligent) (ECT-iE)
Frame E-JZS161-BEPVZ(V)
Curb vehicle weight, kg 1680
Fuel consumption at 10-15 modes, l/100km 11.3=8.8โล/ลิตร
Tires size, front 235/45ZR17
Tires size rear 235/45ZR17
Modification S300 Vertex edition, produced from 1997 (august)
Engine model 2JZ-GE VVT-i
Max.power (Net), kw(PS)/rpm 230 ps (169.17 kw) / 6000 rpm
Max.torque(Net), N*m(kg*m)/rpm 31.0 kg*m (304.01 N*m) / 4000 rpm
Frame E-JZS160-BEPQF(V)
Curb vehicle weight, kg 1610
Fuel consumption at 10-15 modes, l/100km 10.6=9.4โล/ลิตร
Tires size, front 225/55r16 94v
Tires size rear 225/55r16 94v
Modification S300 walnut package, produced from 2000 (july)
Transmission.......Super intelligent 5 speed automatic (5 Super ECT)
Frame TA-JZS160-BEAQF(W)
Curb vehicle weight, kg 1620
Tires size, front 215/60R16 95h
Tires size rear 215/60R16 95h
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BMกินJ@clubjz : 27-09-2007 เมื่อ 13:49.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:50
