เก่า 02-10-2010, 19:48   #261
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
สัปดาห์หน้าคงจะเป็นปลายๆอาทตย์ จะเอารถเข้าอู่อีกรอบครับ
จะเอาเข้าไปใส่เฟืองท้าย ติดแก๊สหัวฉีด แล้วก้อแก้ปัญหา
2-3 อย่าง เพื่อให้รถออกมาสมบูรณ์ครับ
วิ่งน้ำมันไม่ไหว
เก่า 02-10-2010, 20:40   #262
Tanawuth
รูปส่วนตัว Tanawuth
Car Brand: nissan big-m
Engine Type: 1j ge vvt-i
ที่อยู่: รังสิต คลอง 2
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Tanawuth is on a distinguished road
1 Uz Fe Vvti
ถ้าจำไม่ผิด คำลง ท้าย ว่า fe น่าจะหมายถึงว่าเป็น รุ่นที่ใช้งานทั่วไป หรือ รุ่นประหยัด ทำไม ถึงกินน้ำมัน เยอะจัง คับ
Tanawuth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-10-2010, 21:34   #263
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 19 Chatupong is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dku อ่านกระทู้
เฟืองท้าย 3.9 ออกตัวเป็นยังไงคับ
ในความรู้สึกของตัวเอง
4.3 รู้สึกว่า ถ้ากระแทกคันเร่งให้จบมีเอี๊ยด ๆ ครับ แต่ 3.9 ไม่ได้ยินครับ รอบปลายไหลได้ดีมากใน 3.9 ครับ แต่ 4.3 ความเร็ว 188 ก็ยังไม่หมดนะครับ แต่รอบอาจสูงไปบ้าง
ผมว่า ถ้าเราใช้ความเร็วไม่มากและขับในเมืองเป็นหลัก 4.3 น่าเล่นกว่าครับ แต่ถ้าใข้ความเร็วมาก ๆ และเน้นขับในต่างจังหวัดเป็นประจำ 3.7 ก็พอแล้วครับ แม้ spec. เดิม ๆ จะบอกว่าต้องใช้กับ final gear 3.916 ก็ตามที ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะมีองค์ประกอบอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องครับ เช่น นน.รถ น้ำหนักล้อ ขนาดล้อและยาง การติตั้ง gas ฯลฯ
เพราะเครื่อง 1UZ เขาจะขึ้นเร็วเมื่อความเร็ว 90 หรือ 100 ไปแล้วครับ
Chatupong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Chatupong For This Useful Post:
pakapao (03-10-2010)
เก่า 02-10-2010, 21:35   #264
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tanawuth อ่านกระทู้
FE มาจากคำว่า Fuel Eat ครับ 555
เรื่องจริงก็คือ รถขนาด 4000 CC V8 ไม่ได้ออกแบบให้ใช้แบบ city car ครับ ดังนั้นตราบใดที่เรานำเครื่องนี้มาใข้ในเมืองก็ต้องท ำใจครับ แต่ถ้าวิ่งออก ตจว.ยาว ๆ นี่ มันส์ครับ ผมนี่ล่อง ลำปาง-กท ... กท.-ภก. ขับสนุกจริง ๆ ครับ เอา่เป็นว่า ถ้าอยู่ในท้องถนนนี่ หากคันไหนเราไม่ยอมให้แซงก็ไม่มีทางแซงเราได้แน่นอนค รับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่กับว่า เราวางใน body ไหนครับ ถ้าเป็น W124 ดีแน่นอนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chatupong : 02-10-2010 เมื่อ 21:39.
The Following 2 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
pakapao (03-10-2010), Tanawuth (03-10-2010)
เก่า 02-10-2010, 21:42   #265
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
วิ่งน้ำมันไม่ไหว
ตอนนี้เติม 95 หรือ 91 อยู่ครับคุณเป้า ?
ไม่ลองสักหมื่นสองหมื่นเหมือนผมหน่อยหรือครับ ? 555
เก่า 03-10-2010, 01:49   #266
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong อ่านกระทู้
ใช่ครับ ที่ความเร็วเมื่อมันเกิน 100 ขึ้นไปแล้ว ที่เกียร์ประมาณเกียร์ 3 ไป 4 มันวิ่งได้น่าตื่นเต้นดี ใจสั่นเลยครับ กลัวเอาไม่อยู่ คนเคยขับรถโบคงจะเฉยๆ แต่ผมเนี่ย ขับมาจะอาทิตย์แล้วยังไม่หายตื่นๆ เลยครับ
ตอนนี้เติม 91 ครับ โซฮอลล์เล่นเอายางท่อน้ำมันผมเน่าไป 1 แล้ว ไม่กล้าบอกช่างด้วย เพราะช่างเค้าบอกให้ใช้ 91 ผมก้อไปเติมผสมกัน วันก่อนเปี่ยนปั๊มติ๊ก ช่างเค้าก้อบ่นๆว่า เด๋วนี้จะเข้าปั๊มน้ำมันต้องระวัง ไม่รู้ว่าทางปั๊มผสมโซฮอล์มาใน 91 มาด้วยไม๊ (ไม่รู้แอบด่าผมหรือเปล่า) ตอนนี้ไม่กล้าเติมเลยครับ ส่วน 95 ก้ออยากจะเติมครับ แม๋..แพงก่ากันตัง 5 บาท เอาไว้เจอกันเมื่อชาติต้องการละกัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pakapao : 03-10-2010 เมื่อ 02:03.
เก่า 03-10-2010, 02:00   #267
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ตอนนี้เจอปัญหาให้ช่างต้องแก้คือ เขาควายท่อไอเสีย ไปกระแทกกับกะปุกพวงมาลัย ช่วงออกตัวเกียร์ 1 หรือ 2 หรือช่วงเกียร์เวลาที่ผ่อนกำลังเครื่อง รถจะเปี่ยนเกียร์ให้ต่ำลง จะได้ยินเสียงกะแทกดัง ตึก ๆ ๆ ให้รำคาญมาก แต่ถ้าไปที่เกียร์ 3 4 ก้อจะไม่เป็น เรียกว่าจังหวะช่วงที่เครื่องดิ้นแรง ต้องมีเสียงให้รำคาญและกังวลครับ ต้องแก้ด่วน คงต้องตีเขาควายด้านนี้ขึ้นมาใหม่ ม่ายหวาย รับไม่ได้ครับ
ตอนนี้ที่กำลังศึกษาคือเรื่องการเดินท่อไอเสีย ผมไปดูที่ drawing ที่ทางกะทู้ปักหมุดให้มา ดูแล้วทำไม่ได้ เพราะแนวอุโมงค์ท่อไอเสียของ 124 ไม่ได้เป็นไปตามdrawing ต้องมาโมกัน ว่าจะไปดูตัวอย่างของรุ่นพี่ๆ 124 V8 ท่านอื่นครับ สงสัยจะอีกหลายตัง
The Following User Says Thank You to pakapao For This Useful Post:
SimonR (03-10-2010)
เก่า 03-10-2010, 07:25   #268
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
Car Brand: Chevy Colorado Z71
Engine Type: 3000 cc.
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
คะแนน: 18 SimonR is on a distinguished road
ของคุณเป้า ใส่เขาควายเดิมได้หรือป่าวครับ หรือว่าต้องเดินเขาใหม่ ของผมช่างเดินเขาควายใหม่แตกเป็นว่าเล่นเลย อาทิตย์หน้าว่าจะเอารถเขาไปอู่เช็ค
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย SimonR : 03-10-2010 เมื่อ 07:29.
SimonR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-10-2010, 12:28   #269
pongcalibra
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 9
คะแนน: 0 pongcalibra is on a distinguished road
ของผมuz vvtiในe34ต้องเดินเขาความยใหม่ด้านนึง พอมองลอดไป ที่เหลือให้เขาควายน้อยมากเลยคับ แต่ช่างบอกว่าทำได้ เค้าเดินใหม่กันกี่บาทหรอครับ แล้วผมได้แคทติดมาควรใส่ด้วยมั๊ยครับ
pongcalibra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-10-2010, 18:50   #270
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pongcalibra อ่านกระทู้
ใช่ครับปัญหาของ BM กับ Benz จะคล้ายกันครับเรื่องเขาควายชนกะปุกพวงมาลัย ต้องตีเขาควายใหม่เพื่อหลบครับ ค่าทำยังไม่ทราบเลยว่าเท่าไหร่ แต่มี 3000 ขึ้นแน่นอน เพราะเวลาเค้าสร้างงานตัวนี้ ต้อง Hand made กันทีละนิด เรียกว่ามุดกันเพลียละครับ ลองดูตัวอย่างที่ link นี้ครับ เรื่อง cat ถอดขายกินไปครับ
http://www.500espot.com/forums/viewtopic.php?f=19&t=808
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pakapao : 03-10-2010 เมื่อ 18:54.
เก่า 03-10-2010, 18:56   #271
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SimonR อ่านกระทู้
ของผมก้อทำขึ้นมาใหม่ แต่ยังมีปัญหาตามที่ว่ามาครับพี่
เก่า 03-10-2010, 23:03   #272
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ระัดับช่างชัยยังต้องแก้งานด้วยหรือครับคุณเป้า ?
เก่า 04-10-2010, 00:11   #273
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ออกตัวมาแล้วครับ ตอนที่ผมรับรถ ว่ามีติดอยู่ลองเอามาใช้ดูก่อน แต่ผมสู้ไม่ไหว รำคาญมาก มันไม่เนียนครับ
ผมจะเปี่ยนยางแท่นเครื่องให้แข็งสุดด้วยครับ ของเดิม ใช้มาจนจำไม่ได้เลย ตั้งแต่เจ้าของเดิมครับ
เก่า 04-10-2010, 09:14   #274
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
แล้วไป 555
ยางแท่นเครื่องเขาว่า เอาของ Benz 500 มาใช้ work กว่าครับ แต่ผมก็ไม่ทราบว่า จะเท่ากับของเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ ส่วนของผมช่างเอายางแท่นเครื่องของ UZ มาใส่ให้ รู้สึกว่าสูงไปหน่อย ฝาปิดไปเบียดฝากระโปรง แต่งก็แล้วตัดก็แล้วยังติดอยู่ ผมแก้ปัญหาแบบง่าย ๆ คือถอดออก 555 มันก็ไม่มีอะไรไปติดแล้ว ว่าไหม ? 555
เก่า 04-10-2010, 15:07   #275
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
เอา profile ท่ออเสียมาให้พิจารณากัน ใครทำแบบไหนมาบ้างครับ ลองดูครับ
เก่า 04-10-2010, 16:50   #276
KaKaA
รูปส่วนตัว KaKaA
คะแนน: 0 KaKaA is on a distinguished road
Smile
เดินท่อได้สวยมาดเลยครับ พี่เป้า อยากทำแบบนี้บ้างจัง
KaKaA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-10-2010, 17:44   #277
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KaKaA อ่านกระทู้
ตลกแระ ของตัวอย่างครับ
เก่า 04-10-2010, 17:49   #278
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ตอนนี้ของผมเลี้ยวซ้าย ขวาได้ไม่เหมือนเดิม สงสัยช่างไปตั้งน็อตดักเอาไว้ กลับรถแต่ละทียิ่งกว่า pick up เลยครับ 555
เก่า 05-10-2010, 00:02   #279
wongsirisak
รูปส่วนตัว wongsirisak
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Volvo 940 GL
Engine Type: 1 UZ FE VVTi
ที่อยู่: BR 081-6602828
กระทู้: 20
คะแนน: 0 wongsirisak is on a distinguished road
ของผมลองซัดมันส์ๆ เลยนะครับ (แก๊สโซฮอล 95 เต็มถัง 2000 บาท วิ่งได้ 320 โล ) เลยอยากทราบว่าคุณเป้า ทำได้เท่าไหร่ พี่ท่านนึงวาง 940 เค้าบอกว่าของเค้าได้ 7- 9 โล/ลิตร เรื่องแก๊สตกลงจะติดที่ไหนครับ
สวัสดีครับคุณ SimonR ผมไม่ได้เข้ามาตั้งนานโทษทียังยืนยันเหมือนเดิมครับว ิ่งยาว บุรีรัมย์ เชียงใหม่หรือวิ่งสายยาว 130-140 km/h 9-9.7 km/L ในเมืองประมาณ 7 km/L ครับ เฟือองท้ายเดิมยังไม่ได้เปลี่ยน 3.54 เดิมๆผมอยากทราบของคุณเป้าเฟืองท้ายที่ติดเครื่องมาร อบเท่าไหร่ครับ ตามที่ได้ศึกษามาของ tota celsior ปี 97 vv เกียร์ 5 speed รอบจะอยู่ที่ 3.27 นะครับ เพราะของผม 3.54 ความเร็วที่ 100 km/h รอบจะอยู่ที่ 2400 รอบ เข็มไมล์ก็ตรงนะครับ (GPS) เพราะเครื่อง vv แรงม้าจะสูงกว่าฝาครอบเต็มและเกียร์ก็ 5 speed ด้วย รอบของเฟืองท้าย น่าจะต้องเร็วกว่านะครับผิดถูกประการณ์ใดกรุณาช่วยแน ะนำด้วยนะครับ
wongsirisak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to wongsirisak For This Useful Post:
pakapao (05-10-2010), SimonR (05-10-2010)
เก่า 05-10-2010, 08:44   #280
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wongsirisak อ่านกระทู้
สวัสดีครับพี่ ไม่ทราบเมื่อไหร่จะเข้าไปใส่ตัวปลดล๊อคครับ แล้วติดตแก๊สหรือยังครับ
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 15 06-08-2014 00:44
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ mismatchkub ClubJZ ! GAS 2 30-09-2011 08:30
benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ NATEBALLZ ClubJZ ! GAS 4 02-09-2009 07:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:06
