เก่า 19-09-2010, 12:01   #201
Chatupong
รูปส่วนตัว Chatupong
Car Brand: Benz W124 , W208,W203 ,ML350, BMW E30 , DATSUN620 , MAZDA1000 , TOYOTA Fortuner ฯลฯ
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Phuket , THAILAND
กระทู้: 174
คะแนน: 18 Chatupong is on a distinguished road
[quote=pakapao;583913]แล้วเป็นไงบ้างครับพี่ ตอนนี้วิ่ง happy ไม๊ครับ
ถ้าเป็นการวิ่งทางยาว ๆ บน highway นี่ OK เลยครับ กดเป็นมา แต่ถ้าขับในเมืองช่วงรถติด มันอืด ๆ บอกไม่ถูกครับ กิน gas 3บาทกว่า/กม. ครับ (ราคา 12.30/L)
แต่ถ้าวิ่งทางไกล แทบไม่น่าเชื่อ ตก 1.60 บาท/กม.ครับ (10.99 - 11.09/L)
ผมว่าถ้าแก้ code 13 ได้น่าจะดีกว่านี้ครับคุณเป้า เดี๋ยวเสร็จแล้ว ถ้ามีเวลาเราลองมาสลับขับกันดูสัก 10-20 กม. น่าจะดีนะครับ จะได้ข้อเปรียบเทียบใน body เดียวกันครับ
Chatupong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Chatupong For This Useful Post:
pakapao (19-09-2010)
เก่า 19-09-2010, 22:24   #202
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
คะแนน: 17 pakapao is on a distinguished road
โลละ 3 บาท ไม่เบานะพี่
ว่าแต่ลองเติม โซฮอลล์ 95 วิ่งบ้างหรือเปล่าครับ
อยากรู้เป็นไง เพราะผมตั้งใจจะวิ่งน้ำมันเดือนนึง
ก่อนติดแก๊สครับ
เก่า 20-09-2010, 08:53   #203
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
Car Brand: Chevy Colorado Z71
Engine Type: 3000 cc.
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
คะแนน: 18 SimonR is on a distinguished road
ก่อนติดแก๊สครับ
ของผมก้อ 3 บาทนะคุณเป้า
SimonR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-09-2010, 10:04   #204
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SimonR อ่านกระทู้
จ๊ากก กินหยั่งปล้นเลยหรือนี่ รถติดๆนี่ตายเลย ออกต่างจังหวัด ไม่กลัว สงสัยวิ่งในกรุง ต้องเปลี่ยนอีกคัน
เก่า 20-09-2010, 10:33   #205
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
ตอนนี้ที่ติด ชุด 8 สูบ AC หม้อ KME ทอง เฟืองท้าย 4.6 (ความเร็ว 120 รอบเครื่อง 2200 )
The Following User Says Thank You to SimonR For This Useful Post:
pakapao (20-09-2010)
เก่า 20-09-2010, 10:42   #206
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ก่อนติดแก๊สครับ
ไม่ได้ลองโซฮอลล์ 95 ครับคุณเป้า ลองแต่ 91 ธรรมดา หมดไปหมื่นกว่าบาทครับ ตก กม. 7 บาท +- ครับ 1 เดือนเตรียมเอาไว้เลยครับ สองหมื่น 555
เก่า 20-09-2010, 11:33   #207
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chatupong อ่านกระทู้
มันจะทานเกินไปไม๊พี่ จะพอๆกับ V12 แล้วนะครับ
เก่า 20-09-2010, 12:55   #208
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dku อ่านกระทู้
ขอบคุณนะคับ
งานเบรคที่ท่านอยากได้ งานเพื่อนกัน ใส่ Brembo Cayan 8 port ที่สนามเป้า แต่มาจบที่นี่ครับ
http://www.ttracing2008.com/index.html
เก่า 20-09-2010, 17:39   #209
dku
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: BENZ 124
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: loei
กระทู้: 18
คะแนน: 0 dku is on a distinguished road
ดูดีนะคับ น่าจะโอเค
dku is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-09-2010, 19:12   #210
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
ทางไกลไม่เท่าไหร่หรอกครับคุณเป้า แต่ถ้าในเมืองเตรียมใจได้เลยครับ 555
เก่า 20-09-2010, 23:41   #211
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
เรื่องแก๊สคงตามพี่ไปครับ
เฟืองท้ายขอลองที่ 3.07 ครับ
ผมมีตรงรุ่นเลยอยู่อีกลูก ถ้าเฟืองเบนซ์ ไม่ถูกใจ
คงต้องไปใช้ตามของที่ได้มาครับ
เก่า 21-09-2010, 18:40   #212
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
จัดมาเรื่อยๆไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
มีความคืบหน้ามาให้เห็น งาน wiring ในห้องเครื่องเสร็จ แถวคอนโชลด้านในกำลังติดหน้าปัทย์ใหม่ ไล่สายวัดรอบ สัญญานมา 4 ตัวไมล์รอบเป็น 6 สูบ(แก้ไขนะครับ)
ต้องเพิ่มกล่องแปลง 1 ตัว
วันนี้ได้เห็นกุญแจอีโมของจริงๆเลย ต้องพ่วงเข้าไปในระบบ ให้ต่อไว้ตลอด ไม่งั้นสตาร์ทให้ตายก้อไม่ติด
สตาร์ทเครื่องวันนี้ เสียงกะหึ่มจริงๆ เพราะยังไม่ได้ต่อท่อไอเสีย
รูปก้อมีมาฝากกันครับ
รถจะแรงจะส่งประกายเจิดจ้าแบบนี้ครับ
เก่า 21-09-2010, 18:41   #213
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ช่างใหญ่กำลังไล่ดูสายเพื่อที่จะสตาร์ทให้เจ้าของได้ ยิน เพื่อความสบายใจ
เก่า 21-09-2010, 18:43   #214
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
อีกมุมครับ วันนี้แดดมันแรงดีจริงๆ พรุ่งนี้ส่งรถเข้าร้านท่อไอเสีย อีกวัน 2 วัน คงได้ตื๊บ
กระปุกน้ำแต่ละลูกเหลืองไปหน่อย ถ้าได้ใสๆละแจ่ม
เก่า 21-09-2010, 18:48   #215
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ไมล์ไฟฟ้า หน้าตาดูดีเชียว หล่อครับ
มันต้องแบบนี้ครับน้องโอม ทำอะไรไม่ปรึกษา ล้อเล่นนะครับ
ไมล์ยี่ปุ่นก้อดูอีกอารมณ์นึง
แต่ผมชอบหลอกตัวเอง ยังไงด้านในขอเดิมๆไว้ก่อน ผมไม่
เอาอะไรมาใส่เลยนะครับ แต่กำลังจะดูว่ากล่อง OBD จะ
หาที่ติดงามๆ
เก่า 22-09-2010, 15:20   #216
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ได้รับรายงานข่าวว่ารถวิ่งแระ ดีใจจัง ต้องรีบเข้าไปดู
เก่า 22-09-2010, 17:34   #217
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
หาที่ติดงามๆ
OBD1 ผมไปติดมาแล้วครับคุณเป้า มีประโยชน์มากครับ ผมเอาไว้แถวคอพวงมาลัยนั่นแหละครับ
เก่า 22-09-2010, 17:36   #218
Chatupong
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 174
3.07 ยังไง ๆ ก็ต่ำครับคุณเป้า หาทางเปลี่ยนเถอะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Chatupong For This Useful Post:
pakapao (23-09-2010), SimonR (22-09-2010)
เก่า 23-09-2010, 00:29   #219
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ครับพี่ ผมก้อใช้งานอยู่ครับกับ 2Jvvti ผมก้อลูกค้าคุณโต้งเค้า
เก่า 23-09-2010, 00:31   #220
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
มีคำถามคาใจอยู่ ทำไม V8 5000 cc E500 ทำไมใช้เฟืองท้าย 2.65 ต่ำมากเลยคับ คงต้องลองก่อนครับ
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 15 06-08-2014 00:44
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
หาถังโดนัส ใส่ w124 benz ครับ mismatchkub ClubJZ ! GAS 2 30-09-2011 08:30
benz w124 วาง 2jz-ge ฝาดำ จะติด LPG ที่ไหนดีคร้าบๆๆๆ NATEBALLZ ClubJZ ! GAS 4 02-09-2009 07:41
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:17
