เก่า 17-08-2010, 17:24   #1
j_devil_07
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: bmw
Engine Type: 1jz vvti
ที่อยู่: บางแค
คะแนน: 0 j_devil_07 is on a distinguished road
E34 1j vvti วิ่งแล้วเครื่องดับทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน ช่วยหน่อยครับ
ผมเพิ่งมาใหม่ครับ ตอนนี้ใช้รถ BMW E34 เครื่อง 1j vvti ตอนเครื่องเย็นสตาร์ทปกติครับ แต่เวลาเครื่องร้อน เครื่องจะกระพือ เวลาวิ่งก็ดับไม่ว่าจะใช้แก๊สหรือน้ำมัน แต่สาตร์ทใหม่ก็ติดอ่ะครับ ช่วยหน่อยครับ
j_devil_07 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-08-2010, 11:16   #2
prachaij190e
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: 190e
Engine Type: 1j
ที่อยู่: โอ่งมังกร
กระทู้: 43
คะแนน: 0 prachaij190e is on a distinguished road
อาการคล้าย ๆ กัน ของผม จอดรอไฟแดง กระพือๆๆ แล้วก็ดับ สตาร์ทติดเหมือนกัน ตอนนี้ไป ให้ช่างดู
กำลังทดลอง
1. เช็คไอเดิ้ัลสปีด มอเตอร์ ไม่ผิดปกติ
วันนี้ ส่งไปให้ช่าง
2. ช่างบอกกำลังสงสัย หัวฉีดน้ำมันจะรั่วหรือไม่
3. กล่องอีซียู มีปํญหา หรือเป่า เบื้องต้น กล่องไม่ตรง กับรุ่นเครือง
4. วันนี้น่าจะรู้ผลแก้ตกหรือไม่ตก
prachaij190e is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-08-2010, 13:02   #3
yayee
รูปส่วนตัว yayee
กระทู้: 552
คะแนน: 18 yayee is on a distinguished road
ปลั๊กเซ็นเซอร์ตัววอรม์เครื่องหน้าเครื่องหลุดหรือเป ล่าครับ
yayee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-08-2010, 16:36   #4
prachaij190e
Car Brand: 190e
Engine Type: 1j
ที่อยู่: โอ่งมังกร
กระทู้: 43
เย็นวันนี้ผลทีได้ ไม่ใช่ ทั้งสองสาเหตุ
ตอนนี้เหลือ อาจต้องเดินดูระบบสายไฟใหม่
เก่า 18-08-2010, 17:16   #5
j_devil_07
Car Brand: bmw
ที่อยู่: บางแค
ของผมทราบปัญหาแล้วครับ ช่างเช็คแล้วปลั๊กที่ตัวจุดระเบิด(ตามรูป) มันหลวมและสกปรกครับ แต่ไม่แน่ใจว่ามันเสื่อมหรือเปล่า เลยให้อะไหล่มาอีกตัว เกือบต้องเสียตังเปลี่ยนคอยล์แล้วไหมล่ะ
The Following User Says Thank You to j_devil_07 For This Useful Post:
nanid (27-02-2011)
เก่า 22-08-2010, 14:43   #6
prachaij190e
Car Brand: 190e
Engine Type: 1j
ที่อยู่: โอ่งมังกร
กระทู้: 43
ของผม ต้องไล่สายไฟ และแอร์ใหม่ครับ ตอนนี้ ใช้ได้ละ กำลังทดสอบอยู่อีกระยะ
เก่า 23-02-2011, 21:26   #7
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
คะแนน: 16 เอ31เทพา is on a distinguished road
มันอยู่ตรงไหนของเครื่องครับผมหาไม่เจอ
เอ31เทพา is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:54
