| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: dmax
Engine Type: 1j gte vvti
ที่อยู่: arm
กระทู้: 32
คะแนน: 0
ขอทราบอุปกรณ์ และราคาในการติดแก๊สทีคับ
ขอรายละเอียดแร้วราคาทุกชิ้นส่วนคับ รถa31 j gte 300ม้า+ ขอราคาและชื่อชิ้นส่วนโดยละเอียดทีคับ |
#2 | |
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
คะแนน: 17
1.ชุดkit AC 6สูบ 300+ 2.ถัง75L+วาล์ว โทมาฯ 3.แป๊ปฟาโร 6มิล 5เมตร 4.แป๊ปฟาโร8มิล 2เมตร 5.ท่อฟากุมิท 4x10 6.ท่อฟากุมิท 12x19 7.ท่อ NCR 8.หัวเติมRT 9.ปากฉลาม 2ตัว 10.โปโล28มิล 11.เข็มขัดรัดโปโล 12. " ท่อน้ำ 13. " แป็ป |
#3 | |
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
คะแนน: 17
หัวเติมติดตั้งหลังป้ายทะเบียน (A31) ![]() |
| The Following User Says Thank You to kks For This Useful Post: | somtao (28-06-2010) |
#4 |
#6 |
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
ตามน้าแก็บว่าไว้ครับ ต้องเอจีครับ จบเนียนๆ ถ้างบถึงก็เล่นหม้อทองไปครับ
โมดิฟาย อู่ตาเค http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 จูนโจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=29985 เพาเวอร์ อ.บีเจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 ผลสุวรรณผ้าม่าน http://www.pwfabric.com/ ดูแล้วอ่ะนะ |
#7 |
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 18
ตอนใช้ โบวีวี AC รับไหว ไม่เกิน 300 ครับ ให้หม้อ ทองอีก พอเจอ AG จบไป
#8 |
2เจโบ ของผม AG ครับ ชิวๆ ตอนคบกับ versus ช่วงกดแซง ร้องปี๊ด หัวทิ่ม ปัญหามากมาย เปลี่ยน AG จบครับ
JZ_M 237 เต้ย เมืองสิงห์ โทร 080-0192508 ร้านทีเคคอมพิวเตอร์ www.tkc-shop.com JZ_M 237 โมทย์ คลองสาม โทร 081-309-9113 ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม วอลล์เปเปอร์ www.pwfabric.com เคเคเอส เซอวิส (เค คลองสาม) วางเครื่อง ติดแก็ส โทร. 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 |
#9 |
กระทู้: 556
คะแนน: 18
ร้องปิ๊ดนี่เเรงดันแก๊สไม่พอใข่ไหมครับ ถ้าใช่เปลียนหม้อต้มอย่างเดียวไม่ได้หรอครับ สงสัยครับ
"เรารักในหลวง" "พิทักษ์จักรีวงศ์" |
| The Following User Says Thank You to Kun553 For This Useful Post: | vampire258 (24-08-2010) |
#10 |
Car Brand: Volvo v70 2.3T
Engine Type: 2.3T
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 73
คะแนน: 20
หลายคำถาม????
หลายความสงสัย ??? ว่าทำไมต้อง AG อย่างนี้ต้องลอง โดนมาเยอะ ลองได้ไม่เสียหลาย แต่เสียความรู้สึก ประสบการณ์จริง ติดต่อ พี่เค KKS ดูเลยครับ ![]() |
| The Following User Says Thank You to nontasit For This Useful Post: | Chili (23-08-2010) |
#11 |
กระทู้: 556
คะแนน: 18
ผมว่าพี่ๆที่มีประสบการณ์จากยี่ห้ออื่นมา ะเล่าให้ฟังสั้นๆก็พอครับ เก็บไว้เป็นความรู้ครับ เพราะผมไม่ได้ใช้ AG อะครับ
#12 |
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
กระทู้: 286
คะแนน: 16
#13 |
กระทู้: 556
คะแนน: 18
ทั้งที่เป็นหม้อต้มKme ทอง แล้วหรอครับ?
#14 |
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
ถ้าแบบนี้ยังไม่เคยลองอ่ะครับผม ใครเคยลองแล้วเป็นไงมั่งครับ หม้อทอง kme กับชุด เวอร์ซูส
#15 |
กระทู้: 556
คะแนน: 18
ถ้าเเบบนี้ มันก็เเรงดันหม้อไม่พอไม่ใช่หรอครับ?
#16 |
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
มันอยุ่ที่โปรแกรมและฟังชั่นในการจุนด้วยครับ ซึ่งกล่องแก็ส แต่ละยี่ห้อมีไม่เหมือนกัน ไม่ได้ขึ้นอยุ่ที่ หม้อต้มเพียงอย่างเดียวหรอกครับ
#17 | |
กระทู้: 556
คะแนน: 18
หรือว่าผมเข้าใจผิดครับ ยังไงช่สยชี้เเนะด้วยครับ
| The Following User Says Thank You to Kun553 For This Useful Post: | SimonR (24-08-2010) |
#18 |
ทำไม Ac ถึงเอาไม่อยุ่ละครับ อธิบายทีึครับ
![]() TUNE BY KONG Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488 |
#19 |
กระทู้: 453
คะแนน: 20
ผมว่ามันไม่ใช่เอาไม่อยู่หรอกครับ จริงๆแล้วac ก็ดีสำหรับรถที่ไม่มีระบบอัดอากาศ เขาก็ติดac กันหลายคัน วิ่งสะบาย จูนจบได้ไม่ยาก แต่สำหรับรถที่มีระบบอัดอากาศ แรงม้าเยอะๆ เท่าที่เห็นเขาใช้ Ac แล้วมันไม่จบครับ จูนไม่ลงซักที จุกจิก แต่สำหรับ Ag มันจบในตอนไงครับ ติดตั้ง ปรับจูน ใช้ไปสักพัก ปรับจูนใหม่อีกสักครั้งสองครั้งก็สามารถจบได้ ขับสบายใจ นั่นเป็นเหตุผลมากกว่าครับ
ส่วนเรื่องโปรแกรม ,ฟังชั่น ต่างๆมันก็น่าจะมีผลแหละครับ แต่ยังไม่มีใครทำวิจัย ทดลองโดยการถอดโปรแกรม กล่อง ออกมาวิเคราะห์ว่าทำไม? |
#20 | |
กระทู้: 556
คะแนน: 18
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
