เก่า 23-08-2010, 15:48   #1081
haremcity
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: toyota sport rider
Engine Type: 2jz ge auto
ที่อยู่: เกาะช้าง
กระทู้: 15
คะแนน: 0 haremcity is on a distinguished road
รถพี่wk7000 เค้าก็ใส่สองถังครับ
เท่าที่จำได้ พี่เค้าจะใช้หัวเติมเเยกเเละใช้ปั๊มติ๊กเเยก ถังใครถังมัน โดยใช้สวิทย์ต๊อกเเต๊กสามทางปรับเเยกด้านบนทำงานถังท ี่หนึ่ง ปรับมาล่างทำงานถังที่สองครับ
เเล้วเอาท่อเข้าสามทางมารวมกันครับ
อยากรู้ว่าที่ไหนรับทำบ้างอ่ะครับ
haremcity is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to haremcity For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 24-08-2010, 10:20   #1082
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ peach9613 อ่านกระทู้
,มีแนวทางแก้ไขมั้ยครับ
ส่วนมากหม้อต้มรักษาแรงดันไม่ได้ คือเปลี่ยนครับ ไม่ทราบว่ายังอยู่ในประกันหรือเปล่า ทางที่ดีไห้ร้านที่ติดตั้งมาเช็คให้ดีกว่าหรือ ไปหาคุณเค คลองสามน่าจะเช็คให้ได้นะครับ ถ้าไม่มีประกันและหม้อต้มคุมแรงดันไม่อยู่ จะเปลี่ยนใบใหม่ แนะนำ KME หม้อเงินหรือหม้อทองครับ รับรองจบ ที่คุณเคน่าจะมี
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 24-08-2010, 11:45   #1083
peach9613
วันที่สมัคร: Nov 2009
Engine Type: 2JZ ge VVTI
ที่อยู่: nonthaburi
คะแนน: 0 peach9613 is on a distinguished road
เพิ่งติดมาไม่กี่เดือน คิดว่ายังอยู่ในประกันครับ เดี๋ยวโทรนัดพี่เคเลย ขอบคุนมากครับ
peach9613 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to peach9613 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 24-08-2010, 13:29   #1084
chon_a31
รูปส่วนตัว chon_a31
กระทู้: 45
คะแนน: 0 chon_a31 is on a distinguished road
เผื่อมีคนสนใจไฟ+กระจัง D4D...
...http://www.clubjz.net/showthread.php...836#post570836
....ไม่เหมาะสมลบได้คับขอบคุณคับ.....
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chon_a31 : 24-08-2010 เมื่อ 13:33.
chon_a31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to chon_a31 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-08-2010, 09:08   #1085
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ haremcity อ่านกระทู้
ร้านติดตั้งผมว่าเค้าทำได้ทุกร้านครับ
เอาเเนวทางที่ว่าไปเล่าให้ช่างฟังเค้าน่าจะเข้าใจ อยู่ที่ว่าราคาค่าติดตั้งเพิ่มมันเท่าไหร่มากกว่าครั บ
The Following User Says Thank You to nummeter For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 26-08-2010, 15:25   #1086
dragonballz
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
คะแนน: 17 dragonballz is on a distinguished road
ช่วงนี้กระทู้คึกคักดี ความรู้เพียบ
The Following User Says Thank You to dragonballz For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-08-2010, 02:10   #1087
haremcity
ที่อยู่: เกาะช้าง
กระทู้: 15
สอบถามหน่อยครับ สปอตร์ไรเดอร์ เครื่องเบนสินติดเเก๊สเเล้ว สีเทาทูโทน ปี1999 เครื่อง 2jz 3000 cc เกียร์ ออโต้ มีขับเครื่อน4ล้อ ...มีคนขอซื้อจะขายซักเท่าไหร่ดีครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 29-08-2010, 14:27   #1088
sompol
รูปส่วนตัว sompol
วันที่สมัคร: Mar 2010
Engine Type: 2jz-ge vvti
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 75
คะแนน: 16 sompol is on a distinguished road
มีปัญหาครับ
งงครับ ผมมีปัญหาดังนี้ครับ
ตอนใช้งานด้วยน้ำมันมีอาการเร่งไม่ออกครับช่วง 1500-2500 รอบ และมีเสียงดัง ปุบๆ เหมือนเสียงตดด้วยครับตอนเร่งเครื่อง แต่พอใช้งานด้วยแกํสกลับไม่เป็นอะไรเลยครับ ผมควรทำงัยดีครับ รบกวนพี่ๆ เพื่อนๆ ช่วยด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sompol : 29-08-2010 เมื่อ 14:30.
sompol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sompol For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 30-08-2010, 08:54   #1089
วัช69
รูปส่วนตัว วัช69
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 323
คะแนน: 17 วัช69 is on a distinguished road
ผมมีความสนใจ สปอตร์ไรเดอร์ ตลาดรถมือสองราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ถ้าได้แบบวางเตรื่องแล้วยิ่งดีเลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย วัช69 : 31-08-2010 เมื่อ 07:45.
วัช69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to วัช69 For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 30-08-2010, 17:44   #1090
nummeter
อายุ: 53
กระทู้: 146
ซื้อขายไม่ผ่านเต๊นท์คงได้ราคาตามตลาดมือสองหรือประม าณ2.5-3 เเสนมั้งครับ
เคยถามเต๊นท์ไม่รับ หรือ ถ้ารับก็ได้ประมาณสองแสนมีลบ รถผมเจโบออโต้ถ้าเกียร์ขับส่ีน่าจะขายง่ายแต่ผมไม่ขา ยครับ
สองสามแสนซื้อรถเเรงเเต่ประหยัดแถมกว้างขวาง อเนกประสงค์ อะไหล่ถูกหาง่ายขนาดนี้ไม่ได้หรอกครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nummeter : 30-08-2010 เมื่อ 17:53.
The Following 4 Users Say Thank You to nummeter For This Useful Post:
haremcity (01-09-2010), volvoman (31-08-2010), กัมพ์ (22-04-2011), วัช69 (31-08-2010)
เก่า 01-09-2010, 11:37   #1091
peach9613
ที่อยู่: nonthaburi
เจอต้นเหตุแล้วครับ
จากที่ผมเคยถามถึงเรื่องขับๆแล้วตัดเป็นน้ำมันนั้น คิดว่าได้คำตอบแล้ว ซ่ึงเป็นที่มาของคำถามใหม่ ขอทัาวความนิดนึงครับ ผม sport rider 2j VVti ติดแก๊ส หัวฉีด AC หม้อต้ม autogas ไม่ทราบรุ่น ปัญหาที่พบคือเหยียบลากรอบ หรือกระชาก kick down แล้วควาทดันตก ระบบตัดเป็นน้ำมันเอง ผมไปมาหลายอู่แล้ว ปรากดว่าได้ข้อสรุปคือหม้อต้มจ่ายไม่พอ ดูวาวแล้วก็ไม่เปนไร ผมปรับแรงดันหม้อต้มขึ้นเป็น 1.65 เลยทีเดียว แล้วมันก็ไม่เป็นอีก เลยคิดว่าจะเปลี่ยนหม้อต้มเพื่อความปลอดภัยครับ กลัวมันระเบิด อยากทราบว่าหม้อรุ่นใด ยี่ห้ออะไร ราคาประมานเท่าไห่ร ที่เหมอะสม หรือใครมีขายก็ยินดีเลยครับ ผมมีงบอยู่สี่พันเองครับ ทำงานกินเงินเดือน เจออย่างงี้เหนื่อยเลย รบกวนด้วยครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-09-2010, 10:57   #1092
jojozang
วันที่สมัคร: Aug 2010
Engine Type: lpg
ที่อยู่: Angthong
กระทู้: 28
คะแนน: 0 jojozang is on a distinguished road
รบกวนด้วยครับ รถวิ่งไม่ค่อยออกครับ แบบว่ามันอืดอะ
ผมวางเครื่อง 2j ไม่โบ+lpg แบบดูด ใช้ยาง 35/12.5/16 ยกสูง 6 นิ้ว +กันชนหน้า - หลัง แบบอ๊อฟโรดอะครับ วิ่งได้แค่ 110 เองอะครับ และกินแก๊สอยู่ที่ 2.60 บาท คือมันกินมากไปรึป่างครับ ควรต้องทำอะไรอีกมั่งครับมันถึงจะไม่กินแก๊สและอัตรา การวิ่งให้มันดีกว่านี้ครับผม
jojozang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jojozang For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 02-09-2010, 12:28   #1093
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
หม้อต้มเดิมใช้มานานเท่าไหร่แล้วครับ หม้อต้มเมื่อใช้ได้ระยะเวลาหนึ่ง
ผ้าไดอะเฟรมในหม้อต้มมันจะเริ่มยืดคุมแรงดันไม่อยู่
ต้องขันปรับแรงดันเพิ่มและจูนแก๊สเก็บรายละเอียดใหม่
กรณ๊เมื่อตอนใหม่วิ่งได้ดีไม่มีปัญหา คือมันสามารถจ่ายแก๊สได้พอ
ถ้าจะให้ประหยัดงบหน่อยก็ซื้อผ้าหม้อต้มมาเปลี่ยนก็ไ ด้ครับไม่ต้องเปลี่ยนยกลูก
แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนหม้อต้มเลย มันก็มีอยู่เยอะมากหลายยี่ห้อ
แต่อย่างน้อยควรเลือกหม้อต้มที่รับได้ 200 แรงม้าขึ้นไปครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jojozang อ่านกระทู้
เฟืองท้ายเท่าไหร่ครับ ยางใหญ่ขนาดนี้เฟืองท้ายคงต้อง 4.8 ขึ้นไปน่ะครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
rider boy (04-09-2010), sompol (11-09-2010), กัมพ์ (22-04-2011), วัช69 (02-09-2010)
เก่า 02-09-2010, 21:31   #1094
jojozang
Engine Type: lpg
ที่อยู่: Angthong
กระทู้: 28
[b][color="Yellow"]หม้อต้มเดิมใช้มานานเท่าไหร่แล้วครับ หม้อต้มเมื่อใช้ได้ระยะเวลาหนึ่ง
ขอบคุณครับ อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเยอะๆอะครับ จะได้เอาไปแก้ไขให้มันแรงๆอะครับ แบบว่ามันขับไม่ทันใจและกินแก๊สเยอะไปหน่อยอะครับ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 05-09-2010, 15:03   #1095
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
พอจะมีใครทราบบ้างครับ ว่า 1 Uz ใน สปอร์ตไรเดอร์ ต่อ ภาษี จั้ก บาท
The Following User Says Thank You to SUNCHAINC For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 06-09-2010, 10:15   #1096
dragonballz
Engine Type: 1j bo
กระทู้: 57
มีคัยสนจัยเอา sportrider มาวิ่ง 1/4 mile กันไหม เสาร์ 30/10/53 เทพนคร กลางวันว่างๆๆ จัดรุ่นเฉพาะ sportrider ล้วนๆๆ ลองคุยกันดูครบ กลางคืนงานใหญ่ อะ กะบะชิงเงินแสนคับ สมัครคันละ 20000 ตอนนี้มี 12 คัน แล้ว 10 ต้น มีเห็นแน่
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 16-09-2010, 20:03   #1097
timuaykrit
รูปส่วนตัว timuaykrit
วันที่สมัคร: Feb 2010
Engine Type: 1uz
กระทู้: 15
คะแนน: 0 timuaykrit is on a distinguished road
มีคัยสนจัยเอา sportrider มาวิ่ง 1/4 mile กันไหม เสาร์ 30/10/53 เทพนคร กลางวันว่างๆๆ จัดรุ่นเฉพาะ sportrider ล้วนๆๆ ลองคุยกันดูครบ กลางคืนงานใหญ่ อะ กะบะชิงเงินแสนคับ สมัครคันละ 20000 ตอนนี้มี 12 คัน แล้ว 10 ต้น มีเห็นแน่ ถ้าว่างขอแจมด้วยนะครับ
timuaykrit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to timuaykrit For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 19-09-2010, 22:15   #1098
จะเปลี่ยนแนวแล้วเหรอ
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 24-09-2010, 15:25   #1099
pudrom
รูปส่วนตัว pudrom
วันที่สมัคร: May 2010
Engine Type: 2j-vvti
กระทู้: 39
คะแนน: 0 pudrom is on a distinguished road
แกงค์รถสปอต์เงียบเหงาจัง
pudrom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pudrom For This Useful Post:
กัมพ์ (22-04-2011)
เก่า 24-09-2010, 19:06   #1100
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
นั่นสิ เงียบจัง Up หน่อยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
กัมพ์ (22-04-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:31
