เก่า 05-10-2010, 10:24   #281
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
คะแนน: 17 pakapao is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wongsirisak อ่านกระทู้
สวัสดีครับคุณ SimonR ผมไม่ได้เข้ามาตั้งนานโทษทียังยืนยันเหมือนเดิมครับว ิ่งยาว บุรีรัมย์ เชียงใหม่หรือวิ่งสายยาว 130-140 km/h 9-9.7 km/L ในเมืองประมาณ 7 km/L ครับ เฟือองท้ายเดิมยังไม่ได้เปลี่ยน 3.54 เดิมๆผมอยากทราบของคุณเป้าเฟืองท้ายที่ติดเครื่องมาร อบเท่าไหร่ครับ ตามที่ได้ศึกษามาของ tota celsior ปี 97 vv เกียร์ 5 speed รอบจะอยู่ที่ 3.27 นะครับ เพราะของผม 3.54 ความเร็วที่ 100 km/h รอบจะอยู่ที่ 2400 รอบ เข็มไมล์ก็ตรงนะครับ (GPS) เพราะเครื่อง vv แรงม้าจะสูงกว่าฝาครอบเต็มและเกียร์ก็ 5 speed ด้วย รอบของเฟืองท้าย น่าจะต้องเร็วกว่านะครับผิดถูกประการณ์ใดกรุณาช่วยแน ะนำด้วยนะครับ
ผมกำลังสับสนแล้วครับ เพราะเฟืองท้าย VVTI เราเป็น 3.9 นี่ครับ แต่ถ้าบอกว่า 3.27 เนี่ย ของเบนซ์ตรงรุ่นเลยก้อมีนะเนี่ย จับใส่ได้เลย ไม่ต้องแปลง
ว่าแต่พี่ wongsirisak ได้ข้อมูลที่ไหนมาครับ
เก่า 05-10-2010, 11:02   #282
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
Car Brand: Chevy Colorado Z71
Engine Type: 3000 cc.
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
คะแนน: 18 SimonR is on a distinguished road
ไม่แจ่ใจว่าใช่ตัว VVTi หรือป่าวครับ
1UZ FE V8 DOHC 32 V. 87.5x82.5 3968 CC. 280/5400 41/4000 3.916 FR 4 AT CELSIOR,CROWN MAJESTA
SimonR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-10-2010, 20:00   #283
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 18 Chatupong is on a distinguished road
แม้เจ้าโว้ย....ทำไมประหยัดได้ขนาดนั้น นี่ใช้ gas หรือน้ำมันอยู่ครับ ถ้าใช้ gas ติดแบบไหน ? ที่ไหนหรือครับ ? ของผมเฟืองท้าย 3.9 ความเร็ว 100 รอบก็อยู่แถว ๆ 2400 นั่นแหละครับ
คุณเป้าไม่ต้องไปหาล่ะครับ เครื่อง 1UZ เฟืองท้าย 3.27 ไม่มีหรอกครับ
Chatupong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Chatupong For This Useful Post:
pakapao (06-10-2010)
เก่า 06-10-2010, 02:00   #284
pongcalibra
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 9
คะแนน: 0 pongcalibra is on a distinguished road
ผมก็ไปเจอมานะครับ 5speed 1uz fe vvti ใช้เฟืองท้าย3.27 ครับ มาจากเวบนอก และเคยมีเซียนในนี้เคยพิมพ์บอกผม แล้วค่อนข้างมั่นใจว่าใช่นะครับดูจากอัตราทดเกี ยร์ ของ5speed ถ้าใส่3.9ล่ะก็จะรอบจัดไปมากเลย คิดว่า3.9น่าจะเหมาะกับตัวฝาเต็ม 4speed
pongcalibra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pongcalibra For This Useful Post:
เก่า 06-10-2010, 09:03   #285
parichat
กระทู้: 44
คะแนน: 0 parichat is on a distinguished road
............คุณเป้าไม่ต้องไปหาล่ะครับ เครื่อง 1UZ เฟืองท้าย 3.27 ไม่มีหรอกครับ...............
เข้ามานอนยันด้วยคนครับว่า1uzvvtiรุ่น5เกียใช้เฟืองท ้าย3.2ตามนั้นครับรถที่บ้านผมเองใช้อยู่เอง
parichat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to parichat For This Useful Post:
เก่า 06-10-2010, 09:54   #286
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong อ่านกระทู้
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pongcalibra อ่านกระทู้
ผมก็ไปเจอมานะครับ 5speed 1uz fe vvti ใช้เฟืองท้าย3.27 ครับ มาจากเวบนอก และเคยมีเซียนในนี้เคยพิมพ์บอกผม แล้วค่อนข้างมั่นใจว่าใช่นะครับดูจากอัตราทดเกียร์ ของ5speed ถ้าใส่3.9ล่ะก็จะรอบจัดไปมากเลย คิดว่า3.9น่าจะเหมาะกับตัวฝาเต็ม 4speed
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ parichat อ่านกระทู้
พอดีตอนที่ซื้อเครื่อง 1 UZVVTI ได้เฟืองท้ายมาด้วยกัน จากรถคันเดียวกันที่ยี่ปุ่น แล้วจะมาฟันธงให้ครับ ว่าอัตราทดเท่าไหร่ครับ
เก่า 06-10-2010, 10:57   #287
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
เอ้า...พูดกันเฉพาะ 1UZ FE VVt-i หรือครับ
ถ้างั้นก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละครับ ต้องขอโทษด้วยที่เหมารวม ๆ ทั้งสองรุ่นครับเพื่อน ๆ
*1UZ FE V8 DOHC 32 V. 87.5x82.5 3968 CC. 280/5400 41/4000
เฟืองท้าย final drive ratio 3.916 (For 4 AT)
**Engine model 1UZ-FE Displacement 3968cc
Max.power 280 ps (275.95 hp / 205.94 kw) / 6000 rpm
Max.torque 41.0 kg*m (402.07 N*m) / 4000 rpm
Engine type V8 DOHC 32 valve VVT-i
Compression ratio 10.5, Bore 87.5mm, Stroke 82.5mm
เฟืองท้าย final drive ratio 3.27 (for 5 AT)
top gear ratio 0.75
(ใน body TOYOTA Crown Majesta year 2001 ครับ ส่วนที่ลงใน body อื่นยังไม่ confirm ครับ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chatupong : 06-10-2010 เมื่อ 11:02.
เก่า 06-10-2010, 19:00   #288
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
เครื่อง 1UZ FE VVT-i ไม่ได้มีใน body เดียว ถ้าผมจำไม่ผิด ใน Celsior ก็มี ใน Lexus ก็มีครับ
และแต่ละ body ก็มีแนวคิดในการออกแบบที่ต่างกัน
ตัวอย่างเช่น 2JZ GTE ใน body Supra เฟืองท้ายก็ 3.266 เหมือนกันครับ
ตามนี้เลยครับ
Gearbox Model V160 (5/93 - 8/97) V161 (9/97 - 07/02) * Some dates may be incorrect as Sam has proven.*
First 3.827 3.724
Second 2.360 2.246
Third 1.685 1.541
Fourth 1.312 1.205
Fifth 1.000 1.000
Sixth 0.793 0.818
Reverse 3.280 3.192
Lubricant Capacity - Gearbox 1.8 Litres -
Oil specifications Toyota V160 Gear oil or Castrol Transmax Z
**Final Drive Ratio 3.266* (รุ่นที่ขายในญี่ปุ่นครับ)
Differential Code B03B (5/93 - 5/96) A03B (5/96 - 7/02) A03B (5/96 - 7/02)
Drive Pinion - Number of teeth 15 - 15
Ring Gear - Number of teeth 47 - 47
Ring Gear size 220mm 200mm 200mm
Driveshaft Diameter 29.15mm - -
Lubricant Capacity - Differential 1.35 Litres - -
Oil specifications Standard Non-LSD API GL5 Gear Lube
*3.133 Ratio on Export 6 Speed Supra. (รุ่นส่งออก)
หมายเหตุ : ทั้งหมดเป็น gear manual ครับ เดี๋ยวจะหา gear auto มาให้ครับ
มาแล้วครับ gear auto
4 Speed Automatic Transmission Specifications (2JZ-GTE)
Gearbox Model A340E with Intelligent Sport Control
First 2.804
Second 1.531
Third 1.000
Fourth 0.705
Reverse 2.393
Lubricant Capacity - Gearbox 8.2 Litres
Oil specifications ATF Type T-II
**Final Drive 3.769
Differential Code A02A (Non LSD), A02B (Torsen LSD)*
Drive Pinion - Number of teeth 13
Ring Gear - Number of teeth 49
Ring Gear size 200mm
Driveshaft Diameter 26.50mm (A02A). 29.15mm (A02B)
*Torsen LSD optional equipment.
เมื่อพวกเรานำมาลงใน body ที่หลากหลาย จะใช้มาตรฐานของโรงงานเดิมนั้น เห็นจะไม่ได้
น้ำหนักของรถ ขนาดล้อ ยาง ถัง gas ฯลฯ เป็นองค์ประกอบที่ทำให้รถอืดได้ทั้งนั้นแหละครับ .... เอาเหอะ ใครฟันธงอย่างไรผมก็เชื่อ แต่ผมก็เชื่อในเท้าของพวกเราที่ใข้ W124 กันมานาน body นี่เครื่องเดิม ๆ ไม่ต้องทำอะไร 200 up ทุกคันครับ ถ้าใครลงเครื่องนี้แล้ว happy กับ เฟืองท้ายแค่ 3.27 ผมยอมแพ้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chatupong : 06-10-2010 เมื่อ 21:55.
เก่า 06-10-2010, 22:35   #289
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
Car Brand: volvo 940&240 Benz'W124
Engine Type: 1J-GE&1J-GTE / UZ
ที่อยู่: Club-Jz Suvanabhumi zoneing
กระทู้: 599
คะแนน: 18 FTโอมม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง FTโอมม
Exclamation
พี่เป้า อยากแปลงแล้ว ขอร้านหน่อย
4.1 รอก่อนน่ะ
FTโอมม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-10-2010, 23:12   #290
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
อันนี้ลอกมาให้ชมกันครับ
(ขอยกเครดิตให้เจ้าของกระทู้นี้ด้วยนะครับ)
การคำนวณอัตราทดเฟืองท้าย..........................
หลักการณ์คือคำนวณรัศมีล้อพร้อมยางในหน่วยมิลลิเมตร และเทียบอัตราส่วนโดยตรงระหว่าง รัศมี กับ อัตราทดได้เลย
คำนวณ รัศมีล้อพร้อมยาง .... รัศมี = ((ขนาดล้อเป็นนิ้ว/2)*25.4)+(หน้ายาง*เปอร์เซนต์แก้ม ยาง)
ตัวอย่าง
.....ยาง 285/40/19.....รัศมี = ((19/2)*25.4)+(285*0.40) = 355.3
.....ยาง 225/50/16.....รัศมี = ((16/2)*25.4)+(225*0.50) = 315.7 (สเปคโรงงานใช้กับเฟืองท้าย 4.1)
เทียบหาอัตราทดที่เหมาะสมเทียบกับยางสเปคโรงงาน 225/50/16 เฟืองท้าย 4.1 (สำหรับ 1jz-gte auto) ก็จะได้ อัตราทดเฟืองท้ายที่ควรจะเป็น
===> (355.3/315.7)*4.1 = 4.61
ดังนั้น ถ้าใช้ยาง 285/40/19 ก็ควรใช้อัตรทดเฟืองท้าย 4.61 เพื่อให้ได้สเปคโรงงาน (แต่ความเป็นจริงมันไม่มีก็ใช้ 4.7 แทน กำลังพอดี)
การคำนวณขนาดยางที่เหมาะสม......................... ..............................................
คำนวณรัศมีล้อพร้อมยาง ตามสูตรด้านบน และเทียบกับขนาดยางสเปคโรงงาน ยางที่เหมาะสมเมื่อเปลี่ยนขนาดล้อ ควรมีรัศมีโดยรวมใกล้เคียงกับของเดิมจากโรงงาน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chatupong : 06-10-2010 เมื่อ 23:45.
pakapao (07-10-2010)
เก่า 07-10-2010, 00:54   #291
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ตัวอย่าง
สูตรคิดง่ายดีครับพี่
แต่บอดี้เราเนี้ย 3.07 อืดเป็นเต่าเลย
เก่า 07-10-2010, 16:52   #292
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ตัวอย่าง
วันนี้Serch หาล้อแสตนดาร์ด ของรถ crown majesta เพื่อมาลองคำนวนหาค่าเฟืองท้ายที่เหมาะสมกับ w124 300E หาไม่เจอเลย
ตอนนี้ผมปรับแผนแระ พอดีได้เฟืองท้ายเบนซ์อัตราทดที่ 3.27 ของน้อง เพื่อมาลองใส่ดูว่าจะดีขึ้นไม๊ครับ ถ้าวิ่งดี จะได้ไม่ต้องแปลงครับ
เก่า 07-10-2010, 21:46   #293
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ผมเดาว่าไม่เกิน 15-16 นิ้วครับคุณเป้า
ลองเฟืองดูนะครับ แต่ผมว่า ไม่น่าจะ work นะครับ เอาใจช่วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chatupong : 11-10-2010 เมื่อ 20:13.
เก่า 08-10-2010, 17:37   #294
wongsirisak
รูปส่วนตัว wongsirisak
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Volvo 940 GL
Engine Type: 1 UZ FE VVTi
ที่อยู่: BR 081-6602828
กระทู้: 20
คะแนน: 0 wongsirisak is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SimonR อ่านกระทู้
สวัสดีครับพี่ ไม่ทราบเมื่อไหร่จะเข้าไปใส่ตัวปลดล๊อคครับ แล้วติดตแก๊สหรือยังครับ
วันที่ 14 ตุลา แน่นอน ช่างชัยบอกว่าประมาณ 3วันเสร็จครับ หลายรายการเลยครับ 1)กล่องปลดล็อก 2)พัดลมไฮโดรลิคปั่นแรงได้ยินแต่เสียงลม 3)ใส่ครุยส์คอนโทรล 4)Slow Pump Tig 5)Oxegen Sensor
wongsirisak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-10-2010, 17:56   #295
wongsirisak
กระทู้: 20
ใช่ครับน่าจะเหมาะกับตัว 4 Speed ครับ ของผมตัว 5 speed เฟืองท้าย 3.54 รอบยังจัดแรงยังเหลือ ผมคิดว่าถ้า benz น่าจะพอดีในตัว vvti เดี่ยวผมจะหาข้อมูลครับ
The Following User Says Thank You to wongsirisak For This Useful Post:
pakapao (08-10-2010)
เก่า 08-10-2010, 18:25   #296
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ขอบคุณครับพี่ มีกำลังใจลุยต่อ
เก่า 08-10-2010, 18:30   #297
wongsirisak
กระทู้: 20
ขออนุญาติเอาข้อมูลมาฝากครับ
ชนิดของไฟล์: pdf TOYOTA SPEC UCF20 II.pdf (331.1 KB, ดาวน์โหลด 110 ครั้ง)
pakapao (12-10-2010)
เก่า 09-10-2010, 00:37   #298
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
ครุยผมใส่ไปไม่เห็นได้ใช่เลย ทำไปตั้งหลายตังค์
เก่า 11-10-2010, 20:17   #299
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ใกล้ความจริงแล้วนะครับ
ของผมวันนี้ก็รื้อเครื่องใหม่ออกอีกรอบ พรุ่งนี้น่าจะเสร็จครับ
่1.หัวฉีดรั่ว
2.เปลี่ยนสายพานราวลิ้นใหม่ เพราะของเิดิมอู่เปลี่ยนของไม่แท้ให้ครับ และ code ฟ้อง 13 อยู่ครับ
3.เปลี่่ยน coil 2 ตัว หัวเทียน 4 เขี้ยวอีก 8 หัว
4.อื่น ๆ
เก่า 12-10-2010, 12:04   #300
gorge
รูปส่วนตัว gorge
Engine Type: เดิมๆ ภายหน้า new UZ VVTI
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 42
คะแนน: 0 gorge is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gorge
การทดสอบการกินแก็สครับ 1uz fe in volvo 760
วันที่ 9 ตค.53 กทม.- เขาใหญ่ ไปกลับ แบบ กดบ้างนิดหน่อย 1000 บาท
วันที่ 10 ตค. 53 กทม. - ภูเก็ต หมดไป 1900 บาท หมดพอดีแบบมีลุ้น แต่บรรทุกของเต็มรถเลยอิอิ
เฟืองท้าย 4.1 ยาง ขอบ 19
ความเร็ว 110 รอบที่3000 รอบ สงสัยรอบสูงไปแน่เลย
ปล. ปกติ 1 jz เดิมของผม จะกินที่ 1700 บาท ไม่เกินแน่นอน
gorge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to gorge For This Useful Post:
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 15 06-08-2014 00:44
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ mismatchkub ClubJZ ! GAS 2 30-09-2011 08:30
benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ NATEBALLZ ClubJZ ! GAS 4 02-09-2009 07:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:34
