เก่า 25-09-2010, 11:09   #1101
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คุณ วุฒิครับ
วางเครื่องเจมานี่ระบบ airbag ยังใช้งานได้เหมือนเดิมหรื่อเปล่าครับ
The Following User Says Thank You to Pong79 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-09-2010, 11:19   #1102
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
คุณ วุฒิครับ
ใช้ได้เหมือนเดิมครับ ต่อไฟโชว์ที่หน้าปัทม์ตอนบิดสวิตช์กุญแจ on สักครู่ก็จะดับเหมือนตอนเครื่องเดิมครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 25-09-2010, 17:16   #1103
Pong79
กระทู้: 207
ขอบคุณครับ คุณวุฒิ
ของผมไฟโชว์ตลอดตั้งแต่วางเครื่องเสร็จ เลยต้องตัดออก ผมเครื่องเดิม1KD auto 4x4WD ครับ
ตอนวายริ่งใหม่อีกครั้งช่างวายริ่งบอกตั้งเเต่แรกแล้ วว่าจะใช้งานไม่ได้ ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร เคยดูจาก circuit ของD4D มีสายไฟอยู่เส้นหนึ่งต่อจากกล่องเครื่องไปที่ ระบบ airbag ผมไม่ทราบว่ามันเป็นสัญญานอะไร ยังหาข้อมูลอยู่ครับ อยากให้มันครบๆ เหมือนเดิม
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-09-2010, 15:27   #1104
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 2j-vvti
กระทู้: 39
คะแนน: 0 pudrom is on a distinguished road
เพื่อนๆ มีที่แนะนำ ร้านเช็คช่วงล่างฝีมือดีๆไหมครับ ผมใส่ยาง31.5X10.5X15 ตอนนี้ รู้สึกหน้าจะมีอาการประพือ ไปถ่วงและจี้ มาแล้ว ดีขึ้น แต่รถสิบปี ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันมาก่อน แล้วตัวไหนที่จำทำให้เกิดอาการกระพือกับสะท้านครับ ขอบคุณครับ
pudrom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pudrom For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-09-2010, 10:00   #1105
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pudrom อ่านกระทู้
อาการเป็นมาตั้งแต่วางเครื่องหรือเพิ่งเป็นครับ
ต้องแยกก่อน เพราะถ้าเป็นหลังวางเครื่องก็เป็นไปได้ว่า
เพลาไม่ได้ศูนย์ ทำให้สั่นกระพือได้
แต่ถ้าเพิ่งเป็นก็ลองเช็คพวกลูกหมาก ถ้าหลวมคลอน
ก็อาจเป็นสาเหตุได้ สุดท้ายคือยางครับ เปลี่ยนมานานหรือยัง
ถ้ามันสึกเป็นบั้ง ๆ บางครั้งถ่วงล้อแล้วก็ยังไม่ได้ศูนย์ก็มีครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
sompol (27-09-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 27-09-2010, 10:47   #1106
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
กระทู้: 39
ตอบน้าวุฒิ
เป็นมาก่อนจะวางเครื่องครับ ยางผมเิ่พิ่งเปลี่ยนได้พันกว่าโล เพลากับยอย ลูกปืนกากบาท เพิ่งทำมาใหม่หมดครับ ช่างแถวบ้านมีแต่ช่างทั่วๆไปครับ รถน้าเป็นแบบผมไหมครับ เวลาถอยหลัง หักเกือบๆสุดจนหักสุด มีเสียงดังก๊อก ทีนึง ผมก้มลงไปดู มีตัวยันกันเลี้ยว มันมีรอยเหมือนโดนกัน ผมว่าไม่ปกตินะครับ หรือว่าปกติ
The Following 2 Users Say Thank You to pudrom For This Useful Post:
เก่า 27-09-2010, 11:17   #1107
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ตอบน้าวุฒิ
ของผมไม่เป็นครับ
ปกติน๊อตตั้งระยะวงเลี้ยวถ้าเลี้ยวสุดมันจะไปยันกับห ัวน๊อตพอดีก็อาจ ถ้าเลี้ยวแล้วกระแทกแรงก็อาจทำให้มีเสียงได้
เช็คโช๊คอัพกันสะบัดดูด้วยครับ หมดสภาพไปหรือยังเพราะยางใหญ่ ถ้าไม่มีกันสะบัดช่วย
เวลาวิ่งด้วยความเร็วอาจจะทำให้รู้สึกกระพือได้
และพวก ขาไก่ ชุด ลูกหมาก ได้เช็คบ้างหรือเปล่าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 27-09-2010, 21:06   #1108
Pong79
กระทู้: 207
ลองเช็คตามที่คุณวุฒิว่าไว้ครับ
ผมผ่านมาแปดปีแค่ลูกหมากกล้องยาหลวม หน้ารถมันไม่ค่อยนิ่ง มีเสียวดังเบาๆเวลาลงหลุม พึ่งเปลี่ยนไปเมื่อวานนี้ ส่วนอื่นยังดีหมด สองแสนกว่าโลแล้ว ทนดีเหมือนกัน
ตอนวางเครื่องบางอู่ถอดโช๊คกันสะบัดออกเพราะมันติดแค ร้งน้ำมันเครื่อง(สำหรับเจแคร้งหน้า)แล้วไม่ทำหูติดต ั้งกลับเข้าไปใหม่ หน้าจะไวและเบาเกินไปตอนใช้ความเร็วสูง ขนาดกันสะบัดเดิมเจอยางใหญ่ ยังต้องเพิ่มโช๊คกันสะบัดเลยครับไม่งั้นเอาไม่อยู่
เก่า 02-10-2010, 18:31   #1109
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
กระทู้: 39
ของผมไม่เป็นครับ
รายงานผลเพิ่มเติมครับ ไปจัดการมาแล้ว ลูกหมากปีกนกบนและล่าง หมดสภาพครับ แต่อันนั้นเห็นชัดเจน แต่เจ้าโช๊คกันสะบัด มันตายครับ มิน่า ทำไมเวลาเลี้ยว แล้วมีอาการขึนร่วมด้วย สั่งอะไหล่แท้เบิกห้างทั้งหมด รวมค่าแรง หมดไป 7XXX ครับ ตอนนี้ยังมีอาการแกว่งนิดๆ แต่ไม่มากจนรู้สึกรับไม่ได้ ก็น่าจะพอใจสุดๆแล้วครับ น้าวุฒิ ตอนแรกผมจะเปลี่ยนไปใช้บู๊ตยูรีเทนด้วย รา้นเขาบอกว่า ใส่แล้วเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด มากกว่าเดิม อยากเงียบใช้ยางดีกว่า ถามว่าจริงไหมครับ ขอบคุณข้อแนะนำทั้งสองท่านด้วยเน้อ
sompol (02-10-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-10-2010, 21:13   #1110
Pong79
กระทู้: 207
ดีครับที่เจอตัวปัญหา แก้ไขแล้วจะได้ใช้รถด้วยความสบายใจครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
Eakjz5030 (03-10-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 04-10-2010, 10:13   #1111
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ยินดีด้วยครับที่หาสาเหตุเจอ ส่วนเรื่องใช้บุชยูริเทนแล้วเสียงดัง เท่าที่ผมใช้มามันก็ไม่ดังนะครับ
มันจะทำให้รู้สึกกระด้างขึ้นนิดหน่อยจะรู้สึกว่ารถมั นเฟิร์มขึ้น(ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่า) แต่ความทนทานมันมากกว่ากว่าบุชยางทั่วไป
แต่ถ้าบุชยางของเดิมติดรถยังดีก็ใช้ไปก่อนครับ หมดสภาพเมื่อไหร่ค่อยเปลี่ยน
เพราะเทียบการใช้งานแล้วบุชติดรถจะทนมากกว่าบุชยางที ่มีขายทั่ว ๆ ไปครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Eakjz5030 (06-10-2010), membervip (06-03-2012), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-10-2010, 10:52   #1112
Eakjz5030
รูปส่วนตัว Eakjz5030
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Toyota Sportrider
Engine Type: 1JZGTE
ที่อยู่: nakornpathom
กระทู้: 140
คะแนน: 16 Eakjz5030 is on a distinguished road
หวัดดีคับผมเอกคับ
ใช้ sportrider 1jzgte auto
ยังไม่ได้ติดแก๊สพึ่งวางได้2เดือน
แนะนําตัวคับคับ
Eakjz5030 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-10-2010, 16:42   #1113
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Eakjz5030 อ่านกระทู้
หวัดดีคับผมเอกคับ
แนะนําตัวคับคับ
สวัสดีครับ
เเนะนำว่ารีบไปติดเเก็สโดยด่วน เเล้วจะเห็นถึงความเเตกต่างในกระเป๋าตังค์ครับ
The Following User Says Thank You to nummeter For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-10-2010, 20:05   #1114
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
กระทู้: 39
สวัสดีครับ
+1
และยินดีต้อนรับครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-10-2010, 20:55   #1115
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16 sompol is on a distinguished road
+1
และยินดีต้อนรับครับ
++ อีก 1 ครับ
แล้วก้อ ยินดีต้อนรับครับ
sompol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sompol For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 07-10-2010, 18:34   #1116
Eakjz5030
Engine Type: 1JZGTE
กระทู้: 140
Talking
แนะนำตัวอีกนิด คือผมพึ่งวางเครื่อง1jz gteมาประมาณ2เดือน หม้อน้ำใช้ของเดิมพัดลมเป่า2ตัว ติดแบบคูดไม่ได้แพราะไม่ได้ทุบห้องเครื่อง แผงแอร์ใช้ของรถตู้พัดลม2สปีด1ตัวย้ายไว้ใต้ท้องข้าง หลัง ตัดปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นเพราะไม่มีอะไรมาบังหม้อน ้ำ (คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้) ความร้อนขึ้นอยู่ประมาณ60-80ไม่เกินกว่านี้ปรกติหรือเปล่าว
แต่ยังไม่ได้ลองไปขึ้นดอยไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่ าวว่าจะไปภูทับเบิกเดือนธันวาอยู่เหมือนกัน
เพลากลางตัดต่อเป็น2ท่อน จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสั่นคอนท่อไอเสียใช้2.5นิ้ว เล็กไปหรือเปล่าวควรใช้2.5หรือ3.0นิ้วดี ยกชุดโฟวิลออกใช้เกียร์ออโต้เดิมติดเครื่อง(เวลาเข้า เกียร์Dกระตุกแรงมากเป็นบางครั้ง บางครั้งนิ่งจนไม่รู้เลยว่าเข้าแล้วใครเคยเป็นบ้าง): frown: ถ่ายนำมันเกียร์แล้ว2รอบ ไมล์ใช้ของnew sufeตัวธรรมดาไม่ใช่หน้าดำไปหาซื้อแล้วไม่มีแต่ก็ใช้ ได้ แต่วัดรอบไม่ตรงเพราะเป็นของ4สูบเลยตัดทิ้งแล้วซื้อว ัดรอบแยกต่างหากนอกนั้นใช้ได้หมด
โดยรวมแล้วก็โอเคดีไม่มีปัญหาอะไรจุกจิกมาก ตอนนี้กินนำมันอยู่ประมาณ7.5-8.8กม.ต่อลิตรความเร็วเฉลี่ย100-120กม./ชม.(กินปรกติหรือเปล่า)
กำลังเก็บข้อมูลเรื่องติดแก๊สอยู่ว่าจะติดระบบมิกหรื อหัวฉีดดีสอบถามมาจากเพื่อนและคนรู้จักหลายกระแสเหลื อเกินบางคนว่ามิกดีจูนง่ายไม่จุกจิกราคาติดตั้งถูก บางคนติดหัวฉีดมาแล้วก็ถอดทิ้งมาติดมิกบอกว่าหัวฉีดก ินแก๊ส บางคนว่าหัวฉีดดีประหยัดแก๊สไม่เหม็นแก๊สจูนดีๆวิ่งเ หมือนน้ำมันเลย แต่ที่ถามมาไม่มีใครใช้รถบอดี้นี้เลยก็เลยต้องรบกวนพ วกท่านๆแนะนำหน่อยคับไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ(หรื อจะขับน้ำมันไปเรื่อยๆ ไม่ไหวแน่เลย )ขอบคุณคับ
The Following 2 Users Say Thank You to Eakjz5030 For This Useful Post:
เก่า 07-10-2010, 18:46   #1117
Eakjz5030
Engine Type: 1JZGTE
กระทู้: 140
อ้อลืมบอกคอมแอร์เวลาทำงานดังโครตๆมันหอนมากไม่รู้ว่ าเป็นกันหรือเปล่ากำลังหาคอมเปลี่ยนอยู่ไม่รู้ราคาลู กละเท่าไรR134
080-1113103เผื่อเอาไว้โทรคุยกัน
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 08-10-2010, 20:12   #1118
Eakjz5030
Engine Type: 1JZGTE
กระทู้: 140
ความร้อนในห้องเครื่องสูงจังแง้มฝากระโปงช่วยได้ไหม
มีใครเคยทำบ้างทำอย่างไรรุ่นนี้จุดยิดฝากระโปงไม่เหม ือนรุ่นอื่นซะด้วยซิถ้ามีรูปประกอบด้วยยิ่งดี
ขอบคุณคับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 11-10-2010, 10:39   #1119
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
วิ่งน้ำมันได้อัตราสิ้นเปลืองระดับนี้ถือว่าประหยัดแ ล้วล่ะครับ
ส่วนแก๊สติดแก๊สหัวฉีดครับ จ่ายเชื้อได้ใกล้เคียงกับน้ำมันมากที่สุด จูนดี ๆ ก็วิ่งได้ไม่ต่างจากน้ำมันครับ
ต้องเช็คดูก่อนที่ว่ามันเพราะสาเหตุใด และแอร์ยังเย็นอยู่ไหม
ถ้าเย็นอยู่เป็นปกติอาจจะเป็นที่ลูกปืนพูเล่คอมแอร์เ สีย ทำให้เกิดเสียงดังได้
ถอดพูเล่ออกมาเปลี่ยนลูกปืนเสียงดังก็จะหายครับ
ขอบคุณคับ
แง้มฝากระโปรงพอช่วยได้ครับ
แต่มันแง้มได้เพียงนิดหน่อยครับ ของผมเอาแหวนรองที่จุดยีดติดกับฝากระโปรง
และอีกจุดที่รองได้มันต้องเปิดตะแกรงพลาสติกรางน้ำฝน ออกถึงจะเห็น เอาแหวนรองได้
แต่รวม ๆ แล้วจะยกได้ไม่เยอะประมาณไม่เกิน 2 ซม.ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
membervip (06-03-2012), sompol (11-10-2010), กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 11-10-2010, 12:50   #1120
Eakjz5030
Engine Type: 1JZGTE
กระทู้: 140
ขอบคุณคับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:22
